Geradeauslauf der V 100 S
Superluis
vor 4 Stunden schrieb abakus70:
Hm, alles gute Erkärungen... aber ich kann bei meiner V85 z.B. wenn der Tempomat drin ist oder ich kurz ausrolle die Hände loslassen und z.B. die Jacke und Handschuhe richten... oder mal nach hinten strecken... da zieht nichts nach rechts oder links. Wenn es doll ist würde ich auf Fehlersuche gehen, wenn es nur wenig ist und man es ggf. mit der Hüfte ausgleichen kann würde ich, wenn die Verspannung der Gabel ausgeschlossen ist auf den nächsten Reifenwechsel warten. Gruß MB
Kann ich mit meiner V100 Mandello S auch. Das die Neigung da ist, dass es ohne jeglichen Impuls nach links zieht, hindert ja nicht daran, trotzdem freihändig zu fahren, ich kann dem ja auch freihändig entgegenwirken.
Nochmal, ist bei der V100 normal, kein Fehler, kein Problem und auch nicht eine Sekunde wert, da eine Fehlersuche zu betreiben.
vor 4 Stunden schrieb Aventinus:
Nur eine kurze physikalische Anmerkung: wenn ein ausgewuchteter Körper in gleichbleibender Geschwindigkeit dreht, entstehen keine Kräfte durch die Drehung.🥸
Keine Ahnung, wo du Physik gelernt hast, aber empfiehl die Schule nicht weiter. Wer beim Motorrad freihändig fährt, gibt in der Regel kein Gas und Kuppelt auch nicht. Der Motor bremst somit und das Drehmoment, dass ihn ohne Gas weiter dreht, muss irgendwo abgestützt werden. Und das geschieht über die Motorlager, die sich am Rahmen abstützen und das Drehmoment übertragen, was zum linksseitigen Abkippen führt. Würdest du theoretisch freihändig Gas geben, würde der Schlitten nach rechts kippen.
Bei nem quer eingebauten Motor fällt das nicht auf, da die Kraft axial um 90° versetzt zur Fahrtrichtung wirkt.
  • Confused 1
  • Sad 1
Vielleicht  ist es bei der V100 / Stelvio ausgeprägter als bei der V85 weil sie so eine schwere Einarmschwinge hat und das Gewicht noch ungleichmässiger verteilt ist wie bei den Modellen ohne Einarmschwinge. Gruß Markus
vor 3 Stunden schrieb Blixa:
Ich habe noch einen Satz Gegengewichte für dieses Problem, ich würde diese verkaufen😁
Grüße mako
  • Haha 1
wie stark das Problem wahrgenommen wird ist bei jedem anders. Ich bin ein sehr leichter Fahrer und habe da mit dem kompensieren der Balance schon große Schwierigkeiten.
Und wenn man ehrlich drüber nachdenkt ist das Problem ja nicht verschwunden wenn man nicht mehr freihändig fährt. Man muss nur unbewusst ständig mit Körperhaltung und Lenkbewegung dagegen arbeiten um die Unsymmetrie auszugleichen 🫣
Edited by Dennis2
vor 56 Minuten schrieb Dennis2:
Ja, so wie vor jeder Kurve, in jeder Kurve, auf Spurrillen und auch bei Autobahnen, die i.d.R. ein Gefälle von 1° bis 2° nach rechts haben (wo das "Nachlinkslaufen" eigentlich sogar ganz praktisch ist).
Ich meine damit, dass ein Motorrad ständig aus der Banance zu bringen ist, damit man dem Straßenverlauf folgen kann, auf Spurrillen, seiliches Gefälle, seitenwind, und und und reagieren kann. Alles das ist m.E. deutlich mehr "Arbeit", als den kleinen Gewichtsunterschied zwischen links und rechts der V100 auszugleichen. Ich lege nur den kleinen Finger beim Fahren mit Tempomat auf den linken Lenkergriff und die Guzzi läuft gerade aus. Und mein Finger wiegt keine 3 kg.
Edited by Sport1100
  • Confused 1
Moin.
Zum Glück hat Guzzi bei jedem Fahrzeug eine oder sogar mehrere Schwachstellen eingebaut. Das soll natürlich nur davon ablenken dass die Motorräder eigentlich vollkommen unfahrbar sind... richtige Todes Maschinen sobald man es wagt eine Hand vom Lenker zu nehmen oder sogar freihändig zu fahren. Ich habe natürlich wieder das Pech dass ich bis jetzt 5 Guzzis erwischt habe wo dieses Wahnsinns Problem so gut wie nicht wahrnehmbar ist. Jetzt bleibt mir nur noch mich über Getriebeschäden oder Motorklingeln oder Magerruckeln aufzuregen...ach nee ich genieße lieber meine tollen Guzzis 🥰
Gruß Boris
Edited by luftheuler
  • Haha 1
vor 8 Stunden schrieb Blixa:
Die V100 hat einen Tempomat 😜
PS: Lies lieber nochmal, was ich geschrieben habe , bevor Du Dir eine Meinung über meine Bildung machst.
