  2. Moin Robert, GROSSES DANKE auch fĂŒr Deine tolle Anleitung und Fotos, sowie Teilebezug 👍 DAS ist ForumsqualitĂ€t đŸ„° Gruß Holger
  3. Today
  4. wenn ich tanke, stelle ich das Motorrad auf den HauptstĂ€nder, wenn vorhanden oder auf den SeitenstĂ€nder. tanke immer von der Seite und habe NIE Probleme mit Dosierungen... drauf sitzen bleiben ist es schwieriger, die Pistole ruhig und nach hinten zu halten... da ist das Risiko grĂ¶ĂŸer, das es spritzt
  5. Hallo zusammen, man liest und hört ja schon öfters , dass die Griso (und auch andere Guzzis dieser Zeit) manchmal Probleme mit Anlasserklacken haben, auch als Startus interuptus bekannt 🙂 Es sollen wohl auch Ă€ltere Maschinen davon betroffen sein, aber an meiner T4 hatte ich das noch nie...in den Foren werden querbeet Griso, Breva Norge usw. genannt Das passiert auch, obwohl weder am Anlasser, noch Magnetschalter, noch Batterie oder Startrelais ein tatsĂ€chlicher Defekt vorliegt. Vermehrt passiert das wohl, wenn die Batterie nicht "Unterkante Lippe" voll geladen ist. Ursache soll die unterdimensionierte und ellenlange Verkabelung des Startrelais und des Magnetschalters ĂŒber das Dashboard bzw. ECU sein. Die Spannungsverluste auf dieser Strecke veranlassen wohl die ECU, den Startvorgang abzubrechen. Man hört dann nur ein "Klonk" und das war es Bei meiner Griso 850 war es Ă€hnlich. Die habe ich auf LiFePo umgestellt, der auf alle FĂ€lle mehr Druck als ein 12V Bleiakku liefert, aber bei niedrigen Temperaturen einen höheren Innenwiderstand hat. Bei Nachttemperaturen unter 10°C gab es auch nur ein "Klonk"...eine direkte ÜberbrĂŒckung am Magnetschalter hat den Anlasser aber in Gang gebracht. Nur der ECU hat irgendetwas nicht gepasst und die hat dann geblockt. Guzzi hatte damals schon eine Lösungsmöglichkeiten vorgesehen...eine Diode und ein Kondensator, welcher die ECU im Moment des Startens stĂŒtzen soll und somit eine höhere Spannung vorgauckelt. Nachteil: Die unterdimensionierte Verkabelung bleibt gleich Viele haben dann am Startrelais die Pluszuleitung gekappt und direkt mit dem Batterie-Pluspol verbunden. Nachteil: Man muss an originalen Kabeln herumfummeln und die lange, dĂŒnne Leitung zum Magnetschalter ist immer noch da Im grisoghetto Forum gibt es eine weitere Lösungsmöglichkeit, die ein Zusatzrelais unten am Anlasser vorsieht. Das originale Startrelais triggert nur noch dieses Zusatzrelais an. Das Zusatzrelais schaltet dann direkt vom Pluspol am Anlasser zum Pluseingang des Magnetschalters. Die originalen Kabelwegen sind also nur noch fĂŒr die Ansteuerung des Zusatzrelais. Der Strombedarf ist so gering, dass da keine Spannung mehr einbricht, die irgendwie die ECU beeinflusst Nachdem ich dieses Zusatzrelais bei mir eingebaut habe, hatte es nach einer kalten 5°C Nacht kein "Klonk" mehr gegeben und der Motor konnte problemlos gestartet werden FĂŒr diejenigen, die das Problem auch immer mal wieder haben, habe ich eine kleine Beschreibung zusammengestellt. Viel Spaß beim Umbau! Viele GrĂŒĂŸe Robert Zusatzrelais_Griso.pdf
  6. meist ist ein KIT nicht mehr zu beschaffen...und dazu kommen horrende Kosten durch Teile und Umbau daher: bei unsicheren, Àlteren 1200er die Finger von lassen
  7. Moin, ja, die HĂ€ndler mussten sich anmelden um teilzunehmen. Ich kenne 3 der teilgenommenen HĂ€ndler, 1 Guzzi HĂ€ndler, ja "mein" Wieser und 2 BMW HĂ€ndler Bei allen 3 stimmt das Ergebnis absolut, alle bei 98% !!! und sie sind wirklich TOP Gruß Holger
  8. Moin Werner, Willkommen im Forum und GlĂŒckwunsch zur Guzzi. und an alle Jungspunde: Ă€lter werdet Ihr alle...nur spĂ€ter oder auch nie đŸ„°đŸ˜‡đŸ˜‚ Gruß Holger
  9. Ja ja, ich weiß.....der schon wieder. Aber ich bin Rentner, habe Zeit und eine gut laufende V85TT, na und das Wetter heute war doch der Knaller. Wer bleibt denn da zuhause? Heute war der (tatsĂ€chlich!!) leere Kesselberg dran, und dann runter zum Walchensee. Der allerdings ziemlich leer ist. Ansonsten....mir taugt`s.
