DarkEmotions started following Batteriespannung an der Bobber V9 2016
Hallo Zusammen, Ich würde gern vereinfacht die Spannung meiner Batterie an der Bobber v9 BJ 2016 ablesen können, ohne das ich jedes mal aufwendig mit dem Multimeter irgendwo messen muss. Welche Möglichkeiten gibt es da. Es gibt ja dieses Multimedia Board, das ist aber recht teuer. Ginge das auch per ODB Stecker? Mir ist die Bobber jetzt schon paar mal stehen geblieben da aus nicht erklärlichen Gründen die Batterie schlapp gemacht hat. Gestern hatte sie vor der Fahrt noch 12,6V und plötzlich ist während dem Fahren die Lampe mit dem ABS Warnung angegangen und die Batterie zusammen gebrochen. Daheim hatte sie noch 9,6V gemessen. Vielen lieben Dank im Voraus. Christian
Hallo Mike Yankee Wie das mit den neuen wassergekühlten Einspritzern aussieht kann ich nicht sagen. Hauptsache die Optik und der Sound passt aber um Abstimmungen (mapping) kommst Du nicht rum. Siehe dazu die Praxis von Altmeister Roland Däs. Unter 4000 Touren haben die V 100er wenig Drehmoment. Er programmiert die neuen Guzzen um für mehr Drehmoment und Leistung. Bei den Vergasermotoren kann man das selbst erledigen. Habe auch eine schärfere Däs Nocke drin nach guter Beratung. Tipi topi ! Passt genau zur Mistral Anlage. Guzzi-Grüße Carlo
Frage zum Rahmen V85TT 2019 bis 2025-Gepäckträger
Saschi73 replied to Yappa's topic in Optik und Zubehör
Laut recherche mit google haben die den Heckrahmen der neueren modelle ab 2024 geändert und die Gepäckbrücken sind nicht untereinander tauschbar( Alter Stahlträger gegen das aus Alu). Daher dürfte die Strada Heckbrücke am alten Rahmen nicht passen. Ist aber auch nur das was ich gelesen habe. Kannst das teil aber auch auf gut glück bestellen und anhalten. Louise ist da ja sehr kullant und wenn es nicht passt in filiale ab geben oder zurück Schicken und bekommst dein Geld zurück. Aber vielleicht ist hier ja jemand der das schonmal versucht hat. Viel Glück!! -
Moin Mako, ist ja ein Schnäppchen, wenn jemand eine kleine Guzzi fährt, lohnt sich zum hinlegen.
Servus, ich hab mal eine ungewöhnliches Anliegen. Da ich mir ja im Winter eine Unfall V85 TT aufgebaut habe , habe ich keinen hinteren Gepäckträger. Der 2019 Träger ist ja sehr wuchtig. SW Motech bietet für die Strada ab 2024 ein Adventure Rack an ,das mir sehr gefällt, weil sehr schlank. Jetzt meine Frage könnte der auch auf eine 2019 TT passen?? Hat sich der Rahmen hinten geändert zwischen 2019 und 2025 ?? Also die beiden M8 Bohrungen an den der Träger befestigt ist. https://www.louis.de/artikel/sw-motech-adventure-rack-gepaecktraeger/10066700?filter_article_number=30005504&partner=30975&etcc_med=SEA&etcc_par=Google&etcc_cmp=PMaxDECSS&etcc_grp=&etcc_bky=&etcc_mty=&etcc_plc=&etcc_ctv=&etcc_bde=c&etcc_var=Cj0KCQjwv4XUBhDBARIsAE6bQUQVH2ePc3h11vFMIsb8ZcJ4d_Eg5_ZYCFvq9vLeClZwaz6Tx_mtRrMaAqSkEALw_wcB&gad_source=1&gad_campaignid=21819636208&gclid=Cj0KCQjwv4XUBhDBARIsAE6bQUQVH2ePc3h11vFMIsb8ZcJ4d_Eg5_ZYCFvq9vLeClZwaz6Tx_mtRrMaAqSkEALw_wcB&filter_bike_id=5338
Hallo, da anscheinend der "Status" von Ventilsteuerung, Zündung und Vergaser Einstellung eher unklar ist, würde ich empfehlen, das alles zu machen. Bedeutet Ventile einstellen (hier bei unbedingt darauf achten, das die "richtige" OT Markierung des einzustellenden Zylinders gewählt wird!!), die Zündung einstellen und deren Funktion prüfen = Verstellung der "Frühzündung" und die Vergaser einstellen. Die Vergaser sollten vielleicht einmal zerlegt werden. Benzin verharzt bei langen Standzeiten gerne oder es sammelt sich Wasser in den Schwimmerkammern. Wenn alles sauber eingestellt ist, erst dann kann man sich über eine unterschiedliche Verfärbung von Krümmern Gedanken machen. Nur weil es was schon immer so war, bedeutet es nicht das es richtig ist ..! Sollte z.B. jemand aus Unwissenheit immer nach den FASCHEN Markierungen auf der Schwungscheibe, Ventile etc. eingestellt haben, dann ist es immer falsch ..! Deshalb überprüfe ich so etwas immer selber. Ich habe letztes Jahr eine gebrauchte Centauro gekauft, die angeblich bei einem Experten gewartet worden ist .., naja interessant was ich da gesehen habe ..! MfG Günter
