Ralf.heuer
Everything posted by Ralf.heuer
  1. Ich habe über ein befreundeten Ingenieur einen Experten gefunden, der leider nicht kommerziell arbeitet. Er hat das Stück rausgesägt (3 cm!) und in beide Enden ein Loch gebohrt, um einen Stahlstift einzufügen und dann beide Enden verschweißt. Wahrscheinlich wirst Du nach jemandem suchen müssen, der das ohne Gewährleistung macht. Es gibt einstellbare Zubehör-Seitenständer. das dürfte aber mit dem Schalter nicht passen. Gruß Ralf
  2. Nachtrag: der Seitenständer muss natürlich um 3 cm gekürzt werden. Er ist aus Aluminium. Man braucht also einen Fachbetrieb, der Alu schweißen kann. Gruß Ralf
  3. Das Problem hatte ich auch: Plastik-„Feingewinde“. Darf nur sehr vorsichtig eingedreht werden. Provisorisch mit Frischhaltefolie abdichten und neuen besorgen. Am besten gleich zwei … Vielleicht gibts da ja mal einen brauchbaren Ersatz aus dem Zubehör. Gruß Ralf
  4. Ich habe für meine Frau (1,61 m) die Mandello (ohne S) mittels kürzerem Federbein und kürzerer Federn von Wilbers tieferlegen lassen. Kosten einschließlich Einbau etwas über 1.000 €. Zusammen mit der flachen Sitzbank haben wir so ca. 78,5 cm Sitzhöhe. Funktioniert gut. Allerdings bleibt die Gabel vorn weiterhin etwas bockig. Auch das Federbein hinten ist trotz Anpassung auf ihr Gewicht nicht gerade komforttabel geworden. Vorteil: sie vorn wie hinten 3 cm tiefer und die Gabel bleibt, wo sie hingehört, wodurch das Fahrwerk weiterhin die ursprüngliche Geometrie hat, was für die 6-Achsen-IMU sicher kein Nachteil ist. Nachteil: die Hitzeschutzbleche an den Krümmern setzten in Kurven gelegentlich auf, was aber wegen deren Biegsamkeit beherrschbar bleibt. Meine Frau stört das nur sehr selten 😉 Gruß Ralf
  5. Die werksseitige Anbindung eines Handys war mir zu pummelig. Ich habe stattdessen von Chigee ein CarPlay-taugliches Display montiert, um z.B. mit Scenic navigieren zu können, ohne das Telefon am Lenker montieren zu müssen. Eine sehr ordentliche Halterung wird mitgeliefert. Gruß Ralf
