holger333
Nix am Motorrad gemacht, aber ich hab mir endlich ein Regal in den Mopped-Hänger gebaut.
  • Like 6
Posted (edited)
vor 15 Stunden schrieb guzzi69:
Hallo, ich könnte dir diese Aufkleber herstellen.
Markus
Bekommst du die Schrift auch in  richtiger Form und Farben hin? Ich würde Dir die restlichen Aufkleber überlassen, auch dafür, dass du reell Vergleichsmaterial hast. Allerdings fehlen folgende: Screenshot_20260509_093948_SamsungInternet.thumb.jpg.6cfe24dc33931179900d6050b9e8d3de.jpg
Schreib mir einfach ne PN, wo ichs hinschicken soll, falls du Interesse hast.
image_0ee2ef90-55d5-4749-b51c-b848c092acbe.thumb.png.792dd978fd6c7b8bf9fa79c175712245.png
Zuerst wollte ich eigentlich ein Muster aufbringen aber irgendwie wirkte das zu überladen auf mich und ich hab mich für den originalen dezenten Schriftzug entschieden. Habe mich da von der XB12S L inspirieren lassen:
Edited by Major B. Kloppt
Nicht selbst gemacht aber machen lassen ....
HU
LKL gewechselt
Reifen eingetragen (V7 2022, Radial halt noch nicht in der CoC)
Beim LKL habe ich auf das Kegelrollenlager von Aprillia hingewiesen, passt und wurde montiert, somit hält das hoffentlich länger. Danke an @Corinna für den Hinweis hierzu...
Grüße
Frank 😎
Die Isotta Navihalterung neu befestigt weil ich Ostern die ersten Schrauben verloren habe, nochmal neue Fußrasten montiert nachdem mir auf den reinen Alu-Sportrasten die Füße von den Vibrationen eingeschlafen sind, jetzt mit dünner Gummiauflage.
Morgen wird dann die Hinterradbremse entlüftet.
Handy-Halterung am Spiegel abgebaut und stattdessen jetzt eine Halterung für die Lenkerbefestigung montiert. Dann noch einen Kantenschutz für die Scheibe der Cockpit-Verkleidung angebracht.
Dürftest ruhig etwas mehr schreiben. Welche Scheiben und Beläge (Marke,Typ), wo gekauft, vielleicht noch das Gewicht. Hast du die alten Schrauben wieder verwendet und wie bremst es jetzt im Gegensatz zum Orginal.
Neugierige Grüße Markus
Am 11.5.2026 um 21:54 schrieb Humler:
Die neuen Bremsscheiben sind von TRW und habe ich bei Louis gekauft. Sind noch im Angebot für 139€ St. und die Bremsbeläge sind Brembo Sinter Rot und habe diese bei Motointegrator gekauft. Die Original Bremsscheiben sind 4.5mm und die neuen 5mm in der Stärke. Könnte sein das sie etwas Schwerer sind habe ich aber nicht geprüft. Schrauben habe ich die alten genommen allerdings vorher mit der Drahtbürste  gut sauber gemacht damit der alte Sicherungslack weg ist und mit Loctite mittelfest und 25Nm angezogen. Die Alten sowohl auch die neuen Bremsscheiben haben in der Zentrierung etwas Spiel. Um eine genauere Zentrierung zu bekommen habe ich alle Schrauben eingedreht so das die Scheibe sich noch bewegt und dann in Fahrtrichtung gedreht so dass  die Scheibe in die Schrauben auf Anschlag geht und dann erst anziehe somit hat sie keinen Höhenschlag. Kleines blatt papier würde da bestimmt auch gehen. Das spiel ist nicht groß aber so bekommt man keinen Höhenschlag. Geht bestimmt Professioneller aber hat so ganz gut geklappt und kann keinen Höhenschlag feststellen. Bin seit Wechsel erst um die 250km gefahren. Da ich aber auch im gleichen Atemzug die Bremsflüssigkeit getauscht habe habe ich schon einen Besseren Bremsdruck und die bremsleistung wurde zum ende hin immer besser. Denke wenn sich das noch bisschen einbremst wird es noch etwas besser. Wollte die neuen Scheiben auch noch nicht richtig ran nehmen damit sie sich nicht verziehen. Also noch paarmal fahren und dann kann ich mehr darüber erzählen.  Die Originalen haben ja auch gut gebremst aber ich hatte zum Schluss immer ein knacken kurz vorm stehen in der Scheibe besonders wenn sie warm waren. Die Flouter hatten schon gut Spiel in alle Richtungen und darum der Wechsel.