Farht zum Sudelfeld hoch, über die Strecke Bad Feilnbach Hundham nach Fischbachau, dort geh ins Cafe Winkelstüberl. Feinste Bayrische Küche UND TORTEN, ein Stück Torte reicht für 3 Personen. Ist so groß wie der Unterlegkeil eines LKW. Dann zum Schnauferlwirt (https://www.google.de/maps/place/Schnauferl+Wirt+1123er/@47.6664763,12.114008,13.13z/data=!4m6!3m5!1s0x4776247954f9c8d7:0xe757b3c49dfa6432!8m2!3d47.6811867!4d12.0339193!16s%2Fg%2F11cmqzt_56?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDgxMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) über Bayrischzell zur Tatzelwurm - Mautraße und Richtung > Rosenheim. Sollte sich jeder mal gönnen. Grße , mako
... für die größere Tour hab ich ja auch andere Motorräder 😊 Gruß Boris
Mit den allermeisten Umbeiten kommt man nich weiter wie zum Orthopäden um die Ecke. Nett anzuschauen aber völlig zweckentfremdet. Das Ding von "kronenschmeckt" zieht man bei der ersten Kontrolle allein schon wegen dem Kennzeichenwinkel aus dem Verkehr.
Liebe Corinna, der Tipp mit dem Brauereigasthof Krug grenzt schon bald an Landesverrat ! ! !
deiger joined the community
Ein bissele beeilen sollte man sich aber. Der Gasthof (nicht die Brauerei, Bier gibts immer) Krug macht Sommerurlaub vom 28.8. - 15.9.2026.
Kleiner Tipp: Die Kathi hat gutes Bier, aber außer Currywurst/Pommes sonst nix nenneswertes zu essen. Wer gut essen möchte, sollte noch die paar Kilometer von Heckenhof nach Breitenlesau fahren. Dort ist die Brauereigaststätte Krug, und da gibts ab 12:00 nicht nur gutes Bier (das Dunkle ist sehr zu empfehlen, auch als dunkles Radler), sondern auch sehr gutes Essen und reichliche Portionen. Auch dort finden sich Sonntags viele Motorradfahrer ein. Man sitzt gemütlich im Biergarten zwischen Gasthof und Brauereigebäude. Wenn man mit vollem Bauch noch dem Benzingespräch zugetan ist, kann man ja wieder zurück zur Kathi
Keines meiner bisherigen (30) Motorräder hat den Orginal Zustand längere Zeit behalten. Mir muss es gefallen und wenn das der Fall war/ist...hat sich jeder Cent gelohnt....auch oft nur Kleinigkeiten welche nur wenigen auffallen. Die Guzzi von "kronenschmeckt" finde ich absolut den Hammer...total schön gemacht...„Chapeau!“
Das geht mir auch so, bis auf eine Ausnahme: "DUCATI 900 SS Königswelle"
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/moto-guzzi-v9-motor-komplett-mit-getriebe-u-kupplung/3473306438-306-7956
Vielleicht ist der Sitz wirklich zurückgerutscht, beim gasgeben.hat ja wirklich nen guten bums drauf.meine strom 1050DE ist auch nicht zu verachten. Hatte 2 bigs dr 800.da solltest du wirklich nicht unter 3000 gehen. Denke dadurch fahre ich sogut wie nie unterturig. Bei der strom im 4000er Bereich. Schalt nach Gefühl. Ich schau nicht ständig auf den Tacho. Bei der stelvio sind die Zahlen eh so klein.aber das wird schon. Nächste Woche bestell ich sie.😊
Glaze started following Rollenumlenkung Moto Spezial für VHBT 30 850 T3
Gedanken eines Wiedereinsteiger zum Guzzi fahren
1200er Stelvio NTX replied to 1200er Stelvio NTX's topic in Allgemeines
Reset -
HH71 started following V100 Ölmeßstab läßt sich nicht mehr einschrauben.
