  2. vielen Dank für die Anregungen. Also mit Starthilfespray startet die Maschine kurz und stirbt dann wieder an. Muss also tatsächlich die Kraftstoffversorgung sein. Was kann ich jetzt weiter Prüfen? Gibt es einen Prüfanschluss um den PDruck der Benzinpumpe messen zu können?
  3. Nicht heute, sondern vorgestern - am Samstag bei der Moto Guzzi Sternfahrt zum Biergarten beim Prössl-Bräu auf´m Monte d´Aquila. Einige Bilder dazu vom Beder und vom Harry
  4. Das mit der gezogenen Kupplung nehme ich gerne mal als Hinweis an. Gut 150 tsd KM auf anderen Motorrad Modell Varianten haben diese Notwendigkeit nicht gezeigt. Aber bitte, man(n) lernt noch gerne dazu.
  5. Also der leichte Frühregen hörte ca. um 9 Uhr auf, dann kam die Sonne - und das ziemlich gnadenlos. Schee woar´s: Bildl´n dazua gibt´s doa https://www.guzzi-forum.de/Forum/index.php?topic=63775.60 - in den Antworten # 69 und # 74
  6. Habe d´ Ehre, Christian ! Bitte beachte: Sintermetallbremsbeläge bremsen auf jeden Fall besser, aber beanspruchen die Bremsscheiben mehr was zu schnellerem Verschleiß der Scheiben führt. Mir persönlich ist die bessere Bremswirkung bei meiner Cali EV und V7 III Special natürlich wichtiger als der Verschleiß.
  7. Nur so mal am Rande , das ist eine Trockenkupplung . Man sollte sich angewöhnen nicht mit gezogener Kupplung Minuten lang an der Ampel stehen und schon garnicht bei diesen Temperaturen . Auch mal das Spiel ein stellen. Steht alles im verbotenen Buch !
  8. Today
  9. Ich habe den OBD Dongle dran. Nie was anderes geschrieben, war nur verwundert über seine Funktion. Hat sich ja aufgeklärt. Wenn man die ECU zurücksetzt sollte der Twin-Boost kurz abgeklemmt werden zum neu anlernen für reale Werte. Nur mal gelesen.
  10. Servus Christian, Glückwunsch zur Stelvio und willkommen im Forum. Gruß aus Eisenberg / Pfalz Uwe
  11. Ja und nein, bei Motoren mit Stößelstangen kann es größer werden bei Wärme, bei denen ohne kann es kleiner werden. Dann haben noch Verschleiß und Materialsetzungen Einfluß darauf.
  12. Ist das mit den nicht haltenden Gängen beim Schalten mit QS passiert? Oder mit Kupplung?
  13. Hi, das alte Benzin muss unbedingt raus. du kannst mal probieren Starthilfe Spray oder Bremsenreiniger in den Ansaugkanal zu sprühn !? G
  14. Yesterday
  15. Auch von mir ein herzliches Dankeschön für die Organisation und Durchführung des Treffens. Ist ja nicht selbstverständlich, und mit einigem Aufwand verbunden.
  16. War es nicht so, dass Änderung des Ventilspiels bei kaltem/warmem Motor schon immer und bei allen Motoren so, also normal, war?
  17. Kenne ich, auch beim Autofahren. Ich versuche, wenn möglich, auch bei spitzwinkligen Einmündungen das Moped rechtwinklig zur Vorfahrtstraße anzuhalten - kleiner Ausholschwung direkt vor dem Anhalten. Dann habe ich mit 90° nach links und rechts den vollen Überblick. Auf den Rückspiegel allein verlasse ich mich nur sehr ungern.
  18. Wenn die Zündung funktioniert, dann fehlt der Sprit. Kraftstoffdruck prüfen, Soll ist 3bar. Wenn zu niedrig, Ursache im Bereich Pumpe/Regelventil/Filter (reißt gerne mal) suchen.
  19. Ich kenne das Problem. Ich stelle mich dann noch weiter parallel zur Vorfahrtsstraße und schaue in den linken Spiegel, ob frei ist. LG Ralph
  20. Leidensgenossen im selben Alter oder sogar drüber: Wer hat Erfahrung mit dem Umstand das wenn er an ein Vorfahrtstraße kommt, womöglich im spitzen Winkel, nicht mehr so weit den Kopf drehen kann dass er den ankommenden Verkehr nicht mehr sieht? Für mich ist das schon sehr gefährlich wenn ich unter Druck Losfahren muss. Natürlich warte ich dementsprechend bis ich mich vergewissert habe, aber so einfach ist die Sache bei einer Tour nicht. Wer hat denn Probleme den Kopf nicht soweit drehen zu können und kann mir etwas dazu aus seiner Erfahrung berichten? PS:ich kann den Kopf nicht mehr so weit nach links drehen. Danke für wertvolle Erfahrungs-Hinweise!
