Ich habe den von motea gestern dran gemacht. Der passt einwandfrei. Bei den Federn habe ich auch sehr rum gemacht bis es endlich funktionierte. So steht das Motorrad sicher und alle Servicearbeiten lassen sich problemlos erledigen. Mein HS war eine B-Ware vom Motea eBay Shop für 55€. Der HS war in einem Karton und das Zubehör lose, aber alles vollständig und vor allem war nichts verkratzt oder verbogen. Auch war der HS nicht vorher montiert gewesen.
Moin Damian, Willkommen im Forum und Glückwunsch zur V100 . Nach meinen Infostand muss die Jahresinspektion pünktlich nach 12 Monaten gemacht werden UND die KM Inspektion, pünktlich zur Fälligkeit der KM Inspektion. Gruß Holger
Der grüne Stecker ist ab Werk als Vorbereitung für das originale TomTom-Navigationssystem gedacht. Mit passendem Adapter kannst du aber auch eine geschaltete USB Buchse daraus machen, da der Stecker nur Strom liefert, wenn die Zündung an ist. Mit dem Kit zum Beispiel: https://bauer-united.com/products/usb-ladestrom-anschlusskit-fur-bmw-motorrad Du kannst keine USB Buchse direkt drauflegen, weil am Stecker 12V anliegen und USB mit 5V funktioniert. Das Teil aus dem Link enthält die passende Buchse für den grünen Stecker, sowie den Spannungswandler von 12V auf 5V. Nachzulesen (leider auf Englisch) hier: https://www.facebook.com/groups/956504212834357/posts/1253616499789792/ oder Reddit
griasdi vui Spass hier im forum gruss Basti
Hallo zusammen, mein Bruder hat eine V 7 II gekauft, bei der die Getriebeölpumpe defekt ist. Die V 7 steht jetzt bei mir in der Garage, da ich den Motor usw. ausbauen werde, um die Getriebeölpumpe zu erneuern. Unterhalb der Armaturen ist mir ein grüner Stecker aufgefallen, der da so herumbaumelt. Einen freien Steckplatz sehe ich auf Anhieb nicht. Weiß jemand, was das für ein Stecker ist und wo der hingehört? Grüße Wilfried
Heute mittagsrunde... Gersthofen-Peißenberg-Murnau-Oberammergau-Plansee-Reutte-Füssen-Landsberg-Gersthofen. -
Deine Angaben geben zu wenig her die 'Batterie hat oder hatte 13,4V ! Wann denn genau ? nur ohne Last Dann baust du das Zusatzrelais wieder aus, hast nur noch 9,5V und springt trotzdem an ? Das kann nicht sein, sondern ist anders , nämlich mit 9,5V würde der Mg.schalter garnicht einrücken sondern er tut es mit ca. 11-12V dann dreht der Anlasser, Strom belastet und die Spannung fällt auf 9,5V, ganz normal. Wie bei jedem Relaiskontakt, der Luftspalt muss erst überwunden werden, das geht mit 10...12V danach kannst die Spannung runter drehn bis 6V und es klebt immer noch. Ist jetzt nicht die Lösung, soll aber zeigen Wer misst misst Mist d.h. die genauen Messpunkte und Augenblicke sind wichtig um die Sache zu verstehn.
Ich habe mir auch beim Akustiker welche anfertigen lassen, haben ca 200 Euro gekostet, sind aber jeden Cent wert, fahre wirklich keinen Meter mehr ohne, für mich ein absoluter Gamechanger was Konzentration und Komfort betrifft. Man kann sich verschiedene Filter aussuchen, der Auspuff sound bleibt gut hörbar, aber Windrauschen und Nebengeräusche werden gut gedämpft, auch sich unterhalten ist möglich. Nach einer kurzen Eingewöhnung stören die Dinger auch gar nicht mehr. Ich bin absoluter Fan von den Dingern. Gruß Markus.
