  1. Today
  2. Darf ich mal fragen, was genau beschädigt wurde? Der Sensor selbst oder das Kabel zum Sensor? Der Seitenständer ist schon exponiert angebracht..
  3. Wer sind denn die Großkotze??? Gruß Boris
  4. Moin. Viel Spaß mit deinem Motorrad. Siegerland ist ja gleich um die Ecke 😜 Gruß Boris
  5. Herzlich willkommen Dirk! Viel Spaß und sichere Fahrt mit deiner Breva 750 ie. 👍😉 Gruß Andreas
  6. Bei meinem TomTomRider 550 keine Störung...! Ich habe die Moto Mate Halterung dran welche aber an der V100S bei bestimmten Geschwindigkeiten ordentlich "mitschwingt". Vielleicht wäre die Halterung von Moto Mate aus ALU die bessere Lösung (wenn sie wie beschrieben schon daran arbeiten) und ggf. noch eine Abstützung irgendwo.
  7. genau, so mache ich das immer. Ein bisschen zum U falten.
  8. Du hast Recht Frank, die Isotta Halterung ist schon sehr massiv gebaut und relativ hoch. Deshalb habe ich auch das mattschwarze Windschlid von Isotta montiert, das ist etwas höher als das MG Schild und undurchsichtig. So sieht man die ganze Montage an der Front nicht. Hauptsache das Navi funktioniert jetzt, ich find es schon sehr angenehm auf unbekannten Routen den Straßenverlauf im Voraus sehen zu können. LG M
  9. Danke für die Bestätigung! Mein Beitrag scheint aber komischer Weise in allen drei großen Foren keine Beachtung zu finden. Komisch dass das nicht mehr Leute stört und da noch nichts entsprechrndes gemacht wurde.
  10. Yesterday
  11. Es ist zwar schon ein paar Tage her, aber ... Weniger ist mehr! Ein wohltuendes Zeichen gegen die Großkotze dieser Welt, wie ich meine. Aufgenommen beim diesjährigen Oldtimertreffen auf dem Museumsgelände Kiekeberg. In diesem Sinne bescheidene Abendgrüße an alle 🤗 Ralf
  12. Hallo Dirk, Herzlich willkommen im Forum. Schön daß mal wieder eine Breva ins Forum kommt. Für mich immer noch eine der besten Guzzies der 2000er Jahre👍 Viel Spaß mit der italienischen Schönheit 😄 Grüße Hans-Dieter
  13. Komme gerade von Däs zurück, MASS-Komplettanlage inkl. Mapping und offenem Luftfilterdeckel. Perfekte Balance zwischen Bass und Lautstärke. Man kommt bei entsprechender Fahrweise (innerorts +1 Gang höher) unbehelligt durch die Dörfer und in freier Wildbahn kann man den Adler richtig fliegen lassen. Bin auch eine prüfstandsabgestimmte E4 probegefahren, das lohnt sich aus meiner Sicht!
  14. Ging mir genau gleich, letztes Jahr 2x liegengeblieben wegen dem Mist. Mir wäre keine Abschirmung/ Blech bekannt. Ich fahre seit 10000km überbrückt.
