Gexx Posted June 28 Share Posted June 28 vor 17 Stunden schrieb Klaus Dieter: Bei Stein Dinse bestell ich gar nichts mehr, seit Jahren schon. Genau deine Situation hatten schon viele Kunden vor dir. In meinem Fall war es so... Ich habe bzw wollte Öl bestellen, 15W50 für den überholten Motor von meiner Ducati... Der freundliche Stein Dinse Mitarbeiter bot mir daraufhin an, ob er auch Öl aus Fassware anbieten darf, wäre etwas günstiger.... Ich stimmte zu. Nach knapp 1000 km fing das charakteristische heulen aus dem Kurbeltrieb an. Nach der Demontage stellte ich einen Lagerschaden fest. Seitdem bestell ich nix mehr da, bin auf den Kosten sitzengeblieben. Der letzte Laden.... Und wie ist der Lagerschaden dem Öl zugerechnet worden? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Klaus Dieter Posted June 28 Share Posted June 28 vor 7 Minuten schrieb Gexx: Und wie ist der Lagerschaden dem Öl zugerechnet worden? Weil ich den Motor neu aufgebaut habe und peinlichst eingefahren habe. Mit diesem Öl. Das Lager war leicht blau angelaufen. Und das waren keine CHINA Lager. Und das ein Fertigungsfehler an den Lagern bestand, das schließe ich aus. Hinzu kommt das ich mal einen Gutschein von meiner Hochzeit eingelöst habe, wo ich ein paar Teile bei denen bestellt hatte und nen riesen Zirkus hatte mit Fehlteilen hatte die im Rückstand waren, wochenlangen warten, zig Mails und ANRUFE... Bis ich da ein Ergebnis hatte.. Wiederum ein Gutschein, der jetzt irgendwo in meiner Schublade rumliegt... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moondog Posted June 28 Share Posted June 28 (edited) Noch mal zum Thema Endantrieb und Ölwechsel … Der Kilometerstand ist ca 8500 Und ich war auch überrascht, dass das Öl so sauber raus kam. Das Hinterrad hatte ich ab und nur ein Stückchen Richtung Endschalldämpfer gedreht um an die Einfüllschraube „innen“ ran zu kommen. Auf dem Bild siehts tatsächlich so aus, als wäre das Rad noch dran 🤭 Edited June 28 by Moondog 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted June 28 Share Posted June 28 Danke für die Rückmeldung Moondog! Hat mich gewundert, so eng wie das her geht . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cloanto Posted June 28 Share Posted June 28 Wer wohl eine Garage besitzt ! Ich habe nur eine Gartenlaube, in Berlin bekommt man keine Garage zum schrauben mehr , Dank Wohnungsbau.😔 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rick_BG Posted June 28 Share Posted June 28 (edited) Heute ging es weiter ... - Batterie angeklemmt, Batteriekasten fixiert, Pluspolabdeckung verbessert - vorderes Hinterradschutzblech eingebaut - Hinterrad eingebaut - Fussrastenanlagen angebaut - festgestellt, dass der Schlauch der Fussbremspumpe unter der Schwinge her gemusst hätte, wenn man nicht trennen will! - Bremsleitung getrennt, Bremse entlüftet - Rad vorn eingebaut - Gaszüge, Öldruckschalter, Massekabel Motor (Hupe, Zündung), Tachowelle montiert - Auspuffanlage montiert - Tank, Sitzbank, hinteres Hinterradschutzblech vormontiert zur persönlichen Befriedigung und Motivation Am Tank muss ich noch die Benzinhähne kontrollieren, ich glaube, die Gewinde am Tank sind zu weich udn doofgedreht, die habe ich nie dicht bekommen. Ansonsten nur noch Endmontage Tank, Sitzbank, Schutzblech, nochmal Betriebsflüssigkeiten checken und Probelauf und Probefahrt. (Wie sagte Michael Manousakis mal an dieser Stelle: "Und da wir schon alle etwas länger im Geschäft sind, wissen wir auch ganz genau, dass dies so nicht passieren wird! 