  2. Hallo wenn die Kiste wegen Kühlflüssigkeitsmangel aufkocht ist Luft im System. So kann der Fühler nichts messen und der Lüfter läuft nicht an. Also da nicht verunsichern lassen. geh vor wie oben beschrieben und alles wird gut ! Auf keinen Fall nochmals so Testen! irgendwann geht die Kopfdichtung sonnst flöten ….
  3. Moin, suchst du noch? Dann schaue ich nach. Müsste da noch welche haben. Gruß Sascha
  4. Erstmal durchatmen und locker an die Sache rangehen. Bei den ersten Auslieferungen wurden schlechte Schellen verwendet. Wenn das so ist, tritt wie schon geschrieben Kühlwasser aus. Neue Schelle drauf und beobachten, ob es dicht ist. Keine Schraubschellen (Schlauchschellen) verwenden!!! Die haben ne recht scharfe Kante, ist nicht gut für den Schlauch. Ja, hat man früher immer so gemacht, nein, macht man heute nicht mehr so. Vernünftige Einohrklemmen/Stauchklemmen besorgen und fertig. Ausgleichsbehälter mit dem richtigen (!!!) Kühlmittel bis max. auffüllen, 2 km fahren, dann im Standgas laufen lassen und beobachten, was passiert. Dann wieder melden.
  5. Wasserkühlung! Hab ich nicht. Echte Moto Guzzi eben! Schönen Sonntag Liebe Grüße, mako
  6. Verständnisfrage: Welche sind extrem schwerfällig und wollen nur Geradeaus? Radial T31 oder Diagonal Road Classic? Und was meinst Du mit AB Vergleich?
  7. Today
  8. Bei meiner lief an einer Stelle auch Kühlflüssigkeit raus....in Fahrtrichtung gesehen hinter dem linken Zylinder. Der Schaden war schnell behoben und wie es Reiner beschrieben hat: Neue Schelle dran (und nicht die Klemmschelle sondern eine Schelle zum schrauben) und der Schaden war behoben. Allerdings war der Kühlmittelverlust nicht sehr hoch/eher gering und nachdem du beschreibst, dass es aus dem "Überlaufschlauch" rauskommt, tippe ich auf eine andere Ursache. Ist dein Lüfter nicht angesprungen? Der müsste die Temperatur ja wieder in "normale Höhen" befördern, denn bei heißen Temperaturen in der Stadt und im Stopp und Go läuft der bei mir öfters an. Ich denke eher, dass das der Übeltäter ist. Damit kenne ich mich (noch) nicht aus aber ich würde zunächst mal prüfen ob die Sicherung für den Lüfter OK ist. Wenn der Lüfter nicht angeht wird die Temperatur im Stand (und somit ohne Kühlung) sicher hochgehen. Wie gesagt, nur eine Idee von mir aber sicher ist: Der Lüfter muss anspringen...!
  9. Unsere fünfköpfige Reisegruppe ( 2 NRW´ler, 1 Oberfranke und 2 Oberpfälzer ) für die erweiterte An- und Abreise zum Kirchberger MG Treffen 2026 steht: Am 28.06. treffen wir uns im Berggasthof Hinhart in Regen, von dort geht´s am Montag, den 29.06., weiter ins Waldviertel nach Ysper zum Gasthof Drei Hacken; von diesem Basislager aus erkunden wir zum wiederholten Male die Landschaft des Waldviertels; am 02.07. geht´s südwärts ins Quartier zum Gasthof Zur Post in Otterthal bei Kirchberg; am 05.07. machen wir uns auf den Weg Richtung Heimat, mit einer zweinächtigen Erholungspause im Gasthof Blasl in Losenstein - beim "Schurl" halt. Wir hoffen auf gutes Moppedwetter und gemäßigte Spritpreise.
  10. Dir läuft die Kühlflüssigkeit raus und somit überhitzt der Motor. Ist ein altbekannter Makel, das die Schlauchschelle nicht sauber montiert ist. Also neue Schelle => Kühlflüssigkeit nachfüllen => fertig.
