holger333
bevor man einen neuen Simmering einsetzt... sollte man den ganzen Dreck und Schmodder weg machen
und reinigen.
so ist kein sauberes Arbeiten...
sieht für mich aus, wie all Deine  Beiträge hier im Forum.
Qualifikation geht anders 😂
Edited by holger333
vor 18 Minuten schrieb holger333:
und reinigen.
Tja, man kann den Flansch abnehmen und reinigen um dann den WDR einzusetzen - ganz einfach, gerade und sauber. Und dann schraubt man den Flansch mit dem WDR und einer neuen Dichtung wieder an. Ich weiß nicht wo du da ein Problem siehst.
@commander Das Foto ist während der Arbeit entstanden, nicht am Ende.
Mittlerweile ist die Kalotte  sauber, es sind die richtigen Ventile, bleifrei Ringe brauche ich nicht.
Edited by H. Ortel
das gesamte Umfeld ist verschmoddert, so sieht keines meiner Fahrzeuge aus...
wenn Undichtigkeiten waren, mache ich erst alles gründlich sauber, bevor ich Gehäuse auseinander nehme...
in solch einem Zustand mache ich nicht auf...
vor 2 Minuten schrieb holger333:
Das kannst du machen wie du willst, ich mache es eben anders.
  • Haha 2
Aufgrund der letzten beiden Beiträge eines speziellen Herrn muss ich mir doch noch einmal überlegen, ob ich hier noch einmal etwas einstelle - es macht einfach keinen Spass.
  • Thanks 2
aber dieser Pokal ist für Deinen Entscheid, nichts mehr zu schreiben👍
vor 2 Stunden schrieb H. Ortel:
Verstehe ich gut..  Einfach auf. ignorier setzten und Ruhe ist-
vor 1 Stunde schrieb Ralle 61:
Wenn das nur so einfach wäre. Ich bekomme mittlerweile Puls wenn ich seinen gequirlten Mist nur lese. Führt sich auf wie der Hengst im Stall und macht auf diese Art so vielen das Forum kaputt. 🤷‍♂️ Ne kleine Auszeit täte ihm mal ganz gut.
Edit: Ahhh, das tat gut. Nun kann ich mich wieder zurückziehen und weiter auf den Saisonstart warten.
  • Thanks 3
Muss mal wieder Dampf ablassen. Mal wieder Probleme mit Stein-Dinse... Mir ist die Zündspule verreckt und ich habe mir auf SD die Bosch Spule nachbestellt mit der Bitte um Express Versand.. dieses Wochenende ist die Holde bei der Familie und allgemein wird es das erste richtige Moped Wochenende wettertechnisch.
Jetzt kommt eben der Karton von SD - große Freude - Karton geöffnet - falsche Spule geschickt. Statt der Bosch die Marelli..
Ich habe keinen Bock jetzt den nagelneuen Kabelbaum umzucrimpen. Danke dafür.
Direkt bei SD "beschwert" mit dem Verweis, dass es sich mit dem Wochenende damit wohl erledigt hat worauf kommentarlos ein Retourenlabel zurück kommt.
Edit: Kam jetzt im Nachhinein doch noch eine Entschuldigung. Uff, ist das ärgerlich.
Edited by SirKeppa
@SirKeppa Ich kann deinen Ärger verstehen, aber vielleicht tröstet es dich, dass hier trotz warmer Temperaturen viel zu viel Salz auf den Straßen liegt, um mit gutem Gewissen eine Runde zu drehen 😪.
Deshalb habe ich heute das Cockpit meiner V7 II zerlegt um die Scheiben von innen zu säubern.
Klingt erst mal ziemlich bekloppt, es gab aber einen Grund dafür. Irgendwie war mal letztes Jahr Feuchtigkeit ins Gehäuse gekommen, die innen auf den Scheiben kondensiert hat und dort einen Schmierfilm hinterlassen hat.
Jetzt ist wieder alles sauber, die anschließende Dichtheitsprüfung unter dem Wasserhahn verlief auch positiv 😊. Ich hoffe das bleibt auch so. Falls nicht, muss ich mal schauen wo man eine passende Ersatzdichtung herbekommt. Hat die schon mal jemand von euch getauscht?
Euch allen ein schönes Wochenende!
