luftheuler
Moin. Heute meine Rhinowalk Satteltaschen bekommen. Hab mir dann noch schnell aus einer alten Gepäckbrücke zwei Abstandshalter gebastelt. Nicht schön aber erfüllt seinen Zweck. Hab mir die 2 x 9 Liter Satteltaschen bestellt. Soll nur das Werkzeug,Wasser und ein wenig Kleinkram rein. Dann kann es bald losgehen.
Gruß Boris
  • Like 4
  • 3 weeks later...
Moin. Mein Urlaub in Italien ist nun leider schon vorbei. Ca 3000 km in den Bergen. Die Guzzi hat nichts geschenkt bekommen.Es war alles dabei von Starkregen, sehr engen Spitzkehren über Schotterwegen und bis vier Stunden Autobahn Dauervollgas. Ölverbrauch war minimal.Jetzt hat die V85 24068km gelaufen. 11700km bei mir in 5 Monaten. Die Guzzi funktioniert so gut wie perfekt. Fahrwerk, Sitzposition, Motorleistung, Wartungskosten, Reifenverschleiß, Benzinverbrauch sind bei mir optimal. Alles ohne Mitfahrer. Für zwei Personen gibt es deutlich bessere Motorräder. Mir wäre der Sitzplatz und die Motorleistung zu gering. Solo aber für mich absolut ausreichend. Sitzplatz ist für mich mit der hohen Sitzbank perfekt (ich bin gestern 1000km am Stück mit drei mal tanken gefahren) Die Michelin Anakee haben jetzt 9500km gehalten und werden bestimmt noch 3000km halten, eventuell auch mehr. Bremsen sind absolut super,ich hatte in den Bergen absolut keine Probleme. Das Fahrwerk ist solo super und hat auf allen Untergründen ausgezeichnet funktioniert. Schlechte Wege und Schotter gehen gut mit der Guzzi. Offroad natürlich nicht, viel zu schwer und nicht genug Federweg. Benzinverbrauch ist bei mir super ca 4-4,6 Liter. Allerdings bei 160 kmh auf der Autobahn säuft die V85 wie ein Loch. Ist mir aber egal kommt bei mir nur im Notfall vor. Wartung mache ich selbst. Kostet mich mit allen Ölen, Luftfilter und Kerzen ca 100€ und 40 Minuten Zeit. Was bei meiner V85 nicht gut funktioniert ist die schlechte Gasannahme und das geruckel bei niedrigen Geschwindigkeiten (Tempo 30 Zonen sind eine Tortur) Ich habe sehr viel ausprobiert, werde aber nicht drumherum kommen die Lamda Regelung rausoperieren zu lassen. Dann sollte die Guzzi auch vernünftig laufen. Heute würde ich die Euro 5+ kaufen und bei der Probefahrt penibel darauf achten. Also alles in allem ein sehr zuverlässiges Motorrad bis jetzt.Ich würde wieder eine kaufen. Jetzt muss ich erstmal mein Motorrad putzen.
Gruß und schönen Sonntag 👋
  • Like 8
Ach ja. Meine Gepäcklösung mit den Satteltaschen und der Gepäckrolle hat super funktioniert. Würde ich wieder so machen. Ich hatte natürlich wieder zuviel Klamotten dabei. Werkzeug und Öl hatte ich keines gebraucht.
Gruß Boris
Mit der E5+ geht noch gut im 3. Gang bei 1800 U/min 27 Km/h . Drunter zickt sie auch langsam. Tempomat geht im 3. erst ab 35Km/h bzw. im 2. ab 25 Km/h . Einwenig doof.  Bei 130 Km/h ist 5.4 L auf BAB der Durchschnittlich laut B.C. Öl Verbrauch nach 5500 km kaum ersichtlich. Ich schätze mal 50-75 ml . Werde mich trotzdem den Thema Ölkühler so langsam  widmen, denn Großstadtverkehr mag die V85 nicht besonders ab > 25°C .
vor 35 Minuten schrieb Cloanto:
Moin. Spar dir das Geld. Kannst mir glauben das ist der Guzzi vollkommen egal. Ich hab in Bergamo bei 29°C bestimmt 10 Minuten an so einer bescheuerten Ampel gestanden. Auch sonst hab ich die Guzzi schon oft durch die Stadt bei über 30°C gefahren. Hat mir mehr geschadet als der Guzzi.
