V85tt Motorklingeln
Martin Müller
Hast du das Klingeln mittlerweile in den Griff bekommen? Meine aus Herstellung August 22 hat das klingeln überhaupt nicht. Der Vorführer den ich probe gefahren bin ganz minimal. Ein Mitglied aus der Facebook Gruppe der mit mir mal zusammen gefahren ist und die Euro 4 TT hat meinte das gerade im Sommer bei über 30° und schlechtem Sprit sie gerne zu klingeln anfangen und er Oktan Booster mit in den Tank gibt. Habe auch schon gelesen das gerade im Sommer Super Plus besser Wäre wenn sie anfängt zu Klingeln. Ich selbst habe da noch keine Erfahrung gemacht weil ich sie erst mitte September 2022 bekommen habe und da nur noch max 25° waren.
  • 2 months later...
Am 11.1.2023 um 19:01 schrieb Ralf Schulz:
Hallo Martin,
habe bei meiner v85 E5 das gleiche Problem. War schon zigmal beim Händler. Mit MG geschrieben aber es kommt nix. Das Problem ist bei denen bekannt aber sie haben keine Lösung. Haben letztes Jahr große Tour durch Südfrankreich und Spanien gemacht, bei Temperaturen um die 33 - 35°C und Immer wieder das nervige Klopfen beim Gasgeben. ( herausbeschleunigen aus Ortschaften, überholen, Berganfahrten ) Leider gibt es in Frankreich kein Aral 102. War danach zur Intermot in Köln und hab da mal den Techniker Martin Strohtmann angefragt. Der meint evtl. Kopfdichtung weg. zu hoher Verdichtung tauschen. Wenn 0,6 verbaut evtl.auf 1,0 gehen. Bis jetzt von allen Seiten  Kopfschütteln. Bin von Guzzi mehr als Enttäuscht. Gruß Ralf
Ich kenne das auch bestens, vor allem in Frankreich war es zeitweise unerträglich, abgesehen dass diese art von Detonationen für den Motor gar nicht förderlich sind. Weniger Verdichtung hilft nicht wirklich, 100ROZ auch nicht, ich mische ein “Bleiadditiv” aus den USA bei, Problem vorerst gelöst. Da der Motor sowieso kein Drehmoment König ist, wird er durch Arbeitsdruckverminderung nicht besser….
Ich bin neu in diesem Forum  und deshalb etwas spät dran zu dem Thema.Bin gerade von V85 TT auf V100 umgestiegen. Habe mich im Enduro Guzzi Forum schon dazu geäußert, hier meine Erfahrungen. Die Öltemperatur der V85 liegt zw. 120°C-140°C und mehr. Durch das magere Gemisch hat meine TT bei hohen Außentemperaturen auch geklingelt. Deshalb hatte ich einen Ölkühler von GCorse verbaut. Dass brachte 200 ml mehr Ölinhalt, die Öltemperatur lag zw. 80-120°C und das Klingeln war Geschichte.
Andreas
  • Thanks 2
vor 4 Stunden schrieb gaudi v100:
Andreas
Erste gute Idee die ich lese. Ich habe das Problem ja auch, allerdings wird es deutlich besser, wenn ich alle 3000km die Einspritzdüsen in den Ultraschallreiniger schmeiße. 40° 15 Minuten, macht sie wieder einsatzfähig, kann aber auch nicht die Dauerlösung sein. Bist du denn glücklich mit deiner V100?
"""wenn ich alle 3000km die Einspritzdüsen in den Ultraschallreiniger schmeiße. 40° 15 Minuten, macht sie wieder einsatzfähig"""
so etwas kann nicht als normal bezeichnet werden...
da kann was nicht stimmen... und es werden viele der V85 TT Kunden auch nicht machen....
Ja die V100 fährt sich super. Bei der V85 ist die Sitzposition entspannter und die Reichweite von über 400 Km ist top. Mit der V100 hat man eine max. Reichweite von 300 Km. Die V100 geht dafür im gesamten Drehzahlbereich vorwärts und Überholen ist wieder easy. Sie hat auch Fahrwerks bedingt das bessere Kurvenverhalten (ich fahre kein Gelände). Habe bereits 2700 km mit der V100 abgespult und längere Touren mit Gepäck und Sozia sind auch kein Problem. Warum MG nicht alle Farbkombinationen auch als S anbietet, ist mir ein Rätsel?
vor 28 Minuten schrieb holger333:
Da gebe ich dir absolut recht. Irgendetwas stimmt da auch nicht, aktuell habe ich das linke Ventil gerade wieder gegen ein gereinigtes getauscht. Es beginnt immer gleich. Der Verbrauch sinkt unter 4 Liter, das Klingeln nimmt zu, Düsen reinigen, alles wieder ok. Was soll ich machen, so lange keiner eine bessere Idee hat. Dieses Jahr werde ich sie noch fahren und dann... Wenn sie läuft ist sie ein so geiles Moped, aber es fährt immer ein komisches Gefühl mit.
