mako
Everything posted by mako
  1. E3 ist Ländercode Italien, also in Deutschland nicht zulässig? Oder kann die Auspufftüte auch den deutschen Tüv bestehen? was sagen die Experten? Gruß , mako
  2. Ja ,du hast recht, aber es tropft genau auf die Kette.
  3. Ich bin ja aus Bayern, und ihr im Norden seid alle Preißen. Klärt mich bitte auf was an diesen Menschen aus Russland, egal ob deutsch oder Russe oder diesen Mitgliedern des Motorradklubs so schlimm ist, daß ihr solche Vorurteile habt. Vieleicht wollen diese Menschen ja bei uns Asyl, weil sie mit Putin nicht einer Meinung sind und ihnen Verfolgung und schlimmeres droht. Gérard Depardieu hat auch die Russische Staatsbürgeschaft und die der Arabischen Emirate. Er besitzt ein Weingut auf der Krim und viele andere auf dem Globus verteilt. Darf der jetzt auch nicht mehr nach Deutschland? Grüße , mako
  4. So kann man das Problem auch lösen, provisorisch Gummischlauch und ein alter K&N Luftfilter, wie bei diese kleinen Suzi Grüße , mako
  5. Wo kommt Mannol her? Mannol gehört zu SCT Lubricants. Produziert werden die Öle in Litauen (Klaipeda) und in Weißrussland (Minsk).
  6. Ja, du kannst diese Viscosität in deinen Kardan-Endantrieb füllen, im Prinzip auch in das Getriebe der 750 Guzzi. 75W-90 wäre die sinnvollere Wahl für dein Getriebe, es schaltet sich leichter, man sagt auch "geht wie Butter". Das sind persönliche Erfahrungen. Viel Spaß Grüße, mako
  7. Im Prinzip, Ja ! Viscosität NEIN. Kannste reinkippen ! Schau mal bei Motul die haben so ziemlich alles. Grüße, mako
  8. So eine "Trägheit" stellte ich im letzten Jahr bei 3 meine Einspritzer fest. Die alten Vergaser Modelle nicht. Nach 5 minütigem Fahren zeigt es nur HALB an, obwohl ich eben bis zum Abschalten gefüllt hatte. Gruß mako
  9. mako
    V85tt
    UND man hat eines der exklusivsten Motorräder auf allen Wegen dieser Erde.
  10. Genau!!!!! Ich fahre am liebsten asiatische 4 Zylinder , zur Zeit. Hängt evtl. mit dem Alter zusammen. Meine Guzzis lieben mich trotzdem. Ich wünsche dir alles Gute hier und viele Abenteuer auf deinen Bikes. Grüße , mako
  11. Warum wird JEDER Twin (Reihe) von fast jedem Konzern mit 270 Grad KW gebaut? Genau , klingt nach Guzzi!!! Piaggio ist auch ein riesen großer multi globaler Konzern. Die können Qualität. Keine Panik wenn man hier und da mal eine Schraube nicht mit deutscher Gründlichkeit genau mit 22, 7 Nm festzieht. Es liegt am Händler und seiner Werkstatt, die haben keine saubere Durchsicht bei der Auslieferung durchgeführt. Ich finde, jeder Vertragshändler sollte seine Mechaniker diese Arbeiten genau dokumentieren lassen, z.B. auf GoPro, nur so lernt man neue Modelle genau kennen. Kennt ihr diesen hier? https://www.youtube.com/@MotorenZimmer ein sehr pingeliger Mechaniker mit Top Betrieb Grüße, mako
  12. Wieviel wiegst du? Könnte als Anhaltspunkt genommen werden bei großen schwerden Personen. Schönen Sonntag, mako
  13. Servus, hatte die Vergasernadel höher gehängt, seit dem keinen Choke mehr gebraucht, die Abgaswerte waren egal, für Bj vor 1989 irrelevant. Ja die Nachbarn, können einen nerven. Einer meiner Nachbarn ist Veganer, der will mich immer anzeigen wenn wir Grillen, was für ein Spaßvogel.😁
  14. Ich bremse nicht! Ich fahre so, das ich immer bremsen könnte, aber nicht muß! Mit meinem Lieferwagen hab ich jetzt über 180000 und immer noch die ersten Bremsen, Scheiben und Beläge. Der Golf 140000 ebenso. Mit meinen Guzzis war das ähnlich, nur die 1100 Breva war mit ABS ausgerüstet. Hab eigentlich nie bemerkt ob das ABS mal in Betrieb gewesen wäre. Selbst mit der Royal Enfield im Gelände, da hat nix geregelt. jeder hier weiß das ich nicht ganz Normal bin, darum Servus Bis dann, grüße , mako
  15. Ich würde im diesem Fall drüber nachdenken einfach einen Youtube Abend mit deiner Freundin zu verbringen. Du solltest dir alle dafür wichtigen Videos in eine Playlist sammeln und der Freundin vorführen.
  16. Wieder mal eine Guzzi kaputtgeschraubt😁😁😁 vom Experten! Grüße , mako
  17. Diese California Modelle laufen viele viele Kilometer, wenn man sie läßt! Wenn nix "kaputtgeschraubt" wurde. Ich würde mit dem Eigentümer eine Probefahrt von ca. einer Stunde vereinbaren. Besonderheiten im Betrieb? Rasseln, klappern und vibrieren, kann alles normal sein😁 Wirklich warm fahren = 20 Kilometer. Drehzahl um die 3000 , das ist keine Harley die man im 5.Gang mit 1500 gleiten lässt und dann Vollgas gibt. Luftdruck der Reifen vor der Probefaht kontrollieren und auffüllen. Wie springt sie kalt an, wie warm?! Wie oft wurde Öl gewechselt? Wie riecht das Öl? Getriebeöl und Kardanöl begutachten, Einfüllschrauben öffnen. Einmal-Handschuhe an und Finger rein. Ist es eine Öl-Wasser Emulsion oder helles Öl? Gabel mit einem Tempo nach der Probefahrt abwischen, Kupplung und Seilzug? Viel Spaß damit, Gruß mako