  21. Hallo Guzzisti, ich habe ein Problem mit meine Guzzi V7 MY 2013. Vor einiger Zeit ging die Damen mitten bei der fahrt aus. Ohne erkennbare Schäden oder sonst irgendetwas. Und sprang dann nicht wieder an. Ich habe sie damals in eine Werkstatt um die ecke gebracht die allerdings nichts finden konnten. Bedingt durch die Geburt meiner Töchter Stand das Motorrad nun 3 Jahre rum. Das Probem besteht (oh Wunder) immer noch: Was ist probiert habe: Guzzi Diag angeschlossen: Batteriespannung i.O. 12,8V im Stand beim anlassen bis auf ca. 10,4 V runter. bei längerem Drehen dann 9,8V aber es kommt ein hörbares "Krachen" Benzinpumpe Pumpt beim einschalten der Zündung Zündfunke überprüft und auf beiden Zylindern vorhanden Einspritzdüsen werden angesteuert (klicken) wenn ich bei Guzzidiag die Aktoren bediene, scheinen also zu funktionieren. Sprit ist vorhanden. Immer noch nix. Wonach könnte ich noch schauen? Bin für jeden Tipp offen... Beste Grüße Christian
  22. Danke für die Vielen Infos und Antworten von euch. Ich werd versuchen ob ich mit dem Vorführer morgen eine Runde drehen kann während der Mechaniker mit meiner eine dreht. Ich glaub auch nicht das es ganz normal ist. Der Gang ist nach Betätigung bergab des Quickshifters einen Gang weiter runter gerutscht. Also vom 4 in den 3 geschaltet und kurz danach in den 2 gerutscht. Ich hab noch ca. 21 Monate Gewährleistung. Also alles gut soweit. Es läuft ja sonst alles gut. Das Windschild ist bei mir auch etwas Wackelig. Da frag ichs morgen auch gleich obs mir da den neuen Rep Satz einbauen würden. Mal schaun was die dazu sagen. Sonst ist alles tutto bene 🤌. Ich halt euch auf dem Laufenden. Freu mich morgen auf eine Runde mit der Guzzi🤗
  23. Mehr wollte ich gar nicht hören. Tschüß
  24. … ist noch jemandem der nasse Fleck unter dem Motor der Dauertest Stelvio PFF in der aktuellen MOTORRAD Nr 17, auf Seite 74 aufgefallen? Mein erster Gedanke war … oje, auch diese Kiste hat wegen einer öden Schlauchschelle ihr Kühlwasser erbrochen 🫣
  25. Es ist eig. egal welcher Hersteller das ist, das ganze Theater nervt inzwischen Ich muss mich nicht entschuldigen wenn ich HMB von Anfang an betrachte und aus Versehn HTM schreibe. Wir kennen sie fast alle, DMC, Dyna, HMB, HTM, Laubersh. Sachse, S.H. Schmitz, u.v.a. m kann sich doch jeder das Obst nach Nase oder sonst was aussuchen. Alles andere ist schon mehrfach geschrieben . G
  26. Hallo Kollegen, ich habe mal ne ganz blöde Frage. Ich wollte meine Tank abnehmen. Dazu habe ich den Klemmverbinder (mit den grünen Druckknöpfen, vor de3m Y-Stück) wie im Handbuch beschrieben gelöst. Allerdings kommt da unentwegt Benzin (nachdem ich den 200ml Becher voll habe habe ich panisch den Schlauch wieder aufgesteckt.... Was hab ich falsch gemacht. normalerweise sollten ja nur die paar ml auch dem Schlauch kommen, oder? Beste Grüße Christian
  27. Tour de Schwabenland...325 Kilometer bei teilweise über 32 Grad. Schön war's mit Pause im Ställe
  28. Danke für den Hinweis. Bei meinem Japaner gab es damals nur einen Belagtyp (ich glaube Sintermetall). Ich mache mich mal schlau, welche Varianten es noch gibt. Spätestens wenn ich mit Sozia und Gepäck die Skandinavien Tour machen will, brauche ich bessere Stopper !