Das geht mir genauso und ich wurde auf einer kurvigen Landstraße von einem geschätzt 20 Jahre jüngeren Fahrer einer KTM 1290 Super Duke angesprochen, was mein "Hobel", also meine V100S denn für Leistung hätte, er wäre da nicht hinterher gekommen. Das war bei mir auch bei weitem nicht letzte Rille und ich konnte nur sagen, dass die V100S die Leistung eben voll auf den Asphalt bringt und vor allen viel Feedback gibt. Schätze das wird bei der Stelvio V100 wohl nicht anders sein. Es gibt m.E. keine Fahrberichte, welche die Stelvio oder Mandello wirklich richtig einschätzen. Ich finde das V100-Triebwerk sehr sehr gelungen, der V2 gibt die Leistung sehr harmonisch ab, wie vom Gummiband gezogen und die Gänge haben immer perfekten Anschluss und sind genaud da, wo sie sein sollten. Ich denke die Ingeneure haben da viel Zeit auf der Teststrecke in Mandello verbracht.
Manfr3d started following Eure Empfehlungen? für Bayern
Manfr3d replied to 1200er Stelvio NTX's topic in Allgemeines
Man kann mit der Stelvio schon ganz ordentlich angasen -
Der Bordcomputer berechnet das aber falsch. Da kannst mindestens 1 Liter drauf legen. Eher 1 1/2 Was meinst du mit Reser? -
Im südöstlichen Schwarzwald liegt ein kleiner Landstrich den man erreicht wenn man über den Hochkopf nach Todtmoos runterfährt. Ab Todtmoos wird , wenn man die Hauptstrassen verlässt und abbiegt, der Verkehr weniger und eine gewisse Einsamkeit prägt das Bild. Der Hotzenwald, kleine verschlafene Dörfer wechseln sich ab mit grandiosen Ausblicken. Auch die Kühe strahlen eine beruhigende Gemütlichkeit aus. Fragende Blicke : " Moto Kuhzi ? " naja fast.🤣 In dieser ländlichen Idylle wo einmal im Jahr noch Holzkohle gemacht wird und die Überreste bis zum nächsten Jahr liegen bleiben... In dieser Idylle weist ein kleiner unscheinbarer Brunnen auf den kurzen Augenblick geschichtlicher Bedeutung hin. Hier in Ibach im Hotzenwald erholte sich Alexei Nawalny nach dem Giftanschlag und der anschließenden Behandlung in der Berliner Charite. Viele Polizisten und Leibwächter waren damals für seine Sicherheit zuständig. Nach seiner Rückkehr nach Russland wurde er sofort wieder inhaftiert und starb dann im Lager. Ein trauriges Schicksal auf das diese Tafel aufmerksam macht. Unweit davon liegt der Ort St. Blasien. Dieser beherbergt die größte Kuppel auf seinem Dom nördlich der Alpen. Gegenüber der Kuppel des Doms lohnt es sich in die Eisdiele einzukehren und einen Becher aus dem reichhaltigen Sortiment zu verzehren. Ich hoffe es hat euch zu einem Besuch im Hotzenwald angeregt. LG Uwe
Hallo Fangemeinde meiner V9 ist ein kleiner Umfaller passiert. Nix Wildes, alles wieder gerichtet. Nur der Kratzer auf dem Auspuff stört mich gewaltig, und ausgerechnet im Sichtbereich. Also Tausch. Hierfür könnte ich kostengünstig die Rohre einer V9 Roamer, aber einer E5, bekommen. Diese haben die Kennung ZGU1047, meine als E3 die Kennung ZGU1033. Frage: Passen die Rohre und sind baugleich. Einen Unterschied kann sich von den Bildern her nicht feststellen. Darf ich überhaupt rechtlich so tauschen oder erlischt die Betriebserlaubnis. Auf euere Antworten bin ich gespannt.
