V7Stone Gangschaltung 1-2 Gang
Fischkopp-hh
Moin, ich bilde mir gerade ein dass der 2. Gang bei meiner Diva morgens, wenn Sie noch kalt ist immer schwerer reingeht. Mittags flutscht alles wunderbar.
Kann das sein? Was habt Ihr für Erfahrungen?
ein Italiener steht morgens nicht so früh auf...aber bleibt abends länger aktiv 🥰😂
in diesen Tagen ist es morgens noch kühl... da ist das Öl tatsächlich noch dickflüssiger, dann geht alles etwas strammer
das war jetzt keine Ironie 😇
vor 8 Stunden schrieb Fischkopp-hh:
Getriebeöl wechseln hilft meistens!
vor 16 Stunden schrieb Fischkopp-hh:
Hallo
es gibt ein Seitenweises Thema hierzu im Forum. mit den unterschiedlichsten Ergebnissen nach dem Getriebeölwechsel.
Das Problem an sich ist Bekannt
Moin, das beruhigt mich zwar, das Ihr dieses Problem kennt aber eigentlich sollte das doch besser gehen können.
Meine V7 ist erst ein paar tsd KM gefahren, Ölwechsel sollte also noch nicht wieder fällig sein.
Im tiefsten Winter werde ich wohl nicht fahren können, es sei denn  ich mache wie in Sibirien ein Feuer unter dem Motor zum Aufwärmen.🙃 Wahrscheinlich würde es schon helfen  die Maschine ein paar Minuten im Stand laufen zu lassen, ich bin nur immer so spät dran.
versteht mich nicht falsch, ich liebe meine Diva❤️
Das würde ja heißen, dass das Getriebe schon mal gewechselt wurde? Was ich ernsthaft an Zweifel. Wenn du es nicht direkt selbst gemacht hast. Da dieser Wechsel entfallen, erst wesentlich später ansteht.
Die Wartungsintervalle sind doch nur Werbeversprechen.. nachdem das Mopped aus der Garantie ist, kümmerts den Hersteller nicht die Bohne, wie lange die Maschine hält!
1. Ein Getriebeölwechsel kann helfen, auch wenn es auf dem Papier noch nicht nötig wäre. Es Gibt auch Händler, die eine andere Viskosität als vorgeschrieben eingefüllt haben - mal die Rechnungen checken!
2. Ist das Kupplungsspiel vielleicht etwas groß?
3. Ein bisschen warm werden bis alles sauber flutscht brsuchen die meisten Getriebe. Bei meiner V85 ist an kalten Tagen auch 500m warmfahren angesagt, bevor die Kaffeemühle richtig wach ist.
Am 19.3.2026 um 14:54 schrieb Fischkopp-hh:
Kenne ich, der zweite will morgens nur mit sehr viel Nachdruck rein. Kurz warmlaufen lassen hilft, auch um nicht die ersten 100m durch die 30er Zone zu ruckeln, als hätte ich den Tatterich in der rechten Hand. Meine hat erst 550km, vielleicht wirds ja noch besser. Oder die Temperaturen klettern endlich dauerhaft auf über 10°C.
Mit kurz meine ich, während ich noch Helm und Handschuhe anziehe. Dann sinkt teilweise auch schon wieder die Leerlaufdrehzahl nach der Kaltstartanhebung.
Wie "besser"? Das ist eine Guzzi... Diese Eigenheit hast Du mitgekauft.
Den ersten Kilometer würde ich mal nicht mit Flipp-Flopps fahren. Ich empfehle alte Bundeswehrstiefel (siehe mein Avatar). ;)
(Ich würde natürlich grundsätzlich von Flipp-Flopps abraten!)
ich schrieb ja "laut Guzzi" sind die Intervalle teilweise sehr lang, ja das stimmt. Bei 60.000km erst wieder zu wechseln erscheint mir auch utopisch. Sehe ich ja an meiner V7 III, die hat mit ihren mittlerweile 7 Jahren erst 7.600km runter. Ich werde in dieser Saison wenn ich die 10.000km voll machte alle Öle wechseln und die Ventile kontrollieren. Und das Thema mit der Gewährleistung ist bei jedem Hersteller so, sobald du da raus bist -> interessiert sich nicht so wirklich noch jemand für dich🙄
vor 2 Stunden schrieb Lassard:
Ciao
Kann ich so nicht bestätigen. Bei meinen BMW Motorräder hab ich nach der Garantie Getriebe und Kardan umsonst gemacht bekommen. Die Mopeds hatten natürlich jeden Service bei BMW bekommen. Ich war mit der Marke sehr zufrieden....mit meinen Guzzis natürlich auch 🥰
Gruß Boris
immer angewöhnen: beim ausrollen an einer Ampel immer schon der Leerlauf suchen und schalten...
geht dann ganz leicht.
Bei Kälte ( unter 10°) war sie auch störrisch. Jetzt nach 3.000 km geht die ganze Schaltung deutlich besser.
