Everything posted by Gexx
Wenn man Langeweile hat, kann man das Getriebe ausbauen...aber ein funktionierendes 50Tkm Getriebe ohne weitere Auffälligkeiten wegen der Ölstandskontrollschraube komplett instandzusetzen, würde ich nicht machen.
Ich würde erstmal überlegen, ob du die Ölstandskontrolle tatsächlich benötigst. Für den Ölwechsel ist es eigentlich nicht zwingend notwendig. Und wenn du regelmäßig wechselst, muss du den Ölststand eigentlich auch nicht kontrollieren Ich würde die alte Schraube mit einem Gewindedichtmittel (z.B. Weiconlock) einsetzen. Evtl. in der Mitte ein Gewinde bohren, um eine Schraube einschrauben zu können. Dann kannst du das trotzdem als Ölkontrolle nutzen, auch wenn der Ölstand dadurch ein klein wenig höher ist.
Der Jochen Sommer ist einer DER Ansprechpartner in Deutschland, wenn es um Royal Enfield (alle vor EFI) geht...nicht nur beschränkt auf die Diesel Enfield
Doch es gibt eine Vorschrift (UNECE-R 41.04), dass die dB-Eater manipulationssicher sein müssen. Einfach nur Schrauben oder ein Sprengring gilt nicht als manipulationssicher. Deswegen sind die mit einem Schweißpunkt geheftet Das gilt für Originalanlagen ab 2016, für Zubehöranlagen ab 2020. Wenn die Anlagen vor den Stichtagen homologiert worden sind, dann gilt das für die nicht
...oder du hörst ein Leben lang jeden Floh husten...so ist es bei mir. Ich bin zwar über die Jahrzehnte gelassener geworden, aber ganz ablegen kann ich das nicht.
Es kann nur einen Grund geben, dass über fast 60 Jahre hier keine Klarheit herrscht und zwei verschiedene Angaben existieren...beide Einstellwerte funktionieren und der Motor läuft problemlos mit beiden Werten Ich würde den größeren Wert nehmen und gut is
Hi Holger, so wie ich die Änderung jetzt verstanden habe, erfolgt vom Prüfer nun nur eine Reifenfreiraumprüfung...falls das kein negatives Ergebnis bringt, gilt auch für nicht Eu-typgenehmigte Motorräder (Fall2) der Fall 1a ? Wobei diese Prüfung gerade für Reifen, für die es mal ohnehin eine Unbedenklichkeitsbescheinigung gab, so überflüssig wie ein Kropf ist Aber es ist zumindest eine Besserung zur alten Regel in Fall 2
Hi Peter, lieber die größeren Werte nehmen. Größeres Spiel ist hier besser als zu niedriges Spiel Meine Quelle sagt aber auch 0,15/0,25mm
Was auch zur Überwachung cool ist, ist dieser Batteriewächter https://www.amazon.de/Battery-Guard-Bluetooth-Spannungsanzeige-für-Starterbatterien/dp/B00ZETXNAQ/ref=sr_1_1_pp?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=326IULV6IEXCJ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.EV5W6ynOoyQgGUE8oHUudVgyulDKRLE3tb5iQoVl_D69_jg-JBoxTORvqI8O9uZBiWKpZKJxWPJ405i09zTZhLoK80zsqJPpnU0-CqMzBtk.RTXpDuI7Kk_EH5RdQMQXv_VqQPM35hgbL65QeGYhlmI&dib_tag=se&keywords=Intact+battery+guard&nsdOptOutParam=true&qid=1733761465&s=automotive&sprefix=intact+battery+guard%2Cautomotive%2C376&sr=1-1 Damit kann man schön über die App den Spannungszustand überwachen. Während der Fahrt zeichnet er die Spannung auf. Das heißt, man erkennt auch, ob ein Fehler im Ladesystem vorliegt (z.B. Ladespannung zu hoch)
Ich kann die Sachse Zündung empfehlen. Einfach einzubauen und sitzt direkt auf der Kurbelwelle Bei den alten Kisten sollte man sich langsam damit anfreunden, Schrauberarbeiten selbst durchzuführen. Die Lage wird in Zukunft nicht besser werden. Wenn man nicht kann oder will, dann sollte man sich tatsächlich fragen, ob eine neue Maschine nicht sinnvoller ist.
Ich glaube nicht, dass die tatsächlich bei neuen Maschinen mehr verdienen. Gerade bei den alten Kisten (2002 gehört eigentlich nicht wirklich dazu) kann man schön nach tatsächlichen Aufwand abrechnen und nicht nach irgendwelchen Pauschal-Zeitwerten. Ich denke , es liegt eher daran, dass tatsächlich Original-Ersatzteile knapp werden. Sicherlich gibt es Nachbauteile, aber dafür müsste der Händler Gewährleistung geben. Da haben die vielleicht schlechte Erfahrung gemacht.
