Dennis2
Everything posted by Dennis2
  1. Hey, ich habe bei meiner neuen V100S auch das gleiche Problem "MGCT disabled", Motor geht nach ein paar Metern aus. Bei mir scheint das ABS Sensorkabel am Vorderrad so locker verlegt worden zu sein, das es von der Bremsscheibe durch Berührung durchgescheuert wurde. Ich habe auf verschiedenen Bildern im Internet gesehen, das es wohl normal ist das, dass Kabel durch das loch direkt an der Bremsscheibe, auf der Innenseiten entlang läuft ?! Nachtrag: Habe das Fahrzeug jetzt in die Werkstatt gebracht. Der Techniker hat mir gezeigt das die Sensorleitung zum einen, durch die Gummi-Schlaufe des Entlüftungsnippels geführt werden muss und zum anderen, unten an einer angeschraubten Befestigung gesichert wird. Bei mir war beides nicht gegeben bzw die geschraubte Halterung fehlt auch. Der Fehler ist bei mir sehr eindeutig da immer vorhanden und Sensorlabel auch stark auf der Innenseite beschädigt. Ich könnte mir aber auch andere Fälle gut vorstellen wo das Kabel z.b. nicht ganz durchtrennt sondern nur soweit beschädigt wurde das es noch zeitweise funktioniert und manchmal eben nicht, also quasi halb ab und nur in bestimmten Situationen aussetzend... Ich empfehle jedem, Abs-Sensorkabel und Befestigung genau zu prüfen und evtl mit einem dezenz angebrachten Kabelbinder noch zusätzlich zu sichern.
