Griasdi Vui Spass hier ! Ja das Älter werden is ein Kampf mit dem Ego und Ergeiz. Letztendlich ust ein Handlicheres Moped einfach besser zu Händeln beim Rangieren,egal wir toll große Enduros und Tourer beim Fahren sind . V75 ein Optisch tolles Moped👍 gruss Basti
Danke für die Antworten. Bei Stein-Dinse ist nicht bekannt, wann die wieder lieferbar sind. Und die Honda- Blinker (kenne ich noch von meinem ersten Motorrad, einer CB200) kommen für mich nicht in Frage. Ich habe es jetzt erst mal notdürftig geflickt. Vielleicht kommt noch eine Lösung auf mich zu.
Du hast mit allem recht, Silikon hält wirklich nicht, das hätte ich nicht gedacht. Nur die richtige Materialstärke der Gummidichtung könnte schwierig werden. Wie man an dem Foto der Originaldichtung sieht, sind da anscheinend an allen gewollten Durchgängen O-Ringe mit eingegossen, die offenbar gequetscht werden und dann abdichten. Es kann aber auch sein, dass so eine Art flaches Moosgummi vielleicht schon ausreicht, angesichts der Tatsache, dass schließlich mindestens 6 Jahre lang überhaupt keine Dichtung drin war! Ich schau mal, ob mein Zweiradmechaniker sowas hat und zeige dann hier den Fortschritt, ob alles zu einem guten Ende kommt...
Hi Matthias, Ist eventuell ein Stecker zur Drosselklappe lose? Das würde die Fehler erklären. Bei einem unpassenden Mapping wäre eher eine MKL die folge.
Spiel im Kardan bzw. Hinterradantrieb? Beweg`doch mal das Hinterrad ruckartig vor / zurück, wenn das Motorrad auf dem Hauptständer oder Montageständer steht. Hört man dann das Geräusch auch?
Nur mal so als Tipp: Bei meiner V7 II waren es immer wieder die Seitendeckelgummi , die nicht vernünftig passen, rausrutschten oder nicht hielten. Hab von Stein Dinse diese neue Gummi als 10er Pack bestellt, die sind wesentlich fester und passgenauer, die Seitendeckel sitzen wieder fest. Müssten auch bei anderen V7 Modellen passen.
V7Franke replied to Kapitän Ahab's topic in Elektrik und Elektronik
Die Milliarden beziehen sich aber auf Handys, Laptops etc. wo üblicherweise ein ordentliches BMS und ein Lader verbaut sind, der sich auch nach der Batterie richtet. Selbst in leistungsfähigen Laptops gibt es immer wieder Probleme mit zu hohen Temperaturen am Akku und sehr schneller Alterung. Aufgeblähte Notebookakkus habe ich auch schon mehrere gesehen. Beim Motorrad hast du praktisch keinen Lader, nur Dauerspannung. Das BMS in der Batterie muss dann alles managen. Gleichzeitig hast du widersprüchliche Anforderungen wie einen hohen Startstrom zu ermöglichen (also auch mal 40C, 40fache Kapazität, am Rande dessen was für die Zellen gesund ist), aber Kurzschlüsse (ebenfalls hoher Strom) gut/schnell abzufangen. Idealerweise macht das BMS bei Erreichen der sicheren Ladeschlussspannung und Unterschreiten einer sinnvollen, schonenden Ladeabschaltstromgrenze dicht und erst bei Unterschreiten von 70-80% Ladezustand wieder auf um die Akkuchemie zu schonen, dann muss das Motorrad aber auch mit 70% noch problemlos starten können. Noch besser wäre, gar nicht erst auf 100% zu laden und nicht auf 0% zu entladen, dann fährt man aber tote Kapazität herum (wie jedes Elektroauto, die Kapazitätsanzeige entspricht hier nicht der Akkukapazität) und der Gewichtsvorteil sinkt. Idealerweise lässt das BMS spätestens bei 60°C Zelltemperatur keine Ladung mehr zu, besser schon früher. Gesündere, niedrigere Begrenzung würde an manchem Motorrad im Sommer schon mal zu einer leeren Batterie führen. Idealerweise reduziert das BMS Ladestrom und Ladespannung bei niedrigen oder hohen Zelltemperaturen. Dafür