V100 Tuning
Chrisx
Von wem ist denn das Mapping? Beziehungsweise wo wurde es denn gemacht? Oder ist das so ein großes Geheimnis…
Ich gehe davon aus. Mit der Drehmomentsperre ist einfach die Regulierung der Auflagen für die Zulassung in der europäischen Union gemeint.
Bekannt als €1 bis nun €5+
Wo seit inzwischen Jahrzehnten bekannt ist, dass in einem bestimmten Drehzahl und Geschwindigkeitsbereich  Fahrzeuge runter geregelt werden, um gewisse Geräuschkulissen und Anforderungen einzuhalten.
Was eben eine Drehmoment und Leistungeinbuße zur Folge hat.
Ich kenne die Drehmomentbegrenzung nur durch die Traktionskontrolle. Kann schon sein, dass im Steuerprogramm in manchen Zuständen noch andere Optimierungskriterien als die Leistung und das Drehmoment eine Rolle spielen. Doch das Drehmoment wird sicher nicht einfach so gezielt begrenzt.
Gerade eben schrieb Aventinus:
Ich denke schon. Die Verbrennung bei starker Beschleunigung aus niedrigen Drehzahlen (starke Gemischanfettung) ist bestimmt nicht die Effizienteste. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass aus Gründen der Abgasnorm im unteren Drehzahlbereich die Einspritzmenge unterhalb des eigentlich maximal Möglichen begrenzt wird. Vielleicht ist das auch die Ursache, warum Euro5 Motoren von ganz unten raus (ab Leerlaufdrehzahl) oft nicht so viel Power haben, im Vergleich zu Euro3 Motoren z.B..
@fender_rhodes Ist ja durch den Lambda Wert definiert. Würde deutlich mehr Sprit als Lambda 1 eingespritzt, würde der ja eh nicht komplett verbrennen und auch bei Euro 5+ wird bei der Beschleunigung ja so fett wie möglich gemischt.
Und um bei nem Saugmotor den Drehmoment Verlauf im unteren Drehzahl Bereich nur durch Änderung der Software zu verändern, bleibt nur eine Verstellung des Zündwinkels, also mehr Frühzündung. Wird das höhere Drehmoment dann im unteren Drehzahlbereich (also 2.500 Umdrehungen) regelmäßig abgerufen, hält der Motor natürlich nicht lange. Wobei sich auch da die Frage stellt, um wie viel das Drehmoment überhaupt durch die Verstellung des Zündwinkels wächst. Ich glaube so viel ist das nicht.
Man kann da zusätzlich noch was mit anderen Luftfiltern machen, aber das Ergebnis ist dann meiner Meinung nach auch nur ein Placebo. Messen lässt sich das, wenn überhaupt, nur im Bereich von ein bis zwei Prozent.
Sry Blixa aber das ist so nicht korrekt
bzw. nur ein teil des ganzen.
Der Lambdawert  sagt lediglich was über das Benzin Luft Gemisch aus. Größer oder kleiner, beziehungsweise Lambda gleich eins.
auch bei Halbgasstellung usw wird immer ein bestimmter wert eingeregelt. dieser kann offen sein oder in nem Parameter vorprogrammiert.
Am einfachsten zu erklären
Flachschiebervergaser Direkt Angesteuert.
Volle Power in jeden Bereich.
Membranvergaser Unterdruckgesteuert
mit Regelventil.
es wird künstlich verzögert um ein
Vollgas in bestimmten Bereichen zu
Unterbinden für die Einhaltung der Geräuschemmision der jeweiligen Euronormen.
Bei Modernen Fahrzeugen mit Elektrogas eben durch elektronischen Eingriff
egal wie man am Hahn dreht.
Auch laufen heutige Motoren extrem Mager
und nur in seltenen Bereichen Fett.
Darum auch Herstellerübergreifend das lustige Konstandfahrruckeln wo überall speziell im Bereich 30-55km/h Auftritt.
Natürlich Ist die Zündung und andere Parameter mit im Spiel, nur eben zusammrn sehr Komplex.
Aber das würde dann bedeuten, dass der Motor während der Beschleunigung in den Magerlauf geht. Weil - wenn Lambda nicht 1 ist, ist in dem Fall nicht genug Sprit für die Luft da.
Mag sein, dass das so programmiert ist, glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass das, wenn überhaupt, über den Zündwinkel eingestellt ist.
Aber weiß man nicht, sofern man nicht weiß, welche Parameter da vor/nach "Tuning" unterschiedlich sind. Und das Ding nicht auf dem Prüfstand war. Aber das Thema ist (auch wenn ich das nie an meinem Moped machen würde) hoch interessant.
Dass ein Motor immer mit Lambda=1 läuft, ist eine falsche Annahme. Das gilt nur im Teillastbereich, da regelt die Lambdasonde auch. Ansonsten regiert das Kennfeld.
Zitat aus Wikipedia:
 "Die höchste Motorenleistung wird bei fettem Gemisch von λ ≈ 0,85 erreicht. Dort stellt sich auch die höchste Zündgeschwindigkeit, also Reaktionsgeschwindigkeit des Gemisches ein."
Also: der Motorenbauer will bei voller Beschleunigung λ=85, der Umweltpolitiker aber am liebsten λ=1. Also verschiebt der Konstrukteur die Gemischanreicherung beim Beschleunigen mehr in Richtung 1 und schon verliert er Drehmoment.
