holger333
Der beste Schutz vor Salz ist und bleibt halt nicht fahren, die Schätze bleiben im warmen und trockenen und wenn man sich zwingend dazu nötigen muss dann empfehle ich irgendein altes Allerwelt moped wo es dann eh nicht drauf ankommt wenns hier und da blüht. Ich muss mir nicht zwingend die neue Guzzi oder die fast 30 Jahre alte Ducati, die übrigens auch wie neu aussieht, gewaltsam zugrunde richten. Meine Meinung dazu
Posted (edited)
so einen Unsinn macht hier auch keiner...
meine Schätze sehen alle wie neu aus und sind sie technisch auch,
und wärmen sich auf guten Teppichboden und mit einem trockenen Klima
Dank Raumentfeuchter...;
davon geht keine auf die Piste, bei diesem Wetter.
aber Freude bringt es mit den richtigen Fahrzeugen und die kann man mit heutigen Top Produkten, nachweislich,
gut schützen.
Edited by holger333
vor 53 Minuten schrieb MGNeuling:
Oh ... wie es scheint, speziell für V2-Motoren entwickelt 😏
oh stimmt, hoffe meiner Goldwing und dem Salz fällt das nicht auf 😁
vor 39 Minuten schrieb Klaus Dieter:
Am besten fährt man im Winter nur auf nicht geräumten Nebenstraßen mit geschlossener Schneedecke dann ist das alles auch kein Problem, hatten wir jetzt hier 4 Tage lang (wunderschön und ein Spaß für die ganze Familie), dann fuhr der Streuwagen da einmal durch und alles war salzige Matsche, so ein Mist
vor einer Stunde schrieb philipp404:
Mit dem Fahrrad OK, aber nicht mit ner neuen Stelvio, Gruß aus Kalkar..
vor 1 Stunde schrieb philipp404:
Am 19.7.2023 um 22:46 schrieb HaJü:
Gestern das Moped von der 10.000km Inspektion und TÜV abgeholt, 417 €.
Bei meinem Mopped heute Inspektion gemacht,
Ventile eingestellt, Motoröl, Ölfilter, Getriebeöl, Kardanöl, Zündkerzen, Luftfilter gewechselt,
neue Batterie bestellt.
alles zusammen ca. 150€ 😇
bei der V7 das Erhaltungsladegerät angesteckt.
erste Runde Laden bei allen Mopeds
Im März 2 Runde dann geht die Saison für die meisten  🏍️ los
Habe für meine Bellagio die Originale „einfache“ Sitzbank günstig bei Kleinanzeigen geschossen und die Komfortsitzbank getauscht, welche findet ihr besser?
Neu:
IMG_1877.thumb.jpeg.8146cba4590b2cc404a49534c4feb9c3.jpegIMG_1878.thumb.jpeg.506b32ef44076b7bf3462dcf16d7aebc.jpeg
Vorher:
IMG_0285.thumb.jpeg.4ac94b891469961a1fe9cc4fb87149cf.jpegIMG_0289.thumb.jpeg.a1fac5c51a6e5c16ad4a396bfb91dae1.jpeg
So, heute morgen erst schön geputzt und gerade bei 11 Grad eine Runde durch das Bergische Land gedreht. Da könnt Ihr über mich herziehen wie Ihr wollt. Ein Bike ist zum Fahren da, nicht zum sterilen Konservieren in den 6 Herbst-/Wintermonaten .... Daher sind meine Bikes immer durchgehend angemeldet!
Philipp,
eindeutig die originale fügt sich schöner ein; 🥰
wer schön sein will, der leidet (aber mit Sport bekommst Du die Muskeln wieder fit) 😂
Nun auch die hinteren Fußrasten an der V7 geändert. Damit sind die silbernen Klötzer Geschichte. Es sind hinten Rizoma Gelenke und Rasten. Von den alten übernimmt man die Bleche, Feder und Kugel. Klickt perfekt und rastet satt ein.
Edited by sine88
  • Like 5
  • Haha 1
ich habe bereits gestern, heute war bei 10 Stunden Arbeit im Betrieb einfach keine Zeit. Die Zündung mal für 1-2 Minuten eingeschaltet, damit die Elkos im Steuergerät mal wieder Saft sehen und die Benzinpumpe anspringt. Anschließend habe ich das Ladegerät an die Batterie gehängt. Sie steht auf dem Montageständer von Stein-Dinse, unter ihr ein schöner Motorradteppich mit Guzzi Adler zum 100. Jährigen 1921-2021 und wartet bis das Salz weg ist.
Edited by Lassard
vor 12 Stunden schrieb philipp404:
Ich würde beide behalten, wenn du mal richtig Strecke fährst, die Komfort drauf,
fürs Eiscaffee, die andere .😁
Edited by Guzzi-Matze
Hallo Guzzisti,
ich will euch nicht verar...en!
Natürlich hab ich die Batterie ausgebaut, die Schwimmerkammern leergemacht, Benzinkonservierung in den vollen Tank eingefüllt und das alte Mädchen hübsch eingepackt, aber das Wichtigste:
Jedesmal, wenn ich sie besuche, betätige ich mehrfach den Fußbremshebel.
Nach all dem Ärger, den ich mit nicht funktionierenden Integralbremsen nach der Winterpause hatte, ist das anscheinend die einfachste Lösung, mit gut funktionierenden Bremsen in die neue Saison zu starten.
Ich habe keine Ahnung, warum es so funktioniert, denn eigentlich muss das System ja dicht sein, aber es hat sich die letzten Jahre so bewährt.
Als alter Schönwetterfahrer freue ich mich mit euch auf die Saison 2026,
Norbert
  • Like 4
  • 2 weeks later...
Hallo aus der heimischen Garage.
Da ich mit meinen 1,70m nicht sehr gut, mit beiden Füßen gleichzeitig auf den Boden komme (24er Stelvio), habe ich meinen Sitz an den Seiten um je 1cm in der Breite beschnitten. Es ist bereits der 1,5cm niedrigere Sitz.
War deutlich zu merken, dass die Oberschenkel auf Grund der Sitzbreite, sehr nach außen gedrückt werden, was den Effekt kurzer Beine verschlimmert 🤭.
Nun ist der Sitz an den Stellen schmaler, wo es relevant ist wenn man an z.B. einer Ampel steht. Meine Füße kommen deutlich flächiger, zugleich auf den Boden.
Beim Fahren ist alles wie gehabt. An jener Sitzfläche hab ich nix verändert.
Kleiner Tip für Sitzbänke mit hartem Plastik als Grundmaterial - ein Drucklufttacker tut gute Dienste (nachdem 10-EUR-Handtacker und 20-EUR-Baumarkt-elektrischer-Tacker, kläglich versagt haben). 😆IMG_9107.thumb.jpeg.0e954dab33e3eb9884009c4f1a2c753e.jpegIMG_9108.thumb.jpeg.70e48b1ad2269b31042bd97cd392d8da.jpegIMG_9109.thumb.jpeg.a274ee015aa0004ff1f7650a5a5835ac.jpeg
gute und richtige Arbeit 👍
Danke für`s teilen...
denn nicht die Sitzhöhe ist das Maß, sondern oft die Schrittbogenlänge
und mit schmalerer Sitzbank kommen die Füße besser runter.
