holger333
Posted (edited)
Moin, heute meine V85TT zur 20.000km Inspektion zum Wieser gebracht .Als Ersatz Fahrzeug eine V85 Strada mit 8km übernommen. Lenker hat eine andere Position. Was mir nicht gefällt ist das neue Dahsboard. Auch Details wie Halterung Scheinwerfer und Lenkerblock sieht nur verbilligt in der Produktion aus. Meine Euro4 erscheint wertiger. Fortschritt ist nicht immer schöner. Natürlich ist sie mit jetzt 120km noch neu und nicht frei, aber sie erscheint gegenüber meiner Euro4 mit MISTRAL nicht stärker. Auch der hintere Rahmen ist an meiner V85TT schöner und   praktischer, da kann man besser etwas verzurren und einen Magnetrucksack gut und sicher anbringen.  Natürlich war er auch in der Produktion teurer. Ich würde nicht gegen eine neue tauschen.
Gruß Holger
Edited by holger333
  • Like 4
Am 27.4.2026 um 18:56 schrieb Klaus Dieter:
Heute das Lenkkopflager an meiner Stelvio gewechselt. Die ist von August 25 Laufleistung Knapp 7tsd.km
Viel Fett war da sicher nicht dran.
Heute Moto Guzzi California II Grossputz mit Lackpolitur, Chrompolitur nach 52.000 km wieder wie neu gemacht.
Jedes Mal neu verliebt 🥰
Gruß Holger
  • Like 3
Ciao
Heute mal auf Fehlersuche bei meiner V85. Die möchte ja nicht immer starten. Also Startknopf scheint ok zu sein. Dann mal nach dem Relais geschaut. Ist wohl auch ok. Na dann Abdeckung vom Anlasser runter und da geschaut. Scheint auch alles OK. Dann hatte ich Glück und die V85 wollte wieder nicht anspringen. Also Startknopf gedrückt und ein Schlag auf den Magnetschalter und schon geht sie ab die Luzi. Mal sehen ob ich das reparieren kann oder ob es neu muss.
Gruß Boris
vor 16 Stunden schrieb luftheuler:
Ciao
Gruß Boris
es kommt wohl vor, dass der Magnetschalter verklebt. Anlasser neu kostet original über 800,- Euro, passt aber auch der Valeo (ab 250,- Euro) oder Magneti Marelli (noch günstiger)
Posted (edited)
Ciao
Heute mit der V7 beim TÜV gewesen. Hat natürlich mit Bravour bestanden. Auspuff, Spiegel oder Windschild hat den Prüfer nicht interessiert. Der war so begeistert von der Guzzi 🥰 naja kann ich gut verstehen...
Gruß Boris
Edited by luftheuler
vor 2 Minuten schrieb Musikmatz:
Ja ich bin fast vom Stuhl gefallen wie ich den Preis gesehen habe. Das Teil kostet Guzzi keine 50€ im Einkauf. Bevor ich 850€ bezahle schiebe ich die Guzzi die nächsten 33000km an...
Gruß Boris
  • Haha 1
Ciao
Heute den Anlasser bei der V85 ausgebaut. Vorher alles durchgemessen. Ich denke es ist der Magnetschalter. Also alles ausgebaut und mal mit Druckluft durchgeblasen. Der Magnetschalter ist übrigens geschraubt und könnte auch so gewechselt werden. Guzzi verlangt für einen neuen Anlasser 850€ Funktioniert jetzt erst einmal wieder. Um einen neuen werde ich aber sicher nicht drumherum kommen. Soll ja noch welche von Valeo geben die deutlich günstiger sind...
Gruß Boris
  • Like 3
Der Preis ist ja eine Frechheit...Piaggio will abgreifen 😈
Bei so einem Horror Preis würde ich überholen lassen,
Bei Landau soll es einen Rep.Betrieb für Anlasser geben...
Du kannst ja ausbauen und hin schicken, hast ja Ersatz  Guzzis ...
Gruß Holger
Nix am Motorrad gemacht, aber ich hab mir endlich ein Regal in den Mopped-Hänger gebaut.
  • Like 6
Posted (edited)
vor 15 Stunden schrieb guzzi69:
Hallo, ich könnte dir diese Aufkleber herstellen.
