holger333
H&B Sissy Bar für die Sozia verbaut. Ist leider nicht in dem gleichen Grau wie die Sitzbank der Sport, aber beißt sich nicht zu sehr, und macht sonst optisch imo auch einen passenden Eindruck. 👍
Von H&B auch die Motorschutzbügel gekauft, aber bisher noch nicht verbaut, kommt dann hoffentlich die Tage...
IMG_1323.thumb.jpeg.885b67158ddbfc15ead3b90f93195799.jpegIMG_1316.thumb.jpeg.07bbdc3b9a3a7293c6d08491e35af7a9.jpeg
vor 8 Stunden schrieb Aragon:
Die kleine  mal feucht durchgewischt.
Etwas über 4000km in einem Monat, passt 🤪
Stramme Leistung! Habe seit Ende Mai immerhin 400km zusammenbekommen. Keine Zeit, oder Wetter passt nicht. Meine besten Zeiten sind einfach vorbei!😆😆😆
Edited by Andraxxx
  • 3 weeks later...
Hallo zusammen,
war gestern Nachmittag unterwegs mit der V85TT.
Leider ist mir auf dem Nachhauseweg ca. 30km vor dem Ziel der Kupplungszug gerissen!
und zwar am unteren Ende knapp innerhalb der Bowdenzughülle (bei Kilometerstand ca. 18500):
Hab nicht angehalten sondern bin weitergefahren bis es dann nicht mehr ging, weil ich an einer Baustelle ca. 6 km von zuhause anhalten musste, weil ein Auto vor mir plötzlich angehalten hat und ich dann mit der Guzzi mitten auf der Fahrbahn stand.
Hab mich dann samt der Guzzi abholen lassen
… von unterwegs gleich bei Roland Däs angerufen und nach einem neuen Kupplungszug gefragt, welchen er erfreulicherweise auch am Lager hatte.
- Danke Roland -
Diesen gleich abgeholt und eingebaut: den alten und den neuen Zug mit Kabelbindern aneinander gebunden und Isolierband drum gewickelt. So ließ sich der neue Kupplungszug unter dem Tank durchziehen ohne etwas abzuschrauben.
auf dem Bild ist der neue Zug bereits eingezogen und das Isolierband wieder ab.
Zum Glück alles wieder gut 😀👍🏻
Gruß.
Matthias
Edited by Musikmatz
  • Thanks 2
  • 2 weeks later...
Heute zum Entspannen etwas geschraubt. Größere Hella Hupe installiert, nicht lauter aber tiefer im Ton.
Stecker mussten nicht geändert werden. Ich habe das Standardblech genutzt, aber da die Hupe etwas größer ist, musste ich bei den hinteren Schrauben am Schnabel ein paar Karoscheiben beigeben, sodass die Hupe bei vollem Lenkeinschlag nicht anliegt. Testfahrt - hat gut gehupt - zufrieden - kann ich weiterempfehlen.
Edited by Major B. Kloppt
Ich hab nochmal meine Gaszüge gelötet und einander angepasst (3 mm Differenz), damit man nicht so viel Unterschied bei den Gaszugeinstellern hat.
Dann manuell synchronisiert (mit 12,5 mm Bohrer und Feststeller am Gasgriff), anschließend nochmal mit Uhren kontrolliert.
Danach Probefahrt und weitere Vergasereinstellungen an Gemischschraube vorgenommen.
Bremse hinten nochmal entlüftet, Hupe wieder zum Hupen gebracht, denn morgen hab ich HU-Termin.
Nachdem ich mit den kürzlich montierten Mistrals gute 1500km raufgefahren bin (schwer begeistert) und heute eine R&R Öltemperaturdirektanzeige nachgerüstet habe, habe ich mir das nächste ToDo vorgenommen: ich werde mich von den Continental Twinduro TKC 80 verabschieden und auf einen Continental Road Attack oder Trail Attack umrüsten.
Gestern die höhere Sitzbank auf die Stelvio gepackt. Und dabei festgestellt, wie detailverliebt Luigi das Moped gebaut hat. Jeder Stecker ist schön über so einen Plastik Schnöbsi gesichert und liegt nicht einfach so rum. Alles schön nebeneinander aufgereit. Dazu schön Blindstecker mit 3 Dichtlippen drauf, damit da kein Wasser rein kommt.
