hab die Mandello mal eben warm gefahren um anschließend den Ölstand nach Handbuch zu prüfen.
Steht auf dem Hauptständer und ist bei max. Aber eigentlich soll sie ja wohl senkrecht auf beiden Rädern stehen.  Das wäre der nächste Schritt gewesen. ABER der sch... Meßstab läßt sich nicht mehr einschrauben, bei der Hälfte ist Schluß. Gewinde sieht einwandfrei aus aber läßt sich nicht bis zum Ende eindrehen. Will auch nicht das Plastikgewinde zerstören oder den Stab abbrechen.
Kennt jemand das Problem ?
Gestern bei kaltem Motor ging es einwandfrei.
Wie bekomme ich die jetzt vom Hauptständer ohne das das Öl ausläuft ?
Gruß CH
Posted (edited)
Hallo CH,
ist die Mandello in der Zwischenzeit wieder abgekühlt ? Ich würde das Gewinde vom Motor mit Öl einreiben, ebenfalls das Plastik Gewinde vom Ölpeilstab.
Sollte alles nichts helfen und du willst immer noch dein Moped vom Hauptständer holen einfach einen alten Socken oder Lappen in die Öffnung schieben.
Dann müsste es klappen ohne das Öl ausläuft.
Gruß Uwe
Edited by Gysmo
...der geht auch bei meiner Elfe manchmal etwas schwer raus und wieder rein. Ich würde die Guzz auch erstmal etwas abkühlen lassen. Manchmal habe ich das Gefühl, als ob es manche mit der Ölstandskontrolle auch etwas übertreiben.
Aber Achtung: lt. Handbuch darf bei der V100 der Ölstand nur nur vom Vertragshändler kontrolliert und ggf. nachgefüllt werden, ganz abgesehen vom Ölwechsel.... :classic_laugh:
Nachfüllen von Motoröl
Achtung
WENN DER MOTORÖLSTAND WIEDERHERGESTELLT WERDEN MUSS, SICH
AN EINEN OFFIZIELLEN Motoguzzi-Vertragshändler WENDEN.
Motorölwechsel
Achtung
FÜR DEN AUSBAU, DIE KONTROLLE UND DEN AUSTAUSCH DES MOTORÖLS,
WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN OFFIZIELLEN Moto Guzzi Vertragshändler
  • Haha 2
Die Konstruktion ist eine absolute Glanzleistung von Piaggio/Aprilia oder wer auch immer so einen Strunz konstruiert hat. Derjenige dürfte bei mir im Betrieb bestenfalls noch Brötchen holen gehen...
Gruß Boris
Posted (edited)
vor 36 Minuten schrieb luftheuler:
Gruß Boris
...im Gegenteil, das hat Luigi absichtlich so konstruiert, damit der Guzzisti zur Ölstandskontrolle lt. Handbuch zum Guzzi-Meister (Vertragshändler) fährt s. o. :classic_cool:
Edited by Padrone
  • Haha 1
Es gibt von einen User im Roten Forum
einen Alumesstab zum nachrüsten.
Sollte es weiter Ärger nachen wäre das meine Alternative bevors nochmal so n Plastegeraffel gibt
vor 1 Minute schrieb Padrone:
...im Gegenteil, das hat Luigi absichtlich so konstruiert, damit der Guzzisti zur Ölstandskontrolle zum Guzzi-Meister (Vertragshändler) fährt s. Handbuch... :classic_cool:
...das kann natürlich sein. Dann ist es ja doch schlau gemacht 😊
Posted (edited)
vor 13 Minuten schrieb Bastlwastl:
....das sieht dann  z. B. so aus - für die ganz Eiligen Kontrolleure, die täglich den Ölstand messen müssen hat damit auch die "raus und rein Schrauberei'" ein Ende. :classic_wink:
Edited by Padrone
  • Haha 2
abkühlen hat leider nicht geholfen. Das Problem ist, das sich das Gewinde an dem Plastikstab in Auflösung befindet.
Haben den 1. Gewindegang entfernt und dann ließ sich der Stab im 7. Versuch mit etwas Mühe einschrauben.
