NiceOne92 Posted April 2 Share Posted April 2 Moin ich bin seit gestern stolzer Besitzer einer neuen V7 Stone. Nach den ersten 150km ist mir folgendes aufgefallen: was könnte das sein? hab technisch leider wenig Ahnung 😀 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andraxxx Posted April 2 Share Posted April 2 Kann eine Umsauberkeit der Montage sein. Gut wegwischen und beobachten. Ein Foto zur Dokumentation hast du ja…. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted April 2 Share Posted April 2 Wenns Öl ist, nach dem Wegwischen wieder auftritt, die Maschine neu ist und du wenig Ahnung von der Materie hast --> Werkstatt. Möglicherweise Öl aus der Getriebeentlüftung oder aus dem Luftfilterkasten (einfach selbst nachzuprüfen, unterm Luftfilter nachsehen). In beiden Fällen wäre eine zu große Ölfüllmenge die Ursache. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzzi-Matze Posted April 2 Share Posted April 2 Schau mal in den Luftfilterkasten, der Motor bläst da gerne mal überschüssiges Motoröl rein. Der Ölstand darf nur wenig über Minimum sein. sonst geht die Sauerei los. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mako Posted April 2 Share Posted April 2 Nix machen, wegputzen, fahren. wenn du 3000 Km gefahren bist schreib uns wieder, ab 15000 Km ist deine Guzzi gut eingefahren, und läuft eigentlich erst wie es sein soll. Also keine Panik und viel Spaß. Gruß , mako 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NiceOne92 Posted April 3 Author Share Posted April 3 Okay danke euch dann bin ich erstmal beruhigt. Werde mir das morgen mal anschauen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ShadowRap411 Posted April 7 Share Posted April 7 Da ich mein Bike eh etwas putzen wollte und den Thread im Hinterkopf hatte, habe ich bei mir auch mal etwas genauer geschaut und ebenfalls eine leichte "Undichtigkeit" festgestellt. Das Motorrad ist ebenfalls neu und hat 850km drauf. Auf der anderen Seite war ebenfalls ein solcher kleiner Fleck, aber nicht so viel wie beim Thread Ersteller. Ich habe den Fleck mal weggewischt und beobachte das bis zur 1500km Inspektion. Wenns nicht mehr wird oder gar nicht mehr kommt, dann hat sich das ja erledigt. Eventuell ja eine Unsauberkeit bei der Montage wie @Andraxxx schrieb. Ein Rinnsal oder andere Stelle wo das Öl herkommen könnte habe ich nicht gesehen. Der Öl-Stand ist bei mir deutlich über Minimum (aber unter Maximum), weil @Guzzi-Matze und @OCS-BN den Luftfilterkasten und zuviel Motoröl erwähnte. Hab den Ölstand aber auch nicht nach einer Fahrt geprüft, sondern bei kaltem Motor. Wenn zuviel Motoröl über den Luftfilterkasten Sauerei macht, dann müsste das bei mir ja schon der Fall sein, den Tropfen finde ich jetzt nicht dramatisch. Ich fahre die nächsten Tage mal und werde wie der Thread-Ersteller berichten, wenn es was neues gibt, aber aktuell sehe ich da keinen Grund zur Sorge. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V7Franke Posted April 8 Share Posted April 8 Hinter dem linken Seitendeckel ist am Luftfilterkasten so ein durchsichtiger Schnörpfel der Öl aus dem Luftfilterkasten auffängt. Da kann man unkompliziert sichten ob sich Öl im Luftfilterkasten sammelt. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moondog Posted April 8 Share Posted April 8 Ok. Das ist jetzt vielleicht ne sau blöde „Antwort“ von mir … 😆 Ich hatte mal so komische Flecken an der alten Ducati. Am Motor. Weggewischt. Blieb weg. Wenige Tage später wieder da, nur an anderer Stelle. Gleiches Spiel. Als der nächste Fleck dann an der Felge auftauchte hat es mich stutzig gemacht. Ende vom Lied: Nachbars 🐈⬛ schlich sich immer mal in meine Garage … 🤦♂️ 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VinoGuzzi Posted April 8 Share Posted April 8 Ihr macht mich ganz kirre mit Euren Flecken und Einfahrzeiträume bis 15.000! 