holger333
Kleiner Schwank am Rande:
Ich habe vorhin noch an meiner V100 die anthrazitgrauen Ventildeckel draufgemacht, und weil ich ordentlich sein wollte, hatte ich den Dichtungssatz bestellt und abgeholt. Beim Auspacken musste ich dann verblüfft feststellen, dass ich zwar laut den Piaggio-Aufklebern je eine Tüten für die linke und die rechte Kopfdichtung bekommen hatte, aber in beiden Tüten linke Dichtungen drin waren 🤦‍♀️
Naja, hab jetzt für den rechten Deckel erstmal wieder die Originaldichtung genommen, lt. WHB ist das ja ok, wenn die Dichtungen noch ok sind. Mein Händler schickt mir demnächst Ersatz.
Hallo Zusammen,
war heute bei der Hauptuntersuchung mit meiner V7 III
Abgasprüfung war nicht so einfach.
Der prüfer meinte:
Es ist immer das gleiche bei Moto Guzzi, die Abgsaswerte sind bei allen Guzzis eine Katastrophe.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Nach längerem umhergeeier dann der neue Sticker in Fahrzeugfarbe 🤣
Ja, jetzt die Guzzi noch schön saubermachen und auf die nächsten Sonnenstrahlen warten 🙂
Matthias
Moin Matthias,
NEIN, das habe ich bisher noch bei keinem meiner TÜV`s gehört...
vor 37 Minuten schrieb Musikmatz:
Der prüfer meinte:
Hallo Matthias, das kann ich so nicht bestätigen. Bei der letzten HU war meine V7II um den Faktor 10 unter dem Grenzwert (CO). Allerdings sind bei mir noch die Serien-Endschalldämpfer drauf. Ich denke, bei denen ist der Kat einfach besser als bei den Zubehör-Teilen.
Gruß Thilo
vor 35 Minuten schrieb fender_rhodes:
Sorry, ich habe nochmal nachgeschaut, es war nur Faktor 6 😇.
Hey Thilo,
trotzdem ein krass niedriger Wert.
Hab jetzt meinen Bericht von heute auch nochmal ausgegraben: Da war der Wert mit 0,30 auch deutlich genug unter Limit.
Keine Ahnung, was da bei der Messung an meiner V7 III das Problem war…
vor 10 Minuten schrieb Musikmatz:
Hab mich auch gewundert, als ich den sah. Ich glaube, meine Guzzi war erstens gut gelaunt, als sie da brav tuckernd und gut geputzt in der TÜV-Halle stand 😉. Und zweitens hat es dann ein bisschen gedauert, bis der Prüfer endlich soweit war. Da waren die Kats dann schon richtig heiß, das hilft für gute Werte.
Gruß Thilo
Irgendwie war ich in Mathe schon mal besser🫣. 0,011 zu 0,70 ist nicht Faktor 6, sondern mehr als Faktor 60! Ganz genau 63 Komma Periode 63 😂!
Ob bei dieser Messung alles korrekt ablief, kann ich nicht sagen. Vielleicht war das Messgerät kaputt 🤷‍♂️. Nächstes Jahr muss ich wieder zur HU, da werde ich sehen, ob die Werte ähnlich sind.
@HaJü
CO ist ja nur einer von verschiedenen Abgaswerten (NOx, HC, PM, PN). Gemessen wird nur der CO-Wert und der lässt sich mit einem Kat und genug Rest-O2 schon sehr niedrig halten. Vor allem bei einer Messung mit Leerlaufdrehzahl sollte das eigentlich kein Problem sein.
Gruß Thilo
Edited by fender_rhodes
DIESEL im Guzzi Tank !!!
 Hallo Zusammen,
gestern habe ich aufgrund des schönen Wetters ☀️ die V7 🏍️ im Hof stehen lassen, damit meine bessere Hälfte später auch noch ne Runde drehen kann.
Nachdem sie losgefahren ist, hat es nicht lange gedauert bis das Handy summte:
... nach dem tanken 400m gefahren, da ging der Motor aus und die Guzzi wollte nicht mehr anspringen.
Mein erster Gedanke war: sie hat versehentlich Diesel getankt! Und so war es.
Bei Esso gibt es den Supreme + sowohl als Benzin als auch als Diesel.
Nur wenn man sonst nie bei ESSO tankt und aus lauter Fahrfreude das Klenigedruckte nicht mehr liest, kann das wirklich gefährlich sein.
