Ölmenge V100 nach Ölwechsel
Elferhorst
Hab bei meiner V100 einen Ölwechsel mit Ölfilter gemacht. Öl 1Std ablaufen lassen. Motorrad mehrmals geneigt. Angegeben sind 4,9 Liter. Hab dann 4,5 Liter aufgefüllt. Für alle die es nicht wissen aufgefüllt wird über die Einfüllöffnung hinter rechtem Zylinder. Nicht an der Ölkontrollschraube. Motor warm gefahren. Kurz gewartet. Bei senkrechtem Motorrad passt der Ölstand. Steht das Bike auf dem Seitenständer läuft beim öffnen der Kontrollschraube Öl raus. Hätte man besser lösen können. Aber was solls. Auf jeden Fall sind 4,9 Liter viel zu viel. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht. Eingefüllt habe ich Motul 7100. Und es macht keinen Unterschied ob kalt oder warm gemessen. Füllstand ist gleich.
4,9 Liter sind definitiv nicht zu viel, sofern der Filter mit gewechselt wird. Stehen beide Räder auf gerade Boden und steht der Schlitten gerade, steht der Ölstand exakt auf voll am Peilstab. 4,9 Liter sind zu viel, wenn man den Bock nicht gerade hält oder er zum Beispiel auf dem Hauptständer steht.
Der Motor braucht in jedem Fall 4,9 Liter. Sehr groß, sehr viel Öl im Umlauf wenn er läuft.
Edited by Blixa
4,9 L wurden auch mir mitgeteilt. Mein Freundlicher hat mir persönlich gezeigt, wie man(n) korrekt den Ölstand kontrolliert.
Bike mit der linken Hand frei haltend, die rechte Hand schraubt den Peilstab heraus, die Augen lesen ab . . .
Das Ganze ist so selbstverständlich abgelaufen, dass ich mich gefragt habe, ob der Mann jemals etwas Anderes gemacht hat 🤔
Als Zugeständnis habe ich der Diva den Ölpeilstab vom Meinolf geschenkt . . .
Hab eine alte Cali, Ölwechsel mit Filter und Ölwanne sauber machen, 3,2 Liter. Ölwechsel ohne Filter 2,7 Liter. Das ist Moto Guzzi.  capito 😁 ich glaube 4,9 passt, weil die Amerikaner immer und überall 5 Quart reinschütten, das ist eine Menge Öl aber vieleicht hast du dich vermessen?!
Gruß , mako
Edited by mako
Das passiert bei dem Motor sehr schnell. Gerade wenn das Moped auf dem Boden steht und nicht auf der Bühne. Paar ° zu weit nach links gekippt, schon steht der Ölstand deutlich über Max, gerade bei warmen Öl.
Wie kommt man eigentlich auf die Idee, den in der Bedienungsanleitung enthaltenen Angaben des Herstellers nicht zu trauen? Wenn dort 4,9 l (mit Filterwechsel) stehen, dann fülle ich genau die Menge ein. Gut, 4,8 l macht dem Motor auch nix, aber fast 10% weniger? Da dürfte sich der Ölstand bei korrekter Ölstandsmessung dann unterhalb der Mitte bewegen ...
bei jedem Ölwechsel verbleibt ein wenig Rest im Motor...
daher immer etwas weniger auffüllen, Probefahrt und wieder messen; ggf. nachfüllen