  15. Hallo Markus, ich habe auch zwischenzeitlich die isotta Halterung verbaut. Es fällt ja sofort der recht große Abstand zum TFT bzw. Zündschloss auf. Bei der Moto Mate Halterung ist das Garmin deutlich dichter am Display, was mir allerdings deutlich besser gefallen hat. Ich bin heute eine große Runde gefahren und das Garmin hat ohne Probleme funktioniert, mit original Garmin Anschlusskabel. Moto Mate arbeiten wohl gerade auch an einer Halterung aus Metall, ich hoffe, die wird nicht so klobig 😄 wie die isotta. Schönen Abend Frank
  16. Neuigkeiten von meiner Seite: Ich habe gestern (endlich) die Navihalterung von Isotta bekommen. Gleich montiert, Navi drauf und siehe da: Es läuft. Heute mal einen Testlauf im Fahrbetrieb am Weg zur Arbeit, auch alles tadellos. Hab während der 30 Min Fahrt die Satellitenanzeige laufen gehabt und durchgehend zwischen 3 und 9 Meter Genauigkeit gehabt. Am Heimweg die Gegenprobe gemacht, Navi wieder an der Lenkerklemme befestigt und bereits beim Zündung einschalten eine Empfangsverschlechterung. Nach ca 5 Min Fahrt war dann der Satellitenempfang wieder komplett weg. Also dürfte der Abstand zu Zündschloss sowie eventuell Display durch Verwendung der Navihalterung genügend weit sein um Störungen zu vermeiden, zumindest bei den Garmin Geräten. Werde die MU Metallplatte nicht verbauen um am Wochenende eine längere Runde drehen um mal sehen ob alles gut bleibt. Was ich noch anmerken möchte: Bei meinen Tests habe ich das Zumo mit einen Selbstbau Kabel direkt vom USB Anschluss vorne mit Strom versorgt. (Kabel siehe Foto) Zwischenzeitlich habe ich das Original Kabel von Garmin nochmals gekauft, da ich irgendwie den Verdacht hatte, dass die kleine Elektronikbox und der Abschirmmagnet nicht ohne Grund da verbaut sind. Kann das vielleicht, neben dem Zündschloss oder auch in Kombi damit, die Ursache der Empfangsstörungen gewesen sein? Vielen Dank jedenfalls für die hilfreichen Kommentare! LG M
  17. soweit kann ich Folgen. Mir gings um die Aussage an sich. TH baute ihre aktuelle Scrambler Serie ja bereits Jahre vorher. selbst bei den alten Modellen waren sie eine der ersten.
  18. Meine läuft seit 2023 24.000 km und ich hatte bis auf den Kupplungdichtungs-Rückruf bisher keine technischen Probleme. Paar lockere Schrauben (Verkleidung, Krümmer-Hitzeschutzblech) von der Rappelei des V2, sonst nix. Zufrieden bin ich auch mit der Stabilität. Bei meinem Unfall im Oktober 2024 bin ich laut Sachverständigengutachten mit (Edit: 40 - 45, nicht 35 - 40) km/h in die Türe des links abbiegenden Audis eingeschlagen. Abgesehen von den oberflächlichen Schäden von eher kosmetischer Natur, musste nur die Gabel entspannt, der abgebrochene Kupplungshebel und, vor allem, die vordere Felge ausgetauscht werden, um die V100 wieder in einen betriebsfähigen Zustand zu versetzen. Kein Verzug im Rahmen oder der Gabel, die den Geradeauslauf beeinträchtigen würde. Bei der Aufschlaggeschwindigkeit ein wahres Wunder. Wenn ich wirklich was zu kritteln habe, dann sind es die Koffer. Die Kofferhalterung scheint auf den ersten Blick elegant gemacht, aber nachdem ich trotz Nachjustierung des Soziusschlosses noch ein drittes Mal den rechten Koffer während der Fahrt verloren habe, ist mein Vertrauen in die Koffer leider weg. Ich fahre wieder mit Rucksack einkaufen...
  19. Montagsmaschine, das wird schon noch🙃
  20. ....und die Preise für eine V100 sind auch nicht schlecht. Ein Kumpel hat jetzt eine V100 Mandello gekauft. 11 Monate alt,4300km gelaufen und alles daran was man braucht und mit Navi für 9200€. Ich finde da bekommt man viel Moped für relativ wenig Geld. Gruß Boris
  21. Oh wie dreist. Man muss so aufpassen 😉
  22. Moin. Kritik ist schon OK wenn sie berechtigt ist. Dafür ist ein Forum auch da. Ich denke nicht das die Guzzi schlechter ist als viele andere Motorräder. Nur die Händler sind oft unterirdisch und wie Piaggio mit den Kunden umgeht. Dafür hat man auch ein exklusives Motorrad was nicht an jeder Ecke steht. Kostet manchmal halt Nerven 😕 Gruß Boris
  23. Cloanto
    Temperatur motor
    Spaß , Hatte eine Wassergekühlt V85 heute Morgen 😂🤣 hat geregnet 🌧
  24. @luftheuler, da liegst du richtig mit deiner Vermutung! Du bist Opfer eines Raubkopierers aus Japan geworden.😁 Ich leider auch, auf meiner Guzzi steht sogar Honda🤪 Gruß, mako