Edited by Aventinus
  • Thanks 2
  • Haha 1
zu diesem Thema wollte ich zuerst nichts hinzufügen...
aber Marco hat es ausgelöst 😇
ich setze mich auf meine Guzzi, nehme den Lenker in die Hand und starte den Motor.
Dann fahre ich meine Guzzi, spüre und höre das sie lebt und genieße jeden Km.
Im Leerlauf und beim Starten spüre ich den Motor, wie er sich schön zur Seite kippt und fahre los.
So einen Unsinn, wie Lenker loslassen, freihändig fahren und nach Flöhen suchen... 😉
ob sie etwas nach links oder rechts fährt... würde mich nie interessieren und Anlass zum Schreiben im Forum geben 😂
Meine Reifen fahren immer gleichmäßig ab... in der Mitte etwas mehr und an den Seiten suche ich ab und an, den nicht genutzten Rand 🥰
Zurück in der Garage hole ich mir einen Kaffee und erfreue mich meiner Tour oder Reise.
  • Thanks 2
vor 13 Stunden schrieb Aventinus:
Du kannst mir glauben, dass ich deine Aussage bereits beim ersten mal verstanden habe.
vor einer Stunde schrieb Blixa:
Dann verstehe ich Deine Bemerkung wegen meiner physikalischen Bildung nicht. 🤔
Ich fahre die Guzzi Stelvio V100, auch ich kann das Ziehen nach links bestätigen. Allerdings überzeugen mich die Erklärungen wegen Gewicht des Kardans einseitig, Drehung des Kardans etc. nicht.
Die BMW GS 1200, 1250 und auch 1300 haben auch eine Einarmschwinge, dort ist freihändig fahren ohne Zug nach links oder rechts möglich, also das Phänomen nicht vorhanden. Weshalb das so ist, weiss ich nicht.
Aber im Endeffekt ist das auch nicht wirklich ein Problem, ich geniesse es einfach mit der tollen Stelvio zu fahren 🙂
Gruss aus der Schweiz
Lukas
vor 22 Minuten schrieb fender_rhodes:
Wie ist denn die Gewichtsverteilung bei der V100? Fällt die im Stand (Motor aus) nach links?
Meine fällt immer nach links, weil da der Seitenständer ist 😏
Genauer testen möchte ich das eher net 😅
  • Haha 2
Am 8.11.2026 um 10:09 schrieb efa:
Bei meiner alten CBF1000F war das alles kein Problem, bei der Guzzi ist es aber eins. Ich hatte auch schon mal mal die Gabel entspannt, dass brachte nichts. Wäre interessant zu erfahren, ob das hier diskutierte auch bei Kardanmopeds anderer Hersteller vorkommt.
nicht aus eigener Erfahrung aber mein Kumpel fährt auf seiner 1300er GS des Öfteren freihändig vor mir her. Die läuft perfekt geradeaus.
CH
vor 13 Stunden schrieb Corinna:
Ich würde das jetzt auch nicht unbedingt testen, ohne auf dem Motorrad zu sitzen 😉. Hilfreich ist auch wenn man groß genug ist, um dabei mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen.
vor 21 Stunden schrieb Andraxxx:
Jetzt kommts: weiß einer wie rum die Kurbelwelle dreht?
Bei der V100, gleich wie bei der V7?
Ich mein ja nur, weil die 7 nach rechts zieht (mit Tempomat versteht sich).
Duck und wech…. 😉
Gleiche Drehrichtung wie bei der V7. Nur die V100 hat eine gegenläufige Schwungmasse, die sitzt rechts von der Kurbelwelle.
vor 20 Stunden schrieb fender_rhodes:
Ich habe das ausprobiert, Wasserwage auf die hintere Sitzfläche, auf ebener Fläche ausgerichtet und dann kurz losgelassen. Mehrfach ausprobiert, die V100 kippt immer nach links. Damit war für mich eigentlich eine Fehlersuche erledigt.
vor 4 Minuten schrieb Sport1100:
Da ist bestimmt Deine Sitzfläche schief :classic_wink:
Jetzt nochmal kurz zur Physik . . .
Ungleiche Gewichtsverteilung dürfte beim Motorrad eigentlich gar nix ausmachen, denn wenn ein Motorrad links schwerer ist, dann kippt es zwar nach links, aber durch den Nachlauf des Vorderrades sollte das Motorrad trotzdem geradeaus laufen, auch wenn es dabei nicht ganz in der Vertikalen steht.
Letztendlich ist es mir aber wirklich egal, denn die V100 Mandello gibt Feedback, liegt wie ein Brett und reagiert auf den kleinsten Impuls jederzeit vollkommen erwartungsgemäß.
Dieses Gerät fliegen zu lassen ist eine wahre Freude für mich.
Am 8.11.2026 um 09:47 schrieb Aventinus:
Durch die korrekte physikalische Darstellung von Aventinus und durch die Beobachtung von Sport1100 würde ich sagen, der Fall ist geklärt.
