fender_rhodes
  1. Ich habe gestern Abend eine kleine Nachtschicht eingelegt und die Gabel fertig gemacht. Heute eine kleine Tour gemacht und wie es aussieht ist alles wieder dicht! ☺️ Ich bin so erleichtert! Hier meine Lösung zum Fixieren der Pumpeinheit in der Gabel. Diese Hülse hat auf der Oberseite einen angedeuteten lnnen-Sechskant mit 22mm SW. Ein alter Federspanner mit gleicher SW musste dran glauben. Mit 2 langen und einer kurzen 1/2'-Verlängerung kann man beim Festschrauben oder Lösen (wenn man keinen Schlagschrauber zur Hand hat) damit gegenhalten: Die Oberseite glatt geflext, damit die Ecken gut greifen können: Durch die 1/2'-Aufnahme lässt sich das beliebig verlängern: Bei der Gelegenheit habe ich gleich die Wilbers-Gabelfedern und Faltenbälge eingebaut. Ich war zwar heute nur mit Sozia unterwegs und kann noch kein abschließendes Urteil über die Federn fällen, aber der erste Eindruck ist sehr positiv. Das hätte ich gar nicht erwartet, da die Original-Gabel eigentlich einen halbwegs ordentlichen Job gemacht hat. Die Wilbers-Federn sind im Gegensatz zu den Marzocchi-Federn progressiv gewickelt und ein kleines bisschen härter. Wilbers empfiehlt auch einen 1cm höheren Ölstand (was die Dämpfung erhöht). Trotzdem wirkte die Gabel heute sensibler, das Fahrverhalten insgesamt präziser. Bin gespannt, wie es sich im Solobetrieb verhält. Ich werde euch berichten. Gruß Thilo
  2. Ich habe die Anfahrtstour zwar noch nicht geplant, aber 16:00 Uhr ist doch eine gute Zeit anzukommen 😉. Das Wetter scheint auch mitzuspielen 👍! Ick freu mir 😃!
  3. Hallo Björn, willkommen im Forum! Sehr schickes Moped und eine gelungene Restauration! Wünsche dir viel Erfolg bei den Rest-Arbeiten und allzeit gute Fahrt! Gruß Thilo
  4. So, kleiner Zwischenbericht: Dank Haruns Thread ging der Ausbau bzw das Zerlegen des Gabelholms halbwegs problemlos (habe gleich den Schlagschrauber bemüht 😉). Dafür hat sich diese blöde Hülse gerächt und sich dann beim Zusammenbau mitgedreht! Ich musste mir erst ein Werkzeug bauen (Bild mache die Tage mal), um das Teil zu fixieren, damit ich die Schraube wieder festdrehen konnte. Das hat mich natürlich ewig aufgehalten ☹️. Der Nachmittag war ruckzuck vorbei und ich habe nur eine Seite geschafft. Das regt mich schon wieder auf, da ich morgen keine Zeit zum Schrauben habe und ich eigentlich am Samstag fahren wollte 😡. Eine richtige Ursache für die Inkontinenz habe ich nicht gefunden. Die Schraube war ordentlich fest, Dichtung und Sitz waren unauffällig. Ich habe eine neue Dichtung montiert und hoffe mal, dass es jetzt dicht ist. Gruß Thilo
  5. Danke euch, ich werde jetzt mal loslegen. Hoffentlich gibt es keine bösen Überraschungen! Gruß Thilo
  6. Hallo miteinander, ich wollte heute endlich, nach ein paar Tagen Pause, mal wieder eine Runde drehen, da sehe ich auf der Vorderradfelge ein kleines Pfützchen Gabelöl. Da es um den Bereich der Steckachse austritt, vermute ich, dass die untere Schraube, mit der die Gabel-Innereien befestigt sind, nicht mehr ganz dicht ist. Hatte das schon mal jemand von euch? Ist die Dichtung der Schraube ein normaler Kupferring, oder etwas Spezielles? Und das ganze kurz vor dem Forumtreffen 😱, da muss ich wohl oder übel morgen basteln, obwohl mir das gar nicht in den Kram passt. Das einzige Positive dabei ist, dass ich sowieso das Gabelöl demnächst wechseln wollte und schon eine Pulle bereit steht. Also, falls jemand von euch noch Tipps hat, her damit 😉! Gruß Thilo
  7. Ich bin ja eigentlich vom Team "Vorsicht" 😉. Ich glaube aber, bei einer Polizeikontrolle brauchst du keine Bedenken zu haben. Entscheidend ist eher, ob der Versicherungsschutz bestehen bleibt im Falle eines Unfalls mit hohem Sach- oder Personenschaden. Die Aussage bei Louis ist nicht ganz eindeutig. Das Problem ist, dass es m.W. gar keine ABE/Gutachten zu den Filtern gibt.
  8. Ich bin mir nicht sicher, ob da du recht hast. Ich glaube die K&N-Luftfilter sind "baugleiche Tauschteile" und benötigen weder ABE noch Gutachten (ich glaube da liegt auch nichts bei). Somit liegt auch keine Änderung am Fahrzeug vor. Gilt natürlich nur für fahrzeugspezifische Filter, die in die originale Airbox eingebaut werden und nicht für Universalfilter. Hat da jemand genaue Infos/Erfahrungen?
