wizard
Everything posted by wizard
  1. @René Nein, an der Federvorspannung habe ich noch nichts verändert. Die Konis waren ja früher das Maß aller Dinge (heute wohl eher Öhlins), wo hast Du denn die Ikons gekauft und welche genau sind es? Ist eine Freigabe für die V7 II vorhanden? Grüße, Andreas
  2. Hallo Klaus, ich hätte da noch eine andere Idee. Beim Montieren der Reifen auf die Felge wird üblicherweise der Wulst des Reifens mit einem Montagegel eingeschmiert, damit der Reifen besser auf die Felge flutscht. Es könnte sein, dass sich aufgrund der derzeit hohen Temperaturen Reste dieses Montagegels verflüssigt haben und beim Fahren aus dem Spalt zwischen Felge und Reifen ausgetreten sind. Das würde auch erklären, warum nicht der gesamte Reifenumfang betroffen ist. Zu der Streifenbildung kam es halt nur da, wo der Reifenmonteur etwas zuviel Montagegel verwendet hat. Ich würde mir da im Moment keine Sorgen machen. Grüße, Andreas P.S.: Hatte versehentlich nur die Seite 1 dieses Fadens gelesen und sehe, dass Popsibella und lozärn dieselbe Idee bereits hatten. Jedenfalls sehe ich es auch so.
  3. Leute, als ich und so mancher andere hier im Jugendalter waren, da galt eine Honda CB 750 als Superbike, also als ein richtig schweres Motorrad. Viel mehr PS als heute eine V7 hatte die Honda damals auch nicht, und der Hubraum war gleich. Klar haben die Zeiten sich geändert, aber jetzt zu behaupten, eine 750er wäre nur für kleine Runden am Feierabend gedacht und gemacht, das geht mir dann doch etwas zu weit. Mit einer V7 kann man ohne weiteres durch ganz Europa fahren, warum soll sie das nicht aushalten, sie ist doch ein durch und durch robustes Motorrad. Mit der Gabel vorne bin ich zufrieden, aber die hinteren Federbeine sind auch mir zu bockig, obwohl ich langsam beginne, mich daran zu gewöhnen. Wer hier mehr Komfort und möglicherweise auch Qualität möchte, der kommt um einen Austausch nicht herum, kostet halt dann so rund 600 - 800 Euro, aber die Welt ist das ja auch nicht. Wir dürfen nicht vergessen, dass die V7 nicht irgendwo in Indien, Thailand oder Indonesien zusammengeschraubt wird, wie das bei anderen namhaften Herstellern (Honda, Ducati, BMW, Triumph etc.) ja gerade groß in Mode ist, sondern mitten in Europa am schönen Comer See. Da kann man für rund 8000,- € nicht überall Spitzenqualität erwarten. Grüße, Andreas
  4. Hallo Harry, wenn Du bei höherer Geschwindigkeit in den 2. Gang zurückschaltest, dann kann es schon sein, dass das Getriebe dann mehr Geräusche macht, denn die Wellen für den 2. Gang drehen dann entsprechend schnell. Beim Ausrollen schalte ich eigentlich immer erst kurz vor dem Stillstand in den 2. Gang bzw., falls erforderlich, in den 1. Gang oder auch den Leerlauf zurück (was halt gerade als nächstes gebraucht wird) und da macht das Getriebe keine besonderen Geräusche. Überhaupt lässt sich mein Getriebe traumhaft schalten, kann mich nicht erinnern, je ein besseres Motorradgetriebe besessen zu haben. Grüße, Andreas
  5. Er mag jetzt in Wien leben, aber der Herkunft nach ist er Tiroler. Hört man ja an seinem Dialekt. Grüße, Andreas
  6. Du schreibst ja oben, dass es sich nur um geringe Unterschiede handelt. Da würde ich mir jetzt keinen Kopf machen. Grüße, Andreas
