nouveau
Everything posted by nouveau
Änderung Reifenbreite Mille GT Bj. 89 - benötige Eure Hilfe!
nouveau replied to gojo's topic in Fahrwerk und Reifen
Wenn es um die Zuordnung Reifen zu Felge geht: Dafür mußt Du nicht den TÜV bemühen - die entsprechenden Tabellen findest Du auf den Seiten der Reifenhersteller ( sehr übersichtlich z.B. bei Metzeler ). Diese Zuordnungen sind genormt nach ETRTO ( european tyre and rim technical organisation ), daher bei allen Herstellern gleich. Dort findest Du zum einen die zulässigen Felgen ( also einen mehr oder weniger großen Bereich ) und die sog.Messfelge, bei der Abrollumfang und Breite gemessen werden und die empfohlen wird, weil der Reifen bei dieser Felgenbreite die besten Eigenschaften hat . Auch den Abrollumfang findest Du dort. -
Womit hat die V85 Dich verärgert? Was kommt als nächstes in die Garage?
V75 springt trotz Funke, Sprit, Kompression nicht an
nouveau replied to Vitoast's topic in Elektrik und Elektronik
Dann hast Du aber auch wirklich alle Fehlerursachen durch, die ich mir so vorstellen kann. Was dann nur noch bleibt: Daß der Vorbesitzer irgendwo eine raffinierte Diebstahlsicherung / Wegfahrsperre eingebaut hat und man vor dem Starten einen versteckten Schalter umlegen muß ( wobei rätselhaft ist, warum man trotzdem einen Zündfunken sieht ). -
Mit Deinem alten Ladegerät kannst Du unbesorgt laden. Wie MGNeuling schon schrieb: es dauert nur etwas länger.
Diese Vorgeschichte lässt eher vermuten, daß das Motorrad vor dem Abstellen sorgfältig eingemottet wurde. Wenn ich ein Motorrad für längere Zeit abstelle, stopfe ich immer einen ölgetränkten Lappen in den Auspuff, damit keine Feuchtigkeit eindringt. Der kann ja auch mal zu weit reingedrückt werden, so daß man ihn nicht gleich sieht ... Also: Ist der Auspuff frei? -
Ob es Benzin ist oder Wasser sollte eigentlich schon der Geruch zeigen, oder die Verdunstungsgeschwindigkeit. Hast Du mal den Verkäufer zum Problem befragt? -
Wenn Du für die Winterpause die Batterie ausgebaut hast, kannst Du den Starterknopf ruhig drücken, dann schadet das nicht. Ansonsten hätte ich Bedenken wegen Kondensfeuchtigkeit, aber vllt bin ich da zu pingelig. Ich würde es jedenfalls nicht machen.
Keine Sorge, so kommt es nicht `rüber, ich mußte schmunzeln, als ich Deine Beschreibung las. Aber: Was ist das für eine Welt ( geworden ), in der man meint, sich für eine so harmlose Zeile schon fast entschuldigen zu müssen ...
Erinnert mich an meinen Erstkontakt mit der damals noch brandneuen V85TT. Irgend eine Zeitung hatte damals fälschlicherweise geschrieben, sie habe Hydrostößel. Als ich dann beim Händler um das Motorrad `rumschlich, näherte sich eine Verkäuferin und fragte freundlich, ob sie mir helfen könne. Ich fragte also: " Hat die wirklich Hydrostößel ???" Antwort: " Hydrostößel ? Keine Ahnung, was das ist, aber wenn`s was Gutes ist, dann hat sie das - die hat alles was gut ist."
Das Problem und seine Lösung sind in diesem Beitrag beschrieben worden: https://www.guzzisti.de/forum/topic/8699-software-update-für-v85tt-mit-fehler/?do=findComment&comment=79006
nee, das wurde täglich erneuert - genauso wie das Benzin im Tank.
tut mir leid, gegenderte Texte lese ich nicht, werden auf dem Weg vom Auge zum Hirn automatisch gelöscht.
Die von Freizeitschmiede sehen richtig gut aus - Danke für den Tip.
Wenn ich mir das zweite Bild im zweiten link des ersten Beitrags anschaue: So wie da das Blech mit dem Langloch nach vorn über die Stoßdämpferbefestigung hinausragt und die Unterlegscheibe über das Blech - wenn das an meinem Motorrad so aussähe bekäme ich schon die Krise. Und wie ist der Abstand Blech - Seitendeckel? Ist da überhaupt ein Abstand? Na klar, kann man alles mit der Flex richten - muß man aber wollen.
Ehrlich gesagt: Keine Ahnung, wie das bei meiner ( ebenfalls V7 850 ) ist - weil ich es nie versuche. Weil ich die von Dir geschilderten Probleme schon vor vielen Jahren mal mit einer BMW hatte, habe ich mir angewöhnt, schon beim Heranrollen an eine Ampel oder auf meinen Hof oder wo auch immer den Leerlauf einzulegen, wenn das Motorrad noch rollt, und zwar aus dem 2. Gang kommend. Das geht immer problemlos. Nachtrag: Du erwähnst auch längere Ampelphasen - da mache ich den Motor sowieso aus - schon wegen der Luftkühlung. Dazu schalte ich im Heranrollen in den 1.Gang, Motor aus, Gang bleibt drin, starten mit gezogener Kupplung im Ersten, schon Anfahren während Motor noch im Anspringen ist. Das geht schneller als Starten im Leerlauf und dann den 1. einlegen.
