wizard
Everything posted by wizard
Hallo Rudi, mit Schrauben und Muttern hast Du recht, da war ich unpräzise. Es sind natürlich Muttern, die verstellt werden müssen. Und ja, ich habe das meiner V7 II schon verstellt. Wo sollen da die Kontermuttern sein? Es gibt nur eine Verstellmutter, daher ist auch nur ein solcher Schlüssel im Bordwerkzeug. Möglicherweise ist das aber je nach verbautem Federbein unterschiedlich. Meine hat die Ollé-Federbeine, da ist nach meinem Verständnis nix gekontert. Grüße, Andreas P.S.: Sehe gerade, dass bei den hier im Forum angebotenen, gebrauchten Ollé-Federbeinen ganz offensichtlich auch ZWEI Muttern vorhanden sind. Ich könnte schwören, dass bei mir nur eine vorhanden ist. Werde nachher gleich mal nachsehen ...
Glückwunsch und viel Spass mit der Neuerwerbung! Ich bin sicher, sie wird Dir gefallen. Sehe auf dem Bild, dass die Maschine auch die Soziushaltegriffe der V7 II Special hat, die erleichtern das Aufbocken auf den Hauptständer ganz wesentlich (und kosten im Internet auch rund 110,- €, die Du Dir schon wieder gespart hast). Ich denke, das war unabhängig von der Anzahl der Vorbesitzer (vermutlich eh' nur einer) ein guter Kauf. Grüße, Andreas
Hmm, ich denke, dass das Getriebe der V9 Modelle dem der V7 II und III entspricht (die einzelnen Übersetzungsstufen mögen unterschiedlich sein, aber die Grundkonstruktion ist meines Wissens gleich). Wenn dem so ist, dann würde ich jedem, der Probleme mit dem Getriebe hat, eine Überprüfung der Grundeinstellung empfehlen. Denn ich weiß, wie gut dieses Getriebe sein kann. Meines (V7II) war von Anfang an perfekt, lässt sich warm und kalt sehr leicht schalten, klackt nur dann etwas, wenn man mit dem Schaltvorgang nach dem Kupplungsziehen zulange wartet (wenn man sofort schaltet, dann flutscht der nächste Gang quasi von selbst hinein, ohne jegliches Geräusch) und den Leerlauf finde ich ob warm oder kalt immer ohne Probleme. Das Getriebe ist deutlich besser als das meiner Honda, und Honda war immer für sehr gute Getriebe bekannt. Grüße, Andreas
Vielleicht sind die Zylinderkopfschrauben nicht ordnungsgemäß angezogen worden oder haben sich im Laufe der Zeit durch Vibrationen etwas gelockert. Jedenfalls darf da nichts rausblasen. Eine Reparatur sollte nicht allzu aufwendig sein, da der Motor ja luftgekühlt ist und man sich um keine Abdichtung von Wasserkühlkanälen sorgen muss. Meines Erachten muss der Motor auch dauerhaft 5000 - 6000 Touren abkönnen, denn in den Bereich kommt man auf der Autobahn schnell. Das Urmodell der V7 ist dadurch berühmt geworden, dass es etliche 1000 km Dauervollgas auf der Autobahn zwischen Wien und ? (irgendwo in Deutschland) problemlos ausgehalten hat, da sollten die jetzigen Modelle nicht schlechter sein. Grüße, Andreas
Jürgen, die angebotene Maschine ist 2 Jahre alt, hat knapp 9000 km runter und befindet sich wie im Eingangsposting angegeben optisch im Neuzustand! Da war bisher ein Service fällig (bei 1000 km), der nächste würde bei 10000 km kommen (und soweit ich die Anzeige verstehe macht der Händler diese Inspektion noch mit, ebenso die MFK bzw. HU). Wieviel Vorbesitzer soll das Ding denn in 2 Jahren gehabt haben? Und die Bilder lassen erkennen, dass sich das Motorrad im Originalzustand befindet. Ja, die Reifen könnten vielleicht fällig sein, so what? Dann zieht man eben neue auf. Was soll an dem Angebot schlecht sein? Grüße, Andreas
Die R nine, die Kawa Z900RS und die Indian sind aus meiner Sicht jeweils völlig verschiedene Motorräder. Ich denke, um hier eine Entscheidung zu treffen musst die alle mal probefahren, probesitzen reicht da nicht. Ging mir auch so, nach einer ausgiebigen Probefahrt der Honda 1100RS war sie plötzlich nicht mehr besitzenswert. Grüße, Andreas
Der Preis entspricht ca. 5300,- €. Angesichts eines damaligen Neupreises von knapp 8500,- € finde ich das völlig ok. Wenn bei dem Preis auch noch der bei 10000 km fällige Service inbegriffen ist, dann würde ich zuschlagen! Grüße, Andreas P.S.: Habe selbst so ein Gerät, ist super.
