holger333
habe gestern noch den Tank poliert aus Langeweile 😒 Sitzbank und Nummernschild sind noch demontiert, weil im Höcker die Batterie untergebracht ist und die lĂ€sst sich nur nach unten aus- und wieder einbauen, ist immer etwas Fummelei. Warte jetzt auf den Saisonstart dauert allerdings noch, zumindest mit der Guzzi. Die Straßen sind bei uns auch noch total versalzen.
GrĂŒĂŸe Klaus
KrĂŒmmer an der Griso poliert. Die hĂ€ĂŸlichen Flecken gehen nur mit Stahlfix weg. Ich fĂŒrchte aber, dass sie bald nach Start der Saison wieder da sind. Weiß eigentlich jemand woher die kommen?
oder eher...von Anfang an...mit dem Polieren zu sehr gewartet.
Material und Temperatur sind gleich...
kenne auch Besitzer der 1200er, deren KrĂŒmmer sind so schön, wie meine.
Ps.: was aber auch sein könnte, das beim Verchromen das Material drunter nicht einwandfrei war
...eigentlich nichts außer daß ich die eine "Baustelle" neben die andere "Baustelle" gestellt habe 😍 Baustelle ist jetzt aber etwas ĂŒbertrieben, nur noch zusammenbauen und dann sollte alles funktionieren. Die MV war allerdings eine Baustelle, irgendein Bauteil hat gesponnen wenn der Motor warm war aber Probelauf bei warmen Motor war gestern OK , sehen wir mal wenn es wieder los geht.
GrĂŒĂŸe Klaus
  • Like 5
Gestern spĂ€t abends endlich damit fertig geworden den kompletten Kabelbaum an der Eldorado von vorne bis hinten zu erneuern und damit endlich alle originalen und spezifischen Bedienfunktionen zurĂŒck geholt (Warnblinke ausschließlich hinten und Pursuit Lights + Blinker auch ohne SchlĂŒssel in der ZĂŒndung).
Alleine was da an ĂŒberschĂŒssigen Metern an Kabelpfusch raus gekommen sind, unglaublich.Â đŸ€ą
Und schon leuchten auch die ArmaturenlĂ€mpchen gefĂŒhlt doppelt so hell wie vorher!
Da ich heute zu mĂŒde war um sinnvoll zu arbeiten, habe ich lieber den Nachmittag in der Garage verbracht â˜ș. Kalt war es auch nicht 😉.
Endantrieb ausgebaut, neues Öl eingefĂŒllt, Schiebemuffe gefettet:
Bei der Gelegenheit gleich die Schwinge und Kardanwelle ausgebaut und die Verzahnungen gefettet:
Das Schwingenlager hat auch noch sein Fett abbekommen, als Korrosionsschutz:
Eigentlich war das alles ĂŒberflĂŒssig, denn da drinnen sah es so top aus, als ob Luigi das erst letzte Woche in Mandello zusammengebaut hat. Aber so weiß ich das jetzt und kann heute bestimmt besser schlafen 😉.
Alles wieder zusammengebaut und ganz nerdig geputzt, sogar den HauptstĂ€nderÂ đŸ€“:
Wenn nicht bald das Salz von den Straßen verschwindet, poliere ich den Motorblock von innen, ich schwör's 😉.
Dann noch was Sinnvolles gemacht, nĂ€mlich die BremsflĂŒssigkeit gewechselt:
Hinten ist das ein bisschen Akrobatik, aber es hĂ€lt einen geschmeidig 🙃.
Deshalb heute ganz geschmeidige GrĂŒĂŸe
Thilo
  • Like 7
Über den Winter hab ich hier und da ein paar Kleinigkeiten an meiner neuen Special umgebaut.
Lenker, Griffe, Spiegel und Blinker getauscht. Mir haben vor allem die hohen originalen Spiegel nicht gefallen.
Der Tankdeckel ist jetzt schwarz gepulvert, auch da war mir das Silber ein Dorn im Auge.
Mistral Endtöpfe sind montiert. Find ich ganz schön laut... aber geht noch.
Die vorderen seitlichen Reflektoren hab ich mit reflektierenden "Stickern" ĂŒberklebt. Fand es vorher zu auffĂ€llig.
Und die originale H4-Birne habe ich gegen irgendein Markendings von Osram oder Philips getauscht, das weiß ich nicht mehr genau. Habs auch noch nicht bei Dunkelheit getestet, aber vorher wars schon ne Zumutung.