  10. Nun wenn der Motor nicht lĂ€uft kann er keine Ladespannung messen. Jedoch wenn die B. im Stand 12,7V hat ist die nicht ganz kaputt ! Beim BrĂŒcken gibst meistens Kontakt-Probleme mit den Krallen Bitte nicht an den verchromten Auspuff klemmen sondern direkt auf den Block !
  11. Ja die V7 ist schon eine richtige Herzensmaschine und erst recht die Special😃
  12. Die Werkstatt meines Vertrauens ist auch aufgefĂŒhrt (Motorradzentrum FFB in FĂŒrstenfeldbruck). NatĂŒrlich kann ich nur fĂŒr mich sprechen, aber alles was ich dort bisher habe machen lassen war Tipp Topp. Da der Mechaniker unweit von Gersthofen wohnt....wird das Motorrad auch noch zu einem gĂŒnstigen Preis abgeholt und wieder hergebracht (in einem geschlossenen Fahrzeug). Max Schneider, der GeschĂ€ftsfĂŒhrer ist (wie gesagt immer nur meine Erfahrung) immer freundlich und versucht seine(n) Kunden alles zu ermöglichen. Was mich betrifft kann ich die Bewertung bestĂ€tigen
  13. Um wieviel mm sind die Kolbenstangen denn lÀnger? Hast du die Gabel dementsprechend auch angepasst, oder steht die Maschine jetzt hinten einfach nur höher?
  14. Letzten Sonntag, vor der ersten Ausfahrt aber nach der ersten Runde um den Block. Breites Grinsen im Gesicht, das richtige Motorrad ausgesucht. 😃 Inzwischen hat sie 250km runter. Ich liebe es, wie ungeschliffen dieses Motorrad auftritt. Kalt lĂ€uft der Motor als hĂ€tte er lieber sĂŒditalienische Temperaturen, der Auspuff ist schön bassig und gibt ein Concerto, wie ich es bei Euro 5+ nicht erwartet hĂ€tte, beim Abtouren sprotzelt es dermaßen, da denkt man nicht, dass die ganze Einspritzung ja penibel elektronisch kontrolliert wird. Das Fahrwerk ist auch deutlich besser, als ich das nach verschiedenen Berichten ĂŒber die VorgĂ€ngermodelle vermutet hĂ€tte. Das Drehmoment des Motors ist wĂ€hrend der Einfahrphase eine gefĂ€hrliche Verlockung, geht echt schön vorwĂ€rts, trotz momentan - Einfahrphase - eingestelltem Regenmodus.
  15. Diesel hab' ich mal probiert, raucht mir zu stark 😀.
  16. Ja, bleibe immer auf dem Bock sitzen und hole mir die Zapfpistole mit der rechten Hand (weil RechtshĂ€nder) von der rechts stehenden SĂ€ule. Dann "auf Sicht" volltanken und zum Ende natĂŒrlich nicht mehr voll durchziehen, dann klappt das immer ohne Überlaufen.