Das haste dann auch bei keinem Japaner. Stecker von der Sitzbank angesteckt, Zündung an und die Steuerung für die Sitzheizung taucht sofort im Dashboard auf. Haben sie sehr schön gebaut...
...zum ersten Mal im Leben eine (meine) MG geputzt!!!!
Ich muss sagen: toll!
Endlich kein Kettenfett mehr hinten an der Felge wegmachen. :-)))
Auch neu war für mich, keine Lackpolitur und keine Versiegelung benutzen, weil matt!
Haha!
Edited by Andraxxx
  • Like 4
Ltd351w ich finde die Art wie du die V7 aufgebockt hast interessant, weil bei meiner Neuanschaffung eine V7 III Carbon sind die Reifen fällig. Mit dem Vertrauen in die Werkstatt geht es mir ähnlich. So einen Scherenheber habe ich zur Verfügung. Bekomme ich damit die V7 auch so angehoben, daß ich beide Räder demontieren kann? Wo setzt man den Heber genau an?
Umgebaut habe ich die Federn der hinteren Stoßdämpfer, schwarze Federn raus und rote Federn rein. Gefällt mir optisch besser an der Carbon.
Beispielfoto:
Edited by Lassard
Sollten die Absätze bis zum Rahmenrohr reichen hebt es natürlich das gesamte Moped .
Du müsstest nur die Kiste gegen Kippen sichern . also entweder wo abstützen oder oben vorne und hinten mit nem Seil sichern, dann gehen auch problemlos beide Reifen raus.
er hat nen wesentlich breiteren Heber und Hölzer untergelegt .
bei deinen Schmalen Heber wäre mir das alleine zu Unsicher.
damit hebst Du den Motorblock hinten an, natürlich Holz dazwischen legen.
dann zusätzlich unter dem Motorblock vorn ein aufrechten Holzblock, so steht sie sicher und fest
ich habe dazu immer einen kleineren Wagenheber
Edited by holger333
Am 22.8.2025 um 11:41 schrieb Bastlwastl:
wie ist sie den von der Ergonomie /schnitt ?
so wie dir Standard?
Die ist 3 cm höher, aber irgendwie nur in der Mitte. Für mich deutlich, deutlich bequemer. Die Seriensitzbank hat irgendwie ein wenig geknartscht, macht diese jetzt auch nicht.
Du hast an der Stufe zur Sozius Sitzbank ca. 1 cm weniger Versatz, aber sonst erkennt man optisch wirklich keinen großen Unterschied, passt sehr gut zur Linie des Mopeds. Der Comfort ist deutlich besser, heute 300 km gefahren, absolut keine Probleme.
Ich war, als ich die bestellt hab, erst mega skeptisch, weil die ja auch 300 Flocken kostet. Aber lohnt sich wirklich, ist ne gute Investition.
Nicht ich und auch nicht an sondern mit der Guzzi gemacht....
Die Fahrerin des Paketdienstes hat sie beim rangieren umgenietet.🤮
Der Gutachter war schon da, mal sehen....
Keine erkennbaren Bilder hab ich von der verzogenen Scheibe und der verbogenen Lenkeraufnahme.
Grüße
Frank 😎
  • Confused 1
  • Sad 9
Am 27.11.2022 um 16:23 schrieb Carboniere:
SP-Connect-Halter (einschl. Vibrationsdämpfer) für die Lenkerklemme…
Gut wenn es dir gefällt. Das ist die Hauptsache. MMn geht aber Handy am Moped gar nicht, schon gar nicht an so einem klassischen Motorrad. Daher…. Was hab ich am Wochenende gemacht?
1.) Beeline perfekt integriert. Und 2.) damit ich das richtig ausnutzen kann Umbau auf With Federn inkl. Öl.
3) fast vergessen. Habe noch die originalen Lenkerendenspiegel montiert. Auch klasse!
Probefahrt auch schon erfolgreich abgespult. Wesentlich stabileres Fahrgefühl. Überraschenderweise immer noch sehr komfortabel und überhaupt nicht hard. Fester aber beim Bremsen, da helfen die progressiven Federn sehr. Lohnt sich definitiv!
Edited by Andraxxx
  • 2 weeks later...
