@MonacoFranze Sieht super aus! Besitzer und Guzzi strahlen um die Wette 😉!
Servus Patrick, willkommen im Forum und viel Spaß mit deiner Guzzi! Du darfst auch gerne ein Bild von ihr hier zeigen 😉! Gruß Thilo P.S. Der Monaco-Franze war wirklich legendär!
Hallo Jochen, willkommen im Forum! Zu deinem Reifenproblem: ich denke du solltest es noch einmal bei einem anderen TÜV probieren, der bei dem Thema versierter ist. Eigentlich sollte es kein Problem sein, wenn die Reifen zu den Felgen passen. Notfalls müssen eben auch breitere Felgen drauf. Gruß Thilo
So einen großen Abzieher besitze ich leider nicht, aber mit der Erwärmung wurde der Kleber so weich, dass ich den Deckel händisch öffnen konnte. Ich habe auch den Verdacht, dass die Dichtmasse schon im Werk aufgebracht wurde. Warum "Luigi" das gemacht hat, erschließt sich mir leider nicht. Die Dichtflächen sind einwandfrei, kein Grund erkennbar, warum eine Papierdichtung allein nicht ausreichend sein sollte. Gruß Thilo -
Hallo Krahni, willkommen im Forum und viel Erfolg beim Schrauben. Und dann ab März viel Spaß beim Fahren! Gruß Thilo
@SirKeppa Ich fühle so was von mit dir. Mir ging es diese Tage ähnlich. Ich musste einen Endantrieb neu abdichten. Erste Diagnose, es sifft zwischen Gehäuse und Deckel raus: Eigentlich keine große Sache, 7 Schrauben raus, neue Dichtungen rein, 7 Schrauben zu und fertig. So der Plan. Die Realität war dann ganz anders. Nach dem Lösen der Schrauben tat sich gar nichts, der Deckel saß bombenfest. Dann entdeckte ich in der Ritze etwas Dichtmasse. Nach ein paar Minuten erwärmen mit dem Heißluftfön, ließ sich dann der Deckel entfernen. Aber dann habe ich geschlagene 2 Stunden mit dem Heißluftfön und einem Kunststoffschaber verbracht die restliche Dichtungsmasse zu entfernen. Furchtbar ekelhaft klebriges Zeug. Und bei solchen Arbeiten denke ich auch immer "Wer hat das verbrochen?" und "Was habe ich verbrochen, dass ICH das wieder ausbaden muss?". Umso schöner wenn es dann wieder so aussieht: Einen Vorteil hatte es auch: ich hatte mal keine kalten Finger in der unbeheizten Werkstatt 😉. Gruß Thilo -
Ich denke, wir fahren einfach zusammen eine schöne Runde. Die Ortskundigen entscheiden wohin 😉. Gruß Thilo
Ich mache jetzt mal einen eigenen Thread dazu auf, den können wir dann bei wärmeren Wetter wieder hervorholen 😉. Stand der Dinge: Ich bin ja nur ab und zu mal beruflich in Mainz, wann das nächste Mal ist, weiß ich noch nicht. Also kann ich noch keinen Termin vorschlagen, aber ihr könnt euch natürlich auch einfach unabhängig von mir treffen 😉. Bis jetzt gibt es folgende Interessenten: @WtsMz @holger333 @Vale46 @Thomas Meyer Also, vielleicht klappt es ja, wenn die Tage wieder wärmer sind! Gruß Thilo
Hallo Rainer, willkommen im Forum und viel Spaß mit deinem "Hodenrüttler" 🤣! Gruß Thilo
Super, wenn du mal wieder nach Mittelfranken kommst, dann melde dich vorher! Dann machen wir eine schöne fränkische Schweiz-Tour! Das Bier ist hier sowieso besser 😉!
