GoulArsch
  1. Heute ein wenig gebastelt und dabei gleich diese zwei versprochenen Fotos gemacht. Die Querstrebe auf der Luftdruckprüfer und Panzertape liegen hat zwei Löcher. Die habe ich mit Fett gefüllt. Das schützt vor Korossion und man hat bei Bedarf etwas Fett mit dem Schraubenzieher schnell parat. MfG Andreas
  2. Willkommen im Forum. Wie viele Kilometer hast du in den 20 Jahren auf der Maschine zurückgelegt? MfG Andreas
  3. Willkommen im Forum und allzeit gute Fahrt. MfG Andreas
  4. Willkommen im Forum Günter. Ich wünsche dir eine lange glückliche Beziehung mit deiner Bella. MfG Andreas
  5. Willkommen im Forum und viel Erfolg kommenden Samstag. MfG Andreas
  6. Na dann Mal hereingetrollt und herzlich Willkommen. MfG Andreas
  7. @rogumattkam mir möglicherweise Freitag Nachmittag hinterm Obi Süd entgegen. Zumindest war es genau so ein rotes Schnabeltier das ich gegrüßt habe 😉 MfG Andreas
  8. Zu 1: OK, habt ihr etwas zwischen die Kolben gesteckt oder können diese frei den Bremssattel verlassen? Zu 2: Wenn das System dicht ist und keiner pumpt kommt da außer ein paar Tropfen auch nichts wenn man den Nippel ganz raus schraubt. Es kommt höchstens Luft hinein. Zu 3: wie wurde frei gemacht? Dichten die Kolben noch ordentlich ab? Beim Auto halten nach meiner Erfahrung freigemachte Kolben noch 3-5 Jahre mit regelmäßigen wieder gängig machen und dann ist der Bremssattel fällig. Beim Möp fehlen mir da Erfahrungswerte, aber wird ähnlich sein. Zu 4 und 5: ich entlüfte zu zweit wie folgt. Einer pumpt am Bremshebel/-pedal bis sich Druck aufbaut. Wenn Druck da ist öffnet der andere den Nippel bis der Pumpende Kommando gibt das er am Anschlag ist dann wird geschlossen. Wieder Druck aufbauen, öffnen, (kurz vor) Ende Hebelweg schließen usw. Das ganze wiederholen bis keine Luft mehr kommt und man mit einer Pumpbewegung ordentlich Druck aufbauen kann(dabei wenn nötig Bremsflüssigkeit nachfüllen). Selbst mit Luft im System lässt sich mit geschlossenen Nippel mit pumpen ein wenig Druck aufbauen. Wenn nicht ist irgendetwas undicht. Wenn der Flüssigkeitsspiegel im Ausgleichsbehälter nicht abnimmt passt evtl etwas mit der Abdichtung in der Bremspumpe nicht und man drückt in den Ausgleichsbehälter zurück. Wenn möglich bei neueren Fahrzeugen mit Druckluft entlüften. Bei Fahrzeugen über 10 Jahren ist dabei vorsichtig geboten. Habe schon Ausgleichsbehälter damit gesprengt. MfG Andreas
  9. Zum besser gesehen werden halte ich Nebelscheinwerfer für unpassend. Im Auto fallen mir diese an Motorrädern meist nur durch Blendung auch am Tag auf. Aus diesem Grund ist die Verwendung von Nebelscheinwerfer am Tag als Tagfahrlicht in Deutschland auch nicht zulässig. Sinnvoll sind für diesen Zweck eher kleinere Positionsleuchten z.B. in den Blinkern integriert. MfG Andreas
  10. Da hilft nur Rad runter und nachschauen. Sieht schon verdächtig nach Simmerring aus. Hatte ich letztes Jahr auch. Es soll wohl einige Endantriebe geben wo der Wellendichtring der Abgangswelle schräg eingesetzt wurde. Das führt dann natürlich zu verfrühten Ausfall. MfG Andreas
  11. Willkommen im Forum, alles Gute für morgen und allzeit gute Fahrt. MfG Andreas
  12. Willkommen im Forum, viel Erfolg beim Kaufen und Schrauben. Und natürlich allzeit gute Fahrt. MfG Andreas
  13. Fahre auch immer voll im Leder. War zum Glück heute auf Dienstreise und morgen frei. Habe letztes Jahr bei solchen Temperaturen wenn möglich etwas länger gearbeitet. Ausreichend trinken, die Fahrzeit kurz halten und bei Hitze lieber entspannt langsam fahren. Die eigene Reaktion und die der anderen wird schlechter. Innerorts dann alle Reißverschlüsse ein paar cm auf. Brauche von der Arbeit heim ca 45 Minuten das ist bei über 35°C noch machbar, 1h etwa die Grenze. MfG Andreas