  17. Nein Gerd, die kleine hat Ducatilima und Shindengenregler ohne Ladekontrolle. Die Steckverbindung von Lima und Shindengen schmort gerne, 6,3er Fastonstecker, ÜberganswiderstĂ€nde, defekte Limas, Regler und Batterien. Gab ein Rundschreiben dazu, da wurde empfohlen die Steckverbindung gegen eine LĂŒsterklemmenverbindung zu tauschen. Kein Scherz! Ich hab die intakten Stecker immer mit Kabelbindern gesichert, dann saßen die auch fest... TECHNISCHE MITTEILUNG 008 - 2010 23-11-2010 Modell: Breva 750, Nevada 750, V7. Betrifft: Überhitzung Anschluss zwischen Lichtmaschine und Spannungsregler. Sehr geehrter VertragshĂ€ndler, Bei einigen Fahrzeugen kann am Anschluss zwischen Lichtmaschine und Spannungsregler eine Überhitzung auftreten. In diesem Fall kann es sein, dass sowohl die Lichtmaschine als auch der Spannungsregler beschĂ€digt ist. Das kann sich auch auf die Fahrzeugbatterie und auf die elektrischen Kabel auswirken. URSACHEN: Wackelkontakt besonders bei starken Vibrationen und dadurch verursachte Überhitzung des Kabelsteckers. ABHILFE: 1. Bei den Kontrollen vor Auslieferung den Anschluss zwischen Lichtmaschine und Spannungsregler mit einer normalen Schelle sichern. 2. Bei einem Werkstattaufenthalt des Fahrzeugs fĂŒr ordentliche Wartungsarbeiten den betroffenen Bereich ĂŒberprĂŒfen. Bei problematischen FĂ€llen, d. h. bei ersten Anzeichen von Durchbrennen, raten wir eine LĂŒsterklemme zu verwenden. Das Kabel vor und hinter dem Anschluss durchschneiden und den Originalanschluss zwischen Lichtmaschine und Spannungsregler ĂŒberbrĂŒcken. Wir danken fĂŒr Ihre Aufmerksamkeit und verbleiben mit freundlichen GrĂŒĂŸen Piaggio & C. SpA Brand Moto Guzzi Technischer Kundendienst
  18. Du kannst da auch ne 100 Ah Batterie dranhÀngen, wenn die Spannung zu niedrig ist, gibt die Elektronik keine Startfreigabe! Daher doch auch die Problemlösung von Guzzi mit Kondensator und Diode bei Kaltstartschwierigkeiten und bei Warmstartschwierigkeiten das neue 2,5 er Kabel von Startrelais zu Anlasser Klemme 50. Das hat Guzzi den HÀndlern doch so auf der Schulung als Problemlösung prÀsentiert. Dann gabs noch nen Rundschreiben wegen Anlasser, die verdreckten vorn vom Kupplungsabrieb und stellten ihre Funktion ein, dann wurden die ausgebaut, zerlegt und gesÀubert. Wenn so ein CARC wÀhrend der Fahrt ausgeht, dann ist das Spanungsabfall, Batterie defekt, Batterie wird nicht geladen, Lima mit intergriertem Regler defekt, oder Verkabelung vergammelt. Mit Hirn an die Sache, Multimwter, Spannung messen...
  19. Hallo Schlucke, hier mal meine Erfahrungen zur höheren Komfortsitzbank. Da ich bei meinem Alter und der GrĂ¶ĂŸe ( 1.85m ) Probleme mit den Kniegelenken habe, musste ich mir bei allen meinen letzten Bikes etwas einfallen lassen. Um den Kniewinkel zu entspannen, montierte ich hĂ€ufig tiefer gelegte Fußrasten und höhere / aufgeposterte SitzbĂ€nke. Auch nach der ersten Fahrt mit meiner Duecento entschied ich mich gleich zum Kauf der 2cm höheren Komfortsitzbank und habe dies bis jetzt noch nicht bereut. Auf allen meinen kĂŒrzeren und lĂ€ngeren Touren ist der Kniewinkel gleich entspannter und ich kann damit ohne Schmerzen weiter fahren. Die Polsterung kommt mir nicht unbedingt anderst vor. Einwenig weicher vielleicht aber nicht sehr viel. Und nach ca. 2 Std. beginnt auch mich der Allerwerteste weh zu tun. Die Oberkörerhaltung hat sich dadurch einwenig verĂ€ndert, man(n) / Frau sitzt etwas nach vorne geneigt. Aber nicht viel und es macht mir persönlich nichts an der WirbelsĂ€ule oder am Beckenknochen aus. Es gĂ€be ja auch noch die Möglichkeit eine Lenkererhöhung einzubauen um wieder etwas gerader zu sitzen.
  20. Das ist doch das Fahrzeug von Flash Gordon 😂
  21. So sieht der EinfĂŒllstutzen beim Lieblingsemopped aus, dauert allerdings lĂ€nger, bleibe nicht darauf sitzen, sondern mach mich locker und guck in die Wolken oder mache welche.
  22. Bleibt ihr eigentlich beim Tanken auf der V7 sitzen, oder steht sie auf dem SeitenstĂ€nder? Zapfpistole von links oder von rechts an den Tank gefĂŒhrt?
  23. Servus und willkommen im Forum, zum Thema "Rentnertreff" ich denke mit meinen 37 Jahren drĂŒcke ich den Altersdurchschnitt im Forum und auf der Straße mit meiner Guzzi deutlich nach unten, unter den Guzzisti 😆