  7. Einen Motor, der von Haus aus keine Hydrostößel hat, auf Hydrostößel umzurüsten dürfte kaum möglich sein, denn Hydrostößel erfordern mehr Bauraum und darüber hinaus einen Anschluss an den Ölkreislauf des Motors. Grüße, Andreas
  8. Christian, in Millimetern wirst Du das nicht messen können, da gebe ich Dir schon recht, und auf die Goldwaage legen sollte man Unterschiede auch nicht. Wenn man aber beim Draufschauen ohne Weiteres erkennen kann, dass der Auspuff im Krümmungsbereich nach dem Austritt aus dem Zylinder (und nur dort läuft er ja farblich an) auf der einen Seite anders angelaufen ist als auf der anderen Seite (z.B. viel blauer und auch großflächiger), dann ist das ein Hinweis darauf, dass die beiden Zylinder im Betrieb mit unterschiedlicher Temperatur laufen (die blauere Seite läuft dann heißer), was eigentlich nicht sein dürfte und deshalb ein Indiz für einen Fehler sein kann. Mir war das bei meiner Guzzi aufgefallen und ich habe mich darüber gewundert, ohne mir zunächst viel dabei zu denken. Nach dem ersten Service und der dabei erfolgten Ventilspielkorrektur hat sich das dann aber schnell vergleichmäßigt, was mir zeigt, das jetzt alles passt. Ganz so akademisch finde ich die Diskussion daher nicht. Grüße, Andreas
  9. Ich hatte neulich als es sehr heiß war auch ein sehr komisches Fahrverhalten, führe das aber auf zu hohen Luftdruck der Reifen zurück. Es fuhr sich als würde der Reifen auf den einzelnen Segmenten separat abrollen und leicht zum Wegrutschen neigen. Hatte ich vorher noch nie (ein anderer Forent hat kürzlich ähnliches berichtet). Habe dann den Luftdruck überprüft (allerdings im warmen Zustand) und 2,8 bar abgelesen. Nach Erkalten über Nacht habe ich dann den Luftdruck auf 2,35 bar reduziert und das Phänomen war weg. Ich glaube mittlerweile, dass die von MG angegebenen 2,5 bar jedenfalls für den Solobetrieb zu hoch sind. Grüße, Andreas
  10. Das mit den Verfärbungen der Auspuffkrümmer hat ja auch seine gute Seite. Sind die Verfärbungen auf beiden Seiten gleich, ist alles in Ordnung. Bei mir war vor dem ersten Service (V7II) der eine Krümmer deutlich stärker verfärbt als der andere. Als ich sie vom Service abholte, sagte mir der Mechaniker, dass er an einem der Zylinder das Ventilspiel nachstellen musste. Hat mich seinerzeit nicht sonderlich berührt, aber seitdem haben sich die Verfärbungen vollkommen angeglichen, sehen jetzt auf beiden Seiten genau gleich aus, was wohl bedeutet, dass beide Zylinder gleich heiß (oder kalt) laufen, und so soll es ja auch sein. Zeigt z.B. der Auspuff im hinteren Teil blaue Verfärbungen, dann ist ebenfalls was nicht in Ordnung (unverbranntes Benzin gelangt bis in den Kat und verbrennt dann unter entsprechender Hitzeentwicklung dort). Man kann die Verfärbungen daher durchaus positiv als Indikator für das Wohlbefinden des Motors sehen. Grüße, Andreas
  11. Schick schaut sie aus! Viel Spass damit. Grüße, Andreas
  12. Ha, hol Dir'n Bier (oder auch zwei) und genieße das kostenlose Seminar . Grüße, Andreas P.S.: Manche Sachen will man halt ganz genau wissen. Du weißt schon, Jugend forscht und so ...
