Das hört sich gut an 👍
V85TT: Y-Splitter für USB / Nebenverbraucher
Bastlwastl replied to WullDee's topic in Elektrik und Elektronik
Hallo ich hab bei meiner V7 von vorne oben mit eingeschlagenen Lenker einen Stumpfen schweißdraht durchgeschoben dann unten das kabel mit Isoband befestigt und nach oben rausgezogen . Ging alles total Easy -
Griasdi vui Spass hier im Forum ! ja so ne Guzzi gibt ein tolles Gefühl zurück das bei den GSen leider auf der Strecke bleibt gruss Basti
Hallo Peter habs eben erst richtig gelesen . solange das gewinde noch ausreichend ist sollte es ja passen vom Halt her . so wie du es beschreibst scheint es wirklich irgentwann man verspannt/schief aufgesetzt worden zu sein. bzw die anzugsreihenfolge vieleicht Verpennt beim zusammenbau. zumindest ist es schön zu sehen das es weiter geht mit deiner Maschine 👍
V7 850 Special & Michelin Road Classic
Bastlwastl replied to mountainview's topic in Fahrwerk und Reifen
Hallo Schau doch auch mal nach ob der reifen richtig auf der Felge sitzt. ab und an setzten sie sich beim aufpumpen nach der Montage nicht richtig.- 32 replies
- vibration
- reifenwahl
(and 2 more)
Hallo nachdem ich heute das OK fürs Foto bekommen habe . hier mal ein aktuelles Bild vom Werk . welche der Hallen soll das sein laut dem Architektur Entwurf ? ich hoffe nicht die Lagerhalle 😁 https://postlmg.cc/GHdXHMCJ nicht täuschen lassen die Stempen seitlich im Vordergrund deuten darauf hin das der gesammte zu sehende Platz bebaut wird.
jep sind unterschiedlich 👍 also aufpassen
ein Karusel Moped 😂 -
Hallo es gibt auf Youtube eine toller Erklärungsvideo von Zams Channel bezüglich des Klacken beim Gangeinlegen.
Griasdi vui spass hier im Forum ! da kommen schnell Kilometer zusammen wenn man mal Draufsitzt gruß Basti
viel Spass damit ! So Drei Räder machen schon Spass👍
Hallo Wenn sie wirklich nur Umgefallen ist wäre sie schon sehr unglücklich Gefallen so das es Gröber ausgeht mit Lenkopf und Rahmen oder gar Gabelholme . Was noch sein kann ist das die Gabelbrücken zueinander Verdreht sind. Das würde ich als erstes Checken. Die wird Oben unter den Lenker mit der zentralen Schraube fixiert. Dazu würde ich die obere Brücke seitlich lösen und dann die Zentrale Schraube einmal Lösen und wieder Anziehen. Letztendlich bekommst du nur Gewissheit wenn du Anschliesend von Oben nach Unten alles Löst und auch so wieder Anziehst. Nach dem Anziehen der Holme in den Brücken den Reifen lose machen und 2-4 mal Beherzt mit gezogener Vorderbremse die Kiste in die Gabel drücken . Anschließend wieder Anschrauben und nach dem wippen erst die kleinen Sicherungschrauben in den Gabelfüßen anziehen. Jetzt sollte es Passen. Wenn du dann immer noch das Gefühl hast sie Fährt komisch. Such dir ein Forumsmitglied in der Nähe der selber mal mit der Kiste fährt um dir eine zweite Meinung zu deinen Gefühl geben kann.
Hallo wie Holger sagt , im Netz sind sie wessentlich Günstiger . Keine "No Name" Kaufen dann sollte es Klappen als Typ wird YTX14-BS angegeben . damit solltest du eine gute auswahl finden . gruß Basti ps: Yuasa und Exide sind gute Marken aber da hat jeder seine Lieblinge,
Griasdi vui Spass hier im Forum ! Basti
Instrumentengehäuse Glastausch V7II Special
Bastlwastl replied to Harun_Antalya's topic in How to - Anleitungen
Bis auf die Kollateralschäden Gute Arbeit , jetzt kanns weitergehen 👍 -
Hallo was heißt im stand umgefallen ? da sollts dir nicht verziehen Für mich wird da egal von wem ein Schaden schöngeredet . gibt es Bilder vom Fahrzeug vor der Reparatur ?
gehen unter der Konsolenverschraubung nicht auch noch distanzen ? ja is n gefriemel aber besser wie das mit der Brücke was noch mehr Aufwand macht.
Griasdi vui Spass hier im Forum ! da hast nix falsch gemacht mit dem kauf gruss Basti
- 9 replies
- 1
- franco cuoio
- mistral
(and 2 more)
Das schaue ich mir mal an. Bin kein Fan von so einem Zeug kann es aber im September brauchen, wenn es nach Indien geht. Danke für den Tipp
Griasdi vui Spass hier im Forum ! und genieß die Probefahrt , is n feines Moped die V100
Hallo Das Geräusch im Leerlauf ist normal. Zum Öl schauen nach den Fahren ne Minute warten und dann die Maschine gerade stellen und Kontrollieren. ist ein wenig Doof alleine aber geht schon. Alles was zwischen Mitte und Oberkante vom Schauglas ist geht in Ordnung. eher im Getriebe scheint immer Öfters mit dem Öl bei der Erstfüllung gespart zu werden . aber jetzt Fahr erst mal und vor allen viel Spass Damit 👍
Coole Aktion 👍🏻 das Klassische Pinke Navi hat was 😁
griasdi vui spass hier im Forum ! gruss Basti
das ging irgentwie unter bevor ich es gepostet habe 😵💫
