holger333
Heute 20k Service an der V7 gemacht. Alle Öle, Zündkerzen getauscht, Ventile eingestellt und Luftfilter neu eingeölt. Luft geprüft und tanken gefahren. 50km sind schon wieder abgespult. Fährt sich einfach klasse!
  • Like 6
Gestern an meiner Stelvio Heizgriffe angebaut, ja ich habe schon kalte Pfoten. Allerdings habe ich bewusst keine originalen verbaut, die sollen ja nix taugen bzw. Nicht das tun wozu die da sind, nämlich heizen ausserdem wäre mir das rum zappen durch die Menues des Dashbords einfach zu nervig, und auf das Heizsymbol verzichte ich, ich merke jetzt wenn sie angeschaltet sind. verbaut habe ich die 5 stufigen von kyoso da ist der Schalter im Griff integriert und die Heizleistung wird in unterschiedlichen Farben mit einer LED angezeigt. Top die Dinger von sehr warm bis lau immer die richtige Temperatur
  • Like 4
Probier es aus und Berichte !
interessant dürfte es bei Nässe sein.
So mit usb direkt vorne wäre es bei der
Stelvio ein nettes xtra.
Habe selbst Die OEM verbaut seit Anfang.
Wahrscheinlich die einzigen "Heizgriffe" die noch schlechter als die originalen sind. Die Leistung aus der USB Buchse hält das Handy ja gerade so am leben...
Schauen wir mal.
Aber ich glaube nicht, dass sie noch weniger heizen als die originalen Heizgriffe.
Was mir daran halt so gut gefällt, ist, dass man sie nur dann montiert, wenn man sie braucht.
vor 39 Minuten schrieb MartinK:
Schauen wir mal.
Was sollen die bringen bei max 2 Watt?
Am 23.8.2025 um 18:17 schrieb Andraxxx:
...zum ersten Mal im Leben eine (meine) MG geputzt!!!!
Ich muss sagen: toll!
Endlich kein Kettenfett mehr hinten an der Felge wegmachen. :-)))
Auch neu war für mich, keine Lackpolitur und keine Versiegelung benutzen, weil matt!
Haha!
Versiegeln kannst bzw sollte man den matten Lack schon, Dr. Wack für matte Lacke, da perlt das Wasser so ab..
