  2. Ich muss zugeben, ich bin da hin- und hergerissen… Grundsätzlich sträubt sich in mir alles, wenn ich Verbote höre… Aber müssen wirklich 15 GT3 (Leihwagen) als „Event“ röhrend über die kleinsten Pässe geschoben werden, 10 Can-Am Spyder um die Wette fahren und Motorradgruppen mit Guide immer wieder dieselben Pässe abfahren? Vielleicht sollte man Gruppenevents doch lieber auf die Rennstrecken verlegen. Der Motorradfahrer, der mit zwei Freunden über die Alpen fährt, ist (zumindest noch nicht) die Zielgruppe dieser Verbote. Aber ehrlicherweise sind es einfach zu viele. Einige Pässe wie der Großglockner usw. sind tagsüber in der Saison schon viel zu voll, auf dem Stelvio hat man schon Schwierigkeiten, sein Motorrad gescheit abzustellen. Klar bin ich auch Teil des Problems und möchte nicht darauf verzichten… aber verstehen kann ich es schon.
  3. Today
  4. Wilddieb
    Getriebetausch
    Auf alle Fälle den Motor spülen. Reine Getriebeöle haben eine ganz andere Additivierung im Vergleich zu JASO Motorenölen, die ja für Motor und Getriebe gleichzeitig sind. Die andere Additivierung wird auf alle Fälle starken Einfluss auf den Kat nehmen. Daher sollte es jetzt nicht mehr um diese zwei zusätzlichen Liter Motoröl gehen.
  5. Hallo Markus, danke für die klare und unmissverständliche Message! Eine Frage wenn gestattet zu deiner Aussage „…durch Mia Modul belegen….“ Kannst du das beschreiben wie und wo man das abfragen kann? (Habe das Mia auf der „MopeTTe“) Grüsse Vom Fesselflieger
  6. und wer mit Freunden dort fahren möchte: man trifft sich dort zufällig... ist überrascht, das die Freunde auch hier sind 😇😂 die Strecken dann lieber zeitversetzt fahren... im 10 Minuten Abstand 🥰
  7. Südtirol schränkt organisierte Motorradausfahrten deutlich ein Nach dem Beschluss der Südtiroler Landesregierung sind nicht einzelne Pässe namentlich verboten, sondern alle organisierten Motorsportveranstaltungen auf Landes- und Staatsstraßen: • in Naturparks, • im Nationalpark Stilfserjoch, • in Landschaftsschutzgebieten, • im UNESCO-Welterbe Dolomiten sowie • oberhalb von 1.600 m Seehöhe. Dadurch sind unter anderem folgende bekannte Motorradstrecken betroffen: • Stilfser Joch (Stelvio) • Sellajoch • Grödner Joch • Pordoijoch • Campolongopass • Penser Joch • Würzjoch • Nigerpass • Karerpass • Falzaregopass • Valparolapass • Jaufenpass (liegt über 2.000 m) • Timmelsjoch (Südtiroler Seite) Nicht automatisch betroffen sind beispielsweise der Mendelpass und der Gampenpass, da sie unter 1.600 m liegen und nicht vollständig in den betroffenen Schutzgebieten verlaufen. Dort können Gemeinden allerdings Veranstaltungen weiterhin aus Gründen des Lärm-, Umwelt- oder Anwohnerschutzes untersagen.
  8. Das größte Problem für uns sind Linksabbieger und Idioten, die einem mit dem PKW anderweitig die Vorfahrt nehmen. Ein Auto vor einem mit entsprechendem, aber nicht zu großem Abstand erhöht die Sicherheit enorm, auch wenn der Spaß dann oft eklatant leidet.