müsste es selbst Spannungs- und Stromregelung, also die Laderegelung enthalten. Die Lichtmaschine schickt dir sonst auch schonmal 10A in die Batterie, wenn die leer ist und die Ladeschlussspannung ist halt die, welche der Spannungsregler des Motorrads zulässt. Die Laderegelung erzeugt wieder Wärme, in der Batterie, wo wir sie im Sommer nicht haben wollen. Idealerweise erfolgt ein Balancing der Akkuzellen auch ohne Ladevorgang, damit die Zellen immer den gleichen Ladezustand haben. Idealerweise macht das BMS eine Einzelzellüberwachung und erkennt für jede einzelne Zelle, wenn diese an ihrer Ladeschlussspannung angekommen ist, damit nicht eine einzelne Zelle überladen wird und überhitzt, hängt dann einen Balancingvorgang dran etc. Idealerweise schaltet das BMS die Batterie reversibel ab, bevor sie durch Tiefentladung Schaden nimmt. Es gibt Grenzen da trennt manches BMS schonmal Strompfade dauerhaft ab, dann ist die Batterie dauerhaft deaktiviert, Schrott, zum Schutz des Anwenders. Aber tiefentladene Lithium Akkus können eben dauerhaft geschädigt sein und zerstören sich dann beim nächsten Laden durch interne Kurzschlüsse. Man kann davon ausgehen, dass das in diesem Umfang in keinem Akku umgesetzt ist. -
das mache ich seit so vielen Jahren genauso. Wenn E10 zugelassen ist kommt das rein. Und meine Mopeds stehen auch im Winter 4 Monate.
Herzlich Willkommen!
Erstmals MG V85tt aus Velbert, NRW
Guzzi - Mann replied to Wolle59's topic in Empfang und Vorstellung
Willkommen im Forum. -
Merci. Ich seh mal nach.
Hallo Wolle, Ist jetzt nicht ganz in Deiner Nähe, aber eventuell ist es ja was für Dich. Ein paar Mitglieder aus dem Forum wollen am 2.Mai nach Hengelo zum Motorradrennen fahren. Start ist um 09:00 in Xanten. Du kannst Details unter Veranstaltungen Gemeinsame Ausfahrten am Niederrhein finden. Viel Spaß mit Deiner tollen V85TT und allzeit eine sichere Heimkehr. Grüße Hans-Dieter
Hallo aus Wuppertal, herzlich Willkommen. Da lässt sich bestimmt die ein oder andere Tour oder auch ein Kaffee bei Haus Scheppen, dem Café Hubraum, Landhhaus Fuchs, Beverblick u.s.w. arrangieren. Viel Spaß und Gruß Stefan
Hallo Wolle, herzlich willkommen im Forum. Ich denke du hast eine sehr gute Entscheidung getroffen und wirst viel Freude an der V85 haben. Leider zu weit weg für spontane Ausfahrten. Liebe Grüße aus dem Schwarzwald. Uwe
Hallo Wolle, willkommen im Forum. Gratuliere zu deiner V85TT. Gruß Matthias
Moin Wolle, Willkommen im Forum und Glückwunsch zur V85TT; eine feine Guzzi. Die Handlichkeit, die Leichtigkeit beim Fahren und wenn man den Motor drehen lässt, auch die völlig ausreichenden Leistungen macht sie so sympatisch. Wünsche Dir viel Fahrfreude. Gruß Holger
Wolle59 started following Erstmals MG V85tt aus Velbert, NRW
Moin. Ich bin Wolfgang. 66 Jahre, und bin recht spontan, vor gut 14 Tagen, zu einer V85TT gekommen. Wenn gleich ich meine R1250gs ADV fahrtechnisch liebe (60.000 km seit 11/20) so ist sie doch schwer. 2 vielleicht auch 3 Jahre für weite Touren soll sie aber noch bleiben. Ich hatte bis Dato o Berührung mit Moto Guzzi und so gefiel mir zunächst die Stelvio derart das ich mehrere Händler aufgesucht habe. Leider sind diese arg dünn gesehen vorhanden. Dann die V85TT gesehen, Probefahrt und es war geschehen. Vielleicht nicht so perfekt wie eine GS aber unglaublich relextes fahren. Eben anders und wirklich schön. Warum stelle ich mich nun vor? Ich würde mich freuen auf diesem Weg Kontakt zum Guzzi fahrenden Volk im Raum Velbert, Wuppertal, ggf such noch Solingen und Remscheid zu bekommen. Ab und an gemeinsam einen Kaffee trinken und sich austauschen. Seit meinem 18 Lebensjahr habe ich gefahren.... XS360, SV650, Varadero, XT1200, R1200GS. In diesem Sinne Gruß Wolle
