holger333
Habe es Heute endlich geschafft, den Tacho, bzw. das Rundinstrument mittig zu setzen.
Vielen Dank an alle Forums-Mitglieder, die vorab alle Informationen dazu gepostet haben.
Gruß Rainer ✌️😎
20250323_120337.thumb.jpg.df69cfb411d84bec8c9d19b086b982aa.jpg20250323_120353.thumb.jpg.ed9e4bf6d1e40128d7cdd74627472301.jpg
  • Like 4
Starttest: ein paar Liter Super Plus in den Tank gefüllt, nochmal alles gecheckt und auf den Starter gedrückt...und man glaubt es kaum der Betonmischer sprang sofort an. 🤗 Der Tag ist gerettet und nächste Woche kann die Guzzi-Saison beginnen, muss dann nur noch das Wetter mitmachen.
Grüße Klaus
  • Like 14
Ich bin immer noch dabei meine nagelneue V85 kennenzulernen und diverse Schräubchen festzuziehen. Ist das eigentlich bei Guzzi-Händlern so standard? Angeblich war sie ja noch vor Auslieferung in der Werkstatt. Deshalb wundere ich mich, dass bspw. die Armaturenschrauben lose waren, der Stecker der Sitzbank (beheizbar) baumelte so vor sich rum, Lenker war super schlecht eingestellt, hinten baumelte ein Kabel des Radsensors rum usw.
Moin Sven,
DAS sollte alles der Händler bei der Übergabeinspektion machen...
ICH würde das auflisten und beim 1. Service besprechen...
sollte sich das nicht ändern: hilft nur einen anderen Händler zu suchen.
vor 28 Minuten schrieb Sven75:
Die Händler haben relativ wenig Rückendeckung von Piaggio. Ist bei Aprilia ganz ähnlich. Ich geh nicht davon aus dass es eine Aufbauanleitung in deutsch geschweige denn in englisch gibt.
Bei Dingen, die schon im Werk montiert wurden, wird der Händler die Anzugsmomente nicht prüfen. Man kann davon ausgehen, dass es der eine oder andere Italiener es mit der Handwerksdisziplin manchmal nicht ganz so eng sehen könnte.
Was kannst du jetzt machen? Dokumentieren, Liste erstellen und damit als Feedback zu deinem Händler gehen, wenn es den nicht interessiert, schickst Du es am besten an Piaggio selbst. Wenn sich die Meldungen häufen, werden sie einen anderen Bewerber in der Region als Vertragswerkstatt ernennen und damit kannst Du zumindest einen Beitrag leisten, dass das Gleiche nicht dem Nächsten passiert.
Im gleichem Atemzug würde ich mir an Deiner Stelle gut überlegen, ob ich mir für alle größeren sowie wichtigen Sachen nicht eine andere Werkstatt suche.
Nach gestriger letzter Batterieladung heute die kleine endlich aus dem Sack geholt und alles kurz durchgecheckt. Jetzt muss nur noch die Gesundheit mitspielen.
MfG Andreas
vor 1 Stunde schrieb holger333:
[...] DAS sollte alles der Händler bei der Übergabeinspektion machen... [...]
Hätte, hätte, Fahrradkette! Wer im fraglichen Zusammenhang welche Pflichten hat, ist in meinen Augen nachrangig. Die "Sicherheit" ist trügerisch. Es ist "unser" Arsch, um den es letztendlich geht. Wer also ein erworbenes Kfz,  ob nagelneu oder gebraucht, selbst nicht wenigstens auf neuralgische Punkte, d.h. sicherheitsrelevante Komponenten etwa, prüft, begibt sich in eine Dunkelkammer. Das ist leichtsinnig und auch absolut überflüssig. Wenn ich eine Schiffsfahrt mache, überzeuge ich mich immer vom Standort der Rettungsmittel. Ich gelte dann zwar als leicht bis mittelschwer paranoid, aber das ist mir wurscht🥴
Schönes WE für alle - und gebt auf eure Knochen acht. Schon wieder viel passiert die letzten Tage 🤗
Ralf
  • Confused 1
...hab meine V85 TT gestern und heute mit einem Kumpel, der meine NTV fuhr, ordentlich über die kleinen Sträßchen der Insel gefahren, und weils so geil war, machen wir das morgen gleich nochmal....
sonnige Grüße und locker bleibn
Berti
vor 15 Stunden schrieb Sven75:
Neue Motorräder kommen ja nicht fertig montiert beim Händler an sondern teilzerlegt in einer Holzbox. Also ist schon der Händler in der Pflicht.
Moin Hartmut,
so ist es richtig... da gibt es keine Ausrede für den Händler.
Bei der Grundschulung für Moto Guzzi wurde sehr wohl über die Auslieferungsinspektion gesprochen...
alles, was man an der Guzzi sieht, gehört nachgezogen-kontrolliert.
