Heute ein Windschild verbaut. Nimmt wirklich etwas Druck von der Brust. Am meisten bin ich von der Sitzposition mit der Agostini- Fußrastenanlage begeistert.
Rubberduck 2 replied to tscharlie's topic in Veranstaltungen und Treffen
Danke für die wieder einmal sehr gelungene Veranstaltung! -
Bastlwastl replied to tscharlie's topic in Veranstaltungen und Treffen
Schee wars wieder bei besten Wetter so einige hier getroffen zu haben👍 -
Wo ist das?
Kleine Ostfrieslandtour gemacht. Dyksterhusen , ehemalige Bohrplattform, mitten im Dollart. Bohrinsel
Lederkombi für die Stelvio E5, Meinungen / Empfehlungen?
Awilli replied to Guzzinger's topic in Bekleidung und Ausrüstung
Hallo Guzzinger, wenn Geld keine Rolle spielt würde ich über eine Maßkombi z. B. von Schwabenleder oder Waco nachdenken. Da ist vom Design her fast alles möglich und die Passform dürfte auch optimal sein. WACO – Der Lederschneider – Lederkombi nach Maß Gruß Willi Ergänzung: Ich hatte übersehen, dass du einen Touren-Lederkombi suchst, dafür sind meine o. g. Vorschläge eher nicht geeignet. Sorry -
Rodeo replied to Guzzinger's topic in Bekleidung und Ausrüstung
Hallo Guzzinger, schau auch mal bei ALNE, Gruß Albert -
dirk.v666 started following Wo wart ihr heute? | Ein Bild, ein Satz
V7due started following Lederkombi für die Stelvio E5, Meinungen / Empfehlungen?
V7due replied to Guzzinger's topic in Bekleidung und Ausrüstung
Moin @Guzzinger Du hast eine P N mfg Jürgen -
Ich such wie verrückt ein Topcase mit ca 30 Liter für das neueste TT Modell. Givi Universalplatte geht nicht. Abnehmbarer Alu Case zum vernünftigen Preis wäre prima. Einzig SW Motech über Louis bietet ggf etwas, was aber komplett über 400 Euro kostet. Kennt jemand Alternativen, ggf au h mit Link Verweis . Gruß Wolfgang
Hi Leute. Ich bin raus diesmal. Familie ruft. Aber zum Glück gibt's ja ein zweites Treffen im Oktober.😉 Gruß Markus🏍
Das stimmt leider. Mach ich auch immer so. Es ist entweder zuviel Öl drin oder viel zu wenig. Kontrolle ist besser 😉
Das ist im Übrigen einer der Gründe, warum ich sofort nach Neukauf in Ruhe alles checke. Weder Luigi noch den meisten Werkstätten kann man vertrauen.
Moin zusammen, vielen Dank erstmal für eure Beiträge. Ich werde das alles mal ausprobieren und kurz berichten. Mal schauen, was dabei rauskommt... 🙂 Schöön Sonntach, Thomas
Motorradschneiderle replied to luftheuler's topic in Allgemeines
Man sieht sich....bis nachher in Zimmern Übrigens (Rainer grinst jetzt) zum Thema Benzinverbrauch: Ich bin noch nie (!!!) auf 6 Liter gekommen was für mich einfach unglaublich wenig ist. Im Schnitt fahre ich im niederen 5er Bereich. Ich habe einen Bekannten welcher immer noch eine Honda VTR 1000 hat. Die säuft wie ein Loch und wir mussten oft bei kleinen "Abendrunden" nach 150 Kilometer eine Tanke suchen. 8 Liter auf 100 Kilometer waren und sind da oft drin. Das ist für mich extrem hoher Verbrauch... Mit Reserve bin ich Kürzlich fast 40 Kilometer bis Österreich gekommen (Schwabengeiz😂). -
Bastlwastl replied to Guzzinger's topic in Bekleidung und Ausrüstung
ich halte nichts von farbig angepassten Klamotten für ein einziges Fahrzeug. Diese sind von der Passform eh immer sehr speziell und bei Wechsel des Fahrzeugs schaut man dann Wortwörtlich Blld aus der Wäsche. -
KlausJ replied to Guzzinger's topic in Bekleidung und Ausrüstung
Hallo Guzzinger, also ich fahre schon immer im Lederkombi, außer vielleicht bei über 30° zum Badesee. Hier Ratschläge einholen hilft dir vielleicht in Bezug auf Farbe und / oder Preis / Hersteller aber du musst die Kombi unbedingt !!! anprobieren und dazu auch dein Motorrad mitnehmen und damit draufsitzen. Wenn du noch nie einen Lederkombi hattest wirst du ihn am Anfang als schrecklich steif und unbequem empfinden. Es dauert etwas bis er eingetragen ist, ist wie bei Schuhen. Die Kombigrößen sind nur Richtgrößen, sie fallen unterschiedlich aus je nach Hersteller. Es gibt auch Hersteller, da kann man Jacke und Hose in unterschiedlichen Größen kaufen, meine bei Held geht das. Wenn du sagst Tourenkombi ist die Frage nach 1 oder 2-teilig schon beantwortet. Du kannst dir ja mal verschiedene Kombis im www anschauen z.B. auf der FC-Moto Seite, da hast du dann schon mal einen Überblick, auch über die ungefähren Größen (Größentabellen) Viel Spaß bei der Suche und Gruß Klaus -
Ja Stefan, wie schon gesagt das Problem sitzt auf dem Motorrad. Ein Kumpel hat uns mit seiner DR Big Einzylinder in den engen Alpenpässen vorgeführt. Die PS Zahl sehe ich auch nicht als so wichtig an, wichtiger ist meiner Meinung nach das max. Drehmoment und da ist meine KTM und Guzzi mit je 140 Nm gut aufgestellt...bleibt immer noch ich als Problem oben drauf! 🤨 Grüße aus der Stuttgarter Ecke Klaus P.S. fahre nachher auf das FB-Guzzi-Treffen in Pappenheim-Zimmern und freue mich schon wie Bolle drauf!
Der Motor der V100 verbraucht untertourig fast einen Liter mehr auf 100km. Das kann man auch bei anderen hochverdichtenden Motoren beobachten - nicht nur bei der V100. Einfach den Motor laufen lassen, dann sind auch 4,7l auf 100 km mit der V100 möglich. Ich bin zwischen zwei Tankstops auch schon mal 320km weit gekommen. Auf der Landstraße ist eigentlich max. 4. Gang angesagt, es sei denn es geht mal länger bergab und die Motorbremse passt gerade im 6. Gang.
ErV85 started following V85TT Getriebe-/Kardan-Öl
Moin, habe heute mein Getriebeöl gewechselt, ( V85TT, E5+, Bj 24 ). Es sind nur 500ml herausgelaufen. Laut Handbuch beträgt die Füllmenge jedoch 700ml. Ich habe 700ml über die Überlaufschraube, die mit dem Kupferring, eingefüllt. Nach genau 700ml fing es aus der Überlaufschraube herauszutropfen. Aufgrund der geringen Getriebeölmenge hat es im Getriebe einen erhöhten Verschleiß gegeben. Siehe Bilder der Getriebeölablasschaube mit Magneten. Gruß Erwin
Ach schau, auf der anderen Rheinseite gegenüber Emmerich 😃