Klassiker Treffen Sinsheim - Samstag, 06.10.2018
wizard replied to tee's topic in Veranstaltungen und Treffen
Hach, jede Menge wunderschönes Alteisen . Danke für's Einstellen der Fotos. An manche Marken muss man sich erst wieder erinnern, Aermacchi beispielsweise. War dieser Motor (liegender Einzylinder) eine eigene Entwicklung von denen? Jedenfalls alles schön anzusehen! Grüße, Andreas -
Grüß Dich und willkommen hier! Fahre selbst auch eine V7 II und bin rundum zufrieden. Dein Eisen hat schon einige Modifikationen hinter sich. Die Blinker sind nicht mehr original, auch das Heck (Kennzeichenhalter und Rücklicht) scheinen mir geändert zu sein. Und bessere Federbeine (sieht mir nach den Bitubos von der V7 Racer aus) hast Du auch schon drauf. Was sind denn das für Reifen, sind auch nicht mehr die originalen (was aber sicher kein Verlust ist). Viel Freude beim Fahren, derzeit geht es ja noch super. Grüße, Andreas
Guckst Du in meinen Beitrag weiter oben in diesem Faden, da hatte ich bereits einige Details zu dem neuen Motor aus italienischer Quelle preisgegeben. Konkrete Antwort: 80 Nm bei 3400 U/min. Grüße, Andreas
Scheint mir alles völlig normal zu sein. Zieht man die Kupplung, dann fällt ein rasselndes Geräusch weg, das durch die Zahnräder im Getriebe verursacht wird. Diese Zahnräder haben etwas Spiel, was bei eingerückter Kupplung dann zu dem Rasseln führt. Ist bei meiner V7 II genauso. Grüße, Andreas
Wartung V7: Brems- und Kraftstoffleitungen
wizard replied to CpktMpkt's topic in Fahrwerk und Reifen
Ja, das ist klar. Aber warum empfiehlt Guzzi den Wechsel der Stahlflexbremsleitungen? Und der Kraftstoffleitungen? Grüße, Andreas -
Die V7 Modelle zumindest seit 2012 sind doch bereits serienmäßig mit Stahlflexbremsleitungen ausgerüstet. Umso weniger verstehe ich die Wechselempfehlung in der Betriebs- bzw. Wartungsanleitung. Grüße, Andreas -
Welche Muttern willst Du denn aufbekommen? Zum Verändern der Federvorspannung brauchst Du doch nur die Schrauben zu verdrehen, auf denen die Federn am jeweiligen Federbein aufliegen. Da die Feder draufdrückt, ist das Verstellen allerdings etwas mühsam (im Bordwerkzeug findet sich dafür ein spezieller Schlüssel). Einfacher geht es, wenn man die Federn mittels eines speziellen Werkzeugs vor dem Verstellen zusammendrückt, weil so die Schraube zur Verstellung der Federvorspannung entlastet werden kann. Vielleicht geht es mit einer Schraubzwinge, ansonsten hilft Dir vielleicht dein Händler, er sollte so ein Spezialwerkzeug haben. Grüße, Andreas
Die Serienfedern sind garantiert nicht zu schwach. Im Gegenteil, ein Hersteller muss bei der Auslegung von Federn für eine zum Soziusbetrieb zugelassene Maschine sogar noch Gepäck dazu addieren, um auf der sicheren Seite zu sein. Oder anders ausgedrückt, die Federn werden vom Hersteller immer auf das maximal zulässige Gesamtgewicht ausgelegt. Selbst bei diesem Gewicht darf dann nix am Hinterrad schleifen. Anders bekommt der Hersteller gar keine Zulassung. In der Regel sind die Federn daher für einen ausschließlichen Singlebetrieb zu hart. Deswegen hat sich hier im Forum so mancher WEICHERE Federn besorgt, damit das Heck der Maschine nicht so bockig ist. Dass jemand HÄRTERE Federn brauchte habe ich hier noch nicht gehört (und könnte es mir auch nur bei zwei deutlich übergewichtigen Personen vorstellen, wobei dann zu überprüfen wäre, ob nicht die maximal zulässige Zuladung überschritten wird. Wenn es bei Dir tatsächlich zum Aufsetzen des Hecks auf dem Hinterradreifen kommen sollte, dann ist entweder die Federvorspannung zu gering eingestellt oder es wurde etwas an den Federbeinen verändert. Vielleicht wurden im Rahmen des Umbaus deiner Maschine die Federn verkürzt? Oder andere Federn montiert? Dein Händler sollte dich da nicht im Regen stehen lassen, der muss es doch wissen (oder hat er den Umbau nicht gemacht?). Man kann auch nicht einfach das Heck einer Maschine nach Belieben tiefer oder höher stellen, denn das verändert die Fahreigenschaften. Stelle doch erst einmal fest, ob das Heck deiner Maschine sich