  9. nouveau
    Getriebetausch
    Dass das Getriebe ohne Öl kreischt ist verständlich - ich würde Getriebeöl auffüllen und dann mal sehen; beim VW Passat eines Bekannten hat eine Werkstatt den gleichen Fehler gemacht - das Getriebe hats auch überlebt. Und warum LENI / Klaus den Motor spülen soll erschließt sich mir nicht: Die Motorradöle sind auch für die ( zahlenmäßig überwiegenden ) Motorräder gemacht, bei denen Motor und Getriebe im selben Ölbad laufen, enthalten also auch die speziellen Additive für Getriebeöle. Nun hatte er also - für lächerliche 50 km - etwas mehr davon in der Mischung - na und? Ich würde einfach Motor- und Getriebeöl auffüllen ( Filter würde ich auch den alten drinlassen - Additive bleiben nicht im Filter hängen ) und dann fahren und weitersehen. Keine Panik! Edit: Wenn Du noch Zweifel hast, wende Dich doch an den technischen Kundendienst einer Mineralölfirma - die haben im Zweifel mehr Ahnung von der Materie als ein Forum.
  10. Bastlwastl
    Getriebetausch
    Hab dir noch einen Link per Nachricht gesendet zu einen Günstigen Getriebe. also natürlich erst handeln wenn die anderen Optionen nichts brachten.
  11. Sind zwar für die V7III, müssten aber auch auf die 850 passen. Montagesatz für Blinker vorne – Rizoma
  12. Bastlwastl
    Getriebetausch
    Hallo Mach dir erst mal keinen Kopf Scheiße Passiert ! Natürlich Öl rein und am Besten die Spülung berücksichtigen von der Füllmenge. Also besorg dir auch gleich Motoröl für eine 2. Füllung nach dem Spülen . Beim Getriebe wird es interessant was die Lager machen. 50 KM sind jetzt erst mal nicht viel aber können trotzdem Ausreichen zum Schrotten... gerade da wo die Ritzel auf den Wellen Laufen wirds oft sehr Heiß. Darum immer Gerne vorab hier Fragen und dann Handeln. Normalerweise sind hier alle Sehr Hilfsbereit und geben Unterstützung mit ihren Wissen. Und denk drann "nicht die KI benutzen" 😁 im fall der Fälle gibt es tatsächlich Inzwischen gute Gebrauchte Getriebe von Unfallmaschinen im Netz. das Dürfte Billiger kommen als eine Reparatur bei einen Händler wenn man die Arbeitszeit mit Einbezieht. Jetzt Grenze erst mal alle Fehler ein und versuch dein Glück. Anschließend wird sich Zeigen was los ist und ob jemand aus deiner Nähe Helfen kann. So ein Tausch ist kein Hexenwerk!
  13. Ich habe seit geraumer Zeit das Classic S3 an meiner V7 angebaut, aber mir ist es noch nicht gelungen einen Winkel zu finden, bei dem das Schild nicht erhebliche Turbulenzen / Windgeräusche am Helm verursacht. Meine Größe 173cm, normalerweise aufrecht bis leicht nach vorne geneigte Sitzposition. Sinn des Schilds für mich ist ausschließlich, dass es den Winddruck von der Brust nimmt bei höheren Geschwindigkeiten. Habe es anfangs mit recht "steiler" Scheibenstellung versucht, nahm den Winddruck gut weg, verursachte aber erhebliche Turbulenzen am Helm. Dann immer flacher gestellt (derzeit auf ca 45 Grad - auf der Scheibe gemessen), nimmt weniger Druck von der Brust, pfeift aber recht laut am Helm (mit meinem Schubert S3 etwas weniger als meinem Nolan X-903) Hatte schon mal hier jemand ein ähnliches Phänomen und könnte mir einen Anhaltspunkt für den passenden Winkel geben? (nur bitte sage welcher winkel gemessen wurde 😉) Vielen Dank im Voraus und Grüße Dimitri
  14. Einen Bowdenzug kann man einfach löten ( siehe YouTube und Anbieter von BZ Teilen). Beim „Fetten“ oder „Ölen“ kommt es darauf an, welche BZ Hülle Du nimmst. Die mit Teflon beschichteten dürfen nicht gefettet oder geölt werde, da sich das Teflon dann auflöst und blockiert. Die alten Hüllen mit Stahlspirale innen müssen gefettet oder geölt werden.