Natürlich nicht an den Innereien 😂
daher habe ich, ohne einen großen Roman zu schreiben, kurz und knackig geschrieben:
vor 5 Stunden schrieb holger333:
Moin Hartmut,
Danke für die Bestätigung. Ehrlich gesagt überlege ich den 1. Service bei einem anderen Guzzi-Händler zu machen. Mein Verkäufer reagiert immer erst bei der 3. Mail und zu Mängeln sagt er gar nix. Und mein Kardanschutz (als Zubehör mitbestellt) fehlt auch immer noch. Leider ist der 1,5h weit entfernt (also der Händler). Zur Abholung musste ich 2,5h  mitm Zug anreisen 🧐
Bei der 50 Jahre alten Diva nach dem Winterschlaf erstmal die Ventile justiert und dabei gleich noch neue Kerzen rein. Kurzer Druck aufs Knöpfchen und nach 5 Monaten Dornröschenschlaf schnurrte sie wie gewohnt, als ob der letzte Ausritt erst gestern gewesen wäre. :classic_smile:
  • 2 weeks later...
Nach gestrigen Einfetten heute die Kleintaschen montiert und das schöne Wetter für eine kurze Runde genutzt.
MfG Andreas
Habe gestern die Auspuffanlage ab gehabt und das Resonanzrohr getauscht.
Das alte wird geschweißt, gereinigt und schön zur Seite gelegt ☺️
Ein Fussrastengummi ist gebrochen und die Schrauben an dem Halteträger sind gammelig und werden getauscht.
Je zwei Schrauben M 12x1,25 Feingewinde, kein Problem für einen Dreher wie mich ein paar neue anzufertigen.
Es wird noch etwas dauern bis ich sie wieder fahren kann, aber dann mit Amore 😉
  • Like 7
ach je nu
ich Kämpfe wieder mal mit den Strom .... wo finde ich möglichst vorne in oder in der Nähe des  Cockpits  einen Zündungsplus . Bzw  wie komme ich möglichst elegant an die USB Buchse ...
Für meine alten Karren hat ich immer ein Werkstattbuch, aber bei meiner v85 .. finde ich nicht das an Werk was ich suche
Für den Tipp in die eine oder andere Richtung in jedem Fall dankbar.
Ok es war am Ende einfach Y Stück gebaut und mich auf die USB Versorgung gehängt...
Garmin funktioniert und das war das Tagesziel.
@Major B. Kloppt die Idee mit den Knebelschrauben ist auch gut.....
Habe heut das erstemal überhaupt die Scheibenverstellung bewusst wahr genommen 🤪🤪🤪
Edited by Eri_BE
Heute hab ich den hässlichen Kofferträger abgebaut und den Bügel (den ich ganz günstig auf Kleinanzeigen) gekauft habe angebaut. Sieht doch 1000 Mal besser aus. Ich verreise lieber mit Rucksack und Kreditkarte 😜
  • Like 4
vor 5 Stunden schrieb Eri_BE:
Manche haben auch Rendelschrauben, gibt da viele Möglichkeiten. Leider ist die Scheibenverstellung eher rudimentär, da nur im Winkel, nicht in der Höhe verstellbar. Auch ein Problem, welches bei der my24 gelöst wurde.
vor 3 Minuten schrieb Major B. Kloppt:
Frage ist wie oft  verstelle ich das  Ding ...  Die BMW einer Freundin  hat das ganze  elektrisch ... also ich bin eher nicht so für  Scheiben zuhaben .... wenn ich windstill sitzen will fahre  ich Auto 😁🤣
Edited by Eri_BE
  • 2 weeks later...
... mal die Bremsflüssigkeit gewechselt:
... dazu den hinteren Bremssattel auf die rechte Motorradseite geholt, Bremshebel pumpen von Hand und halten mit dem Knie, dadurch beide Hände frei zum Öffnen und Schließen des Entlüftungsventils. Klappt super alleine.
Matthias
Holt euch so ein einfaches Bremsentlüftungs-Dingsda...da muss man nicht mehr Pumpen, Entlüftung öffnen, schließen und wieder von vorn, sondern kann öffnen und durchpumpen. Fast wie Stahlbus-Ventile, auch wenn die noch etwas komfortabler sind
https://www.louis.de/artikel/rothewald-bremsenentluefter-0-5-liter/10018789?filter_article_number=10018789
TÜV bei meiner V85TT mit MISTRAL KOMPLETTANLAGE und ZARD Endtopf erledigt.
V-Booster von MISTRAL ist im Einsatz...
alle Werte Abgas völlig ok, da für die V85TT 0,3 erlaubt sind.
Natürlich fahre ich auch immer mit meiner Biondi Scheibe, kein Thema.
und wie IMMER mit all meinen Fahrzeugen: ohne Mängel. 🥰
