mouton49
mouton49's Achievements
  1. Hallo Marello, wie beschrieben, löste bei meiner Breva letztendlich der Austausch des Anlassers das Startproblem. Mir ist aber nicht klar, welcher Defekt beim Anlasser vorliegen soll, wenn dieser im ausgebauten Zustand einwandfrei funktioniert. Zum Hintergrund, meine Breva hat 35Tkm gelaufen. Den Anlasser hatte ich schon beim ersten Auftreten der Probleme, hier ist die Maschine noch sporadisch angesprungen, ausgebaut und auch den Magnetschalter zerlegt und gereinigt. Anm. Der Anlasser war kaum verschmutzt Kohlen und alles andere fast wie im Neuzustand. Ich habe mich dann in div. Foren informiert. Und die dort beschriebenen Maßnahmen zur Problembehebung umgesetzt (Neue stärkere Batterie, Kondensator, Massekabel, zusätzliches Relais und Reinigung aller zugänglichen Steckkontakte, Starterrelais etc.). Danach nochmal Anlasser komplett zerlegt, Kollektor leicht überdreht u. Kollektorrillen gereinigt. Hat alles nichts geholfen. In einem Forum hatte jemand beschrieben, dass der Bosch Anlasser im Vergleich zum Valeo eine deutlich höhere Stromaufnahme haben soll, welche häufig die Ursache für die Startprobleme sei. Ich bin in Sachen Elektrik nicht so sehr bewandert um dies beurteilen zu können. Mouton49
  2. Hallo zusammen, aus meiner Sicht sind diese "Schmierereien" klare Morddohungen, Wenn darauf auch noch Taten folgen, wie Öl auf die Straße kippen etc. und dadurch ein Motorrad Fahrer verletzt oder gar getötet wird, ist dies versuchter Mord bzw. Mord und nicht nur ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr mit bei einer Verurteilung relativ geringem Strafmaß. Wenn man zum Vergleich ähnliche Vorfälle z. Bsp. Illegale Autorennen herhanzieht, bei denen Personen verletzt oder getötet wurden, dann gibt es dort Anklagen wg.versuchten Mordes bzw. Mordanklagen bei getöteten Personen. Hier wird bei der Anklage unterstellt, dass der Tod Unbeteiligter billigend in Kauf genommen wird. Ich unterstelle mal, daß bei einem illegalen Straßenrennen kein Fahrer eine Mordabsicht hat sondern dass durch Raserei und verkehrswiedrigem Verhalten einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht wird. Wenn man diese beiden Fälle vergleicht, dann bin ich der Auffassung, daß im Falle der "Schmiereien" der Tatbestand Morddrohungen bzw. im hoffentlich nicht eintretenden Fall eines verursachten schweren Unfalls, ggf. eine Anklage wg. vorsätzlichem Mord mit evtl. dem Merkmal der Heimtücke erfolgen müsste. Mouton49
  3. Hallo Til, hatte dasselbe Problem bei meiner Breva 1200. Das Problem ging los mit sporadischen Startschwierigkeiten, welche sich immer weiter verschärften bis nur noch klicken vom Anlasserelais vernehmbar war, aber kein Start erfolgte. Ich habe zur Abhilfe folgende Maßnahmen versucht, - Neue verstärkte Batterie, zusätzliches Masse- u. Pluskabel zum Anlasser - Kondensator mit Diode - Nach Rücksprache mit dem Händler, Zusatzrelais eingebaut, welches den Anlasser direkt auf Batterie Plus und Minus schaltet. - Anlasser (Bosch) ausgebaut, zerlegt, gereinigt, geschmiert und mit einer alten Batterie (11,8 V Spannung) getestet, hat einwandfrei funktioniert. Anlasser wieder eingebaut, wieder klicken und kein Start. Problem war eine viel zu hohe Stromaufnahme des Anlassers. Neue Batterie hatte 13,4 V. Beim Starten ging die Spannung auf 9,5 V zurück. Habe mich dann entschlossen einen Nachbau Anlasser einzubauen und damit war das Problem beseitigt. Bin seither ca. 1500km gefahren und die Breva sprang immer zuverlässig an. Grüße Mouton49