🤪(übrigens, vor dessen Laden ist sie ja damals abgebrannt!)) Ich hoffe, ich hab die Guzzi bald wieder nur zum Fahren, statt zum Schrauben! Am 11.07.2026, 16:30 Uhr ist sie dann 20 Jahre bei mir, davon 14 Jahre nur Fahrspaß und mittlerweile 6 Jahre Wiederaufbau! Denn letzten Ärger wegen einem popeligen Ausrücklager, was nur ein paar hundert Kilometer gehalten hat, hätte ich mir gerne erspart! Edit: 03.07.2026 Die Gewinde am Tank sind in Ordnung und stabil. Edited July 3 by Rick_BG Verdacht hat sich nicht bestätigt 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rick_BG Posted June 30 Share Posted June 30 Heute nach dem Training nur noch Kleinigkeiten zum vorläufigen Abschluss gemacht. Benzinhähne verbaut, Kabelbinder angebracht, usw. usf. Morgen wird sie vom Holzbock geholt und dann gibt es erstmal einen Dichtlauf, vielleicht auch eine Probefahrt. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted June 30 Author Share Posted June 30 Moin Rick, wünsche Dir dann morgen viel Fahrfreude und berichte von den bestimmt tollen Gefühlen nach der Probefahrt. Gruß Holger 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rick_BG Posted July 3 Share Posted July 3 (edited) Nachtrag: Aus Zeitgründen ist leider nur eine kurze Probefahrt vorgestern gemacht worden. Benzinhähne sind jetzt dicht, die Gewinde am Tank waren stabil und intakt. Ich habe die harten Plastikdichtungen der Benzinhähne gegen eine Papierdichtung aus dem Sanitärbereich ausgetauscht. Das klassische Ansetzen der Überwurfmutter mit Benzinhähnen ist bei dem Alugewinde nicht so einfach. Beim "Mitteln" bin ich daher so vorgegangen, die Muttern allein 6 mm auf das Alugewinde zu schrauben, um dann den Benzinhahn (bei fixierter Mutter) hinterherzudrehen. Dieses Wochenende komme ich auch leider nicht zum Fahren, aber der erste Eindruck ist gut! 😊 (Möge das neue Ausrücklager mit mir sein! 🤪) Edited July 3 by Rick_BG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andreas Krüger Posted Monday at 12:44 PM Share Posted Monday at 12:44 PM Hallo, am Samstag endlich mal das Meyle Horn verbaut. Jetzt muss ich mich beim Hupen nicht mehr schämen und fühle mich sicherer. Grüße! 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VinoGuzzi Posted Monday at 05:55 PM Share Posted Monday at 05:55 PM (edited) Stimmt, die Hupe am Bike ist leicht peinlich.... Edited Monday at 05:55 PM by VinoGuzzi 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luftheuler Posted Monday at 06:07 PM Share Posted Monday at 06:07 PM vor 11 Minuten schrieb VinoGuzzi: Stimmt, die Hupe am Bike ist leicht peinlich.... Echt? Ich hab die noch nie benutzt 😂 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VinoGuzzi Posted Monday at 06:21 PM Share Posted Monday at 06:21 PM Ich heute zweimal in der Stadt, weil Autos ohne zu gucken mir vor die Nase zogen.... 😞 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzzi-Matze Posted Monday at 06:24 PM Share Posted Monday at 06:24 PM Ich hab meine originalen von der V7 II gegen die Zweiklang von Hella ausgetauscht. 👍 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rick_BG Posted Tuesday at 02:45 PM Share Posted Tuesday at 02:45 PM Bin endlich mal auf die Idee gekommen, die Lenker tiefer (also wie original bei der V7 Sport) zu montieren. Der neue, schmale Tank macht's möglich! 😁 Sieht viel besser aus! 7 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rubberduck 2 Posted Wednesday at 04:04 AM Share Posted Wednesday at 04:04 AM Gestern endlich den 1400er Umbau an der Griso in Angriff genommen. Zumindest damit begonnen. 7 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