Na wunderbar! Hast Du mal nach einer sauberen physikalischen Erklärung gefragt? Ich weiß, Bernt Spiegel propagiert das auch - erklären kann er`s aber nicht - ist / war ja auch kein Techniker / Physiker.
Hauptständer für V7 (850) Stone / Special
nouveau replied to Werner Ibendahl's topic in Optik und Zubehör
Interessant! Mir haben sie am Telefon gesagt, sie liefern nur an Händler - kann sich aber inzwischen geändert haben, ist schon fast ein Jahr her. -
Nach der Montage stieß der Hepco-Ständer erstmal an das Schaltgestänge - ich mußte ihn wieder abbauen und ein kleines Stück abflexen ( kann natürlich auch an Toleranzen der V7 gelegen haben ). Ich hatte noch kein Motorrad, das so mühsam auf den Hauptständer zu bringen war wie die V7 auf den Hepco-Ständer - anscheinend sind die Hebelverhältnisse nicht sehr günstig. Als ich den Ständer gekauft habe, hatte Hepco gerade irgendeine Rabatt-Aktion - im Endeffekt war er billiger als der Guzzi-Ständer. Der Hauptgrund, warum ich mich für den Hepco entschieden hatte: Hepco liefert per Paketdienst nach Hause, MG nur an Händler - und mein Händler ist ziemlich weit weg. Das alles soll aber nicht grundsätzlich gegen Hepco sprechen, ganz im Gegenteil: Mit dem gleichzeitig georderten Gepäckträger bin ich sehr zufrieden, und ihr technischer Kundendienst ist jederzeit ansprechbar und sehr freundlich und hilfsbereit. -
Austausch des Interferenzrohrs ist nicht legal, denn 1. ändert es das Abgasverhalten ( was Du am geänderten Laufverhalten selbst festgestellt hast ) und 2. das Geräuschverhalten, denn das "Knallen" beim Gaswegnehmen wird mitgemessen und geht in die Bewertung ein.
Tu`s bitte nicht ( oder klappe zumindest kurz den Ständer aus und berühre damit den Boden )! An vielen Tankstellen ist es auch verboten, z.B. mit diesem Piktogramm an Shell-Tankstellen: ( Piktogramm gelöscht, weil ich nicht sicher war, ob ich es verwenden darf ( Urheberrecht? ) ... nur interessiert das normalerweise keinen. Hintergrund: Die technischen Anforderungen an Reifen sind in verschiedenen ECE-Regelungen festgelegt. Für Motorradreifen ist die ECE R75 zuständig. Bis vor ein paar Jahren forderte die ECE R75 - ebenso wie die Regelungen für andere Fahrzeugreifen - eine gewisse elektrische Mindestleitfähigkeit, um statische Elektrizität abzuleiten, damit diese sich nicht zwischen Fahrzeug und Zapfpistole entlädt. Diese Leitfähigkeit erreicht man durch Ruß. Nun könnte man Nasshaftung und Lebensdauer des Reifens erhöhen, wenn man den Ruß zum Teil durch Silica ersetzen würde. Also wurden die Lobbyisten der ( Reifen oder Motorrad ? -) Industrie bei den Bürokraten in Brüssel vorstellig und überzeugten sie, bei Motorradreifen auf die Forderung nach Leitfähigkeit zu verzichten, weil Motorräder ja sowieso zum Tanken auf dem Ständer abgestellt würden, der ja viel besser leitet als ein Reifen, und dann könne man die Reifen sicherer und langlebiger machen. Das hat denen eingeleuchtet, leider hat man dabei nicht an Sitz-Tanker und Gespanne gedacht.
keinesfalls akzeptieren - Moto Guzzi wird sich bei der Empfehlung sicher was gedacht haben. Vor allem die "60" halte ich für wichtig, weil das Öl mangels Wasser- oder Ölkühlung sehr heiß wird, vor allem bei der vergleichsweise geringen Menge von nur 1,8l.
Kaltstarteinrichtung? Hat die nicht.
am besten mit Etikett: " not bought - killed! "
Wenn Du ( auch ) beim oder vor dem Abbiegen häufiger übersehen wirst, dann kann das auch an den Lenkerenden-Blinkern liegen. Klar, die sehen an Deinem Motorrad toll aus, aber sie leuchten halt deutlich schwächer als das was an moderneren Motorrädern üblich ist, und der Sichtwinkel ist auch deutlich kleiner als der von paarweise angebrachten Blinkern vorn / hinten. Dazu kommt, daß der Sichtwinkel an Deinen schräg nach hinten zeigenden Lenkerenden nochmal weiter eingeschränkt ist.