Jetzt steht der erste Service in 2 Wochen an und ich bekomme noch nachtrĂ€glich zum Geburtstag eine Leder-Tanktasche. Das wars aber dann auch erstmal. Vielleicht will ich irgendwann das klobige RĂŒcklicht bzw das ganze Heck umbauen.
Max
  • Like 5
Sieht super aus! Diese Sticker fĂŒr die Reflektoren gehen so vor der Rennleitung klar?
Und wenn ja, darf ich fragen woher die sind 😁?
Sind die Blinker jetzt an den Lenkerenden? Sieht superscharf aus. Kompliziert zu installieren?
Danke fĂŒr Infos
LG
Matthias
Edited by Samonis
Rechtschreibung
Blinker sind von Motogadget habe ich an meiner Guzzi (keine V7) auch. Montage an divesen MotorrÀdern kannst mal auf Youtube googeln. Denke du must auch bei der V7 ein Loch in den Lenker bohren aber Max kann dir bestimmt mehr dazu sagen.
Gruß  Klaus
deine Gabel ist interessant. Das Standrohr sieht  - unabhĂ€ngig von den Stickern - anders als die mir bekannten aus. Die sind alle glatt im Bereich um die Reflektoren. Ist das "serienmĂ€ĂŸig"?
Gruß, Alexander
P.S. Schöne Spiegel 🙂
Edited by JakobCreutzfeldt
Bild hinzugefĂŒgt...
Danke fĂŒrs Feedback!
Ob die Sticker so klar gehen oder nicht, kann ich nicht beantworten. Es gibt FĂ€lle (am Fahrrad!) an denen reflektierende Sticker erlaubt sind. Im Zweifel sind sie ja schnell wieder ab.
Blinker tauschen war schon "etwas Arbeit", da diese mit dem originalen Lenker nicht kompatibel sind. Guzzi hat die Lenkerendgewichte an im Lenker verschweißten Gewinden befestigt. Heißt neuer Lenker (meiner ist fast identisch mit dem alten) und dann einmal alles runter und wieder rauf + die Arretierungsbohrung fĂŒr die Armaturen sowie Bohrung fĂŒr die KabeldurchfĂŒhrung anfertigen. Und die alten Blinkeraufnahmen an der Lampenhalterung muss ich auch noch abdecken oder die Halterung Ă€ndern.
Um die Griffe passend zu machen, musste ich die originale GasdrehhĂŒlse zuschnitzen, weile eine UniversalhĂŒlse nicht an die Armatur passte.
Blinker und Spiegel sind von Motogadget und leider auch nicht ganz gĂŒnstig. Die QualitĂ€t von beiden und die Helligkeit von den Blinkern sind genial. Die Spiegel sind glaslos und zu 100% aus Aluminium.
@JakobCreutzfeldtWarum deine Gabel anders aussieht kann ich nicht beantworten 😳 Bei mir wars original so.
Sticker sind von Resin Bike auf Amazon.
Max
Nachtrag: Bild vom originalem Lenkerende hochgeladen.
Edited by Max V7
Bild hochgeladen
heute meine Werkzeugschale einer T3, in meine California II eingebaut.
Seitlich etwas Material von den oberen Auflagen abnehmen und sie passt super rein.
Drunter ist noch ein grĂ¶ĂŸerer Raum...
Da habe ich mir heute, mit einem Heißluftföhn, eine 2mm Vivak Platte geformt.
Nun habe ich ein 2. durchsichtiges Fach gebaut, welches den gesamten Raum hinter der Batterie
ausfĂŒllt. Oben schließt die Ausbuchtung der Guzzi T3 Werkzeugschale sauber, wie ein Deckel, ab.
Somit fĂŒr wenig Invest 2 schöne Werkzeugschalen.
Ich habe heute endlich Hupen montiert, die den Namen auch verdienen. Die Originalen sind doch ein wenig armselig!
Zweitonhörner FIAMM AMX80S:
Weil die doch fast das doppelte an Strom ziehen, habe ich ein Relais unter dem Tank verbaut:
NatĂŒrlich extra abgesichert:
Und wie klingt das Zweitonhorn? Auf jeden Fall nicht mehr so eintönig 😉 und laut genug ist es jetzt auch.
Gruß Thilo