  14. Wie es bei den Carc-Antrieben ist weiß ich nicht aber die kleinen sind ganz anders aufgebaut. Die haben nur ein Kreuzgelenk vorne, hinten keinen Gummibalg und vorne die Staubschutzmanschette mit dem Kabelbinder ist sicher nicht luftdicht. Außerdem wird durch kleine Undichtigkeiten am Endantrieb Korrosion verlässlich vorgebeugt 😉: Meiner hat letztes Jahr erst das Hinterende eingeölt. Da rostet nichts. MfG Andreas
  15. Schöne Bilder in schöner Gegend. Habe über 10 Jahre jedes Jahr im Herbst Kurzurlaub am Schauinsland gemacht. Vielleicht sollte ich Mal mit dem Moped hin 🙂 MfG Andreas
  16. Willkommen im Forum. Immer wieder schön die kleine. Viel Spaß damit. MfG Andreas
  17. Naja das ist der Spitzenwert eines Jahres. Entscheidend ist das langjährige Mittel. Im Vergleich Freiburg im Breisgau im Jahr 2020: 1977 Sonnenstunden. Langjähriges Mittel >1700. Erfurt kommt mit 1588 auf Platz 15. MfG Andreas
  18. Willkommen aus dem sonnigen Erfurt (1588 Sonnenstunden im Jahr). @holger333sseit wann wohnst du in Freiburg? MfG Andreas
  19. Willkommen im Forum und viel Spaß mit der kleinen. MfG Andreas
  20. Schöne Fotos aus meiner Heimat (SM). Ich bin erst letztes Wochenende mit dem Auto über den kleinen Inselsberg und durch Trusetal. Ist auch schön zum erwandern. Der Inselsberg ist das schwierigste Teilstück auf dem Rennsteig. @HEF-Guzzifahrer wohnst du direkt in Bad Hersfeld? Ist von Trusetal dann ja noch eine Stunde auf der 62. Aber die lässt sich schön fahren. @Guzzi - Mann Wie sieht die Straße Ortsausgang Tabarz am Steinbruch aus? Liegt noch viel roter Staub? Hab auch schon überlegt diese Route bei der nächsten Fahrt zu meinen Eltern zu nehmen, aber wenn es ein wenig feucht ist sieht man nach der Straße am Steinbruch aus wie ein Schwein. MfG Andreas
  21. Willkommen im Forum und viele unverwirrte Kilometer. MfG Andreas
  22. @Gexx interessant, da haben wir aneinander vorbei geredet. Wenn ich einen Ökostrom Liefervertrag habe kommen aktuell noch 50% der Energie (kWh) aus dem Ausland insbesondere nachts. In der Gesamterzeugung produzieren wir aber auch schon teilweise über 50% der Leistung (kW) selbst. Obwohl die Energie nur Kaufmännisch aus dem Ausland kommt, physikalisch wird das fast alles hier produziert. MfG Andreas
  23. Woher hast du diese Zahlen (Quelle)? Laut Bundesnetzagentur (smard.de) haben wir die letzten 7 Tage zwischen 9 und 17:00 Uhr immer mehr erzeugt als benötigt und damit Strom exportiert. Z.B. gestern 30.06.22 12:00 Uhr: Verbrauch 68GW Erzeugung 75GW davon 33GW PV. Und ja den Netzausbau zahlt die Gemeinschaft (immer, auch bei AKW Stichwort Netzentgelte). Und Atomstrom ist nur so billig weil Endlagerung und Rückbau der Anlage später auch der Steuerzahler zahlt und weil AKW nicht Haftpflichtversichert werden müssen. MfG Andreas
  24. Unsere Nachbarn haben schon jetzt Probleme ihre Meiler in trockenen Sommern zu kühlen. Wenn die im August in die Notabschaltung gehen gibt es da nichts zu kaufen. Schau Mal auf smard.de. Wir haben heute bereits über 50% unseres Bedarfs aus erneuerbaren gedeckt und sind noch weit davon entfernt flächendeckend Solar und Wasserstoff einzusetzen. Und wenn wenn nur die Hälfte e-Auto fährt reicht allein die Fahrende Speicherkapazität aus um die Privathaushalte nachts zu versorgen. Warum sollte man da die Abhängigkeit auf einen anderen Kontinent verschieben? Und für Hobby und Nische wird es sicher noch teueren Sprit in der Apotheke oder an der Tanke geben. MfG Andreas