Den faß ich nur noch einmal an, hab jetzt, da das Ersatzteil nirgends schnell zu bekommen ist, einen Aluschraubdeckel bei Stein-Dinse bestellt und leg den Peilstab zum messen unter die Sitzbank. Dazu muss man ihn ja zum Glück nicht einschrauben.
Hoffe nur das der Deckel rechtzeitig hier ist, fahren am Freitag unsere Pfingsttour ins Fichtelgebirge. Ansonsten muss die Aprilia ran.
Danke Euch für Eure Antworten
Gruß CH
Hi Mandellorian. Bei meiner Stelvio ist mir das gleiche beim zweiten- oder dritten mal Ölstand kontrollieren passiert. Ich gehöre auch zu denen, die fast nach jeder Fahrt, Ölstand kontrollieren (innere Zwänge und so … 🫣)
Hab den ersten, leicht vernuddelten Gewindegang mit nem Cuttermesser abgeschnitten.
Jetzt passe ich beim Einschrauben immer gut auf. Man „fühlt“ recht gut, ob sich‘s ohne Kraft einschrauben lässt oder man besser noch mal neu ansetzt.
Im Vergleich zur CX500 von 1980 hat die Stelvio einen Peilstab mit mehr Gewindegängen und kleiner Steigung. Welcher sieht robuster aus …?😂
Jungens, ihr sollt das Teil auch nur rein schrauben und nicht rein pressen. Ok, wenn ich diese Plasteteilchen so betrachte, ist das wohl auch nicht weiter verwunderlich - da hat wohl Luigi wieder beim China-Billig-Teilchen-Versand geshoppt... :classic_biggrin:
Am 17.5.2026 um 17:20 schrieb Padrone:
Aber nur bei Vollmond am 4 Juli, Ist heute 1. April?
Grüß4, mako
  • Haha 1
Die Aussage oben, gilt auch für die Sitzbank, zumindest bei der V7. Ob das bei der V100 ebenfalls so komplex ist, weiß ich nicht. Wollte es mal gesagt haben, bevor hier noch jemand den Helden spielt und den Austausch der Sitzbank auf eigene Faust versucht! :D
@The Mandellorian Hoffe deine Bestellung ist bald da! :)
Das Problem hatte ich auch: Plastik-„Feingewinde“. Darf nur sehr vorsichtig eingedreht werden. Provisorisch mit Frischhaltefolie abdichten und neuen besorgen. Am besten gleich zwei … Vielleicht gibts da ja mal einen brauchbaren Ersatz aus dem Zubehör.
Gruß Ralf
Hallo Loide,
das oben angesprochene CNC Teil ist imho sehr empfehlenswert!
Meine Diva wurde umgerüstet.
Ergo habe ich das „Plaste Stäbchen“ 🥢 übrig 😉
MY
vor 29 Minuten schrieb Südstadler:
Wo bekommt man das denn her bzw. Wo kann man das kaufen
Hast ne PN zur Bezugsquelle des steckbaren Ölmeßstabs für Guzzis.
Am 17.5.2026 um 17:56 schrieb Padrone:
die Genialität nimmt kein Ende, ich Tanke auch beim Guzzi-Meister weil der Tankeinfüllstutzen so perfekt konstruiert wurde 🤢
vor einer Stunde schrieb Jogy185:
Bei der V100 ist der Tank richtung Sitzbank und geht dort sehr weit runter. Die Zapfpistole muss im Tank Richtung Sitzbank zeigen, dann geht das super! So wie früher eim Mazda MX5 mit Klappscheinwerfern 😉 Kopfüber die Pistole halten.
Moin Friends, ich habe meiner V7 ein R&R drinnen, kann man zwar die Temperatur während der Fahrt nicht ablesen😁, aber der ist aus Metall und lässt sich vernünftig ein und ausschrauben.
vor 2 Stunden schrieb Sport1100:
Kann ich so bestätigen, ansonsten gibt das eine richtige Dusche für Mopped und Fahrer
Gruß CH
Am 18.5.2026 um 21:11 schrieb Moondog:
Nichts für Wurstfinger....😜
  • Haha 1
Am 17.5.2026 um 17:58 schrieb Bastlwastl:
Danke für den Tipp... habe ich mir für meine Stone auch gegönnt... super Finish und netter Kontakt...