😄 Bringe morgen die Stone Corsa zur 1.500 Km Inspektion. Mal sehen ob etwas Auffälliges dabei ist. Bin aber guter Dinge. Nach 5 Monaten Besitz hat Frauchen vorhin im Stand erstmals Probe gesessen. Sie schien angenehm überrascht! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ShadowRap411 Posted April 8 Share Posted April 8 vor einer Stunde schrieb Moondog: Ok. Das ist jetzt vielleicht ne sau blöde „Antwort“ von mir … 😆 Ich hatte mal so komische Flecken an der alten Ducati. Am Motor. Weggewischt. Blieb weg. Wenige Tage später wieder da, nur an anderer Stelle. Gleiches Spiel. Als der nächste Fleck dann an der Felge auftauchte hat es mich stutzig gemacht. Ende vom Lied: Nachbars 🐈⬛ schlich sich immer mal in meine Garage … 🤦♂️ Verrückt ^^ Aber eine Katze kann ich bei mir ausschließen, die Garage ist zu und hat keine anderen Zugänge. Auch sonst gibts in der Garage keine Anzeichen für tierische Hinterlassenschaften. vor 7 Stunden schrieb V7Franke: Hinter dem linken Seitendeckel ist am Luftfilterkasten so ein durchsichtiger Schnörpfel der Öl aus dem Luftfilterkasten auffängt. Da kann man unkompliziert sichten ob sich Öl im Luftfilterkasten sammelt. Muss ich mal schauen. Wollte den Seitendeckel mal wegen was anderem abmachen, aber das daran montierte Schloss hatte mich ausgebremst Muss mir erst anschauen wie ich das vom Seitenteil gelöst bekomme. Aber ich bin heute nochmal 100km und der Fleck ist nicht wieder aufgetaucht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sine88 Posted April 8 Share Posted April 8 Du musst den Seitendeckel nicht entfernen. Sitzbank runter, Luftfilterdeckel entfernen (4 Schrauben), Luftfilter entnehmen und in den Luftfilterkasten schauen. Da siehst Du alles. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V7Franke Posted April 9 Share Posted April 9 (edited) vor 16 Stunden schrieb sine88: Du musst den Seitendeckel nicht entfernen. Sitzbank runter, Luftfilterdeckel entfernen (4 Schrauben), Luftfilter entnehmen und in den Luftfilterkasten schauen. Da siehst Du alles. Bei der aktuellen V7 sieht der Luftfilterkasten komplett anders aus 😉 Von oben kommst du da nicht mehr ran. Sieht jetzt aus wie der von der V85. Ist senkrecht geteilt und die Hälften sind oben, rechts, links zusammengeklipst. Edited April 9 by V7Franke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sine88 Posted April 9 Share Posted April 9 Oh- das wusste ich nicht. Bei den vorherigen Modellen war das so schön einfach. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nouveau Posted April 9 Share Posted April 9 vor 22 Stunden schrieb ShadowRap411: Muss ich mal schauen. Wollte den Seitendeckel mal wegen was anderem abmachen, aber das daran montierte Schloss hatte mich ausgebremst Muss mir erst anschauen wie ich das vom Seitenteil gelöst bekomme. ist es denn notwendig, das Schloss zu entfernen? Bei der V7 aus 2021 ist der Zug vom Schloss zur Sitzbankentriegelung lang genug, sodaß man das nicht braucht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzzi-Matze Posted April 9 Share Posted April 9 vor 2 Minuten schrieb nouveau: ist es denn notwendig, das Schloss zu entfernen? Bei der V7 aus 2021 ist der Zug vom Schloss zur Sitzbankentriegelung lang genug, sodaß man das nicht braucht. Das Schloss samt Seitendeckel hängt dann am Seilzug zur Sitzbankentrieglung. Braucht man nicht alles abbauen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
