Was haltet ihr von der Moto Guzzi V7 Store Corsa?
Bastlwastl replied to Moto Fuzzi's topic in Allgemeines
unabhängig des Models. Schau dir auch die Sketch Kits an,im Zubehör. vieleicht is es dann einfacher sich für die günstigste zu entscheiden und dann mit sowas Aufzurüsten 😎 -
ohh ein Witzbold 😵 würde die sitzposition passen wäre so etwas auch mal zu mir gekommen. aber mit dieser vorgegeben Position wars nix für mi.... die bei denen es passt dürfen sich glücklich schätzen.
Neuer Guzzist mit einer kleinen Frage
Bastlwastl replied to spengery1983's topic in Empfang und Vorstellung
Griasdi vui spass hier im Forum und viele tolle Kilometer mit deiner V7 ! es gibt tatsächlich aktuell ein thema zu den kleinen Scheiben, wo dir bestimmt niemand Böse ist wenn du da deine Frage mit Einschiebst . gruss Basti ps. hab selbst leider noch nicht wirklich was gesehen das an der V7 Special toll rüberkommt . bei der Stone ist es gefälliger . letztendlich ist ein nacktes moped ein nacktes moped, ein nacktes moped, ein nacktes moped ..... usw 🤠 -
Inzwischen 5 euro Gebühr aber Strecke ,Landschaft und umgebung sind es wert ! sind 30 Kilometer Sackgasse am Vorderiss. 80% immer am Bergbach endlang auch davor die Anfahrt ist Landschaftlich schön . es gäbe sogar die Möglichkeit in einen der Hütten vor Ort zu Übernachten.
weil ich dein Bild gerade sehe. ich wurde gestern das 4 mal Angesprochen ob das eine BSA bzw BSO wäre 😂 Das kommt davon wenn sie nicht Dick und Fett Moto Guzzi draufschreiben sondern nur n Vogel hinpappn und 850 drunter Schreiben
31. Hallertauer Moto Guzzi Treffen 2024
Bastlwastl replied to mako's topic in Veranstaltungen und Treffen
sollt ich zeit haben wärs nen besuch wert 👍 -
die Tracer is ne feine Maschine ! ich würd überlegen wie so dein fahrprofil und auch Einsatz aussieht oder sich ändert. Vorteil der Guzzi wäre die Größe beim Rangieren. Für große touren bietet die Yamsl mehr wetterschutz. Charakter bekommst du bei der Guzzi. wenn das Geld reicht dann stell erst mal eine Dazu und entscheide in nem Jahr ob und welche sich platt steht. -
Interessant wäre eine direkte Leistungskurve und der Drehmomentverlauf. So wie man Sie auf den Prüfständen immer sieht. Dann könnte man gut Vergleichen wo was Anliegt und welcher Motor wann seine Stärken und Schwächen aufzeigt .
auf was willst du den genau raus ? oder gehts dir nur einfach,weils dich interessiert ? das ist die übersetzung der V7 Primary drive with gears, ratio: 18 / 23 = 1 : 1.277 Gear ratios, 1st gear 16 / 39 = 1: 2.437 Gear ratios, 2nd gear 18 / 32 = 1: 1,777 Gear ratios, 3rd gear 21 / 28 = 1: 1,333 Gear ratios, 4th gear 24 / 26 = 1: 1.083 Gear ratios, 5th gear 25 / 24 = 1: 0.96 Gear ratios, 6th gear 28 / 24 = 1: 0.857 Final drive with shaft, ratio 8 / 33 = 1 : 4,125 und das hier der V85tt Primary drive with gears, ratio 18/23 = 1 : 1.277 Gear ratios, 1st gear 16 / 39 = 1 : 2.437 Gear ratios, 2nd gear 18 / 32 = 1 : 1.777 Gear ratios, 3rd gear 21 / 28 = 1 : 1.333 Gear ratios, 4th gear 24 / 26 = 1 : 1.083 Gear ratios, 5th gear 25 / 24 = 1 : 0.96 Gear ratios, 6th gear 27 / 24 = 1 : 0.888 Final drive with cardan shaft, ratio: 8 / 33 = 1 : 4.125 somit ausser dem 6 gang nix anders Reifendurchmesser is gbei beiden Identisch mit 17 zoll natürlich hat jedes Fahrzeug eine eigene Software sowohl austattung wie auch der komplette ansaug wie auslasstrackt sind unterschiedlich .
