holger333
vor 17 Stunden schrieb Klaus Dieter:
Bei Stein Dinse bestell ich gar nichts mehr, seit Jahren schon. Genau deine Situation hatten schon viele Kunden vor dir.
In meinem Fall war es so... Ich habe bzw wollte Öl bestellen, 15W50 für den überholten Motor von meiner Ducati... Der freundliche Stein Dinse Mitarbeiter bot mir daraufhin an, ob er auch Öl aus Fassware anbieten darf, wäre etwas günstiger.... Ich stimmte zu. Nach knapp 1000 km fing das charakteristische heulen aus dem Kurbeltrieb an. Nach der Demontage stellte ich einen Lagerschaden fest. Seitdem bestell ich nix mehr da, bin auf den Kosten sitzengeblieben. Der letzte Laden....
Und wie ist der Lagerschaden dem Öl zugerechnet worden?
vor 7 Minuten schrieb Gexx:
Weil ich den Motor neu aufgebaut habe und peinlichst eingefahren habe. Mit diesem Öl. Das Lager war leicht blau angelaufen. Und das waren keine CHINA Lager. Und das ein Fertigungsfehler an den Lagern bestand, das schließe ich aus. Hinzu kommt das ich mal einen Gutschein von meiner Hochzeit eingelöst habe, wo ich ein paar Teile bei denen bestellt hatte und nen riesen Zirkus hatte mit Fehlteilen hatte die im Rückstand waren, wochenlangen warten, zig Mails und ANRUFE... Bis ich da ein Ergebnis hatte.. Wiederum ein Gutschein, der jetzt irgendwo in meiner Schublade rumliegt...
Noch mal zum Thema Endantrieb und Ölwechsel …
Der Kilometerstand ist ca 8500
Und ich war auch überrascht, dass das Öl so sauber raus kam.
Das Hinterrad hatte ich ab und nur ein Stückchen Richtung Endschalldämpfer gedreht um an die Einfüllschraube „innen“ ran zu kommen. Auf dem Bild siehts tatsächlich so aus, als wäre das Rad noch dran 🤭
Edited by Moondog
Wer wohl eine Garage besitzt !  Ich habe nur eine Gartenlaube, in Berlin bekommt man keine Garage zum schrauben mehr , Dank Wohnungsbau.😔
Heute ging es weiter ...
- Batterie angeklemmt, Batteriekasten fixiert, Pluspolabdeckung verbessert
- vorderes Hinterradschutzblech eingebaut
- Hinterrad eingebaut
- Fussrastenanlagen angebaut
- festgestellt, dass der Schlauch der Fussbremspumpe unter der Schwinge her gemusst hätte, wenn man nicht trennen will!
- Bremsleitung getrennt, Bremse entlüftet
- Rad vorn eingebaut
- Gaszüge, Öldruckschalter, Massekabel Motor (Hupe, Zündung), Tachowelle montiert
- Auspuffanlage montiert
- Tank, Sitzbank, hinteres Hinterradschutzblech vormontiert zur persönlichen Befriedigung und Motivation
Am Tank muss ich noch die Benzinhähne kontrollieren, ich glaube, die Gewinde am Tank sind zu weich udn doofgedreht, die habe ich nie dicht bekommen.
Ansonsten nur noch Endmontage Tank, Sitzbank, Schutzblech, nochmal Betriebsflüssigkeiten checken und Probelauf und Probefahrt.
(Wie sagte Michael Manousakis mal an dieser Stelle: "Und da wir schon alle etwas länger im Geschäft sind, wissen wir auch ganz genau, dass dies so nicht passieren wird! 🤪(übrigens, vor dessen Laden ist sie ja damals abgebrannt!))
Ich hoffe, ich hab die Guzzi bald wieder nur zum Fahren, statt zum Schrauben!
Am 11.07.2026, 16:30 Uhr ist sie dann 20 Jahre bei mir, davon 14 Jahre nur Fahrspaß und mittlerweile 6 Jahre Wiederaufbau!
Denn letzten Ärger wegen einem popeligen Ausrücklager, was nur ein paar hundert Kilometer gehalten hat, hätte ich mir gerne erspart!
Edit:
03.07.2026 Die Gewinde am Tank sind in Ordnung und stabil.
Edited by Rick_BG
Verdacht hat sich nicht bestätigt
Heute nach dem Training nur noch Kleinigkeiten zum vorläufigen Abschluss gemacht.
Benzinhähne verbaut, Kabelbinder angebracht, usw. usf.
Morgen wird sie vom Holzbock geholt und dann gibt es erstmal einen Dichtlauf, vielleicht auch eine Probefahrt.
Moin Rick,
wünsche Dir dann morgen viel Fahrfreude und berichte von den bestimmt tollen Gefühlen nach der Probefahrt.
Nachtrag:
Aus Zeitgründen ist leider nur eine kurze Probefahrt vorgestern gemacht worden.
Benzinhähne sind jetzt dicht, die Gewinde am Tank waren stabil und intakt.
Ich habe die harten Plastikdichtungen der Benzinhähne gegen eine Papierdichtung aus dem Sanitärbereich ausgetauscht.
Das klassische Ansetzen der Überwurfmutter mit Benzinhähnen ist bei dem Alugewinde nicht so einfach.
Beim "Mitteln" bin ich daher so vorgegangen, die Muttern allein 6 mm auf das Alugewinde zu schrauben, um dann den Benzinhahn (bei fixierter Mutter) hinterherzudrehen.
Dieses Wochenende komme ich auch leider nicht zum Fahren, aber der erste Eindruck ist gut! 😊
(Möge das neue Ausrücklager mit mir sein! 🤪
Edited by Rick_BG
