Quaint Posted May 1, 2023 Share Posted May 1, 2023 Hallo und einen schönen 1. Mai! Habe seit einer Weile Rost bei mir im Tank, die Werkstatt meint zwar es wäre nicht dramatisch, aber ein einschicken und säubern wäre nicht ganz doof. Nur ist jetzt die Frage, wie ausbauen? Mir wurde etwas von einem Schnellverschluss gesagt - und das ich aufpassen müsste um nichts zu beschädigen. Google hat mir bisher nicht geholfen, hat hier jemand einen Tipp? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Harun_Antalya Posted May 1, 2023 Share Posted May 1, 2023 Grüsse Sattel abnehmen und Schraube lösen, mit der der Tank am Rahmen verschraubt ist. Auf die unterlegscheibe achten, die fällt sonst gerne irgendwo zwischen Batterie und Rahmen. Den Tank vorsichtig (leicht hin und her wackeln) etwa 10 cm hach hinten ziehen. Den Tank hinten anheben. Rechts kannst du nun den Schlauch der Tankentlüftung abziehen. Wenn du links unter den Tank greifst, dann fühlst du den Benzinschlauch und den Schnellverschluss. Den Verschluss musst du praktisch "abwackeln". Hier ist ein Beispiel: https://youtu.be/4SYAS5xsUlo Wenn der Schlauch ab ist, ist nur noch der Stecker des Benzinpumpenkabels zu lösen. Fertig Grüße Harun 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Harun_Antalya Posted May 1, 2023 Share Posted May 1, 2023 Falls der Verschluss dich genauso nervt wie mich, hier stehen noch ein paar Infos dazu - und ein Bild vom originalen Verschluss https://www.guzzisti.de/forum/topic/7977-v7-ii-special-zwischenbericht-30000/#comment-70812 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Quaint Posted May 1, 2023 Author Share Posted May 1, 2023 Super, vielen Dank. Wird die Tage ausprobiert! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CpktMpkt Posted August 2 Share Posted August 2 Hallo Kollegen, ich habe mal ne ganz blöde Frage. Ich wollte meine Tank abnehmen. Dazu habe ich den Klemmverbinder (mit den grünen Druckknöpfen, vor de3m Y-Stück) wie im Handbuch beschrieben gelöst. Allerdings kommt da unentwegt Benzin (nachdem ich den 200ml Becher voll habe habe ich panisch den Schlauch wieder aufgesteckt.... Was hab ich falsch gemacht. normalerweise sollten ja nur die paar ml auch dem Schlauch kommen, oder? Beste Grüße Christian Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