Hallo zusammen, aus meiner Sicht sind diese "Schmierereien" klare Morddohungen, Wenn darauf auch noch Taten folgen, wie Öl auf die Straße kippen etc. und dadurch ein Motorrad Fahrer verletzt oder gar getötet wird, ist dies versuchter Mord bzw. Mord und nicht nur ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr mit bei einer Verurteilung relativ geringem Strafmaß. Wenn man zum Vergleich ähnliche Vorfälle z. Bsp. Illegale Autorennen herhanzieht, bei denen Personen verletzt oder getötet wurden, dann gibt es dort Anklagen wg.versuchten Mordes bzw. Mordanklagen bei getöteten Personen. Hier wird bei der Anklage unterstellt, dass der Tod Unbeteiligter billigend in Kauf genommen wird. Ich unterstelle mal, daß bei einem illegalen Straßenrennen kein Fahrer eine Mordabsicht hat sondern dass durch Raserei und verkehrswiedrigem Verhalten einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht wird. Wenn man diese beiden Fälle vergleicht, dann bin ich der Auffassung, daß im Falle der "Schmiereien" der Tatbestand Morddrohungen bzw. im hoffentlich nicht eintretenden Fall eines verursachten schweren Unfalls, ggf. eine Anklage wg. vorsätzlichem Mord mit evtl. dem Merkmal der Heimtücke erfolgen müsste. Mouton49
tedrei started following Ohrenschutz gesucht
Es gibt beim Akustiker verschiedene. Die einen sind aufwendig und relativ teuer, für die einfacheren macht er auch einen Abdruck, die haben bei mir mal ca. um die 30€ gekostet. Die liegen dann quasi im Gehörgang aber schliessen nicht wirklich ab. Eine Dämpfung ist zwar da, aber das geht mit solchen Tannenzäpfchen oder z.B. Silikonstöpsel besser. Die vom Akustiker angefertigten sind leicht ins Ohr einzusetzen, das ist bei den anderen nicht ganz so einfach. Inzwischen bin ich von den Silikonstöpsel wieder abgekommen und habe im sonicshop verschiedene bestellt, da gibts auch welche für den Helm. Mit denen bin ich sehr zufrieden.
Ich habe mich früher beruflich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und konnte in unsere Fliegerhelme ein ANR integrieren. Fürs Mopedfahren nutze ich die AirPods Pro mit der selben Funktion zu meiner vollsten Zufriedenheit. Passt perfekt. Viel Erfolg! MY
Hallo Damian, willkommen im Forum mit deiner V100 Mandello. Gruß Matthias
Hallo Guzzisti, hat jemand praktische Erfahrungen (MG im Allgemeinen und Audace / California im Speziellen) mit Fahrwerks-Komponenten (progressive Gabelfedern / Federbeine) der Firma TFX Suspension (Niederlande). Haben sich auf der "Ride" in Ruhpolding (gut) präsentiert. https://tfxsuspension.com/ Preislich vergleichbar mit Wilbers jedoch mit einem ganz individuellen Setup - bin gespannt auf Eure Erfahrungen. Danke Elmar
henry85tt joined the community
Hallo zusammen, Ich heiße Damian (56 Jahre alt) und komme aus Schleswig-Holstein. Seit ein paar Monaten bin ich (wieder) ein stolzer Besitzer einer Moto Guzzi (V100 Mandello). Die Maschine (EZ Dez. 2024) habe ich im Februar 26 mit knapp 6000 km gebraucht gekauft. Inzwischen hat sie ca. 13000km auf der Uhr. Bin mit dem Motorrad absolut zufrieden. Während meiner letzten langen Tour durch Tschechien, Österreich, Slowenien, Italien und die Schweiz (insgesamt über 3000 km) gab es keinerlei Probleme mit der Maschine. Ob mehrere Tage Regen, Serpentinen in den Alpen mit 30 km/h in einer nicht endenden Autoschlange oder Adriaküste bei 37°C, überhaupt kein Problem. Alles hat sie mit Bravour geleistet. Inzwischen habe ich mich auch an die hier so häufig beschriebenen, sagen wir mal, groben Schaltvorgänge des Getriebes gewöhnt (nach zwei VfR-Honda-Maschinen eine ziemliche, nicht nur akustische Umstellung für mich). Meine Liebe zu Moto Guzzi kommt noch aus den neunziger Jahren, in