V85tt Einspritzung die II.te
fender_rhodes replied to Martin Müller's topic in Elektrik und Elektronik
Ich würde Einspritzdüsen nicht mechanisch (mit Schraubenzieher/Vlies o.Ä) reinigen, denn es besteht die große Gefahr die Düsen zu beschädigen. Selbst kleinste Kratzer beeinträchtigen den Einspritzkegel. Meine Methode: einen ca. 5-10 cm langen Kunststoffschlauch über die Düse ziehen, diesen mit Düsenreiniger/Vergaserreiniger füllen (z.B. One Shot 2 von Kent) und den Schlauch luftdicht verschließen (das Zeug ist sehr flüchtig). Dann ein paar Stunden einweichen lassen. Habe so schon einige Turbodiesel-Injektoren wieder instand gesetzt. Gruß Thilo -
Hier sieht man es noch besser.
Das Bild ist sehr pixelig. Hier erkennt man es besser, dass es eine Kurve nach innen hat: https://www.motorrad-ersatzteile24.de/motorrad-zubehoer/nach-baugruppe/auspuff/auspuffanlagen/482/zwischenrohr-arrow-71474mi
Moin Holger, das kann ich verstehen 😉! Ob das Agostini-Rohr das negativ beeinflusst, dazu fehlt mir leider Knoff-Hoff 😉. In deinem Zitat steht aber was von einer Alternative von Arrow. Wie sieht das denn aus und ist das noch erhältlich? Gruß Thilo
Hi Holger, meine Einschätzung (als Laie): wenn man es sauber mit WIG schweißt, hält das schon, aber nicht dauerhaft. Hitzeausdehnung, Vibrationen und Gefügeveränderungen durch Schweißen und Alterung zollen ihren Tribut. Die "Schlange" soll wahrscheinlich den linken Fuß thermisch entlasten 😉, vielleicht gibt es auch optische Gründe dafür, aber technisch spricht meiner Meinung nach nichts gegen das sicher haltbarere Agostini-Rohr. Gruß Thilo
Also, ich mag das Klackern im Leerlauf ja. Schönes Geräusch 🙂. Dazu noch der Ventiltrieb, fast wie Musik 😍. Ich denke es kommt von der Kupplungsscheibe. Die besteht ja aus 2 Teilen, die gefedert verbunden sind. Ohne Last bei niedriger Drehzahl klappert das wahrscheinlich. Gruß Thilo
Hi Daniel, Von dir aus gesehen auf der anderen Seite von Nürnberg, gibt es Goos Sportiv in Langenzenn/Keidenzell. Ich habe aber als Selbstschrauber keine Erfahrungen mit denen. Gruß Thilo
Ist halt wie immer Geschmackssache 😉. Mich könnte man damit nicht hinter dem Ofen hervorlocken. Bin halt nicht der "Stone"- sondern der "Special"-Typ und brauche ein bisschen Chrom-Bling-Bling 😎. Ich denke, das Modell zielt auf die jüngeren Käuferschichten, die goutieren sicher auch die 1,5 Mehr-PS durch die Arrow-Tröte. Vielleicht verbessert sich durch die rote Farbe auch das angespannte Verhältnis zwischen Fahrer und den untermittelprächtigen Federbeinen, wer weiß 😉? Gruß Thilo
Gerne! Ist aus der Bedienungsanleitung, die findest du auf https://guzzitek.org/. Gruß Thilo
Hallo Zorni, Ich habe jetzt keine Audace, aber Federbeine richtig einstellen ist auch keine Hexerei 😉. Zuerst wird die Vorspannung der Federn eingestellt. Ein guter Richtwert ist, wenn der Abstand zwischen Hinterachse und Kotflügelkante (senkrecht darüber) sich um 3-4 cm im beladenen Zustand verringert im Vergleich zu völlig unbelasteten Hinterrad. Da du keinen Haupständer hast, kannst du davon ausgehen, dass die Federung schon 1 cm im Stand einfedert. Also mit dir und Sozia muss die Federung im Stand noch weitere 2-3 cm einfedern. Federt sie weiter ein musst du die Vorspannung der Federn erhöhen, federt sie weniger ein, entsprechend die Vorspannung verringern. Das muss links und rechts gleich eingestellt sein! Mit einer kleinen Markierung an der Vorspannmutter (z.B. Klebeband) kann man die Umdrehungen leichter mitzählen. Dann suchst du dir mit Sozia eine wellige Teststrecke (Schlaglöcher o.ä.). Du fängst mit der geringsten Zugstufe der Dämpfung an und fährst die Strecke. Das Heck wird wahrscheinlich nach Stößen nachwippen. Jetzt erhöhst du die Dämpfung schrittweise bis es nicht mehr nachwippt. Da musst du den Kompromiss zwischen Komfort und Ruhe im Fahrwerk finden, der dir taugt. Das muss links und rechts auch gleich eingestellt sein. Gruß Thilo
Vorrichtung zur Blockierung des Sattels (Abb. 12) Der Fahrersattel wird durch eine spezielle Vorrichtung «A» verriegelt, die über eine flexible, im Sturzhelmhalter befindlichen Übertragung von Hebel «B» betätigt wird. Zum Aushängen des Sattels Hebel «B» nach unten ziehen, nachdem er mittels Betätigen des Schlosses am Sturzhelmträger «C» entriegelt wurde. Eingehängt wird der Sattel durch Einpassen desselben in dessen Sitz am Rahmen eingesetzt. Auf den Sattel eindrücken und schließlich Hebel «B» verriegeln. Der Sattel des fahrgastes ist fest.