Gruß Thilo
habe gestern die Ladekabel und die beiden indoor-Pelerinen zusammen mit dem Auto-Pyjama entfernt 👀. Bald wird die Garage geöffnet 😇
Edited by MO-GU
Leider nur aus dem Winterquartier befreit, Batterie eingebaut, Reifendruck normalisiert und nach Hause gefahren. Lief aber bei schönstem Wetter alles wie am Schnürchen. Jetzt fehlen nur noch die neuen mistraltöpfe und dann kann es losgehen mit der Saison
Ja heute, endlich Zeit gefunden, die Guzzi für die Saison zu rüsten.
Motor-, Getriebe- und Antriebsöl neu. Frisch gewartete Batterie eingebaut. Und – sofort angesprungen! Luftdruck korrigiert. HU konform hergerichtet. Die Woche geht es noch zur „Untersuchung“.
Heute war ein idealer Tag um die Mopeds aus dem Winterschlaf zu holen ☺️!
Erst mal mit dem Moped der Frau eine kleine Runde gedreht:
 Muss zugeben, die macht schon auch Spaß, fährt sich super leicht, optimales Anfängermotorrad. Wiegt ja auch nicht viel, da fällt die mangelnde Leistung gar nicht so auf.
Aber der Sound ist ziemlich besch....eiden 😉. Unten rum wie ein Roller und ab 6000/min, wenn die Leistung kommt, wie eine frisierte Kettensäge 🙉 😄. Man kann halt nicht alles haben 🤷‍♂️.
Nach der Pflicht dann die Kür 😉. Die Guzzi aus der Garagenecke geholt, Zündung an, ... und schon lief ein Bächlein Sprit unter dem Tank hervor. Die Guzzi musste mal 😄! Nein, ich war natürlich zu doof die Benzinleitung richtig auf den Pumpenflansch zu schieben. Nach schneller Beseitigung des Malheurs dann der große Moment, die Guzzi wieder in freier Wildbahn 😉:
Ich war gleich nach den ersten Kilometern wieder schwer verliebt in mein Moped 😍😉. Einfach grandios! Wollte gar nicht mehr nach Hause 😊. Aber morgen ist ja auch noch ein schöner Tag!
Gruß Thilo
  • Like 6
Gestern Möp von der ersten Inspektion geholt (1440 km, 201€).
Zu meinem runden Geburtstag hab ich Seiten- und Tankledertaschen bekommen und gestern auch angebaut. Für die Tanktasche musste natürlich der Tank angehoben werden, wobei mir leider am Falz etwas Lack abgeschabt ist - ärgerlich! Die Seitentasche habe ich nicht auf dem Plastik Seitenteil montiert, sondern das entfernt und direkt auf die Batterie (Kratzer). Die Tanktasche hab ich vorab mit Filz unterfüttert.
Taschen find ich ganz cool, aber die fürn Tank hat schon arg wenig Stauraum 🤷‍♂️
Ledertaschen.thumb.jpeg.b91bc53ec4d12bca5e3b067b6698830b.jpegTanktasche.thumb.jpg.535c8b638e116859192f10f1799de915.jpg
Richtig edel...
Glückwunsch zu Taschen und Geburtstag :classic_smile:
Grüße
die taschen schaun richtig Edel aus !
ob sie nützlich sind ? wirsd du erfahren 😉
hab mich auch nach nen schönen tankriemen umgesehen .
bin aber wieder davon abgekommen .
nehme für tagestouren immer diesen Tankrucksack her .
https://sw-motech.com/Produkte/Gepaeck/Legend+Gear/Tankrucksack/4052572034378.htm
passt bei jeder drauf und ist ausreichen groß  (1 mal erweiterbar)
gibt ab und an neu und günstig in Kleinanzeigen
egal , dir muss es gefallen . siehe ersten satz 👍
Edited by Bastlwastl
Nicht viel...eigentlich wäre heute für mich Guzzi-Saisonstart aber Petrus spielt nicht mit😔Deshalb nur Reifendruck, Ölstand geprüft, Sprit rein und Startversuch...sprang sofort an ☺️Dann noch ein Foto mit ihrer Freundin aus Varese gemacht (die muss aber noch zum TÜV) und das war es und morgen wir das Wetter nicht besser aber es kann nicht mehr lange dauern. Wünsche allen eine schöne und unfallfreie Saison!
Gruß Klaus
  • Like 3
Nachdem ich eine Saison auf meine Seitentaschen verzichtet habe, haben wir heute die Löcher in den Verstärkungsblechen gebohrt
und diese in die Taschen eingenietet und den Hinweis auf das Beladungsgewicht der durch die Bleche verdeckt wird eingeschlagen.
Laderaum damit wieder funktionsfähig und ohne Kontakt zum Auspuff.
MfG Andreas
  • Like 3
