Vielleicht den falschen OT gewählt?
Vielleicht hilft dir das: Als ich meine V7 gekauft habe, war das Einlassventil eines Zylinders auf 0,15mm anstatt auf 0,1mm eingestellt. Der Unterschied zwischen den Zylindern war bei kaltem Motor deutlich hörbar. Vielleicht gibt es ja einen V7 Besitzer in deiner Nähe, mit dem du dich mal zum Vergleich treffen könntest.
Wenn ich in Mathe richtig aufgepasst habe, wären das 1,5mm 😉. Richtig sind 0,15mm. Ob die korrekt eingestellt sind und ob die Geräuschkulisse an deinem Moped stimmt, lässt sich leider online nicht klären.
Das radiale Spiel ist bei diesen Scheiben leider oft sehr groß, ohne dass sie verschlissen sind. Für mich sieht das noch okay aus, viel kleiner ist das Spiel an meiner V7 wohl auch nicht. Wenn die Federscheiben in den Floatern stramm genug sind, so dass es nicht bei jedem Gullideckel klappert, würde ich es so lassen.
Die Semi-Floater Scheiben bei der V7 (alle Modelle) sind nicht von Brembo, sondern vermutlich asiatische Zulieferer-Ware. Von Brembo gibt es m.W. nur Full-Floater Scheiben als Ersatz für die V7. Das Problem der originalen Scheiben sind wohl teilweise zu schwache Federscheiben in den Floatern. Ob das jetzt eine Gefahr darstellt, darüber gehen die Meinungen oft auseinander, besonders zwischen betroffenen Kunden und Händlern 😉. Ich würde so eine Scheibe wechseln, schon allein weil mich das Klappern nerven würde. Das wäre eine Brembo Scheibe, da steht dann auch Brembo auf dem Stern: https://www.louis.de/artikel/brembo-bremsscheiben-schwimmend-mit-abe/10043413?filter_article_number=10043471&partner=30975&etcc_par=Google&etcc_med=SEA&etcc_cmp=Feed&etcc_med=SEA&etcc_par=Google&etcc_cmp=PMaxDECSS&etcc_grp=&etcc_bky=&etcc_mty=&etcc_plc=&etcc_ctv=&etcc_bde=m&etcc_var=EAIaIQobChMI1bX86ZKQkwMVXToGAB0LSSbmEAQYASABEgJO_PD_BwE&gad_source=1&gad_campaignid=21819636208&gclid=EAIaIQobChMI1bX86ZKQkwMVXToGAB0LSSbmEAQYASABEgJO_PD_BwE
Jet-Fuel A-1 ☝️
Ja, das sind Alu-Dichtringe, die sind leider etwas teurer. Man kann sie aber 2-3 mal verwenden, muss sie also nicht jedesmal tauschen. Da spricht nichts dagegen. Ob der Kolben exakt am OT steht ist egal, Hauptsache die Nockenwelle ist am Grundkreis. An welcher Stelle des Grundkreises ist egal.
V7 850 auf Stummellenker umgebaut - Neue Spiegel gesucht
fender_rhodes replied to Evendur's topic in Optik und Zubehör
Spiegel unten montiert finde ich beim Fahren auch mega unpraktisch, weil man nicht gleichzeitig den Blick nach vorne noch hat, wenn man nach unten in die Spiegel schaut.- 21 replies
- 2
- spiegel
- stummellenker
(and 1 more)
Alles gut, du kannst am besten einschätzen, was du siehst. Ging nur um die prinzipielle Zulässigkeit. Diese motogadget mo.view sind sehr wertig und gibt es mit unterschiedlich langen Armen.- 21 replies
- spiegel
- stummellenker
(and 1 more)
Wenn man nix mehr nach hinten sieht, ist es nicht zulässig. Ist dann sozusagen nur im Stand ohne Fahrer zugelassen 😁. Es gibt ja in D für alles eine Regelung, auch für das Sichtfeld durch die Rückspiegel.- 21 replies
- spiegel
- stummellenker
(and 1 more)
Dafür braucht man kein Diagnosegerät, sollte also jeder versierte Schrauber hinbekommen.
Genau so. Und die Bremsbeläge ausbauen und kontrollieren sowie alle Bremskolben auf Leichtgängigkeit überprüfen. Ich mache das so: Belag nur auf einer Seite des Bremssattels raus, beide Kolben komplett rein drücken, dann pumpen. Wenn ein Kolben schwerer geht, also drinnen bleibt, dann den Anderen festhalten und durch wiederholtes Reindrücken und Rauspumpen gangbar machen.
Der irre Itaker himself?
Für Jemand der noch ein "Projekt " sucht!
fender_rhodes replied to Guzzi-Matze's topic in Projektbikes
Ja. Mir gefällt die wirklich. Aber ob TÜV damit möglich ist, wage ich zu bezweifeln. Bekommt man so eine Eigenbau-Schwinge ohne Gutachten eingetragen? -
Sieht wirklich toll aus! Absolut mein Geschmack. Aber das ist eigentlich nur ein Show-Fahrzeug für den Drag-Strip. TÜV sehe ich da nicht wirklich. Allein die Alu-"Bremsscheiben" gehen gar nicht. Selbst wenn es fährt, mit der langen Schwinge will das Ding kaum um die Kurve. -
Hallo Klara, willkommen im Forum! Viel Spaß mit deinem schönem Moped! Gruß Thilo (ebenfalls aus Herzo(-genaurach) und noch wach 😉! @HerzoGuzzi Warum sind wir uns noch nie über den Weg gefahren? So groß ist unser Kaff doch gar nicht 😂!
