Reifen V 100
Corinna
vor 44 Minuten schrieb Bastlwastl:
@Corinna
is das nicht normalerweise ein Straßenoptimierter Adventurereifen ?
also Multi,Stelvio usw
Den gibts nicht zum Spass in sportlertauglichen Größen :classic_wink:
Ein Bekannter aus der Opf ist mit diesem Reifen und seiner Speed Triple nach Südportugal und zurück. Wolkenbrüche in Deutschland, 40 Grad in Spanien und Schotterpässe inklusive. Er war begeistert von dem Reifen.
Edited by Corinna
vor 5 Stunden schrieb Motorradschneiderle:
Da schaffe ich vieles davon nicht...! Bei mir ist der linke Stiefel vorne nun komplett bis auf das Innenfutter durch. Mein kürzlich gewechselter Hinterreifen (Michelin Power 5) war links auch bis auf die Kante gefahren (also ohne "Angststreifen") aber ich bin da nur ein einziges Mal mit der Fußraste aufgesessen (und das mit meiner Lebensgefährtin hinten drauf). Bei Rechtskurfen habe ich "Respekt" und da sah man schon noch etwas Platz außen am Hinterreifen.
Die Hitzeschutzbleche sind noch ohne Kratzer...vielleicht auch weil diese von mir  "teuer" Keramikbeschichtet wurden und der "Schwabe" grundsätzlich der südlichstes Schotte in Deutschland ist 😂
Ich würde hier die Federvorspannung erhöhen!
vor 18 Stunden schrieb Aventinus:
Hallo Werner,
ich habe schon 2023 nach dem Kauf den Negativfederweg eingestellt (macht ja leider wohl kein Händler beim Ausliefern an den Kunden und ich habe daher von Jahren mal einen ganztätigen Lehrgang bei Klaus Thiele genossen, der bei meiner alten Crosstourer sehr gute Fahrwerksänderungen gemacht hatte).
Um auf die üblichen 25-30% zu kommen, musste ich die Federvorspannung hinten komplett bis Maximum ausnutzen. Hier habe ich also null Reserve mehr. Auf der Tour in den Seealpen waren bei Standortwechseln beide Koffer voll beladen und noch eine Hecktasche drauf = einiges an Masse, das bei Bodenwellen nach unten drückt. Wie in dem anderen Thema beschrieben, würde ich gerne eine härtere Feder einbauen, aber es gibt von Öhlins noch nichts passendes in der gleichen Länge und ich möchte die dort beschriebenen Lösung eines anderen Users eigentlich nicht gehen (kürzere härtere Feder mit Ausgleichshülse = Gesamtfederweg nimmt ab).
Ich könnte natürlich mal nur vorne mal noch was zudrehen, was ich auch schon überlegt habe. Nach der Winterpause werde ich das für die neue Saison wohl mal testen. Vielleicht schaffe ich es auch, mal 10 kg abzunehmen, was sicherlich auch helfen würde 😉.
Link zum anderen Thema siehe hier:
Am 24.10.2025 um 12:53 schrieb Corinna:
Ich probier über die kalte Jahreszeit mal den hier, hab recht Gutes von ihm gehört.
Hallo Corinna,
Respekt an alle Winterfahrer - ich bin da nicht für zu begeistern.
Ich hatte mal für ein Jahr als Zweitmotorrad eine Yamaha XSR700 XTribute und da war vom Vorbesitzer auch der Mutant drauf aus optischen Gründen (Scrambler-Optik). Ich war sehr zufrieden damit - er hat alles mitgemacht und prima funktioniert auf den 4.000 km, die ich mit dem Bike unterwegs war.
vor 1 Stunde schrieb Blixa:
Naja, @Corinna hat ja jetzt schöne Sturzbügel von Mistral dran, da kann man auch mal im Winter fahren. 😎
Du sollst fahren und nicht stürzen, Corinna!
vor 23 Stunden schrieb Corinna:
Hallo Corinna,
das kann ich absolut bestätigen, ich hatte den Mutant auf meiner Piemont-Tour drauf, bei 2 und 35 Grad gefahren, ist ein Top-Reifen 👍
Tom
Den Daytona-Stiefel habe ich auch.
Allerdings ohne Verschleißkanten.
Aber was hat das mit Reifen zu tun?
Edited by MartinK