Gruß Boris
Kühler hab ich schon umsonst von einer Benelli , Thermostat wird das teuerste wahrscheinlich werden. Alles ganz ganz  langsam, erstmal Temperatur ermitteln, ob sich was daraus ergibt. Noch ist nichts in Arbeit , nur Kopfkino .Das Moped 🏍 hat nach Garantie.
  • 2 weeks later...
Moin. Hab mich heute mal um die Tankentlüftung gekümmert. Ich hatte den Eindruck das die nicht so richtig funktioniert. Hab nicht so wirklich was gefunden. Hab dann gleich noch den unnützen Krempel an Filter und co ausgebaut. Die Leitung von dem Gasgriff hab ich dann auch noch anders verlegt. Jetzt sollte das selbstständige Gasgeben bei Regen auch ein Ende haben.
Gruß Boris
Moin. Die V85 ist wieder zusammen und läuft. Mal sehen ob sich etwas geändert hat. Die Guzzi hat meinen Motorradurlaub sehr gut überstanden. Es gibt aber zwei Sachen die nicht so gut sind. Also die originalen Heizgriffe sind ein absoluter Witz. So einen Mist hatte ich noch an keinen Motorrad. Wenn ich schon drei Stufen habe können die doch auch auf drei ordentlich warm werden. Na gut ist halt so 🙂 Dann ist da noch der Gepäckträger. Die Lackqualität ist einfach unterirdisch. 3000km Gepäck hinten drauf und der sieht aus wie Sau. Hatte ich bis jetzt an keinen Motorrad. Na ja was soll's. Sonst war die Guzzi prima 🙂
Gruß Boris
...naja, der Gepäckträger kann nix dafür, wenn die Rolle sich hin-und her bewegt ;)
Was die Heizgriffe angeht, also bei meiner E4 funktionieren die super, auf Stufe 3 "verbrennt" mann sich
schon fast die Hände...
Was die komfort Sitzbank angeht, da bin ich bei Dir, die funktioniert hervorragend....lange BAB Etappen, kein Problem mehr mit dem "Popo" :D :D   Was den Ölverbrauch angeht, nu ja, also mein E4 verbraucht auf der BAB "leider" ca. 0,5L auf 1.000km...gut, das war auch bei 35Grad plus..ich Denke, ein Ölkühler würde hier den Verbrauch senken... Oderr ?
Ansonsten, mein hat mittlerweile fast 40.tsd km runter und löppt wie "am ersten" Tag, einfach zuverlässig das Teil *g*
vor 4 Minuten schrieb guzzi97:
Moin. Das sehe ich anders. Natürlich bewegt sich die Rolle. Das macht die aber bei anderen Motorrädern auch. Die sehen aber nicht so aus. Hatte ich bis jetzt an keinen Motorrad so. Auf der Autobahn bei höheren Drehzahlen brauchen die meisten Guzzis Öl. Finde ich nicht so schlimm.
Gruß Boris
  • 5 weeks later...
Am 16.5.2025 um 11:38 schrieb luftheuler:
Also erst einmal zur V7.
Es ist eine V7 850 Stone. Erstzulassung 03.2022
Ich habe die Maschine gekauft am 12.02.2025 mit 6050 km.
Nachgerüstet habe ich die Moto Guzzi Lenkerendenspiegel,die Mistral konisch kurz in matt schwarz und eine Biondi Scheibe in kurz Black. Alles TÜV konform...
Hallo Boris,
hat du du das Biondi Schild eintragen lassen? Woher hast du das Schild und wie hast du das geschafft? Mich interessiert die etwas größere Scheibe "Sport" 8010386.
Thomas
vor 2 Minuten schrieb Andraxxx:
Hallo Boris,
Thomas
Moin. Da ist mir leider ein Fehler unterlaufen. Die Scheibe hat leider keine Zulassung 😕 Hat aber beim TÜV niemanden interessiert. Auch bei allen Polizeikontrollen nicht. Ich lasse es drauf ankommen. Was soll schon passieren.