  15. Also ich kenne das nicht, das man Züge Ölt. Ölt verklebt. Das Erste was ich tun würde, ist mir einen Start/ Kill Schalter besorgen (zb. Ducati ) und dann auf 2 Zug Gasgriff umbauen. Alles andere ist Spielerei und bringt wenn überhaupt nur kurzfristig was. Meine Erfahrungen nach 25 Jahren Alteisen. Gruß Reiner
  16. Hallo, hat jemand von Euch, aus dem Großraum Hamburg oder Bremen, die Guareschi Software auf einer V7/850 installiert? Gerd
  17. Hi Klar immer gut ölen min. 2 -3 x im Jahr , der Zug von Gasgriff zu der MS Mechanik geht ganz leicht weiter Bogen nicht geknickt... Schwergängig würde ich nicht sagen aber auf längeren Strecken merkt man es mit dem Verteiler ( der mit Silikonspray beafschlagt wurde ) dass es da etwas mehr Aufwand bedarf... zweizügig habe ich noch nicht probiert.... bräuchte ich neuen Gasgriff ...
  18. Hallo Jay, dein Beitrag ist ja schon etwas älter, ich hätte aber trotzdem "Wissendurst" im Kontext zur Befestigung der Blinker vorne. Hast du die Blinker an der original Lampenhalterung befestigt und wenn ja wie? Besten Dank im Voraus! Viele Grüße und allzeit gute Fahrt, Peter
  19. LENI
    Getriebetausch
    hallo, habe ich ja jetzt begriffen. gruss klaus
  20. Mit Verteiler, den habe ich selbst gedreht, gehts in der Regel schwerer, am besten du nimmst einfach zwei separate Züge mit guter Leichtgängigkeit (Teflonseele z.B.) und verlegst sie ohne kleine Radien, dann geht das ganz gut. An die neuen Guzzis wie meine V7 kommt sie aber nicht ran.
  21. Eventuell kannst du in den BT Einstellungen dem MIA auch die Kopfhörer Funktion streichen, dann hoffen, dass der Helm es automatisch übernimmt, sonst in Spotify manuell auswählen.
  22. Ich habe in meinen bisherigen und jetzigen Guzzis bisher nur zweizügige Gaszüge gefahren, mit Tommaselli und Magura Gasgriffe, schwergängig war da bisher nichts, regelmäßiges ölen gehört dazu
  23. Die neueren MIAs routen eben kein Audio mehr, daher musst du in Spotify explizit deinen Helm anwählen. MIA ist nur der Mediencontroller, geht bei mir aber auch nur bei verbundener Guzzi App, die verbindet aber nur manuell. Alles zusammen dauert vor jeder Fahrt so lange, dass es sich kaum lohnt, IMHO.
  24. holger333
    Getriebetausch
    um DIESEN Beitrag geht es !!!
  25. LENI
    Getriebetausch
    hallo, ist ja gut, muss natülich erst wieder motoroel einfüllen und erst die 150ml spülung, musst aber nicht gleich so agresiv antworten,bin halt ein neuling, und fehler werden halt mal gemacht, habe ja noch viel zeit um zu lernen ,bin ja erst73 jahre alt (lach) gruss klaus
  26. holger333
    Getriebetausch
    Moin Klaus, kannst Du lesen??? gehe oben auf den Beitrag von Thilo, da steht alles drin. oder verkaufe/verschenke Deine Guzzi, wenn Du es nicht nach dieser konkreten Anleitung kannst oder spare Geld für einen Fachmann. wenn neues Öl drin ist, fahre...dann sollten die Geräusche weg sein oder es ist geschrottet. und höre endlich auf...KI zu befolgen
  27. LENI
    Getriebetausch
    hallo, habe das motoroel aber schon abgelassen, soll ich die 150 ml spülung dann ins leere motoroel füllen, oder wie soll ich vorgehen ? gruss klaus