auf der korrekten Höhe befindet (kannst Du ja durch einfaches Messen bei deiner Maschine und Vergleich mit einer nicht umgebauten Neumaschine beim Händler feststellen, im entlasteten Zustand, also nicht draufsetzen). Der Austausch des inneren Schutzblechs gegen den neuen Nummernschildhalter kann an der Höhe nichts verändert haben. Ich vermute aber, dass nach dem Austausch die ganze Sache irgendwie komisch aussah (war wahrscheinlich viel zuviel Luft zwischen Hinterrad und dem neuen Halter, weil ja nun das Schutzblech fehlte) und deshalb an der Höheneinstellung deines Hecks gedreht worden ist, wie auch immer sie das angestellt haben (Federn kürzen zum Beispiel). Und nochmal zu Wilbers: Wenn die Federbeine für die V7 III Special anbieten, dann müssen die auch für die V7 III Stone passen, denn der Rahmen ist der gleiche. Oder haben die für die V7 III noch gar nichts? Grüße, Andreas
Ich habe das seinerzeit kurz nach dem Kauf auch in der Betriebs- bzw. Wartungsanleitung gelesen und mich etwas gewundert. Die Bremsflüssigkeit sollte man schon ab und zu wechseln, aber die Brems- und Kraftstoffleitungen?? Sowas hält doch normalerweise ewig, oder? Grüße, Andreas -
V7iii Stone -- Einstellen Federvorspannung
wizard replied to Hetschic's topic in Fahrwerk und Reifen
Meines Wissens sind die Federbeine der V7 III Stone und Special technisch identisch (optisch mag es Unterschiede geben, war schon früher so bei V7 II, da hatte die Stone schwarze Federn und die Special verchromte, wenn mich nicht alles täuscht). Die Wilbers-Federbeine für die Special sollten daher auch für die Stone passen. Grüße, Andreas -
Wartet doch erstmal ab, wie der offizielle Preis ausschaut. In Italien wird von ca. 11000 € für die Basisversion geredet. Das hört sich doch schon ganz anders an. Grüße, Andreas
Leute, es ist ein offenbar weit verbreiteter Irrglaube, dass man durch Ändern der Federvorspannung irgendwas "weicher" oder "härter" stellen kann. DEM IST NICHT SO. Und warum? Weil die Feder mit ihrer Federkonstante (man achte auf den Wortbestandteil "konstante"!) dieselbe bleibt. Durch Ändern der Federvorspannung ändert man einzig und allein die Höhenlage des Hecks. Oder etwas technischer ausgedrückt, das Verhältnis zwischen Positiv- und Negativfederweg. Wenn man eine weichere Federung haben will, dann hilft nur der Einbau andere Federn mit entsprechend angepasster Federkonstante (beispielsweise Federn, die nur für den Betrieb ohne Sozius ausgelegt sind). Für das im Eingangsposting genannte Problem (Schutzblech zu nah am Reifen) kann es aber schon helfen, die Federvorspannung etwas zu erhöhen, weil dann die Nulllage des Hecks nach oben verstellt wird. Man sollte das allerdings nur machen, wenn die Federvorspannung tatsächlich zu niedrig eingestellt ist, ansonsten verändert man das Fahrverhalten in unerwünschter Weise. Grüße, Andreas -
Zu a): Soweit ich weiß hatten die in Deutschland verkauften Modelle der V7 mit dem neuen Motor (also ab 2012) immer nur 48 PS. Im Ausland, z.B. USA, wurden sie glaube ich mit 51 PS angegeben, b) Die beiden von der Zeitschrift gemessenen Drehmoment- und Leistungskurven unterscheiden sich so wenig, dass ich die Unterschiede auf Leistungs- bzw. Fertigungstoleranzen der Motoren zurückführen würde, und nicht auf eine andere Abstimmung. Der Motor vor 2012 unterscheidet sich hingegen schon deutlicher von dem neuen Motor (maximales Drehmoment lag beim alten Motor viel später an). Und selbst beim neuen Motor wurde mehrfach die Motorsoftware geändert, man müsste also genau wissen, mit welcher Motorsoftware die Messungen in der Zeitschrift gemacht worden sind. Vielleicht rühren die aus den Meßdiagrammen ersichtlichen Unterschiede auch aus einem unterschiedlichen Softwarestand der beiden Motoren. c) Ich habe mal gehört, dass die leichte Drosselung auf 48 PS durch einen mechanischen Anschlag im Drosselklappenmodul erreicht worden ist, weiß aber nicht, ob das tatsächlich stimmt. Falls ja, dann bräuchte man nur den Anschlag "wegzufeilen" ... Grüße, Andreas
Noch ohne Mopped aber auf dem Weg dorthin ...
