fender_rhodes
  1. Hallo Günter, für mich sieht das ok aus. Wenn da kein Platz wäre, könnte sich der Stoßdämpfer beim Einfedern nicht mehr verdrehen und würde über kurz oder lang am Auge brechen. Gruß Thilo
  2. Ich sehe, wir verstehen uns! 😂 Das sollte natürlich möglich sein. Bei mir ist die Ausgangslage anders. Als ich den Thread hier vor 2 Jahren eröffnet habe, ging es mir darum die Schutzwirkung meiner Lederkombi zu verbessern. Knie, Schulter, Hüfte, Unterarm/Ellbogen, das alles ist mit Protektoren gut geschützt. Der Rückenprotektor ist aber eher dünn und kurz, Brustprotektor gibt es nicht. Leider ist die Kombi zu passgenau, um noch zusätzliche Protektoren für Rücken oder Brust darunter zu tragen. Deshalb bleibt für mich nur die Option Airbag-Weste oder eben gar nichts Zusätzliches. Oder halt eine neue Kombi, was ich aber nicht will, denn sie ist ja noch top in Schuss. Jetzt hoffe ich, dass das Teil nicht zu allzu unsexy ist, denn eitel bin ich schon auch (wenn auch völlig grundlos 😉). Und einen Nachteil hat so eine Weste auf jeden Fall: wenn man einen Stopp macht, hat man noch ein Teil, dass man rumtragen oder verstauen muss. Aber irgendwas ist ja immer ...
  3. So sehe ich das auch. Wenn man sich z.B. ein Lenkerende in die Brust bohrt, dürfte der Protektor besser schützen. Da hilft die Helite-Weste wahrscheinlich nichts, außer du triffst genau das Luftpolster. Aber man kann nicht alles haben 🤷‍♂️, irgendwann muss man sich entscheiden, entweder Gürtel oder Hosenträger ;-). Oder man lässt die Hose rutschen ;-).
  4. Ein schwedischer Airbaghersteller (Autoliv) hat diese Westen mal getestet (es gibt ein sehr langatmiges Video von MOTORRAD auf Youtube dazu). Szenario: Aufprall mit 20 km/h gegen ein Hindernis. Verformung des Brustkorbs ohne Schutz 66mm, mit Ortema-Protektoren-Weste 65mm, mit Helite e-Turtle 44mm. Helite.MP4 Erstaunt hat mich, dass der Protektor bei diesem Versuchsaufbau fast keine Verbesserung bringt.
  5. Das ist auch mein Wissensstand. Also Airbag ist schon deutlich besser als Protektoren allein. Ich habe mir jetzt mal so eine Airbag-Weste bestellt. Werde berichten wie es in der Praxis ist. Gruß Thilo
  6. Ach du Schande, gottseidank hast du dich nicht schlimmer verletzt! Ich wünsch dir schnelle Genesung von den Blessuren! Von der Guzzi kann man ja höchstens noch das Rücklicht gebrauchen ... den Rest kann man getrost wegwerfen😭 Gruß Thilo
  7. Ich habe für einen Kumpel einen breiteren Lenker an seine V7II Special geschraubt, der deutlich breiter ist als das Original, ich schätze mal >80cm. Allerdings wenig gekröpft: Gaszüge, Kupplungszug und Elektrik gingen problemlos, die Bremsleitung war allerdings zu kurz. Ich habe sie mit folgendem Adapter verlängert (kann man auf dem unteren Bild vielleicht erkennen, leider etwas unscharf): Universal Adapter zur Verlängerung von Hydraulischen Bremsleitungen u, 39,95 € (voigt-mt.de) Diese Verlängerung hat den Vorteil, dass sie eintragungsfrei ist (zählt als Verschraubung und nicht als Leitung). Der TÜV hat es bei der Eintragung des Lenkers auch abgenickt. Wenn man sich nicht allzu ungeschickt anstellt muss man bei der Montage auch nicht entlüften. Gruß Thilo
  8. M.E. gab es den geänderten Motorblock, erkennbar an den abgerundeten Zylindern und Köpfen, ab 2013, für die V7II gab es dann ab 2015 zusätzlich ein neues 6-Gang-Getriebe, neue Einspritzung, neue Rahmengoemetrie ... Gruß Thilo Edit: ja, gleiche Ventileinstellung wie V7II
  9. Ich würde auf einen defekten Tachosensor oder einen Fehler in der Verkabelung des Sensors tippen. Gruß Thilo
  10. Hallo René, ich habe mir gerade nochmal den Schaltplan angeschaut. Die Blinker werden vom Dashboard gesteuert und sollten sich problemlos gegen andere LED-Blinker tauschen lassen. Das einzige Problem das auftauchen könnte ist, dass die neuen Blinker einen zu geringen Stromverbrauch haben und deshalb nicht funktionieren. In diesem Fall müsstest du mit parallelen (Last-)Widerständen die Stromstärke auf das Niveau der originalen Blinker anheben. Bremslicht und Rücklicht haben m.E. keine Anbindung ans Steuergerät. Dazu müsste es ja einen Abgriff zum Steuergerät nach den Bremslichtschaltern oder den LEDs geben. Das sehe ich nicht. Trotzdem würde ich nur gegen LED-Rücklicht/Bremslicht-Varianten tauschen, da die Sicherung (A) sonst evtl. überlastet wird. Die hat bei der V7II mit Glühbirnen noch 15A, bei der aktuellen V7 sind das nur noch 10A. Viele Grüße Thilo