Import von Gebrauchtfahrzeugen aus Italien
Bastlwastl replied to Dregwaz's topic in How to - Anleitungen
es geht um ein 50 jahre altes Fahrzeug -
Hallo du lässt ein wichtiges Detail aus bei deiner Feststellung . Ziehst du dabei die Kupplung oder nicht ? Heutzutage wird sehr viel in die Programmierung der Software reingesteckt , auch sehr Oft(leider) bei neuen Modellen die Maschine bereits auf den Markt geschmissen mit einer Halbherzigen abstimmung die dann nach und nach mit anderen Versionen Geupdatet wird beim Service. Einspritzanlagen haben bei vielen Modellen eine Leerlaufanhebung um ein Abwürgen des Motors zu verhindern. Am besten zu Beobachten wenn man beim Anfahren noch im Stand ,den Gang bei gezogener Kupplung einlegt und dann ohne Gasgeben die Kupplung kommen lässt. Sofort wird die Drehzhal erhöht um ein Abwürgen zu vermeiden. Einerseits dient es als Komfort als eine Art Anfahrhilfe ,andrerseits leider eben je nach Abstimmung eine Komforteinbuse beim Ausrollen lassen oder im Stop&Go Verkehr oft sehr Nervig wenn sie von alleine Nachschiebt. Das Phänomen kann nur durch ein Softwareupdate/Änderung abgestellt werden. Bei den neueren RBW Anlagen ist es noch Auffälliger da ja nicht wirklich selbst Eingegriffen werden kann und alles die Elektronik übernimmt mit ihren Sensoren und Stellmotoren. Also erst mal auf Sicherheit und dann mit Glück gibt es ein Update oder ein Zulieferer bietet ein geändertes Mapping für ihre Microkästchen an. Dabei sollte nicht Vergessen werden das diese Motoren inzwischen nicht nur Mager sondern Sehr Mager abgestimmt sind . bei Kurzzeitig zu wenig Gemisch geht er einfach aus beim Abtouren... somit die minimale Anfettung und langsames ausdrehen in den Leerlaufbereich
Habe die Tage meinen PS15 Hauptbremszylinder zerlegt und Gereinigt da er nach Jahren altersbedingt plötzlich leer durchging. Mit nem Überholsatz versehen und Heute mit ner Unterdruckpumpe das Integralsystem endlüftet. Per Hand kann ich gleich Empfehlen: vergesst es! wenn es mal Befüllt ist, zum Wechsel der Flüssigkeit geht sowas . Ein leeres System oder wegen Wechsel einer Komponente ist es eine Sträflingsarbeit . Auf jedenfall hats geklappt und der Druck ist wieder so wie er sein sollte. Verschleiß war weder am alten Kolben noch im Zylinder zu erkennen, sonnst wärs bei mir auch eine neuer HBZ geworden. -
Hallo mir ist aufgefallen das die Motorcharakteristik bei der V7 mehr richtung alte guzzis geht und die v85 da ein wenig harmonischer läuft . leistungsunterschied is zwar da aber keine ahnung ob das so Trivial ist. ansonsten hat Holger das Thema Fahrwerk gut Beschrieben bei beiden . das ist im OEM Setting sofort merklich im direkten Vergleich
V9 Bobber 2016 - merkwürdiges Verhalten ab ca. 90km/h
Bastlwastl replied to uju260's topic in Fahrwerk und Reifen
Morgen was mir noch einfällt wurde am fahrwerk was verändert ? Zubehördämpfer,Federn,Taschenhalter mit dicken Taschen,Windschild oder dergleichen ? Nicht das da was Unruhe ins Gebälk bringt -
Hallo ich weis du hoffst auf eine Antwort von jemanden der es schon gemacht hat um dich einfach Arbeit zu sparen und Sicherheit bei der Zurüstung zu haben. letztendlich wäre es gut du nimmst ein einfaches Multimeter und 10 Minuten zeit um selbst Gewissheit zu bekommen an welchen Steckern wann Spannung anliegt. es gibt ja letztendlich auch einen OEM Nachrüstsatz bei der Maschine , somit wird da irgentwo ne Leitung liegen. Plus eventuell den angesprochenen Relais.