  13. Christian, zumindest die erste Frage darf ich grad nochmal selbst beantworten: Der konstruktiv vorgegebene Federweg einer Gabel oder eines Federbeins verändert sich natürlich bei Änderung der Federvorspannung nicht, wohl aber der im Betrieb, d.h. beim Fahren zur Verfügung stehende Einfederweg, also die Strecke, die das Federbein ausgehend von der statischen Nulllage (Fahrer sitzt im Stillstand auf dem Motorrad; Ständer hat keine Bodenberührung) noch einfedern kann. Zur Klärung der Begriffe mögen noch die folgenden (nicht von mir stammenden) Definitionen hilfreich sein: Federbasis Die Federbasis, auch "Vorspannung" genannt, bestimmt das Verhältnis von Positiv- und Negativfederweg. Federhärte Eigenschaft einer Feder, wird in Newton/mm, gelegentlich auch in kg/cm angegeben: So viel Kraft ist nötig, um die Feder um das jeweilige Maß zu stauchen. Negativfederweg Steht zum Ausfedern zur Verfügung; ändert sich je nach Fahrsituation. Positivfederweg Steht zum Einfedern zur Verfügung, ändert sich je nach Fahrsituation. Progression/Progressiv Ein Fahrwerk, das der Einfederbewegung einen steigenden Widerstand entgegenstellt, arbeitet progressiv. Realisierbar durch entsprechende Federn, eine Umlenkung oder eine wegabhängige Dämpfung. So, und nun bin ich gespannt auf weitere Erleuchtungen durch das "Schwarmhirn"! Grüße, Andreas
  14. Hallo Christian, hmm, ich verstehe die ganze Sache etwas anders. Ob ein Stoßdämpfer bzw. ein Federbein hart oder weich ist hängt in erster Linie von der verwendeten Feder, genauer der Federsteifigkeit ab. Ist die Federsteifigkeit (Federrate) zu hoch, dann ist die Fuhre beim Einfedern bockig. Die Hersteller müssen immer einen Kompromiss fahren, da sie ja vorab nicht wissen, ob man nur alleine oder mit Sozius und womöglich noch Gepäck unterwegs ist. Häufig dürften deshalb die Serienfedern dann zu hart ausfallen, wenn man nur Solofahrer ist. Bei gegebener Federsteifigkeit erlaubt mir dann die Veränderung der Federvorspannung, einen möglichst günstigen Betriebspunkt einzustellen, in dem genügend Ein- und Ausfederweg zur Verfügung steht. Dieser Betriebspunkt ändert sich je nach Beladungszustand des Motorrads. Lasse ich eine für den Solobetrieb ausreichende Vorspannung unverändert, wenn ich die Fuhre mit Sozia und Gepäck belade, dann wird sie hinten schon im Stand (bei der beschriebenen Belastung) viel weiter einfedern und damit einen guten Teil des Gesamtfederwegs aufbrauchen, der dann während der Fahrt für weitergehende Einfedervorgänge nicht mehr zur Verfügung steht. Es kommt dann schnell zum Durchschlagen der Federbeine. Erhöht man stattdessen die Federvorspannung in geeigneter Weise, dann kommt es im Stand (wiederum bei der beschriebenen Belastung) nicht mehr zu einem so starken Einfedern, sprich es steht mehr Einfederweg für das eigentliche Ausgleichen von Fahrbahnunebenheiten während der Fahrt zur Verfügung. Entgegen Deiner Aussage hat man also bei Erhöhung der Federvorspannung mehr Einfederweg (nennt man glaube ich auch positiven Federweg) zur Verfügung! Allerdings ist die Ansprechschwelle höher, was aber aufgrund des höheren Gewichts durch Sozia und evtl. Gepäck kein Problem darstellen sollte. Letztlich dient eine Veränderung der Federvorspannung also nur dazu, einen zur jeweiligen Gesamtbeladung des Moppeds passenden Arbeitspunkt der Federbeine einzustellen, an dem sowohl genügend Einfederweg als auch Ausfederweg zur Verfügung steht. Da die Federvorspannung im Übrigen auch auf niedrigster Einstellung niemals null ist, wird sie immer dazu ausreichen, das Federbein im unbelasteten Zustand (etwa auf dem Hauptständer) voll ausfedern zu lassen. Zu einem höher liegenden Heck sollte es daher in diesem (unbelasteten) Zustand bei Erhöhen der Federvorspannung nicht kommen, das höher liegende Heck stellt sich erst im Belastungszustand aufgrund des weniger starken Einfederns ein. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich, und auch ich lerne gerne noch dazu, falls ich etwas falsch verstanden haben sollte. Beste Grüße, Andreas