wizard replied to _Matthias's topic in Empfang und Vorstellung
Grüß dich Matthias, und herzlich willkommen hier. Stand 2015/2016 vor derselben Frage wie Du und habe mich, nicht zuletzt aufgrund des ABS, dann für eine V7 II entschieden. Der 6. Gang der V7 II ist etwas länger übersetzt als der 5. Gang der Vormodelle (V7 und V7 I), wobei ich den 6. Gang gerne noch länger übersetzt hätte, denn die Maschine hat genug Drehmoment. Bei dem 6-Gang Getriebe ist der 5. Gang ideal zum Landstraßenräubern, und genau dieser Gang fehlt bei den Vormodellen, denn die Gänge 4 und 5 der Vormodelle entsprechen im Wesentlichen den Gängen 4 und 6 der V7 II. Was mir bei der V7 II auch noch besser gefällt ist der gerade (sprich horizontal) eingebaute Motor, der beim Vormodell noch so eine Neigung nach hinten hatte. Defekte hatte ich bisher nicht einen einzigen, das Ding läuft wie ein Uhrwerk. Und vor allem macht es einfach nur Laune. Man muss einmal andere Maschinen probefahren, um wieder zu wissen, wie gut die kleine Guzzi ist (habe z.B. die Honda CB 1100 RS ausgiebig gefahren, hat mir aber trotz deutlich mehr Leistung lange nicht so gut gefallen wie meine V7 II). Das Fahrwerk ist stabil, aber die hinteren Federbeine sind etwas bockig, wobei ich das Gefühl habe, dass das besser wird, je wärmer es draußen ist. Und auf trockener Straße sind auch die Serienreifen (Pirelli) völlig ok (wenn sie runter sind, werde aber auch ich mir was anderes drauf tun), bei Regen fahre ich nicht (aus dem Alter bin ich raus). Viel Spaß beim Suchen und bei der Entscheidungsfindung! Grüße, Andreas -
Hallo Helge, vielen Dank für den lesenswerten Bericht über deine Reise nach Fehmarn. Ich selbst kenne diese Insel nur en passant, von Reisen nach Schweden über die von Dir erwähnte Vogelfluglinie. Ganz besonders freut es mich, dass Du nach Deinem Mißgeschick im Frühjahr wieder "auf dem Damm" bist und dass die reparierte Breva einwandfrei läuft. Wie meine Vorredner schon feststellten, 500 km an einem Tag fahre auch ich nur ganz selten, Respekt! Ich wünsche Dir weitere so schöne Motorradreisen und vor allem die dazu nötige, gute Gesundheit. Beste Grüße aus dem Süden der Republik, Andreas
Hallo Berlin, sehe jetzt erst, dass hier noch niemand geantwortet hat. Allerdings steht die Antwort auf deine Frage eigentlich schon oben. Meine eigene V7 II aus 2015 ist mit 35 kW in den Papieren eingetragen. Wende Dich doch einfach mal an Piaggio Deutschland wegen des oben erwähnten Schreibens. Damit kannst Du dann zum TÜV gehen und Dir die 35 kW in die Papiere eintragen lassen. Grüße, Andreas
Es ist von Guzzi selbst ja schon in Umlauf gebracht worden, dass daraus eine Familie wird und auch ein Straßenmodell kommen wird. Die Frage ist halt nur wann.
Möglicherweise steht etwas auf der diesjährigen EICMA (aus italienischsprachigen Webseiten meine ich so etwas herausgelesen zu haben). Solange (also bis Anfang November) kann man ja mal abwarten. Aber selbst wenn ein Prototyp eines neuen Straßenmodells mit dem Motor der V85TT auf der EICMA stehen sollte, dann wird das Serienmodell sicher erst in 2020 zu haben sein, denn 2019 läuft die Fertigung der V85TT an (sie soll im Februar bei den Händlern sein) und ich kann mir nicht vorstellen, dass Guzzi zwei neue Modelle auf einmal bringt. Grüße, Andreas