Ja, Tasten drücken ist sogar mein Job, und so ein Rhodes ist einfach klasse. Da hast du recht! Ich bin zwar ab und zu beruflich in Mainz, aber dann meistens fürchterlich im Stress. Aber vielleicht klappt es ja mal mit dem Moped anzureisen, dann melde ich mich! Gruß Thilo
Hallo Wolfgang, ich finde das Motorrad immer noch einen absoluten Traum! Wenn ich im Lotto gewinne, kaufe ich sie sofort! Versprochen 😉! Gruß Thilo
Hallo Werner, Das ist ein Motorrad, das über sein Aussehen schon viele Abenteuer und Geschichten erzählt. Obwohl ich sonst der Typ bin, der auf Glanz und Chrom steht, mag ich das Moped so wie es ist. Aber du wirst sicher mit ihm eine eigene Geschichte schreiben 🙂! Viel Spaß dabei! Gruß Thilo
Hallo Hubert, Meine Meinung: die güldenen Felgen haben auch was, sind aber zu viel des Guten 😉! Die schwarzen sind stylischer, cooler. Ist aber alles Geschmackssache 😉! Gruß Thilo
V9 Bobber Bremspumpe Fußrasten Umbau
fender_rhodes replied to Kenny01's topic in Fahrwerk und Reifen
Hallo Steffen, Ich kann mir gut vorstellen, dass die Bremsleitungen erst beim Einbau die passende Biegung verpasst bekommen. Ich meine, trotz gleicher Ersatzteilnummern sind sie unterschiedlich gebogen. Aber du könntest zum Ausprobieren die Leitung aus der Halteklammer am Motor rausnehmen, dann sollte sich die Pumpe montieren lassen, denn weiter oben ist die Leitung doch flexibel. Ansonsten hilft nur neu biegen. Gruß Thilo -
Hallo Ulrich, laut Schaltplan ist das ist im Dashboard und funktioniert eigentlich mit LED-Blinkern. Ich kann mir aber vorstellen, dass es nicht mehr richtig funktioniert, wenn die Last/Stromstärke (durch sehr stromsparende LEDs) unter einen bestimmten Wert sinkt. In deinem Fall ist es wahrscheinlich genau so an der Grenze (eine Seite geht, andere nicht). Dann hilft nur der zusätzliche Lastwiderstand. Gruß Thilo
Vielleicht hilft ja auch einfach das Reinigen der Einspritzdüsen gegen das Klingeln:
Moin Holger, Beim Tuning geht es doch gar nicht um die absolute Leistung, sondern um den Prozess des Optimierens. Also ist es völlig egal, wie stark die Ausgangsbasis ist 🙂. Gruß Thilo
In dem Fall würde ich die Sitzbank weglassen. Da schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe: Mehrleistung und Beckenbodentraining! Was willste mehr? 😉
Bringt bestimmt 5 PS, wenn nicht noch mehr! 😁😁
Glückwunsch, sieht top aus! 👍
Hallo Andreas, willkommen im Forum und viel Spaß mit euren Calis! Gruß Thilo
Zur Zeit ist die Guzzi von meinem Best Buddy zu Gast in meiner Garage. Da er selbst kein Schrauber ist, braucht das gute Stück ein bisschen Liebe und Zuwendung 😉: Öle sind schon gewechselt, heute die Z.-Kopfschrauben nachgezogen und Ventile eingestellt, Luft- und Kraftstofffilter gewechselt. Wurde auch Zeit den zu wechseln, sah schon ein bisschen mitgenommen aus: Und die morschen Knickschutztüllen der Superseal-Stecker gewechselt: So sieht es doch schon gleich besser aus, da freut sich die Schrauber-Seele 🙂: Und dutzende lockere Schrauben nachgezogen. Wirklich erstaunlich wie viele an diesem Moped locker waren, vor allem am Motor (vom Öldruckschalter bis Ölwanne und überall siffte es natürlich ein bisschen raus 😒). Bei meinem Moped ist immer noch alles fest und dicht (bei ähnlicher km-Leistung). Und den aufmerksamen Adleraugen unter euch 😉 ist auch sicher der neue breitere Lenker aufgefallen (jetzt mit 2 Rückspiegeln!), aber dazu schreibe ich ein anderes Mal, wenn ich das fertig gebastelt habe. Als nächstes muss ich erst mal schauen, wo und warum der Endantrieb undicht ist 😟. Gruß Thilo -
Moin Christof, tut mir leid, ich weiß wieviel Arbeit darin steckt, aber mir gefällt das so nicht. Ist einfach zu groß, da ist das Original schöner. Und man sieht jetzt so viel von dem Kabel-Krimskrams, dadurch wirkt es so unaufgeräumt. Gruß Thilo