philipp404 Posted Wednesday at 06:43 AM Share Posted Wednesday at 06:43 AM (edited) vor 2 Stunden schrieb Rubberduck 2: Gestern endlich den 1400er Umbau an der Griso in Angriff genommen. Zumindest damit begonnen. Cooler Umbau! Gib uns doch gerne ein paar Details oder mach einen eigenen Thread zu deinem Umbau auf. Ich denke das ist ein Kit von Radical, oder? Wusste bisher gar nicht, dass es die zum Selbsteinbau gibt. Auf der Website steht was von nicht eintragungsfähig, wie handhabst du das? Edited Wednesday at 06:44 AM by philipp404 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Blixa Posted Wednesday at 09:50 AM Share Posted Wednesday at 09:50 AM Mir wär das bei so nem Umbau komplett wumpe. No risk, no fun... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rubberduck 2 Posted Wednesday at 10:11 AM Share Posted Wednesday at 10:11 AM Genau so isses!😁 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Blixa Posted Wednesday at 10:36 AM Share Posted Wednesday at 10:36 AM Am 28.6.2026 um 02:19 schrieb Klaus Dieter: Bei Stein Dinse bestell ich gar nichts mehr, seit Jahren schon. Genau deine Situation hatten schon viele Kunden vor dir. Ich bin auch komplett mit denen durch. Mir haben sie Klamotten geschickt, die nicht ans Moped passten und wollten dann einen Nachweis, dass die tatsächlich falsch sind und nicht passen. Auf meine Frage, ob sie ein wenig weich in der Birne sind haben sie geantwortet, dass nicht sie weich in der Birne sind sondern in den meisten Fällen die Kundschaft einfach zu blöd. Hab ich dann so hingenommen, den Krempel zurück geschickt und tatsächlich irgendwann auch meine Kohle zurück bekommen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andreas Krüger Posted Wednesday at 11:41 AM Share Posted Wednesday at 11:41 AM Am 6.7.2026 um 20:21 schrieb VinoGuzzi: Ich heute zweimal in der Stadt, weil Autos ohne zu gucken mir vor die Nase zogen.... 😞 Ja zum warnen nutz ich die schon mal. Auch gern vor dem überholen auf engen Landstraßen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rubberduck 2 Posted Wednesday at 12:57 PM Share Posted Wednesday at 12:57 PM (edited) vor 6 Stunden schrieb philipp404: Cooler Umbau! Gib uns doch gerne ein paar Details oder mach einen eigenen Thread zu deinem Umbau auf. Ich denke das ist ein Kit von Radical, oder? Wusste bisher gar nicht, dass es die zum Selbsteinbau gibt. Auf der Website steht was von nicht eintragungsfähig, wie handhabst du das? Details und den aktuellen Stand gibts auf meiner Website unter Aktuelles: www.reinhardbikes.com Edited Wednesday at 12:58 PM by Rubberduck 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Padrone Posted Wednesday at 03:03 PM Share Posted Wednesday at 03:03 PM Eine schöne, funktionierende Guzzi braucht m. e. keine großen Umbauten - egal welcher Jahrgang. Oiginale werden ja immer seltener und bleiben im Übrigen auch wertstabiler. Und dieser "Cafe-Racer Hype" ist doch auch langsam ausgelutscht.... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rick_BG Posted Wednesday at 08:06 PM Share Posted Wednesday at 08:06 PM (edited) vor 16 Stunden schrieb Rubberduck 2: Gestern endlich den 1400er Umbau an der Griso in Angriff genommen. Zumindest damit begonnen. Mach doch mal bitte auch hier eine eigene Story draus, wie mein "Projekt Phönix". Das interessiert mich (und andere bestimmt auch) im Detail! 👍 Edited Wednesday at 08:09 PM by Rick_BG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