  15. Christian, ich glaube Du machst einen Denkfehler. Wenn Du die Federvorspannung hinten erhöhst, dann sinkt das Heck im Betriebszustand (und auf den wird ja abgestellt, nicht auf die Hauptständersituation) weniger stark ein, das Heck steht also im Betrieb höher. Umgekehrt ist es dann bei Verringern der Federvorspannung. Letztlich stellst Du über die Federvorspannung nur den Betriebspunkt ein. Bei verringerter Federvorspannung hast Du (bei ein und demselben Beladungszustand) weniger Einfederweg zur Verfügung, dafür mehr Ausfederweg. Härter oder weicher wird nix, denn die Federrate bleibt ja gleich. Das gilt im Prinzip genauso für progressive Federn. Grüße, Andreas
  16. Treffer versenkt, ich ahnte ja, dass mir jemand mit offenen Ansaugtrichtern kommt ! @Ingo, lass' mich bitte nicht dumm sterben, war gerade auf der SF-Filter.de Seite, habe da aber nix zum Thema finden können. Ob das mit dem Schadensersatz greift, wage ich zu bezweifeln, denn Guzzi lehnt bestimmt jeden Garantieanspruch ab und dem Sportfilterhersteller nachzuweisen, dass ein Motorschaden kausal auf den Sportfilter zurückzuführen ist dürfte kaum möglich sein. Natürlich sollte jedem Sportfilterhersteller daran gelegen sein, ein taugliches Produkt anzubieten, deshalb sehe ich selbst die Sache auch eher weniger eng, aber grundsätzlich ist an der obigen Fragestellung schon etwas dran. Grüße, Andreas
  17. Klaus, die Frage hat durchaus ihre Berechtigung. Vor allem wenn man liest, dass man durch die Sportluftfilter quasi hindurchschauen kann, fragt man sich natürlich, ob deren Rückhaltefähigkeit genauso gut ist wie die des Serienfilters. Wenn der Hersteller des Sportluftfilters seine Hausaufgaben ordentlich gemacht hat, dann sollte auch der Sportluftfilter für eine ausreichende Filterung der Ansaugluft sorgen. Die Frage ist auch, ob Partikel unterhalb einer gewissen Größe für den Motor tatsächlich schädlich sind oder ob solche Partikel nicht einfach mit verbrannt bzw. wieder ausgestoßen werden. Diesbezüglich bin ich aber kein Fachmann und traue mir deshalb keine Einschätzung zu. Grüße, Andreas
  18. Hallo Ingo, kannst Du mir bitte genau sagen, wie dieser Luftfilter heißt bzw. welche Teile- oder Artikelnr. er hat? Habe auch Interesse an diesem Filter! Danke vorab und beste Grüße, Andreas
  19. Hallo Klaus, mal eine blöde Frage: Woran merke ich, dass sich Öl im Luftfilterkasten befindet? Klar, durch Nachsehen kann ich es herausfinden, aber merkt man es sonst irgendwie? Grüße, Andreas
  20. Nur so als kleine Ergänzung: Es ist auch technisch unsinnig, den Ölmessstab erst hinein- und dann wieder herauszuschrauben, um dann den Ölstand abzulesen. Man hat dann nämlich unter Umständen keine klare Markierung durch das Öl mehr am Messstab, da man x-mal rumgedreht hat. Es ist schon so wie von Guzzi vorgeschrieben, reinstecken und wieder herausziehen. Ist bei einer Honda, die ich auch noch habe, übrigens genauso. Die Füllmenge beträgt meines Wissens 1,9 l, schau mal nach, was sie Dir berechnet haben. Grüße, Andreas
  21. Das besser am Gas hängen dürfte mit dem neuen Mapping zusammenhängen. Wäre interessant zu erfahren, welche Versionsnr. dieses Mapping hat (ich weiß von einem, welches die Nr. 4533V796 hat, aber das ist schon etwas älter). Für meine 1000er Inspektion habe ich auch rund 320 € bezahlt, habe allerdings das Öl selbst angeliefert. Mit Öl vom Händler wären es sicher auch rund 370 € gewesen, also in deinem Bereich. Ist natürlich nicht billig, aber bei der ersten Inspektion müssen eine Menge Dinge gemacht werden (bei mir wurde z.B. das Ventilspiel nachgestellt, dafür war am Lenkkopflager nix zu machen). Und die nächste Inspektion ist ja erst bei 10000 km fällig (Guzzi schreibt keine jährlichen Inspektionen vor), da relativiert sich der Preis etwas. Viel Spass beim Kurvenräubern! Andreas