…und wieder streiten sich Männer , wegen den Möpsen einer Frau…wie so oft in der Geschichte 😆
Irgendjemand stört sich immer an irgendetwas...ob das jetzt herabwürdigend ist oder nicht, kann nicht nur auf einer Meinung einer Einzelnen basieren. Zumal sie ja nichtmal selber auf dem Bild zu sehen war. Unsere Gesellschaft erkrankt immer mehr daran, dass eine Minderheit der Gesamtheit vorschreiben will, was gut und schlecht ist...und das obwohl selbst die Mehrheit der eigentlich Betroffenen gar kein Problem damit hat.
Ist bisschen wie Anfang der 90er, wo sich Urlauber aus dem Westen auf einmal maßlos über FKK an Oststränden aufgeregt haben. Ja, mein Gott, da hängt halt was...man muss ja nicht hinschauen. Es ist inzwischen wirklich nur noch lächerlich...und damit meine ich nicht die Entscheidung vom Mod. Ich würde an seiner Stelle auch so handeln, um nicht in irgendeinen Konflikt zu kommen. Aber das sowas überhaupt eine Userin hier aus dem Forum meldet, ist lächerlich...es sei denn, sie war auf dem Foto zu sehen. Soetwas wird gemeldet, aber irgendwelche Spam-Beiträge mit dubiosen Links wurden bestimmt noch nicht gemeldet
Ich glaube mich zu erinnern, dass z +5db Toleranz bedeutet... Das heißt, die Polizei prüft mit halber Nenndrehzahl und addiert 5db Toleranz.
Nicht nur Wasser ist ein Problem...wenn der Sprit kippt, bilden sich Säuren, die zu Säurekorossion führt. Das greift auch Beschichtungen an. Das ist auch ein Grund, warum selbst randvolle Tanks komplett vergammeln können. E5/E10 hat nur eine kurze Haltbarkeit, das Kippen des Sprits kann deshalb schon früh passieren
Den Ölabscheider nicht irgendwo hinverlegen, sondern direkt zwischen die Vergaser. Ich habe aktuell leider kein besseres Bild. Bei mir ist ein kurzes Schlauchstück am Motor , dann direkt der Abscheider drauf. Da ist nichtmal ein weitere Schlauch irgendwo hinverlegt Seit Jahren keinen einzigen Öltropfen in dem Bereich. (Ölwannenzwischenring mit 2,5-2,7l max. Öl) Der Abscheider soll ja auch nur ölhaltige Luft aus dem Kurbelgehäuse abscheiden. Wenn da ein Ölfluss stattfindet , ist meist der Ölstand zu hoch.
So ein Ding müsste zwischen den Vergasern über aufm Motorblock sitzen https://hmb-moto.de/Oelabscheider-LM-1-etc
Ich hatte so ein Ding auch am Tank der T4. Das konnte ich ohne Wärme und Rückstände vorsichtig abziehen. Einfach vorsichtig probieren...aber mit Wärme würde ich es auch direkt machen....ich war damals zu ungeduldig
Ölabscheider brauchst du Ölwanne war runter? Oder nur Öl abgelassen und aufgefüllt? 2,75l bei nicht geöffneter Ölwanne kann schon zuviel sein. Es bleibt ja immer ein Rest drin
Cool 👍! Wieviel Öl hast du denn eingefüllt? Für die Rundmotoren eher nur 2,5 - 2,7l einfüllen
Naja, es ist halt alles teuer geworden...ein Werkstattinhaber hat nunmal nicht nur die Personalkosten, also hat er keinen 60€ Gewinn. Er muss Miete, Energie, Rücklagen, Lohnfortzahlung etc. einkalkulieren...und natürlich auch die steuerlichen Abgaben. Kannst es ja mal selber ausrechnen. Wenn der Mitarbeiter schon 35€ kostet, der Chef pro Stunde 50% mehr verdienen will, die Miete der Werkstatt/Halle 4000€/Monat kostet, dann bist du schon allein damit dreistellig...und das ohne Energie , Rücklagen etc. Wenn der Mitarbeiter krank ist, kostet er auch 25€/h , auch wenn er im Urlaub ist. Garantieabwicklungen finden dann zumindestens bzgl. Arbeitslohn auf eigenen Rücken statt. Die Kunden kommen während der Garantiezeit mit jedem Scheißkram in die Werkstatt. Auch mit Dingen, die früher der Mopedbesitzer selbst gemacht hat. Das muss alles (zumindestens anteilmäßig) mit einkalkuliert werden
Schade, dann ist das wahrscheinlich eine der letzten nur mit nationaler ABE...aber einen Versuch war es wert
Italien 2025: Neue, härtere Strafen für Verkehrssünder
Gexx replied to tscharlie's topic in Allgemeines
Gott sei Dank habe ich nicht diesen neumodischen Kram und muss herumpantschen...bei mir funktioniert der gute alte Wurstblinker einwandfrei. Einfach in der Mitte des Lenkers das Wurstmagazin einklipsen und es geht weiter:-)