Rechst steht groß Diesel, links muss man genau hinschauen: Super+ ?  - Nein!
 Leider erst nach dem Losfahren fotografiert 😞
Was will man machen...
Tank geleert, was nicht ganz eindfach ist bei der V7 III man bekommt den Tank kaum leer ohne Saugvorrichtung.
Es bleibt einfach mindestens 1/4 Liter drin, man kann drehen und wenden wie man will ...
Ich habe dafür einen Unterdrucksauger, den man am Kompressor anschließt, verwendet. Die Dinger werden eigentlich zum Erneuern der  Bremsflüssigkeit bzw. zum Bremsen entlüften verwendet. Hat gut geklappt und der Tank war schnell Trocken.
Dann die Benzinpumpe aus dem Tank ausgebaut, damit man an den Kraftstofffilter und die Schläuche kommt um diese von Diesel zu befreien. Bei der Gelegenheit einen neuen Filter eingebaut.
Alt:
Neu:
Danach noch die Benzinschläuche und Injektoren vom Diesel befreit und alles wieder zusammengebaut.
Neues Benzin in den Tank und die Guzzi läuft wieder 💦 :classic_happy:
Gottseidank!
Edited by Musikmatz
  • Like 3
  • Thanks 2
  • Sad 2
Moin Matthias,
beim Lesen und den Fotos...bekam ich einen großen Schreck 😵
zum Glück aber hast Du alles recht gut wieder hinbekommen 🥰
was der Guzzi Motor mit dem schlechten Geschmack in den Vergasern wohl dachte?  😇😳
da will mich jemand umbringen 😂
kotz, kotz...
Alles nochmal gut.
Edited by holger333
vor einer Stunde schrieb holger333:
Moin Matthias,
Moin Holger,
frag mich mal ☠️ :classic_ohmy:
... ja, was die wohl dachte  🤢🤮 😅
Bin froh, dass ich das einigermaßen schnell wieder hinbekommen habe und dass es heute geregnet hat 🌧️ während ich geschraubt habe 😂
Matthias
Hallo Matthias,
Früher gab es nur Normalbenzin, Superbenzin, eine Sorte Diesel und Heute? Kein Wunder das einem mal ein Missgeschick passiert. Hast du aber gut gelößt.
Gruss Karsten
Moin Matthias,
Glück im Unglück muss man auch mal haben und Dank Deiner guten Reaktion und Aktion scheinen auch die
Einspritzpumpe und Einspritzventile den Fremdstoff verkraftet zu haben.
Vergasermodelle können das wegschlucken, hatte ich mal mit einem VW-TL aus der 1960ern.
Gruß Rainer
Nachtrag:
kann bei dem Wirr-Warr leicht passieren. So ganz nebenbei, ARAL und SHELL sind meistens die teuersten
und an der Zapfsäule die verwirrensten. Meine Erkenntnis.
Bei einer Clubausfahrt hatte einer unserer LM3 Fahrer auf 15l Benzin 5l Diesel getankt.
Leistungsmäßig war das deutlich merkbar, und hinter ihm wollte keiner mehr fahren.
Aber bis zum nächtsen Tanken lief sie einigermaßen, und nach weiteren 20l Super+ war alles wieder in Ordnung.
  • 2 weeks later...
Hallo Reinhard!
Schönes Video. Ich habe an meiner LM allerdings die Serienspiegel durch solche einer Suzuki GSX 750 ersetzt. Ich sehe darin den rückwärtigen Verkehr erheblich besser.
Warum hast Du Dich wieder von der Yamaha XS 650 getrennt? Die sah doch gut aus. Hat mit dem Motorrad etwas nicht gestimmt?
Dieter
Ich mach ja bei Gebrauchten umgehend einen kpl. Service. So auch bei der XS. Bei der hinteren Ölablassschraube klebte ein Mitnehmerzahn vom 5 Gang. Preisminderung wollte der Verkäufer nicht gewähren, erklärte sich aber bereit, kpl. rückabzuwickeln. Beim Fahren hat man nichts gemerkt, lief tadellos. Aber wenn die Kraft im 5. Gang statt über drei nun nur noch über zwei Mitnehmer übertragen wird, kann man sich vorstellen, was über kurz oder lang passiert...
Dazu gibts übrigens auch ein Video:
