holger333
Am 29.12.2022 um 13:28 schrieb Carboniere:
Bisschen kleine Körbchengröße, aber hübsch.
Für welche der vielen denn?
jetzt für beide 1400er 🤩.... dann rutscht auch während der Fahrt nichts mehr raus 😇.
Edited by MO-GU
update
Die Schönheit aus Mandello hat ihr Weihnachtsgeschenk überantwortet bekommen und steht ab heut schön weich:
(Die britische Lady steht natürlich auch standesgemäß
auf OEM-Flor)
Edited by Carboniere
  • Like 4
vor einer Stunde schrieb Carboniere:
auf OEM-Flor)
so isses richtig 💪
Zur Zeit ist die Guzzi von meinem Best Buddy zu Gast in meiner Garage. Da er selbst kein Schrauber ist, braucht das gute Stück ein bisschen Liebe und Zuwendung 😉:
Öle sind schon gewechselt, heute die Z.-Kopfschrauben nachgezogen und Ventile eingestellt, Luft- und Kraftstofffilter gewechselt. Wurde auch Zeit den zu wechseln, sah schon ein bisschen mitgenommen aus:
Und die morschen Knickschutztüllen der Superseal-Stecker gewechselt:
So sieht es doch schon gleich besser aus, da freut sich die Schrauber-Seele 🙂:
Und dutzende lockere Schrauben nachgezogen. Wirklich erstaunlich wie viele an diesem Moped locker waren, vor allem am Motor (vom Öldruckschalter bis Ölwanne und überall siffte es natürlich ein bisschen raus 😒). Bei meinem Moped ist immer noch alles fest und dicht (bei ähnlicher km-Leistung).
Und den aufmerksamen Adleraugen unter euch 😉 ist auch sicher der neue breitere Lenker aufgefallen (jetzt mit 2 Rückspiegeln!), aber dazu schreibe ich ein anderes Mal, wenn ich das fertig gebastelt habe. Als nächstes muss ich erst mal schauen, wo und warum der Endantrieb undicht ist 😟.
Gruß Thilo
vor 7 Stunden schrieb HaJü:
Neuer Brems- und Kupplungshebel angebaut, Stephan hat damit angefangen und ich konnte dann auch nicht widerstehen 🙂
Gruß Jürgen
Sehr fesch, wo bekommt man diese Teile?
VGG
Ich habe gerade meine verlängerte Mittagspause in die alte "Goose" gesteckt und musste einfach dermaßen über den Vor- oder Erstbesitzer schimpfen, dass ich hier meinem Ärger Luft machen muss... ✌️😶
Der Hauptscheinwerfer ist mittels Zierring im Lampfentopf festgeklemmt. Dazwischen gehört eigentlich eine Ringdichtung, welche aber mittlerweile nirgends mehr erhältlich ist. Anstatt sich eine NBR-Dichtung o.ä. selbst zu basteln kam der Bastelkönig auf die glorreiche Idee den Scheinwerfer doch mittels Flüssigdichtung (ähnlich Honda-Bond nur etwas klebriger) im Topf+Ring großzügig(!!!) festzukleben. Das Mini-Projektchen hab ich jetzt Wochen vor mir hergeschoben.
Speziallöser ohne Effekt, Bremsenreiniger ohne Effekt, Einfrieren brachte auch null Erfolg also gings nur noch mit Benzin.
Was eine Sauerei....Ein Geschmiere und Gepopel. Nun sind alle Teile sauber und es kommt ein korrekter Dichtring rein - aber zu Hölle welcher *** macht sowas?!
Edited by SirKeppa
Schreibfehler
@SirKeppa
Ich fühle so was von mit dir. Mir ging es diese Tage ähnlich. Ich musste einen Endantrieb neu abdichten. Erste Diagnose, es sifft zwischen Gehäuse und Deckel raus:
Eigentlich keine große Sache, 7 Schrauben raus, neue Dichtungen rein, 7 Schrauben zu und fertig. So der Plan. Die Realität war dann ganz anders. Nach dem Lösen der Schrauben tat sich gar nichts, der Deckel saß bombenfest. Dann entdeckte ich in der Ritze etwas Dichtmasse. Nach ein paar Minuten erwärmen mit dem Heißluftfön, ließ sich dann der Deckel entfernen.
Aber dann habe ich geschlagene 2 Stunden mit dem Heißluftfön und einem Kunststoffschaber verbracht die restliche Dichtungsmasse zu entfernen. Furchtbar ekelhaft klebriges Zeug. Und bei solchen Arbeiten denke ich auch immer "Wer hat das verbrochen?" und "Was habe ich verbrochen, dass ICH das wieder ausbaden muss?".
Umso schöner wenn es dann wieder so aussieht:
Einen Vorteil hatte es auch: ich hatte mal keine kalten Finger in der unbeheizten Werkstatt 😉.
Gruß Thilo
  • Like 3
vor 5 Stunden schrieb Speed:
....das kenne ich nur zu gut. Hattest du einen passenden Abzieher oder auch einen umfunktionierten ? Die Dichtmasse war bei mir original schon dazwischen...
So einen großen Abzieher besitze ich leider nicht, aber mit der Erwärmung wurde der Kleber so weich, dass ich den Deckel händisch öffnen konnte. Ich habe auch den Verdacht, dass die Dichtmasse schon im Werk aufgebracht wurde. Warum "Luigi" das gemacht hat, erschließt sich mir leider nicht. Die Dichtflächen sind einwandfrei, kein Grund erkennbar, warum eine Papierdichtung allein nicht ausreichend sein sollte.
Gruß Thilo
ich gehe davon aus, das solche Baugruppen durch Zulieferer zusammengebaut werden.
Wenn also deren Qualitätsicherung im Rahmen der Prüfung eine Masshaltigkeit(Planfläche) feststellt welche grenzwertig sein könnte, würde ein Rückgriff auf so eine Verbauung Sinn machen, aus wirtschaftlichen Gründen. Mein Gedanke(Annahme, ohne Beweis)
Hier ein Beispiel: Nagelneue Mille Gt(lang ist es her), nach ca. 100km Öl auf der hinteren Felge. Annahme, Simmerring Kardan defekt, wurde getauscht. Nach weiteren 100 km gleiches Bild. Nun Demontage Baugruppe. Kardan unauffälig.  Schwinge demontiert, Simmerring Getriebeausgang entnommen, Gußlunker entdekt im Getriebedeckel im Sitz des Simmerrings. Hier konnte sich das Getriebeöl seinen Weg suchen. So ein Fehler hätte bei der Fertigung bzw. Zusammenbau entdeckt werden müssen und niemals in die Endmontage gehen dürfen. Leider wahre Geschichte, und es ist nur eine.
Fazit: Es gibt nichts, was es nicht gibt!
Allzeit gute Fahrt.
Grüße.
Commander
Edited by commander
  • 2 weeks later...
Heute endlich die letzte Etappe an meinem Garagen-Gast geschraubt!
Gabelöl erneuert:
Und die letzten Umbauarbeiten für den neuen breiteren Lenker gemacht.
Lenker-Bohrschelle für Arme 😉:
Und der Lohn der Mühen 😉, ein sauberes Loch ohne Kratzer um die Armaturen befestigen zu können:
Und so sieht er aus der neue Lenker:
Deutlich breiter und weniger stark gekröpft. Steht der V7 richtig gut, finde ich. Ich würde aber andere Spiegel bevorzugen. Ich mag weder die Form, noch die Position unter dem Lenker. Aber ist ja nicht mein Motorrad 😉.
Und jetzt ist die Hübsche wieder bereit zu ihrem Eigentümer zurückzukehren:
Bei meiner V7 bleibt aber trotzdem der originale schmale "Fahrradlenker" drauf, sonst komme ich nicht mehr am geparkten Auto in der Garage vorbei 😉. Da siegt der Pragmatismus über die Optik. Ich hatte schon erst überlegt, mir auch diesen Lenker zu kaufen, als ich das fertige Ergebnis sah. Aber vor jeder Ausfahrt erst das Auto aus der Garage zu fahren und danach wieder reinzufahren, ist mir einfach zu umständlich.
Gruß Thilo
Edit:
Ganz vergessen : den Kupplungszug erneuert, in der Hoffnung, dass sich die im Vergleich zu meinem Moped deutlich schwergängigere Kupplung wieder leichter betätigen lässt. Und die Hoffnung hat sich erfüllt! Kein Unterschied mehr zu meinem Moped!
Edited by fender_rhodes
  • Like 6
ich habe heute den jetzt lackierten Verkleidungskiel an die Guzzi montiert und noch ein paar Aufkleber angebracht. Gefällt mir jetzt eigentlich ganz gut, nachdem ich vorher doch eher skeptisch war. Was so etwas Farbe doch ausmacht. Denke wenn dann zum Saisonstart noch Sitzbank, Nummernschild montiert sind und alles schön poliert ist kann ich mich damit sehen lassen ☺️
Grüße Klaus
  • Like 3
heute habe ich meiner T3 einen neuen Original T3 Lenker gegönnt. Von HMB (Tommaselli), sieht sehr gut aus. Der Alte (damals gekauft für nie realisierte Innenverlegung der Kabel) fing an den Löchern an zu gammeln. Nicht tragisch, aber störte mich, und der Winter ist schon ganz schön lang.
Noch ein paar Tropfen Öl für die Gaszüge und den Kupplungszug, Aufnahme Brems- und Kupplungshebel geschmiert....
Die Vorfreude steigt.
Reinhard