Der Tuner macht das dann wieder rückgängig 😉.
Edited by fender_rhodes
Also, bei der Steuerung des Verbrennungsluftgemisches kann ich nicht mitreden, aber dass die Abschaltung der umweltoptimierten Gemischregelung bessere Leistung und ev. sogar einen gesünderen Motor bringt ist seit dem VW-Skandal hinreichend bekannt. Klar, das das Mapping da noch zusätzliche Leistung rausholen kann.
Aber ein "Drehmomentbegrenzer" scheint mir das deswegen nicht zu sein. Da müsste ja das Drehmoment in irgendeiner Form gemessen und gesteuert werden, und wenn es eine Rutschkupplung ist.
Am 17.10.2025 um 13:52 schrieb Bastlwastl:
Richtig
Am 17.10.2025 um 20:19 schrieb Bastlwastl:
mit Regelventil.
Genau
Mich würde das Thema auch interessieren - es geht ja um Angebote wie das hier vermute ich: https://tsp-chiptuning.de/chiptuning/motorrader-quads/moto-guzzi/v100-mandello/2022/benzin/mandello-s-115ps
Frankhammer verrät uns anscheinend nicht, wo er es hat machen lassen.
Ich hatte mal eine Rocket3 bis 2014, da konnte man mit der freien Software tuneecu noch selbst die Sperren in den den unteren Gängen aufheben (Sekundärdrosselklappen ganz öffnen) oder auch ganze Kennfelder ändern.
Bei der ehemaligen Honda-Crosstourer war damals ein ECU-Flash per Steuergerät-Einsendung an BDPerfomance notwendig.
Von meinen früheren Rocket-Kollegen weiß ich, dass mehrere sehr erfolgreich bei Ulf Penner waren zur Optimierung.
Bei der Guzzi ist mein Interesse aber eher theoretisch und ich habe nicht wirklich vor, das noch mal machen zu lassen - in jungen Jahren war ich experimentierfreudiger und die Charakteristik der V100 passt mir auch so. Beim späteren Verkauf mit ehrlichem Hinweis darauf hat man dann mehr Aufwand (noch mal einschicken der ECU zum Rückflashen) oder muss jemand finden, der genau so was gesucht hat (die Honda ging ins Ausland).
  • 3 months later...
Schaut für mich nach Temu Schrott aus. Kein Effekt, außer Geld futsch. Aber das ist ja auch schon etwas.
Vor allem die professionelle Bohrung im Kunststoffgehäuse gefällt mir besonders. Ich glaube, ich bestelle gleich zwei davon.
Grüße,
Uwe
vor 15 Minuten schrieb Schokoprinz:
Grüße,
Uwe
Ich würde 5 bestellen. Dann hast du 100% mehr Leistung 😂
  • Haha 2
Angeblich verfälscht das Gerät die Temperaturrückgabewerte des Motors und fettet somit das Gemisch an. Wenn das stimmt dann würde ich nicht ausschließen dass der Verbrauch sinkt und die Lebensdauer des Motors steigt, aber die Abgaswerte nicht mehr einhält. Und bei EUR 80,- ist nicht viel kaputt, ausser dem Motor...🙄
Kann man selbst bauen, ist ein Resistor, muss man für jede Lambda Sonde anpassen bis man bei Lambda 0,85 -0,95 liegt, so läuft der Motor kühler, und hat ein leicht erhöhtes Drehmoment, der Motor reagiert spontaner läuft geschmeidiger. Fühlt sich nach 10 PS mehr an. Materialkosten 10 €
Hab das schon gemacht, Verbrauch lag etwa 0,3 Liter höher. Abgasmessung bei der Hauptuntersuchung war Normal bis nichts Messbar.
Im Moment experimentiere ich mit Nockenwelle und X-Fuel Pro, Auspuff entkernen  ohne die Lautstärke zu erhöhen. Funktioniert gut. Hab eine zweite original Auspuffanlage gekauft auf Kleinanzeigen. Es ist ein Hobby, das Motorrad wird auch nur ausserhalb der Eu benutzt, ist ja in Deutschland nicht erlaubt.
Grüße mako
Edited by mako
vor 20 Stunden schrieb Gexx:
Ja, diese Boxen führen durch vorgaukeln anderer Ansauglufttemperaturen zu einer Gemisch-Anfettung. Gibt es auch "regelbar"
https://www.motorsportgoetz.com/Tuning-ECU-CDI-Moto-Guzzi
Sind lt. Webseite aber net kompatibel mit der V100.
Ich komme mit der Leistung von 115 PS meiner V 100 Stelvio klar. Etwas mehr Bums von unten wäre ganz schön. Aber es gibt kein Verbot, auch mal herunter zu schalten. Und wenn nicht, auch ok. 600er Supersportler mit Drehzahlen von 15000/min haben ähnliche Leistung. Und da geht unter 6000 Touren nix. Wer mit der Guzzi nicht klar kommt, kann sich ja was anderes kaufen.
vor 2 Minuten schrieb baghira:
Zur Not halt eine V85 kaufen. Die hat genug Leistung 🤭
  • Haha 1
Oder bei Unzufriedenheit etwas mehr Geld in die Hand nehmen und einen Spezialisten, wie z. B. Roland Däs aufsuchen... dann hat das auch Hand und Fuß... 😇