Macht euch doch nicht bekloppt, Hauptsache es ist Öl drin. Wer sich besser damit fühlt, kippt noch MoS2 rein, brauchen tut es das mit den neuen GL5 Ölen aber nicht. Bei meiner V7II ist es nicht vorgeschrieben und war original auch weder im Endantrieb noch im Getriebe. Und ich kippe auch nichts davon rein und einen Ölwannnenzwischenring bekommt die Guzzi auch nicht 😁. @Mel die graue Farbe deines Altöls muss nicht von MoS2 kommen,das kann auch von Kondenswasser und Abrieb verursacht sein. Da wird die Pampe grau-milchig ( was aber kein Grund zur Sorge ist!).
Reifen, Pneus, Gummis für Moto Guzzi
fender_rhodes replied to Guenter's topic in Fahrwerk und Reifen
Ich denke nicht, dass da was passiert, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ich habe mich inzwischen sowohl durch die Europanorm ECE-R75 als auch durch den Rechtsakt 3/2014/EU durchgekämpft. Ist natürlich viel Juristen BlaBla. Soweit ich das verstanden habe, besagt der Rechtsakt 3/2014/EU, dass genug Platz für den größten eingetragen Reifen vorhanden sein muss (logisch 😉). Die Europanorm ECE-R75 beschreibt die Kennzeichnung und Prüfung etc. von Reifen. Das Problem entsteht offensichtlich durch die unterschiedliche Auslegung von Reifendimensionen im CoC. Deutschland sagt, wenn Diagonal angegeben ist, darf nur Diagonal montiert sein. Der Rest von Europa sagt, wenn Diagonal angegeben ist, darf auch Radial montiert sein, da Radial kleiner als Diagonal. Ich sehe wenig Hoffnung, dass Deutschland seine Praxis ändert, außer der Druck seitens der EU würde groß genug werden. -
Das ist von Moto Guzzi sehr nett, vor allem für die deutschen Besitzer. Perfekt wäre, wenn sie für die alten Modelle ebenso eine Unbedenklichkeitserklärung ausstellen würden, wie das in dem von dir verlinkten Fall Fantic gemacht hat. Vielleicht schreibe ich denen mal mit einem Hinweis auf den Artikel. -
Das bedeutet aber nicht, dass keine Schläuche verbaut sind. Meines Wissens gibt es eigentlich kaum noch Tube Type Reifen zu kaufen. Die wären dann für Felgen ohne den Hubbel (Hochschulterfelge). Auf den Flachschulterfelgen, wie sie heutzutage üblich sind, dürfen nur Tubless Reifen montiert werden. D.h. nicht, dass automatisch keine Schläuche montiert werden müssen. Edit: ich habe mal die Unterschiede der Felgen im Querschnitt aufgemalt : Links die aktuellen Felgenformen mit Wulst (Pfeile). Da müssen Tubeless Reifen drauf. Rechts die alten Felgen für Tube Type Reifen. Ob links noch ein Schlauch montiert werden muss, hängt dann eben davon ab, ob die Speichen gedichtet sind usw.
Das Problem haben ja alle, die im Vertrauen auf die alte Regelung, dass bei Motorrädern mit EU-Typgenehmigung die Reifenbauart frei wählbar ist, auf Radialreifen gewechselt haben (ich z.B.). In der aktuellen Fassung wurde der Absatz gestrichen mit den im Link beschriebenen Folgen. Deutsche Bürokratie in Hochform! Ich hoffe ja immer noch darauf, dass die Regelung wieder geändert wird, da dadurch die EU-Regelung verletzt wird. -
V7 850 Special 2024 - Spritzschutz/Drehmoment Schwinge
fender_rhodes replied to Ralph's topic in Fahrwerk und Reifen
Es gibt zu Schutzblechen keine explizite Gesetzesregelung (Motorräder mit EU-Typgenehmigung). Aussage der Dekra: Die Hinterradabdeckung wird dabei von keiner der genannten Vorschriften direkt berührt und daher ist u.U. kein Gutachten erforderlich. Der Anbau und die konstruktive Ausführung muss allerdings den geltenden allgemeinen Regeln der Technik entsprechen und eine Gefährdung weitestgehend ausschließen sowie den Vorschriften bzw. Grundsätzen der Radabdeckung an Motorrädern entsprechen, so dass ein auseichender Spritzschutz gewährleistet ist. -
Gabel von 1200 Sport kompatibel mit Breva 1100?
fender_rhodes replied to Awilli's topic in Fahrwerk und Reifen
Dickeres Öl und etwas höherer Füllstand helfen sicher etwas, um das unpräzise Gefühl an der Front zu mildern, aber richtig gut wird das nicht. Ich finde eine zu weiche Gabel mit dann starker Dämpfung fühlt sich auch "teigig" an. Dann lieber umgekehrt. Längere Vorspannhülsen bringen die Front im Stand schon hoch, aber wenn die Gabel jetzt schon durchschlägt, dann tut sie es mit den Hülsen auch. Die Federhärte bleibt ja gleich. Vor allem denke ich, du weißt was du möchtest und kennst dich auch aus, da bringen dich homöopathische Verbesserungen nicht wirklich weiter.