  • Like 4
vor 43 Minuten schrieb Saschi73:
Was war für dich ausschlaggebend, dich für Sinterbeläge zu entscheiden?
vor 42 Minuten schrieb Major B. Kloppt:
Vorne sind original auch Sinter verbaut. Halten länger und bessere Bremskraft auch bei Höherer Belastung.
Ja, habe auch einiges am Moped gemacht. Mit viel Gehirnschmalz eine Anzeige für Öltemperatur mit Reifendruck rangezimmert. Dann in der Runde, wenn gleich alles offen ist, die Zusatzscheinwerfer auch über Originalanschluß angeklemmt. Die Halter sind selbst gefräst aus Alu. Ölwechsel und Ventile gemacht.
Gruß Markus
  • Like 4
Vorbereitung zur großen Tour
Eigentlich mag  ich keine Gepäckträger-/Systeme an der Guzzi. Mit reicht ein alter wasserdichter Kanu Gepäcksack der zwischen Sitzbank und Rücklicht befestigt wird. Für eine 16 tägige (Baltikum)Tour ist doch etwas mehr Gepäck nötig. Um dieses  entsprechend besser zu sichern habe ich mir vom Baumarkt Schraubösen mit Innen- bzw. Außengewinde besorgt. Zusätzlich eine 6mm Gewindestange mit passenden Unterlegscheiben, Sprengringen und Muttern. Die Verschraubung der Stoßdämpfer entfernt. Die genannten Teile montiert und gekontert sowie die Schraubösen mit Innengewinde montiert. Die Gewindegänge am Gepäckträger mit den Schraubösen mit Außengewinde versehen. Fertig sind die massiven Befestigungspunkte.
Nach der Tour kommt der Gepäckträger schnell wieder weg!
  • Like 5
Ach du heilige Schei...
vor 15 Minuten schrieb tee:
Na dann ist ja gut.
Aber im Ernst: Gut gemachte und simple Lösung!
Posted (edited)
Am 27.3.2026 um 15:59 schrieb Moondog:
Heute den Pyramid Hugger Kotflügel angebaut, der schon ein paar Wochen bei mir rumkullert.
Danke an denjenigen aus dem Forum, der mir den Tip mit dem Hugger gab. Das Hinterrad der Stelvio versorgt einen bei regennassen Straßen, ganz vorbildlich mit Wasser von hinten.
Jetzt warte ich gespannt auf gruseliges Mistwetter, ziehe die Hose von meinem Schlafanzug an ... und fahre ne Runde, um zu prüfen ob die Beine nun endlich trocken bleiben. Schön ... oder gar sexy, ist der Hugger natürlich nicht 😪
Letzten Mittwoch bei 💩-Wetter eine 100km Strecke gefahren. Mit Pyramid Hugger und ohne Regenkombi. Eine fette Monsterwolke mit Platzregen konnte ich umfahren. Nieselregen war ab und zu, dabei. 20km Autobahn wo noch richtig viel Wasser auf der Straße stand und weitere 50km auf regennassen Landstrassen.
Resultat: die nicht-wasserdichte Textilhose war außen an den Waden und am hinteren Oberschenkel leicht feucht. Innen trocken geblieben. Es lief kein Wasser von oben in die Motorradstiefel.
Zwei Sachen sind unstrittig: der Hugger sieht a) optisch herausfordernd aus ... und macht b) seinen Job echt gut 😊
Edited by Moondog
Grammatikfehler
Posted (edited)
Heute war der 4-rädrige Kumpel der Guzzi dran. Gewienert und poliert, Luftfilter, Zündkerzen und Zündspulen gewechselt. Der 10-jährige Geburtstag am 14.6. steht vor der Tür. Ist übrigens ein Fiat Tipo, italienisch-türkische Kooperation.
Edited by VinoGuzzi
  • Like 3
Posted (edited)
Oval ausgeleierten Kupplungsausrückhebel mit Messinghülse ausgebüchst.
Eingeschliffenen Bolzen neu gefertigt, vermutlich aus Chrom-Vanadium (war wohl irgendein Werkzeugrest, rostfrei aber magnetisch).
PS.: Ausrücklager nur als OEM! Spart jede Menge unnütze Arbeit, der Zubehörkram ist Schrott!
Edited by Rick_BG
  • Like 4
vor 4 Stunden schrieb Rick_BG:
Sauber.. So muss das
