holger333
Heute nochmal Batterie geladen und dann den VCI-Sack zu gemacht. Schlaf gut 😘
Batterie bleibt dieses Jahr drin. Habe eine Verlängerung dran und Lade- und ABS-Sicherung gezogen. Nach Schaltplan ist die Batterie damit wie abgeklemmt. Kann am Ladestecker zur Kontrolle messen und bei Bedarf nachladen.
MfG Andreas
Heute das Cockpit zerlegt und die Scheiben von innen geputzt. Da waren Schlieren und Flecken sichtbar, welche gestört haben. Höckersitzbank nochmal bei schönem Wetter Probe gefahren.
Jetzt steht sie neben dem anderen Moped abgedeckt und entlastet mit Verlängerung zum Laden mittels Ctek Ladegerät. Bei schönem Wetter wird sie auch im Winter bewegt.
Beste Grüße
Edited by PT76
... nachdem ich jetzt alle Teile meiner LM III zusammen habe (Schutzblech vorn und hinten, Verkleidung, Seitendeckel und Spoiler) hab ich diese heute endlich zu meinem Stamm-Lackierer in Landsberg gebracht.
Wie ich ihm dann anhand von Bildern erklärt habe, wie vor allem die Verkleidung zu lackieren ist, meinte er: "kein Problem, das hatte er erst vor kurzem schon bei einem anderen Kunden so lackiert"
Wie bitte? Das ist ja interessant, gibt es noch einen LM III Piloten im Landkreis Landesberg am Lech und ist er evtl. sogar hier im Forum angemeldet?
Wäre ja lustig und mal sehen, ob das so ist...
vor 2 Stunden schrieb Guggl:
Sind sicher sehr funktionell, aber optisch sind die Originalteile ansehlicher.
Ich finde diese nicht nur wegen der Funktionalität gut, ich mag sie auch optisch. 🫠
Aber alles Geschmacksache. 👍
Hallo Zusammen,
heute hab ich mal den Benzinstabilisator in den Tank gekippt, sicher ist sicher - nachdem ich im Netz auf eine V7 mit durchgerostetem Tank gestoßen bin.
... danach den Tank mit Aral Ultimate 102 befüllt.
Habt Ihr einen Tank aus Kunststoff ist Entleeren über den Winter besser.
Danach Batterie ausgebaut!
Der Vorbesitzer hatte ein Kabel zum Laden im Eingebauten Zustand montiert (siehe Pfeil) habe ich bisher aber nicht benutzt.
Die beiden Schrauben der Batterie-Halterung sind bei mir Torx T30:
Interessehalber gleich mal gecheckt:
Das Black&Decker Ladegerät hat mir der Vorbesitzer mitgegeben:
Der VB hatte das Ladegerät dauernd an der Batterie angeschlossen. Lasst Ihr Euer Ladegerät über den Winter auch dauerhaft angeschlossen?
Matthias
ich mache bei meinen Motorrädern, die über den Winter, tatsächlich länger stehen auch den Benzinstabilisator rein.
Bei all meinen Motorrädern habe ich die "Lade-Ampel" von CTEK angeschlossen.
So sehe ich, wann ich wieder, für einen Tag, mein CTEK Ladegerät an diesen Ampel-Stecker anstöpsel.
Diese Ampel funktioniert 😉 immer 🥰
So spare ich mir den Ein- und Ausbau der Batterie.
Sollte ich dennoch mal eine Runde fahren wollen, gibt es keine Arbeit.
Der weitere Vorteil mit diesem Lade-Ampel-Stecker ist, das er immer in kurzen Intervallen blinkt.
Das hat schon oft dafür gesorgt, das Langfinger einen Boden um mein Motorrad machen 😍
gerne Matthias,
aber bitte beachten: diese CTEK Ladeampel hat nur einen Anschluss für das CTEK Ladegerät.
( Ich habe aber auch schon andere Ladeampel Kabel gesehen, die für andere Geräte passen. )
für Alle, die das Gerät nicht kennen und gerade JETZT ein sehr günstiges Angebot:
https://www.amazon.de/CTEK-MXS-Vollautomatisches-Unterhaltungsladung-Motorradbatterien/dp/B00DEID79G?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A1Z5ZMSWK12RML
hier die Ladeampel:
https://autobatterie-markt.de/a/ctek-comfort-indicator-eyelet-m6-batteriewaechter-550mm/9885046/?affiliateCode=idealode&etcc_med=Preisvergleiche&etcc_par=idealo_de
vor 8 Stunden schrieb Musikmatz:
Wenn du die Batterie schon draußen hast, reicht alle 6-8 Wochen mal nachladen locker aus, wahrscheinlich reicht sogar einmal vor dem Wiedereinbau. Das dauerhafte Laden führt bei den AGM-Batterien zum vorzeitigen Lebensende, also nicht empfehlenswert. Ich lasse die Batterie über den Winter eingebaut. Da ich zu faul bin um auf eine Ladeampel zu gucken 😉, habe ich eine Wochenzeitschaltuhr vor dem Ladegerät. 1x Woche wird automatisch vollgeladen. Die restlichen Tage darf das Dashboard die Batterie wieder leersaugen 😉.
Gruß Thilo
vor 8 Minuten schrieb fender_rhodes:
Gruß Thilo
Auch ein guter Tipp mit der Zeitschaltuhr 👍🏻 Werde das in Erwägung ziehen, sobald ich in meinem Holzschuppen endlich mal die Elektroinstallation mache
Gruß Matthias
konnte nicht mehr warten und habe daher heute meinen neuen Hinterreifen montiert:
... bei der Gelegenheit gleich noch alles sauber gemacht
... und noch eine (hoffe) halbwegs übersichtliche Anleitung gebastelt:
https://www.guzzisti.de/forum/topic/15733-hinterrad-moto-guzzi-v7-iii-demontage-und-montage/#comment-121217
Matthias
  • Like 4
vor 46 Minuten schrieb Ralph:
Hallo zusammen
Endlich die neue Hupe montiert - Tieftöner mit 110 db - SEGER HN26.
Jetzt kann ich die Handyfummler anständig aufwecken, wenn sie mal wieder die Spur wechseln ohne zu gucken.😁
Hallo Ralph,
Cool, hab mir gerade das Soundfile angehört 👍 ich brauch auch noch unbedingt eine gescheite Tröte !
Matthias
meine V7 III ist jetzt endgültig im Winterschlaf und wird frühestens im März geweckt.
So sind jetzt ganz vorbildlich die Räder entlastet:
Da kein Haupständer montiert ist, habe ich für Hinten den Stein-Dinse Montageständer (passt für V7 I+II+III, 850, V9 Bobber, Roamer). Für Vorne, unter dem Motorblock, ist der Holzstapel sicherer als die zum Montageständer mitgelieferte Stütze:
Matthias
  • Like 5
  • 4 weeks later...
Moin Frank,
eine sehr gute Entscheidung.
Diese Reifenkombination habe ich seit ca. 2.600 km und bin sehr zufrieden.
Jederzeit voller Grip, ob Feuchte, Kälte, oder Sonstiges, der Popometer ist begeistert.
Die Reifen "kleben" in jeder "Lage", da brauchst Du nicht mehr denken, einfach nur fahren.
Über die Lebensdauauer kann ich noch keine Auskunft geben. ...Aber ist auch Schietegeal,
Hauptsache => Spaß und Fahren und Spaß und Fah.........usw.
Gruß Rainer