Hallo Norbert, ich würde sagen: ein Jahr später 😉! Denn das Moto Guzzi Mulo Mecchanico debütierte im Jahr 1959 mit gebläsegekühlten V2-Motor. Dieser Motor war dann die Entwicklungsgrundlage für den Motor der V7. Siehe Wikipedia. Sehr interessant, aber das wäre soundtechnisch schon der Albtraum gewesen 😉. Und spätestens mit Euro 5 wäre es damit auch vorbei gewesen. Dir auch noch schöne goldene Herbsttage im Sattel deiner Cali! Gruß Thilo
Stelvio, Hauptsicherung brennt durch wenn Motor heiß ist
fender_rhodes replied to Giacomo's topic in Motor
Wenn du es selbst nicht machen möchtest, ist das ein guter Plan. Eine Bitte hätte ich nur: Wenn die Ursache für das Problem gefunden wurde, kannst du bitte hier kurz schreiben woran es lag? Dann können Andere mit dem gleichen Problem schneller eine Lösung finden 😉. Danke! Gruß Thilo -
Mal ein Bisschen teile an die V85 gebastelt
fender_rhodes replied to macJahn's topic in Optik und Zubehör
Wie wäre es mit Lederfransen am Lenkerende? 😁😁 -
Danke fürs Teilen! Kennst du schon http://www.guzzitek.org ? Da gibt es sehr viele Werkstatt-Handbücher, auch für die Cali 2. Gruß Thilo
Das sagt mir jetzt natürlich nichts, da ich das Moped nicht kenne. Aber wenn du schreibst, die Sicherungen waren möglicherweise vertauscht, klingt das für mich schon plausibel. Die 30A Sicherung ist nach dem Schaltplan die Hauptstromversorgung. (Die 40A kommt von der Lima, Rot-Grünes Kabel) Das Kabel der Hauptleitung ist Rot-Weiß und läuft von der Sicherung über mindestens 2 Stecker zum Zündschloss, sowie über Abzweige zum Dashboard (3x), zur Wegfahrsperre (falls vorhanden) und zu 2 Relais. Diese Wege würde ich zuerst alle genau prüfen (dabei auch Stecker öffnen und kontrollieren), denn irgendwo müssen ja mehr als 30A fließen und das lässt schon einen Kurzschluss vermuten. Gruß Thilo -
Welche Sicherung brennt denn durch, die 40A oder die 30A Sicherung? -
Vielleicht hilft dir der Schaltplan bei der Suche: https://guzzitek.org/schemas_electriques/gb/1200/stelvio1200_4v/ Gruß Thilo -
Es ist natürlich schwierig eine genaue Diagnose zu stellen, wenn man noch nicht exakt das gleiche Problem hatte. Aber ich denke der Tipp von Cees geht schon in die richtige Richtung. Wenn die Sicherung durchbrennt muss ja ein Kurzschluss bei heißem Motor vorliegen. Ich würde auch als erstes den Kabelbaum und Stecker genau inspizieren, auch unter dem Tank. Gruß Thilo -
Hi aus dem Limpurger Land in Ba- Wü
fender_rhodes replied to Giacomo's topic in Empfang und Vorstellung
Hallo Joachim, Willkommen im Forum. Schönes Moped hast du, hat bestimmt ordentlich Dampf 😉! Gruß Thilo -
Hallo Markus, Willkommen im Forum! Schönes Moped hast du, ich mag Patina (habe ja selbst auch schon welche 😉). Gruß Thilo P.S. Bei mir halten sich Fahrradkilometer und Motorradkilometer ungefähr die Waage 😉. Ich mag auch beide Arten der Fortbewegung sehr gerne!
Hallo Lukas, Von mir auch noch ein Willkommensgruß im Forum, Glückwunsch zum Töff und viel Erfolg beim Schrauben! Gruß Thilo
Luftfilter California EV 2001 80 Jahre Jubiläum
fender_rhodes replied to IchbinGuzzi's topic in Motor
Es gibt eine kostenlose Software dazu. Sie heißt GuzziDiag. Download findest du hier: https://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/ Eine Anleitung dazu gibt es nur im "roten Forum": https://www.guzzi-forum.de/Forum/ Um dort lesen zu können muss man sich anmelden. Dort wird beschrieben welche Software/Hardware du benötigst. Die Kosten für die Hardware sind mit ca. 30 € sehr überschaubar. Gruß Thilo -
Das sind coole Mopeds, ich habe mir die schon mal auf der Homepage angeschaut. Schönes Konzept, schade, dass die Produktion eingestellt wird. In meiner Jugend gab es noch ein Diesel-Modell von Royal-Enfield.