  9. Ist außerdem nicht nötig, das kann die Einspritzung noch ausgleichen.
  10. Hallo Max, willkommen im Forum! Sehr gut! Ich würde mal schätzen, dass du den Altersschnitt glatt halbierst! 😜 Viel Spaß mit deiner V9 und allzeit gute Fahrt! Gruß Thilo
  11. So ist es leider. Habe gerade geschaut, Wilbers hat noch nichts für die aktuelle V7. Ich denke, wenn Öl am unteren Ende des Stoßdämpfer ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er undicht ist. Aber wie gesagt, schön sauber machen und dann fahren, dann siehst du schon ob es wiederkehrt.
  12. Wenn die Auspuffanlage eine ABE hat (das sollte in der Regel der Fall sein), brauchst du weiter nichts machen. Du musst nur die ABE mitführen. Gruß Thilo
  13. Hallo Chris! Meine 2 Cent zum Thema: Als ich mit 16 den 1b-Führerschein gemacht habe, musste ich erst mit meinen Eltern lange diskutieren um sie davon zu überzeugen (mit meinem Onkel als Fürsprecher hat es dann geklappt). Beim Motorradführerschein mit 18 gab es dann schon weniger Widerstand. Die Wohnsituation (Kuhdorf im tiefsten Bayerwald) war mit deiner vergleichbar, Mobilität gab es also nur mit Moped, Fahrrad oder zu Fuß. Da der Vater meiner Mutter, also mein Opa, auch noch mit dem Motorrad (am Nürburgring) tödlich verunglückt war, war das sicher nicht einfach für sie dem nachzugeben. Trotzdem haben meine Eltern meine Entscheidung akzeptiert, genauso wie später bei meiner Berufswahl, die sicher auch nicht unbedingt ihren Vorstellungen entsprach. Das kam sicher durch den respektvollen Umgang den wir zu Hause miteinander hatten und das meine Eltern mir zugestanden haben mein eigenes Leben zu leben, meine eigenen Erfahrungen und Fehler zu machen. Trotzdem haben sie mich immer voll in meinen Entscheidungen unterstützt. Meine Fahrzeuge habe ich allerdings von meinem Geld gekauft 😉. Die heutige Jugend ist in einer anderen Welt groß geworden als wir und hat deshalb andere Vorstellungen vom Leben. Ich kann das akzeptieren auch wenn ich nicht alles verstehe. Muss ich aber auch nicht und meine Eltern haben das auch nicht geschafft. So sagt zum Beispiel meine Tochter (17), sie will es erst mal ohne Führerschein probieren. Ich würde ihr anders raten, aber ich halte mich lieber zurück, da ich weiß, das ist völlig sinnlos . Lange Rede kurzer Sinn: Vielleicht besteht ja auch die Möglichkeit, deinen Sohn einfach sein Ding machen zu lassen, auch wenn es in unseren Augen vielleicht unvernünftig erscheint, denn es ist ja sein Leben. Gruß Thilo P.S.: man darf selbstverständlich anderer Meinung sein 😉
  14. Hallo Thomas, wenn du das Moto kaufst, nimm andere Reifen als die originalen Pirelli Sport Deamon. Die sind wirklich so schlecht wie ihr Ruf. Ich kann die Conti Road Attack 3 sehr empfehlen. Gruß Thilo
  15. Der Troy hat wirklich Spaß dabei 🙂! Und dazu noch mit Handschaltung, spektakulär!
  16. Klingt auch nicht unlogisch, ich fahre ja auch viel mit Sozia. Wobei ich denke, die Erfahrungswerte kommen eher von den Versicherungen, als von den Vermietern. Gruß Thilo
  17. Ich glaube aus meiner Erfahrung, dass Helme, die am Hals enger anliegen, meist weniger Verwirbelungen haben. Mit dem Nachteil dass man den Helm schlechter auf die Birne bekommt 😎!
  18. Heute gibt's den vollen Service! 1000SP_G5_Atelier(D).pdf
  19. Einmal Werkstatthandbuch für Cali II, bittesehr! 1000California2_Atelier(D).pdf
  20. Die sind von SW-Motech und gibt es in 3 Ausführungen: https://www.louis.de/artikel/sw-motech-traveller-komfortkissen/10051321?list=a4130b147299c240474af28d02db7523
  21. Hallo Dude! Danke für die guten Wünsche und willkommen im Forum! Ich wünsche dir auch allezeit gute Fahrt, oder eben gute Kondition beim Schieben 🙂! Gruß Thilo P.S. Hast du ein Bild für uns von deiner störrischen Guzzi? Das wäre schön!
  22. Steht fast genau so in meiner Vorstellung 🙂! Ist mir natürlich aufgefallen. Ich bin auch jedesmal, wenn ich bei Louis bin, kurz vor einem Spontankauf 😉.
  23. Hallo Frank, mach dir mal keinen Kopf. Internet und Realität sind zwei verschiedene Dinge 😉. Ich freue mich auf das Treffen und ob ihr mit dem Motorrad oder mit einem Raumschiff anreist, ist mir völlig wumpe 😉. Aus dem Alter, wo wir uns gegenseitig etwas beweisen müssen, sind die meisten von uns doch schon raus, oder? Gruß Thilo