  22. Das besser am Gas hängen dürfte mit dem neuen Mapping zusammenhängen. Wäre interessant zu erfahren, welche Versionsnr. dieses Mapping hat (ich von einem, welches die Nr. 4533V796 hat, aber das ist schon etwas älter). Für meine 1000er Inspektion habe ich auch rund 320 € bezahlt, habe allerdings das Öl selbst angeliefert. Mit Öl vom Händler wären es sicher auch rund 370 € gewesen, also in deinem Bereich. Ist natürlich nicht billig, aber bei der ersten Inspektion müssen eine Menge Dinge gemacht werden (bei mir wurde z.B. das Ventilspiel nachgestellt, dafür war am Lenkkopflager nix zu machen). Und die nächste Inspektion ist ja erst bei 10000 km fällig (Guzzi schreibt keine jährlichen Inspektionen vor), da relativiert sich der Preis etwas. Viel Spass beim Kurvenräubern! Andreas
  23. Auch ich kaufe Dinge im und über das Internet, keine Frage. Dagegen gibt es überhaupt nichts zu sagen. Und ich kaufe andere Dinge beim örtlichen Händler, allerdings nicht mit dem Hintergedanken, dadurch irgendwelche Vorteile zu haben, sondern hauptsächlich deshalb, damit es den örtlichen Händler noch länger gibt. Manchmal sind Sachen beim örtlichen Händler sogar billiger als im Internet, das ging mir jetzt schon mehrmals so. Ein neulich gekauftes Fernglas war 25 € billiger als der billigste Preis im Netz, und ich konnte es gleich mitnehmen. Wenn mir jemand absolut unsympathisch ist, kaufe ich dort nicht, eh klar, und wenn der örtliche Händler einfach schlecht ist, dann suche auch ich mir einen anderen. Zurück zu unseren Guzzis. Die meisten hiesigen Händler konkurrieren zum einen mit Grauimporten und zum anderen mit wenigen großen Händlern. Wie soll ein kleinerer Händler denn da "bei entsprechender Kalkulation etwas dagegen setzen"? Schließlich muss er seinen Laden das ganze Jahr am laufen halten, Angestellte bezahlen etc. Ich bin ziemlich sicher, reich wird man vom Verkauf neuer Guzzis bei uns nicht! Rechnet mal die MwSt. ab, ich denke dann bleiben einem Händler beim Verkauf einer neuen V7 irgendwo zwischen 1000 und 2000 Euro. Und wieviele V7 verkauft ein durchschnittlicher Guzzi Händler hier? Ich weiß es nicht, aber allzu viele werden es nicht sein. Letztlich hängt alles von den örtlichen Gegebenheiten ab, die Unterschiede sind immens. Mit den oben so gelobten BMW Händlern hatte ich mehrfach die bislang schlechtesten Erfahrungen gemacht. Teuer, arrogant und schlecht. Beispiel 1: zwei ringförmige ölige Abdrücke im Teppich des Kombiladeabteils nach der Inspektion. Kommentar: Ist nicht von uns. Nach insistierendem Nachfragen dann die Erklärung: Zur Achsvermessung wurden in den Kofferraum ringförmige Gewichte gelegt, und die waren ganz offensichtlich ölig. Beispiel 2: Beule in Fahrertür nach Schlosstausch. Empörte Reaktion des Händlers, ich würde ihn für von mir verursachte Beulen verantwortlich machen. Sachte, sachte, sag ich, es handelt sich um eine Beule, die von innen nach außen hervorsteht! Wie soll ich die denn selbst verursacht haben? Erklärung war dann, dass der Mechaniker beim Schlosstausch mit dem Schraubendreher abgerutscht ist und von innen her ins Türblech geknallt ist. Nach weiteren ähnlichen Erfahrungen (wieso steht denn da Reinigungszusatz auf der Rechnung, der Behälter war doch ganz voll? Antwort: Das steht bei uns immer auf der Rechnung!) war's das dann für mich mit BMW. So macht eben jeder seine eigenen Erfahrungen. Grüße, Andreas
  24. Hmm, auch wenn man sich mit Unfreundlichkeit natürlich keine Freunde macht, irgendwie kann ich die Guzzi Händler schon verstehen. Der Klassiker geht ja wie folgt: Probefahrt beim ortsansässigen oder jedenfalls lokalen Händler machen, dann die Kiste billiger im Internet kaufen und zum Service wieder zu dem Händler, bei dem man die Probefahrt gemacht hat. Und das Ganze wegen ein paar hundert Euro. Jeder, der sich so verhält, muss sich darüber im Klaren sein, dass es dann bald keinen ortsansässigen oder lokalen Guzzi Händler mehr gibt. So viele Guzzis werden schließlich jedes Jahr in D nicht neu verkauft, da zählt für einen Händler jede einzelne. Mit meinem ortsansässigen Händler habe ich geredet, er ist mir beim Neukauf preislich entgegengekommen, wenn auch nicht auf Internetniveau. Leben und leben lassen ist da mein Motto. Grüße, Andreas