Hallo viel spass mit deinen neuerwerb ! dieses Problem berichten immer wieder neulinge die sich so eine Bobber kaufen . zum einen trägt der reifen mit seiner Ballonförmigen bauweise sehr dazu bei . zum anderen das Rühren das man selbst mit einbringt bei Höherer geschwindigkeit über den Lenker . letztendlich hilft es ein wenig mit dem luftdruck zu spielen und evtl wenn er mal runter ist auf einen anderen reifen zu wechseln . ansonnsten gibt es nicht viel möglichkeiten da was zu machen. da es baujahr 2016 ist prüfe auch mal ob dein Lenkkopflager ok ist und nicht zuviel spiel oder ne rattermarke hat . gruß Basti -
viel Spass damit und tolle Kilometer! in meiner Gegend fahren zwei mit der Farbkombi . Wird anscheinend gerne Umgebaut . Hier im Forum ? vieleicht meldet sich noch jemand
uff da gibt es doch einige markante unterschiede bei den Gespannkonzepten . Holger hat es bereits gut angesprochen. bei den Feinheiten der verschiedenen Umbaukonzepten ist es aber ein sehr umfängliches Thema . Letztendlich merkt man das China die Chance ergreift und anscheinend mit egal welchen Aufwand auch die kleinste Lücke im Markt versucht zu füllen und Abzuschöpfen.
Das alte war schon Toll ! im neuen war ich nocht nicht . vielen schreckte der Preis ab weil man ja meistens nur auf der Durchreise ist. Jedoch waren und sind auch jetzt anscheinend wirklich tolle und einmalige Exponate ausgestellt.
hallo bin gespannt was du berichtest vom effekt her. schön wieder was von dir zu hören 👍
weil ich das Thema gerade sehe vieleicht für den ein oder anderen Interessenten ein tolles Angebot 1200 Griso mit eh schon wenig Kilometern und nem neuen OEM SE Motor von RadicalGuzzi eingebaut und gewartet https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/seltene-motoguzzi-griso-1200/2754953465-305-6232
Hallo Hans-Dieter Du solltest Grundsätzlich solche Aussagen nicht Ernst nehmen ! Meistens könnnen solche Menschen nichts für Ihr Verhalten. Sei es aus Erziehungstechnischen, Beruflichen, Sozialen,Gesundheitlichen Gründen. Am Besten man Akzeptiert es das es solche Mitmenschen gibt und nimmt sie wie Sie sind. Ändern kann man nichts,weder an der Situation noch an dem Menschen selbst. Auch sollte jeder Bedenken in was für einen Umfeld man sich im Internet bewegt. Junge , Alte , Sozialfälle wie gut Betuchte, Sämmtlichke Bildungsklassen,Alkoholiger,Gewalttätige, Soziopaten,Besserwisser,Querulanten,Sturre, Menschen die ihre Familie daheim kurz Halten oder ihre Kinder unterdrücken. Hilfsbereite,Schrauberfreudige ,Selbstdarsteller,Mitteilungsbedürftige,Ruhige usw usw. Letztendlich müssen sie Alle mit allen Anderen klar kommen. Manche Besser und manche Schlechter . Wenn Interpunktion und Grammatik die Hauptprobleme sind die manche Beschäfftigen dann ist doch alles Bestens ! Schließlich wird keiner zum Lesen Gezwungen.Es könnte ja wirkliche Probleme geben. Gruß Basti und sry Fabi das dein Thema von einigen ,inklusive mir abgedriftet ist .
Hallo die Geräuschkulisse beim Filter ändert sich hauptsächlich für den Fahrer der auf der Maschine sitzt . Nach Aussen hin ist da wenig Unterschied . Auch die Endtöpfe sind für den Fahrer deutlich lauter , in die Umgebung rundum ist der Pegel um einiges Dezenter . Was ja so absolut Klar geht für Fahrer und Mitmenschen. Den Rest der äusseren Warnehmung kann man ja dann durch seinen Fahrstiel beeinflussen 🤠
Danke für den Link Tscharlie! haben es bereits per PN geklärt das eine Art "Zeitwertliste" in Austira dafür verwendet wird. Somit müsste der Preis passen um die Unannehmlichkeiten dabei aufzuwiegen.