  11. Die V9 hat keine Mechanik (z.B. Schwimmer) im Tank. Es gibt ja auch keine Tankanzeige sondern nur eine Reserveleuchte. Der Füllstand für diese Reserveleuchte wird mit einem NTC-Widerstand gemessen. Ist dieser nicht mehr unterhalb des Benzinpegels, ändert sich der elektrische Widerstand und die Leuchte geht an. Dieser Widerstand befindet sich an der Benzinpumpe im Tank. Gruß Thilo
  12. Nur nochmal der Vollständigkeit halber: die Scheiben sind definitiv nicht von Brembo. Das sind irgendwelche Zuliefer-(Asia?-)Teile. Und die haben auch im Neuzustand schon Spiel in Drehrichtung und das ist sicherlich gewollt (vielleicht wegen Hitzeausdehnung?). Es darf halt nur nicht zu viel Spiel werden. Ich bin mir aber sicher, da gibt es auch von Brembo passende Scheiben mit deutlich besserer Qualität. Wenn die Federscheiben zu lasch sind, fängt es auch irgendwann an, beim Fahren zu klappern, z.B. wenn man durch Schlaglöcher fährt. Ab da wird es sicher nervig und ich würde die Scheibe(n) dann definitiv tauschen. Gruß Thilo Edit: das wäre z.B. eine passende original Brembo-Scheibe: Brembo Bremsscheibe 320 mm Serie Oro (ABS) (stein-dinse.com)
  13. Die V85TT hat die gleiche(n) Bremsscheibe(n) wie die V7II. Das sind Semi-Floater mit einer Federscheibe in jedem Floater. Wenn die Federscheiben zu lasch sind, lässt sich die Scheibe leicht nach links oder rechts wegdrücken. Ich denke, das ist eher ein Schönheitsfehler. Problematisch ist es eher, wenn sich die Scheibe mit spürbarem Spiel gegen den Haltestern verdrehen lässt. Das ist auch TÜV relevant. Lässt sich denn die rechte Scheibe auch stärker verdrehen als die linke? Gruß Thilo Edit: die Bremse (Sattel) ist zwar von Brembo, die Scheiben sind aber irgendwas anderes. Ich finde die Qualitätsanmutung der Scheiben auch nur mittelmäßig.
  14. Es muss nicht unbedingt ein Defekt vorliegen. Bei meiner V7 II saugt das Cockpit im Ruhezustand 7mA. Ich habe mal irgendwo gehört, dass grob geschätzt für einen erfolgreichen Startversuch die Batterie bis zur Hälfte der Batteriekapazität geladen sein muss (vielleicht weiß das jemand genauer?). Bei 14Ah, wie bei der V7, wären das 7Ah. Bis die nur noch übrig sind vergehen bei voll geladener Batterie und noch 100% Kapazität 7Ah/7mAh=1000h. Das sind 41 Tage. Das deckt sich ungefähr mit meinen Erfahrungen. Miss doch mal den Stromverbrauch bei abgeschalteter Zündung an der Hauptsicherung. Dazu erst die Messspitzen ansetzen und dann erst die Sicherung ziehen, denn sonst ziehen die Steuergeräte nach der unterbrochenen Stromzufuhr erst mal richtig Strom für irgendwelche Initialisierungen. Gruß Thilo
  15. Das Gefühl trügt oft: Eine Studie des amerikanischen Versicherers AutoinsuranceEZ ergab, dass gerade 25 von 100.000 versicherten Autos mit batterieelektrischem Antrieb brennen. Bei Verbrennern sind es 1530 von 100.000 Fahrzeugen. Die Überraschung: Bei den Plug-in-Hybriden stellt sich die Situation anders dar. Da gingen 3474 von 100.000 Einheiten in Flammen auf. Von den rund 50 Millionen Fahrzeugen in Deutschland mit konventionellem Antrieb brennen pro Jahr rund 15.000. Quelle Autobild.de Gruß Thilo
  16. Hallo Corinna, noch eine kleine Aufmunterung, passend zum Thema: Gruß Thilo
  17. Hallo Hans, In Foren ist es üblich, dass man sich vorstellt, bevor man Fragen stellt. Und es ist üblich, dass man sich für die (kostenlose) Hilfe bedankt. Vielleicht verstehst du so bastlwastls Beitrag besser 😉. Gruß Thilo