Moin Martin,
ja, Deine Unsicherheiten kann ich gut mitfühlen.
ICH würde es schriftlich aufsetzen und einen Besuch bei Deinem Händler von einem Kundendienst Mitarbeiter des Moto Guzzi Importeurs erbeten.
Eine Dokumentation Deiner Vorgehensweise zu erstellen, wäre sicher hilfreich.
Wenn Du es zuvor mit Deinem Händler besprichst, nimmst Du ihn ja positiv mit in`s Boot.
So soll er verstehen, das es nicht von Dir gegen den Händler geht.
Dann versende einen Brief per Einschreiben an den Guzzi Kundendienst.
beste Grüße
Hallo Zusammen,
ich aktiviere das Thema mal wieder.
Ich bin vor kurzem aus den Pyrenäen zurück gekommen (insgesamt ca. 4500 sommerliche Kilometer) und habe auch Probleme mit dem Motorklingeln.
Es scheint mir völlig egal zu sein, welche Benzinqualität / Oktanzahl / Premium- weiß der Geier was für ein Sprit getankt wird, ich habe eigentlich alle Sorten mal ausprobiert.
Das Problem ist ziemlich klar von der Motortemperatur abhängig. Bei angezeigten Lufttemperaturen im Cockpit bis ca. 24 Grad und flüssigem Verkehr alles wunderbar.
Aber wenn es deutlich heißer wird und vor allem wenn sich der Motor z.B. im Stau stark aufheizt, ist es in der Folge schon heftig und beruhigt sich erst wieder, wenn genügend Fahrtwind für Kühlung sorgt.
Eigentlich müsste ja ein geeignetes Softwareupdate seitens Moto Guzzi immer noch E5 konform sein, denn das Magerklingeln kommt ja eben erst zu Stande, wenn die Verbrennung (das Gemisch) nicht so perfekt ist, wie es die E5 Norm vorgibt(?)
Aber davon ab, da können wir ja evtl. lange drauf warten.
Welche Möglichkeiten gibt es?
  • Ölmenge vergrößern (Ölwannenzwischenring)
  • Ölkühler verbauen
  • Mistral V-Twin Boost, Euro5
  • Mistral Krümmer-Satz, Big bore
  • Neues Mapping abseits von MG
Mich würde interessieren, wer konkret das Klingeln mit welchem Mittel in den Griff bekommen hat?
VG
Frank
vor 3 Stunden schrieb vusette:
Hallo Zusammen,
  • Ölkühler verbauen
VG
Frank
Ich kann den GCorse Ölkühler nur empfehlen. Zumal der Motor der V85 von MG für einen Ölkühler vorbereitet ist .
  • 1 year later...
Habe die Mistral-Krümmer plus Y-Rohr (und Original-Enddämpfer) eingebaut. Das allein senkt die Zylindertemperatur um ca 10 Grad (gemessen mit Lasermessgerät). Die Öltemperatur liegt mit den Big Bore Krümmern um 100 Grad. Gemessen bei ca 25 Grad Außentemperatur und bei flüssigem/normalem Verkehr. Habe dann zusätzlich den VTwin-Boost und Velocity Stack von Mistral eingebaut. Das wirkt sich subjektiv positiv auf die Leistungsentfaltung aus. Klingeln hörte ich bei meiner V85TT (BJ 23) noch nie, bin aber noch nicht bei Hitze im Stau gefahren.
  • 7 months later...
Moin. Ich hänge mich mal hier rein. Also bei der Probefahrt von meiner neuen gebrauchten V85TT ist mir schon aufgefallen das so ein Klingeln aus dem Motor kommt. Meiner Meinung nach nur auf der linken Seite. Ich hab dann Zuhause die Ventile eingestellt. Links war das Einlassventil tatsächlich zu eng eingestellt. Heute bin ich wieder gefahren. Beim normalen beschleunigen ist nix. Nur bei Vollgas kommt dieses klingeln/knistern. Ich denke wieder nur links. Jetzt war es heute nicht sonderlich warm ca 13-15C. Sonst fährt die V85 ganz normal. Gasannahme ist nicht so dolle in der Ortschaft aber ok. Kann das wirklich sein. Wie soll das erst bei 30C werden. Also meine V7 hat das nicht. Sind beides Euro 5 Motoren.
Gruß Boris
So heute noch mal eine Runde gedreht. Landstraße fährt die Maschine einfach wunderbar. Motor klingeln ist auf jeden Fall da. In der Stadt fährt sich das Motorrad allerdings eher bescheiden. Tempo 30 Zonen sind eine Qual. Gasannahme ist eine Frechheit. Wird im Custom Modus ein wenig besser. Also Motor klingeln bei 15 Grad Außentemperatur und sehr schlechte Gasannahme. Das kann unmöglich normal bei der V85TT sein. Da das Fahrzeug Bj 2021 ist und schon zwei mal beim Händler war sollte die neueste Software drauf sein. Habe heute dann beim Tanken den besten Sprit gekauft den ich für Geld bekommen konnte.Ist ein wenig besser geworden aber von gut noch weit entfernt.Solche Probleme kenne ich von meiner V7 nicht. Muss ich wohl doch zum Händler fahren. Komisch bei einem 4 Jahre alten Motorrad. Werde berichten....