  11. Yesterday
  12. Hallo Leute, bin neu in dem Forum, aber ich suche dringend die dreieckigen Blinker für eine V65 Lario oder LeMans 4 (sollen wohl baugleich sein). Es gab wohl auch passende Umbaustücke, womit man normale Blinker (wie die hinten) dran bauen konnte. Ich wäre sehr dankbar, falls jemand noch welche liegen hat, über den Preis lässt sich gerne sprechen. Das Motorrad ist auch zu verkaufen. Bei weiteren Fragen gerne auch melden Gruß Emil
  13. Hallo zusammen, Ich habe eine Frage. ich habe mir im November eine gebrauchte v100 mandello s gekauft und bin damit gerade mal 120 Kilometer gefahren. Ich wollte heute die Saison mit einer kleinen Ausfahrt starten und bin leider nichtswürdig gekommen. Die Guzzi lief ca. 5-10 Minuten im Stand ,als auf einmal rosa Flüssigkeit aus dem überlaufschlauch schoss und ich meinen Augen kaum glauben konnte,als die Motortemperatur laut Anzeige im Roten Bereich war. ich habe daraufhin direkt den Motor ausgemacht! nach dem abkühlen habe ich es erneut versucht und nach 2 Minuten schoss die Anzeige wieder hoch und der Motor ging aus. Müsste da nicht normalerweise der Lüfter anspringen und ggf. nachlaufen,habe keine Geräusche wahrgenommen! könnte es eventuell daran liegen!? das Moped hat 35.000 KM in 2.5 Jahren runter! über Anregungen oder Antworten,würde ich mich freuen! bis dahin Ride Safe! komme übrigens aus Frechen bei Köln viele Grüsse marcel
  14. Fährt irgendwer eigentlich den Metzeler Roadtec? Den gibt es auch in der Standartdimension. Ich bin heute im direkten Vergleich 2 Reifen gefahren. Der Michelin Road Classic auf Violas V7 ist bei niedrigen Geschwindigkeiten angenehm handlich, im Gegensatz zu den an meiner V7 montieren Bridgestone T31. Achtung, das sind Radiale und vorne 110'er! Die sind im AB Vergleich dagegen extrem schwerfällig. Langsam will der einfach nur geradeaus. Bei höheren Geschwindigkeiten ist der Unterschied im Normalbetrieb nur noch minimal. Wenns dann richtig kurvig wird sind die Unterschiede wieder größer. Der T31 will dann in jeder Kurve noch etwas mehr....er verleitet zum Gas geben. Der Road Classic passt da für mein Empfinden besser zum Charakter der V7. Mich würden Fahreindrücke des Roadtec sehr interessieren. Danke und Grüße Frank 😎
  15. den Adventure habe ich gestern auch draufgemacht. Fährt sich wesentlich ruhiger als der Originalschrott. Eine wahre Freude.
  16. Das stimmt...da war richtig was los.
  17. Hallo zusammen, ich war am Donnerstag auf der Motorradmesse in Dortmund. 4 Chinesen (Zontes, Voge, Benda und CF-Moto) sind Nachbarstände in einer Halle. Dort haben sich sowohl Rentner als auch junge Menschen gedrängt. Die Stände waren alle immer besser besucht als zeitgleich die anderen Marken. Wahrscheinlich werden zumindest BMW und KTM es künftig schwerer haben, ihre Mopeds abzusetzen. Ob die Japaner dagegen halten können? Die Chinapreise sind jedenfalls extrem niedrig. Gruß Rodeo
  18. Schaut gut aus! wichtig ist das die Insekten leicht zu entfernen sind😁
  19. Die Guzzi würde ich im Wohnzimmer stehen lassen. Ist doch eine wunderschöne Deko 😍
  20. Hier nochmals ein etwas besseres Bild! Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden!
  21. Heute endlich geschafft die Ansaug-Plastikblenden gegen Alu auszutauschen. Gibt es im Zubehör. Wer sich wundert warum die Schwarz sind , habe sie eloxieren lassen. Leider werden sie nur im blanken Alu ( Natur ) verkauft und das gefiel mir nicht. Gruß Markus
  22. Also heute hab ich eine geplante Rundtour gefahren. Die Kurviger.de Pro ist echt genial und ich bin dann Offline mit meiner Handy Lösung echt gut zurecht gekommen. Ok wenns regnet muss ich es eben abmontieren oder mit der MIA weiterfahren. Im Vergleich zu MIA Navi ist es ab echt eine deutliche Steigerung.
  23. Ciao. Das wird für alle europäischen Hersteller eine Herausforderung werden. Das schaffen auch nicht alle . Die meisten werden auch nicht verschwinden sondern den Besitzer wechseln. Die Inder und Chinesen warten schon. Das muss für die Marke ja nicht unbedingt schlecht sein wenn ein großer Geldgeber da ist und endlich eine vernünftige QS. Wenn es für Piaggio eng wird kann ich mir schon vorstellen was die als erstes versilbern...so ich gehe jetzt Moped fahren 🥰
  24. Felgenzierbänder angebracht. Im Keller ist es dafür zu kalt. Morgen Vormittag ist der Kleber dann bei Temperaturen über 15 ° C getrocknet. Meine Frau hat den neuen Gast im Wohnzimmer mit Humor genommen 🙂
  25. kurzes Update, war letzte Woche beim Sattler, erhat mir versprochen das er die Sitzbank der Bellagio macht, die für Grisolde hab ich mit genommen, die Tauschen wir dann wenn die für Sophie überarbeitet ist. ...bin immer noch und auch die nächsten Wochen mit Gartenarbeiten und Hundetraining beschäftigt, meine "Luzie" bleibt noch zuwenig lange alleine. werde die nächste Woche mal den Kardan der Griso auf Dichtigkeit testen, ob ich dazu Fahre weiß ich noch nicht. Grüße aus den Buckeln Reiner