  18. Sehr guter Tipp! Das Konzept mit dem klappbaren Kinnbügel sieht sehr interessant aus. Wenn ich mal einen neuen Helm brauche schaue ich mir den definitiv an. Denn ich fahre, wenn es heiß ist, auch gerne innerorts mit hochgeklapptem Kinnteil. Das ist bei meinem Nolan auch zulässig. Der Nachteil ist, man hat kein Visier mehr vor den Augen, so dass ich meist die Sonnenblende runterklappe (wegen der Insekten). Gruß Thilo
  19. Update machen lassen ist immer gut. @holger333 ich glaube eigentlich nicht, dass die V85tt einen LMM hat. Ich tippe eher auf ein falsch gewähltes Kennfeld beim Kaltstart. Kann schon mal passieren. Falls es nochmal auftritt, Motor ausschalten und neu starten, dann sollte es passen. Ist bei meiner V7II in den 2 Jahren, in denen ich sie habe, auch 1x (!) passiert. Wenn es nicht regelmäßig auftritt, würde ich Entwarnung geben 😉. Gruß Thilo
  20. Hallo Andreas, dem stimme ich zu 100% zu 😊! Ja genau, ich hatte in den 80/90ern auch immer den Metzeler ME77. Der Road Attack 3 ist wirklich klasse. Der Michelin Power 5 soll aber auch toll sein, den gibt es aber nicht in passenden Größen. Sehr schöne Geschichte! 👌 Gruß Thilo
  21. So würde ich mir es auch erklären. Mehr Gewicht baumelt einfach länger nach, da es mehr Kraft hat. Es ist schon erstaunlich, dass man kaum Quellen im Internet findet, die den Zusammenhang zwischen Zuladung und Dämpfung erklären. Polo schreibt in einem Halbsatz die Empfehlung bei Zuladung die Dämpfung zu erhöhen: https://www.polo-motorrad.com/de-de/ratgeber-gut-zu-wissen-fahren-mit-zuladung-030109.html @wizard Die originalen Stoßdämpfer der V7II sind ja sehr stark gedämpft. Dadurch hat man zwar kaum bis gar keinen Komfort, aber es schaukelt auch nichts. Zusammen mit dem exzellenten Conti RA3 ist das sehr gut und durchaus flott fahrbar und hat diesen ursprünglichen Charakter des Motorradfahrens. Ich habe mir allerdings die 630er Wilbers gegönnt. Die bieten natürlich deutlich mehr Komfort. Und mit den Contis fühle ich mich sauwohl, ich hatte noch nie so gute Reifen auf einem Moped. Deine Einschätzung zu den Pirellis teile ich. Gruß Thilo
  22. Ich sag es nur ungern, weil ich damit eine Diskussion lostreten werde, aber da es sicherheitsrelevant ist mache ich es trotzdem: Den Inhalt des Zitats aus dem MOTORRAD-Artikel halte ich für falsch, denn in der Realität verhält es sich genau umgekehrt: Mehr Zuladung = höhere Zugstufe Weniger Zuladung = geringere Zugstufe Wer mit Sozius und Gepäck mit offener Dämpfung in eine enge Kurve mit Bodenwellen fährt, kann böse ins Schaukeln kommen und wird schnell wieder die Dämpfung erhöhen. Das entspricht meiner Erfahrung. Warum das in dem Artikel falsch ausgeführt wird kann ich nicht erklären. Gruß Thilo
  23. Hallo René, aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, das Öl abzusaugen. Ob da ein paar ml mehr oder weniger vom alten Öl drinnen bleiben, wen juckts, das Öl ist ja noch neu. Der Füllstand beim Wiederbefüllen wird normalerweise über die verbleibende Luftkammer bei voll eingeschobener Gabel gemessen. Das könnte mit eingebautem Vorderrad schwierig werden. Gruß Thilo
  24. Die mir bekannten Unterschiede zwischen V85TT und V7/850: Kurbelwelle Motorgehäuse Pleuel Kolben Nockenwelle Einlassventile Airbox Drosselklappe/Steuergerät (braucht auch wahrscheinlich das andere Cockpit) Auspuff Übersetzung? Also wenn Umbau, dann richtig. Am besten eine Unfall-V85TT kaufen und dann komplett umstricken. Bleiben die Probleme der schwächeren Bremse, Gabel sowie der nicht passenden Abgasanlage, die eine TÜV Abnahme garantiert verhindern. Aber ich gebe zu, eine V7 mit 80PS hätte seinen Reiz. Gruß Thilo
  25. Hallo Jens, da hast du eine schwierige Frage gestellt, deshalb die "verhaltenen" Reaktionen. Ich habe mal die Ersatzteillisten beider Modelle verglichen, leider kann man daraus keine Rückschlüsse ziehen, es gibt nur wenig Gleichteile zwischen den beiden Modellen an Vorder- und Hinterrad. Was mich kritisch macht sind z,B. die unterschiedlichen Mitnehmer am Endantrieb. Ob die zueinander kompatibel sind? Bilder vom Endantrieb findet man leider nur von der V7, so dass man nicht vergleichen kann. Also, leider kann ich deine Frage nicht beantworten. Gruß Thilo