Gruß Boris
so fahre ich auch mit meiner V85TT und der Biondi Scheibe;
ähnliches bei meiner Griso mit der Dart Scheibe
alle haben mehrmals TÜV und Pol. Kontrollen hinter sich.
Vielen Dank für eure Antworten!!!👍
Mit der schönen Dart Scheibe fahre ich ja auch rum, ich bin aber trotzdem auf der Suche nach was legalem. Hatte auch mal beim TÜV nachgefragt. Der sagte auch, er könne die Dart nicht eintragen und ich solle einfach fahren und es drauf ankommen lassen. Problem hat man dann, wenn man an einen kleinkarierten der Rennleitung gerät. Dann gibts ein Ticket. Von Phantasiegeschichten, wie sich vielleicht Versicherungen in einem Schadensfall verhalten will ich mal Abstand nehmen, weil wenig wahrscheinlich.
Also wird es dann die Bondi Sport 8010386 leider auch nicht. Ähnlich schön wie das Dart Flyscreen Classic was ich aktuell fahre.
Sonst habe ich bisher noch keine gefunden die mir gefällt...
Oder ich muss dann doch die Verkleidung der Corsa nehmen. Aber damit hätte das Moped dann einen völlig anderen Charakter und es gefällt mir eigentlich besser wie es jetzt ist.
Hm...schwierig,
  • 2 weeks later...
Moin. Heute mal angefangen die Heizgriffe an meine V7 zu montieren. Sind die von Koso geworden. Am Gasgriff muss einiges abgeschliffen werden und man braucht zwingend den Kleber bei der V7. Morgen noch die Kabel schön verlegen und dann ist alles tutti 😃 😄.
Gruß Boris
So. Heute dann noch die Kabel schön verlegt und fertig angeschlossen. Unter dem Tank war ein Stecker den konnte ich nehmen. Die Griffe heizen wie Sau. 10x besser wie die originalen Heizgriffe von Guzzi. Ich bin sehr zufrieden damit.
Gruß Boris
Moin. Mal eine Frage an das allwissende Forum. Warum verstellt sich an beiden Guzzis von mir der Kupplungszug? Bei der V85 genau so wie bei der V7. Das ist kein Problem für mich,aber warum ist das so. Ständig drehe ich die Rändelschrauben rein oder raus. Was ändert sich da ständig. Hatte ich noch nie so ,bei keinem Motorrad.
Gruß Boris
Der Kupplungszug is temperaturabhängig. (Wenn es ein Seilzug ist.)
Besonders, wenn der Zug stärkere Biegungen aufweist.
Ist der Zug möglichst gerade verlegt, sollte sich die Änderung durch die Temperaturschwankungen im Rahmen halten.
Temperaturunabhängige Züge habe ich allredings noch nie gefunden.
Bei meiner MT hielt sich die Änderung in Grenzen. Der Zug war nahezu gerade verlegt.
Die Stelvio hat jetzt (wieder) eine hydraulische Betätigung. Keinerlei Probleme.
Es gibt ja drei Stellen an denen sich etwas verstellen kann:
Die Rändelmuttern am Lenker
Die Rändelmuttern am Ende des Zuges
Und die Einstellschraube am Hebel direkt an der Kupplung.*
Erst mal checken dass alle fest sind und sich nicht von selbst verstellen
* das ist die an die man so prima hinkommt 😁
Moin. Ist natürlich alles fest. Ist auch sehr unwahrscheinlich das sich an zwei Motorräder die Schrauben lösen. Wie gesagt ist das für mich kein Problem,nur würde mich die Ursache interessieren.
Gruß Boris
Edited by luftheuler
Hi Boris,
Bei meiner V85 war der Kupplungszug blöd über einen Schlauch gelegt. Der hat im kalten durch den zusätzlichen Knick natürlich mehr Spannung auf den Zug gegeben, als wenn alles warm und der Schlauch flexibel ist.
Habe den Zug neu verlegt und kalt recht knapp eingestellt. Seit dem hat das dauernde Nachstellen ein Ende.