denen ich mir zunächst eine MG Sessantacinque und dann eine alte T3-Polizeimaschine gekauft habe. Die T3 begleitete mich durch halb Europa und lief und lief und... Verkauft wurde sie mit knapp 102Tkm auf der Uhr, da ich aus familiären Gründen mit dem Motorradfahren pausieren musste. Jetzt nach mehreren japanischen und österreichischen Motorrädern bin ich wieder unter den Guzzisti und freue mich sehr darüber. Bei der Gelegenheit möchte ich noch eine Frage los werden: Meine V100 hat noch Garantie bis Dez. 26. Im April 26 habe ich nach 12 Monaten nach der 1500km-Inspektion eine Jahresinspektion in einer Vertragswerkstatt machen lassen (Tachostand damals 7800km). Während meiner Adriatour bei 12000km erschien im Display das Servicezeichen (Gabelschlüssel). Daraufhin wollte ich es in der Vertragswerksatt löschen lassen, da ich bereits vor 3 Monaten die Jahresinspektion durchgeführt habe. Die Werkstatt teilte mir mit, dass ich trotzdem die 12000km Inspektion machen lassen muss damit das Servicesymbol gelöscht werden kann. Eine andere MG-Vertragswerkstatt hier in SH behauptet dagegen, dass nur eine Inspektion pro Jahr erfolgen muss. Entweder 12000km-Inspektion oder eine Jahresinspektion (nach 12 Monaten) je nachdem, was als erstes eintritt. Habt ihr Erfahrung damit? Ich möchte gerne (just in case) meine Garantieansprüche nicht gefährden. Andererseits würde eine zusätzliche 120000km Inspektion bedeuten, dass ich innerhalb von 4 Monaten zwei Inspektionen in Wert von ca. 1000€ (zusammen) durchführen muss. Das kann doch nicht im Sinne einer nachhaltigen Kundenpolitik sein oder möchte die erste Vertragswerkstatt an zwei (möglicherweise unnötigen) Inspektionen verdienen? Wäre für eure Meinung dankbar. Viele Grüße
genau das würde ich dir auch empfehlen. Wichtig ist auch, dass du den Verwendungszweck ansprichst, da der Abdruck selbst ja immer gleich ist. Der Akustiker aber die Möglichkeit hat verschiedene Einsätze zu verwenden je nach Frequenzbereich.
In der Ausbildung damals konnten wir uns den angepassten Gehörschutz machen lassen für ein paar €, die waren echt super und wir waren damit absolut zufrieden. Ich würde dir empfehlen, dass du zu einem Hörakustik Geschäft in deiner Nähe gehst und dir dort einen angepassten Abruck machen lässt. Bei Problemen kannst du ja reklamieren, ich weiß nur nicht wie angenehm sich das unter dem Helm trägt. ggf. mal vorher klären.
Papa LeMans started following Ohrenschutz gesucht
Ein User von hier schrieb Das Lois Zeug hat viel Geld gekostet und nichts gebracht- ich glaube meine Gehörgänge sind zu groß. Ich glaube ich brauche ein Abdruck,etwa angepasstes. Ich will aber nicht riskieren viel zu zahlen was doch nichts bringt. Was hab ihr welche Erfahrungen mit Ohrenschutz individuell angepasst? PS: stundenlanges Trommelfellfeuer halte ich nicht mehr aus . Wenn ich auf der AB fahre muss der Fahrtwind minimal sein. Dankeschön
das soll hier auch nicht weiter diskutiert werden, natürlich ist es Sache der Polizei und Staatsanwaltschaft. Der GRUND der Info steht oben: """seit ein paar Tagen gibt es aus der Presse schon einige WARNHINWEISE aus dem Gebiet. Daher auch HIER im Forum der Hinweis""" "Biker stirb!"-Schriftzug auf beliebten Motorrad-Strecken - SWR Aktuell
Auch das ist nur Zeitungsgeschreibsel, das auf Klicks spekuliert. Man sollte die Kirche im Dorf lassen, egal wie betroffen man sich fühlt. Die Polizei ermittelt lt. tagesschau.de wegen gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr. Ist auch völlig ausreichend so. Alles weitere ist Sache der Staatsanwaltschaft.
hier inseriert: www.carandclassic.com/l/C2103476 www.carandclassic.com/car/C1961760 www.carandclassic.com/car/C1961763 Kostproben:
