LuckyLuke
Everything posted by LuckyLuke
Ich fahre die Guzzi Stelvio V100, auch ich kann das Ziehen nach links bestätigen. Allerdings überzeugen mich die Erklärungen wegen Gewicht des Kardans einseitig, Drehung des Kardans etc. nicht. Die BMW GS 1200, 1250 und auch 1300 haben auch eine Einarmschwinge, dort ist freihändig fahren ohne Zug nach links oder rechts möglich, also das Phänomen nicht vorhanden. Weshalb das so ist, weiss ich nicht. Aber im Endeffekt ist das auch nicht wirklich ein Problem, ich geniesse es einfach mit der tollen Stelvio zu fahren 🙂 Gruss aus der Schweiz Lukas
Die Gummis zu den Haltern habe ich bestellt unter https://de.tlm.nl/moto-guzzi-triumph/2b005994-rubber-koffersteun-v85 Die kosten dort 16€.
Schau mal hier Wenn Du Dirk nett fragst, schickt er Dir wohl die Datei, so dass Du die Halter bei Dir herstellen lassen kannst. Gruss Lukas
Befestigung für Tank-Rucksack gesucht
LuckyLuke replied to achimgr's topic in Bekleidung und Ausrüstung
Was hast Du im Tankrucksack? Eventuell würde ja eine Lenkertasche helfen, zB von Kappa mit 3l Inhalt https://motorcycle-soul.com/de/motorradtaschen/kappa-st110-lenkertasche-schwarz.html?srsltid=AfmBOooZur06LZ2LGQrciv9aw-tfEh655ebVOi4Op_Ut4c0Iu5XlB3HJyZc oder bei Louis https://www.louis-moto.ch/de/louis-lenkertasche-mit-klettverschluss-10068332?filter_bike_id=4590&filter_article_number=10068332 -
Von SW-Motech gibt es einen Seat-Ring, der wird mit Bändern auf dem Sozioussitz befestigt, der Tankrucksack kann dann auf dem "Tankring" befestigt und einfach wieder gelöst werden. Alternativ gibt es Hecktaschen, deren Unterteil auch mit Riemen auf dem Soziussitz befestigt werden und die HEcktasche wird dann mit einem Reissverschluss auf dem Unterteil befestigt, so zB bei Polo die HEcktasche 02 von Qbag oder die HEcktasche ST08 auch von Qbag. Gruss Lukas -
Ich nutze die HAlterung von SP-Connect. Die haben eine universelle Halterung, so dass ich nicht bei jedem neuen Handy eine Hülle kaufen muss (siehe https://sp-connect.ch/collections/universal/products/universal?variant=42627381493920) Meine Halterung habe ich am rechten Spiegel montiert. Damit muss ich dann nicht immer nach unten schauen, wenn ich die Route sehen will und behalte so die Strasse besser im Blick.
Halterung für Originalkoffer Stelvio 2024 resp V100 Mandello
LuckyLuke replied to LuckyLuke's topic in Optik und Zubehör
Der Händler hat mir die Halterungen zugesandt, leider ohne Schrauben und Unterlegscheiben. Aber in meinem Fundus sollte ich genügend Schrauben und Kleinmaterial haben, um die Halter befestigen zu können. Danke allen, die mich unterstützt haben. -
Nachdem ich doch schon einige Tage versucht habe, die Halterungen zu erhalten erfahre ich heute, dass der Händler des Verkäufers der Koffer die Halterungen demontiert aber dem Verkäufer nicht übergeben hat. Ich sollte die Halterungen also in den nächsten Tagen erhalten. Sollten die Halterungen nicht eintreffen, dann habe ich ja immer noch die Datei zum lasern der Teile. -
Ich vermisse den Warnblinker bei der Stelvio ebenfalls. In Frankreich gibt es einen Hersteller, der Warnblinkanlagen verkauft http://warningmoto.free.fr/index_fichiers/Swinglight.htm Ich habe mir die Version Basis bestellt. Der Verkäufer legt noch zwei KAbel mit Dioden dazu, da wegen CAN-Bus jeder Blinker einzeln angesteuert wird und für die Warnblinkanlage dann eine Verbindung vom vorderen zum hinteren Blinker gelegt werden muss, die nur für die Warnblinkfunktion genutzt werden kann. Sobald ich die Anlage verbaue, werde ich versuchen, Fotos zu machen und berichten, ob das was ist. Gruss aus der Schweiz
Edelstahlblech war auch meine Idee, Aluminium wäre auch eine Möglichkeit, weiss aber nicht wie haltbar das im Vergleich zu Edelstahl ist. -
Die Gummis habe ich im Netz gefunden und gekauft, nun fehlt nur noch der metallische Teil. Von dirk.v666 habe ich ein File erhalten, um das Teil lasern zu lassen. Ich warte noch ab mit dem lasern, muss erst eine Firma in der Nähe finden. Sollte aber jemand die beiden Halter haben, wäre dies einfacher. Gruss Lukas -
Hallo ich fahre eine Stelvio 2024 und montierte das Wilbers-Federbein. Leider musste ich die Givi-HAlterung für die Alukoffer demontieren, da das Teil bei der Fussraste ansonsten mit dem Ausgleichsbehälter des Federbeins kollidiert wäre. Im Netz konnte ich zu einem guten Preis Originalkoiffer mit Innentaschen kaufen. Bei der Montage an der Stelvio stellte ich fest, dass die Halterung an der Fussraste für die Koffer fehlt. Leider kommt der Verkäufer in den nächsten Monaten krankheitshalber nicht dazu, die Halter an seiner Stelvio zu demontieren. Ich suche nun solche Halter, die von Moto Guzzi aber nicht einzeln angeboten werden. Da im Kofferset jeweils die Halter für die Mandello und die Stelvio dabei sind meine Frage an Mandello Fahrer, hat jemand die Originalkoffer montiert und die Halter für die Stelvio noch rumliegen? Wenn ja, bin ich daran interessiert. Bis jetzt finde ich nur Halter für die Mandello im Netz, leider. Im beiliegenden Bild seht Ihr den Unterschied der Halterungen. Grüsse aus der schweiz Lukas