Markus
Bekommst du die Schrift auch in  richtiger Form und Farben hin? Ich würde Dir die restlichen Aufkleber überlassen, auch dafür, dass du reell Vergleichsmaterial hast. Allerdings fehlen folgende: Screenshot_20260509_093948_SamsungInternet.thumb.jpg.6cfe24dc33931179900d6050b9e8d3de.jpg
Schreib mir einfach ne PN, wo ichs hinschicken soll, falls du Interesse hast.
image_0ee2ef90-55d5-4749-b51c-b848c092acbe.thumb.png.792dd978fd6c7b8bf9fa79c175712245.png
Zuerst wollte ich eigentlich ein Muster aufbringen aber irgendwie wirkte das zu überladen auf mich und ich hab mich für den originalen dezenten Schriftzug entschieden. Habe mich da von der XB12S L inspirieren lassen:
Edited by Major B. Kloppt
Nicht selbst gemacht aber machen lassen ....
HU
LKL gewechselt
Reifen eingetragen (V7 2022, Radial halt noch nicht in der CoC)
Beim LKL habe ich auf das Kegelrollenlager von Aprillia hingewiesen, passt und wurde montiert, somit hält das hoffentlich länger. Danke an @Corinna für den Hinweis hierzu...
Grüße
Frank 😎
Die Isotta Navihalterung neu befestigt weil ich Ostern die ersten Schrauben verloren habe, nochmal neue Fußrasten montiert nachdem mir auf den reinen Alu-Sportrasten die Füße von den Vibrationen eingeschlafen sind, jetzt mit dünner Gummiauflage.
Morgen wird dann die Hinterradbremse entlüftet.
Dürftest ruhig etwas mehr schreiben. Welche Scheiben und Beläge (Marke,Typ), wo gekauft, vielleicht noch das Gewicht. Hast du die alten Schrauben wieder verwendet und wie bremst es jetzt im Gegensatz zum Orginal.
Neugierige Grüße Markus
Am 11.5.2026 um 21:54 schrieb Humler:
Die neuen Bremsscheiben sind von TRW und habe ich bei Louis gekauft. Sind noch im Angebot für 139€ St. und die Bremsbeläge sind Brembo Sinter Rot und habe diese bei Motointegrator gekauft. Die Original Bremsscheiben sind 4.5mm und die neuen 5mm in der Stärke. Könnte sein das sie etwas Schwerer sind habe ich aber nicht geprüft. Schrauben habe ich die alten genommen allerdings vorher mit der Drahtbürste  gut sauber gemacht damit der alte Sicherungslack weg ist und mit Loctite mittelfest und 25Nm angezogen. Die Alten sowohl auch die neuen Bremsscheiben haben in der Zentrierung etwas Spiel. Um eine genauere Zentrierung zu bekommen habe ich alle Schrauben eingedreht so das die Scheibe sich noch bewegt und dann in Fahrtrichtung gedreht so dass  die Scheibe in die Schrauben auf Anschlag geht und dann erst anziehe somit hat sie keinen Höhenschlag. Kleines blatt papier würde da bestimmt auch gehen. Das spiel ist nicht groß aber so bekommt man keinen Höhenschlag. Geht bestimmt Professioneller aber hat so ganz gut geklappt und kann keinen Höhenschlag feststellen. Bin seit Wechsel erst um die 250km gefahren. Da ich aber auch im gleichen Atemzug die Bremsflüssigkeit getauscht habe habe ich schon einen Besseren Bremsdruck und die bremsleistung wurde zum ende hin immer besser. Denke wenn sich das noch bisschen einbremst wird es noch etwas besser. Wollte die neuen Scheiben auch noch nicht richtig ran nehmen damit sie sich nicht verziehen. Also noch paarmal fahren und dann kann ich mehr darüber erzählen.  Die Originalen haben ja auch gut gebremst aber ich hatte zum Schluss immer ein knacken kurz vorm stehen in der Scheibe besonders wenn sie warm waren. Die Flouter hatten schon gut Spiel in alle Richtungen und darum der Wechsel.
  • Like 4
vor 43 Minuten schrieb Saschi73:
Was war für dich ausschlaggebend, dich für Sinterbeläge zu entscheiden?
vor 42 Minuten schrieb Major B. Kloppt:
Vorne sind original auch Sinter verbaut. Halten länger und bessere Bremskraft auch bei Höherer Belastung.