Gruß Boris
Hallo Boris,
meine Centenario 2021 läuft gut und klingelt nicht. Allerdings fahr ich 30 km/h im zweiten Gang und ich gebe bei 2000 U/min nicht Vollgas sondern schalte ggf. einen Gang zurück. Unter 15 Grad Celsius nimmt sie kalt auf die ersten 500 Metern schlecht Gas an. Ich fahre noch das erste E5-Mapping und das Moped verbraucht zwischen 3,8 und 4,6 Liter/100 km. Die 4,6 schaffe ich nur auf der Autobahn. Was mich wundert ist, dass ich bei voller Hast mit den GS-Kollegen unter 4 Liter bin (hohe Drehzahlen und Open Loop????) dabei aber der Auspuff schwarz wird, wie bei einem Diesel. Bei normaler gemischter Fahrweise bin ich um die 4,2 Liter. Das Moped hat 12tkm und jedes Jahr Wartung.
Gruß Albert
bei einigen der Euro5 waren diese Probleme vorhanden.
mit neuem Mapping besser, mit Mistral Anlage noch besser.
Meine ist zum Glück und bewusst gekauft, eine Euro4...die bringt nur Fahrfreude.
Meine Empfehlung: suche Dir einen kompetenten Moto Guzzi Händler und schildere Dein Problem.
Ich habe EURO5 inkl. neuestem Mapping und Mistral komplett, es nutzt nix, wenn du in der Rush Hour quer durch Düsseldorf musst und dann mal ein Stück frei Fahrt hast.
Das ist einfach ein echter Nachteil der EURO5 Kisten.
Es gibt aber auch schon Klagen von EURO5+ Besitzern, dass die trotz Klopfsensoren auch u.U. anfangen zu klingeln.
Ich liebe sie trotzdem 🥰
Stau fahren macht ja auch sonst keinen Spaß 😉
Edited by vusette
schade, eine sehr traurige Entwicklung
umso mehr, werde ich meine Euro4 V85TT weiter fahren.... 🥰
Motorklingeln ist immer ein Zeichen von zu heißer Verbrennung! Gekühlt wird der Brennraum durch den eingespritzten Sprit. Wird zu wenig Sprit eingespritzt klingelt es nun mal. Bei meiner V85tt habe ich das Problem endgültig beseitigt, nachdem ich beide Einspritzdüsen, mit angelegter Spannung im Ultraschallbad gereinigt habe und sie danach mit O-Ringen mit einer geringfügig größeren Schnurdicke wieder montiert habe. Nun habe ich seit 20000 Kilometer kein klingelnden Motor mehr, komisch oder? Aber anscheinend will das hier niemand glauben. Ihr würdet euch wundern, was da an Dreck rauskommt aus diesen Düsen. Wer an den Bodensee kommt, kann gerne vorbeikommen und seine Düsen bei mir kostenlos reinigen lassen. Ich hätte auch noch einen Satz gereinigte Düsen zum abgeben.
Martin
wenn Martin Recht hat, ich zweifle nicht daran, dann müßte doch ein Einspritzanlagenreiniger helfen.
Versuch macht klug.
Gruß Albert
Hm. Was Martin schreibt macht Sinn für mich.Der Vorbesitzer war letztes Jahr zur 10000 km  Inspektion. Danach hat er die Kiste weggestellt. Wenn jetzt über den Winter die Einspritzdüsen vermockt sind. Könnte doch sein.Wie kann ich die reinigen? Kann ich die einfach ausbauen oder muss im Anschluss wieder etwas angelernt werden?Fragen über Fragen. Ich wünsche mir die Zeiten von Vergasern zurück🤪Haben denn andere auch schon Probleme mit den Einspritzdüsen gehabt?Der Vorbesitzer hat auch Heizgriffe nachgerüstet.Dabe ist auch der Gasgriff neu gekommen und auch angelernt worden.So ein Mist. Hab mir die V85 extra gekauft um damit nach Italien und Frankreich zu fahren. So wird das nix. Muss ich wohl doch mit der V7 fahren....
Gruß Boris
vor einer Stunde schrieb luftheuler:
Gruß Boris
Die Einspritzdüsen verdrecken nicht einfach so...das könnte am E5/E10 Sprit liegen...damit sind aber auch Vergaser gefährdet.
Wer meint, davon betroffen zu sein, kann erstmal ein Spezialadditiv verwenden. Davon habe ich schon viele positiven Erfahrungen gehört...
https://www.liqui-moly.com/de/de/motorbike-4t-bike-additive-p000056.html#1581
Edited by Gexx