holger333 replied to Kapitän Ahab's topic in Elektrik und Elektronik
es kann ein Jeder die Batterie einbauen, die er möchte; zum Glück ist das eine eigene Entscheidung und die bleibt. Richard kennt sich aus beruflicher Hinsicht damit aus ... ich habe meine Erfahrungen gemacht und mein Freund beim Motorsport... WIR werden keine Lithium Batterien mehr einbauen. dann ist doch alles gut und wir können wieder zum Motorradfahren übergehen 🥰😂 -
Nur zur Ergänzung, da die Probleme nach dem Aufspielen UND der Tankdemontage auftraten: 1. Software: es ist die Originalsoftware, jedoch von Beetle optimiert, seine Vorgehensweise bzw. Ergebnisse gelten in der Szene als sehr stabil und ausgereift. 2. Hardware: Der Tank war unten, daher Tankentlüftungsproblem in Erwägung gezogen oder auch durch Problem an der Steckverbindung unter dem Tank (Ride-By-Wire). 3. Kalibrierung: Die Anlernvorgänge über GuzziDiag haben eventuell einige Anläufe gebraucht, bis alles perfekt synchronisiert war. 4. Erfahrungswerte: habe einiges dazu gelernt und kenne die V85TT E4 jetzt im Originalzustand, mit Mistral Komplett-Auspuffanlage bei unverändertem Mapping, mit V-Twin-Boost (inzwischen wieder verkauft) und mit Beetle-Map. Letzteres in Verbindung mit Mistral Auspuff und Velocity Stack mit Abstand das beste, einfach 'endgeil'. Drehmomentverlauf unvergleichlich bulliger und linearer. Das typische Loch ist eh komplett verschwunden und sie hängt viel direkter am Gas. 5. Intention: Mein Beitrag sollte kein Hilfeschrei sein, sondern als Input und Erfahrungsaustausch für alle dienen, die an ihrer V85TT schrauben. Aktuell läuft sie Fehlerfrei, ich beobachte weiter. Gruß Matthias
Ben replied to Kapitän Ahab's topic in Elektrik und Elektronik
Zügle dich bitte umgehend im Ton. -
Ironbutt replied to Kapitän Ahab's topic in Elektrik und Elektronik
.... naja, es darf halt einfach nicht sein, was nicht sein darf, besonders wenn eine Lobby dahintersteht! Was ich täglich hier bei der Arbeit an aufgeblasenen Akkus auf den Hof bekomme, ist schon erschreckend. Und was dann der Transporteur und Entsorger für einen Aufwand betreibt, die aufgeblasenen Akkus bei uns abzuholen! Aber gut, ich möchte auf meinem LKW auch keine brennende/ explodierende Ladung haben.... Ich liebe noch die Blei-Batterie, alleine schon wegen der problemlosen Entsorgung und doch recht sicheren Handhabung.... -
Viezbux joined the community
Den geringeren Energieinhalt im Alkohol hast du dann trotzdem noch. 😉
Bastlwastl replied to Kapitän Ahab's topic in Elektrik und Elektronik
Soweit mir bekannt Rauchten gerade die Anfangsmodelle verschiedenster Hersteller gerade im Mopedbereich immer wieder mal ab weil dir billigste BMC/Balancer verbaut hatten. Was sich in Ausfall/Aufblähen/Brennen/Verpuffung Bemerkbar machte. Eine Endlüftung alleine ist kein Garant für keine Verpuffung/Explosion. Die neueren Modelle sind inzwischen gut ausgereift und haben bessere Regler verbaut. Ich fahr AGM weils ma Wurscht is 🤠 Auf de 300gramm kommts mir nicht an. -
Wobei man auch sagen muss, dass die Reinigungswirkung beim Ultimate nur dem kleinen Schuss extra Additiv geschuldet ist, dass die mit rein kippen. Ein kleiner Schuss von dem Zeug ins E10 und man hat die gleiche Reinigungswirkung. Kippt man dann rein theoretisch noch ein wenig Oktanverbesserer mit rein, hat man astreines E10 Ultimate mit 102 Oktan. 🤪
