Ja, muss nicht manuell entlüftet werden, entlüftet über den Ausgleichsbehälter. Wie gesagt: Auffüllen und erst mal sehen, wo das Wasser überhaupt raus drückt.
@Bastlwastl Warst Du heute da oben? Wie gesagt, das Thema ist durch für mich. Nur wenn Du heute da warst, dann hätten wir uns ja fast über den Weg laufen/ fahren müssen. Nichts für ungut.
Heute ins dussige Bergland gefahren um den Riesen Versäumnis anderer Gewicht zu geben.Hier noch eine Monumentale Aufnahme des Versäumnises
Andreas69 replied to MG 37's topic in Veranstaltungen und Treffen
Hallo Klaus-Dieter, 2te Mai 9:00 Start in Xanten ist im Kalender geblockt -
Klaus Dieter replied to MG 37's topic in Veranstaltungen und Treffen
Eifel und Ardennen sind gut. Am 2.Mai geht's zum Road Race nach hengelo -
Hallo zusammen, würde mich gerne Euren Ausfahrten anschliessen, fahre eine 2024 V 85 TT Travel, komme aus Brüggen und fahre meist Touren ins Bergische, in die Eifel und in die Ardennen. Gruss Andreas -
Willy B. aus G. started following Wo wart ihr heute? | Ein Bild, ein Satz
Hallo Leo, willkommen im Forum mit deiner V7. Gruß Matthias
Abschließend noch ein kritisches Wort. Normalerweise bin ich kein Freund davon, auf dem Piaggio Konzern und seinen Entscheidungen "rumzuhacken". Aber das finde ich bedenklich. Da ist der nahegelegene Piaggio Händler auf der Messe, aber mit keinem einzigen Produkt aus dem Piaggio Stall. Dafür das ganze Programm von CF Moto. Was ist denn bitte da schiefgelaufen? Bei so einer sehr gut besuchten Messe (die Aussteller sind scheinbar sehr zufrieden) werden die Motorräder von Guzzi nicht präsentiert? Das finde ich eine Schande und einer Marke wie Guzzi ( und auch der Aprilia und erst Recht Vespa) nicht würdig. So darf man sich nicht wundern, wenn man bei Kaufentscheidungen nicht berücksichtigt wird. 😢😢😢
Zwei Guzzies waren auch zu sehen: eine V 65 vom PS Speicher und ein sehr gelungener Scramble Umbau von 850 T4
The Mandellorian replied to Guzzitroll's topic in Bildergalerie
Moin, also wir fahren grundsätzlich in jede Baustelle oder gesperrte Strasse rein. In 9 von 10 Fällen kommt man immer irgendwie durch. Gruß CH -
Fahr ja nun mit der Offline Navigation und die kostet im Jahr 30€. Bei MyMap würde es dann auch was kosten. Offline hat den Vorteil dass du über das GPS Signal geführt wirst und dies ist auch meist verfügbar. Jetzt mach ich mal das Probejahr mit kurviger.de und sieh ja dann obs mir passt.
Hat hier schon jemand aufgrund dieser Aktion bei seiner V7 E5+ den linken Griff tauschen lassen? Oder ist wenigstens angeschrieben worden? Ich habe hier noch keine Post bekommen.
Ich glaube das net. Für mich sieht das wie eine temporäre Sperrung aus. Ich bin diese Woche auch an so eine Stelle gekommen, wo es von beiden Seiten eines Hügels mit bekanntem Wanderausflugsziel (incl. dazugehörigem Parkplatz) solche Sperrschilder hatte. In meinem Fall ist das wohl, weil diese Straße sehr steil ist und, so habe ich später gehört, die Straße nicht gestreut, sondern bei Frost gesperrt wird. Kommt einem bei Temperaturen über 15 Grad komisch vor, aber auch der März kann noch frostig werden, also stehen die Schilder weiterhin noch da, bis die wieder zurück in den Bauhof kommen. Interessiert nur keinen, auch der Wanderparkplatz war voll
Willkommen hier im Forum und viel spaß mit der Guzzi. Gruß Uwe
Willkommen 😊
Meine Güte. 🙈 Muß man immer gleich was komisches hinein interpretieren. Vielleicht ist da ne Baustelle und deshalb ist gesperrt.
Herzlich Willkommen!
Hauptursachen für eine kochende Moto Guzzi V100: Defekte Zylinderkopfdichtung / Zylinderlaufbuchse (Bekanntes Problem): Bei einigen frühen Modellen der V100 wurden Zylinderlaufbuchsen mit inkorrekter Länge verbaut. Dies kann dazu führen, dass Abgase in das Kühlsystem gelangen, den Druck im System erhöhen und das Kühlmittel aus dem Überlaufbehälter drücken, was zu Überhitzung führt. Fehlerhafte Schlauchschellen (Coolant Leaks): Viele Besitzer berichten von Undichtigkeiten an den Kühlerschläuchen, da die werkseitig verbauten Klemmen nicht fest genug sind. Dies führt zu schleichendem Kühlmittelverlust. Defekter Kühlerdeckel (Radiator Cap): Der Kühlerdeckel hält den Druck nicht richtig, was dazu führt, dass das Wasser frühzeitig kocht. Luft im Kühlsystem: Es kann ein "Luftpolster" im System vorhanden sein, das die Zirkulation blockiert. Wasserpumpenwelle: Es gibt Berichte, dass sich das Zahnrad der Wasserpumpe bei Betriebstemperatur von der Welle lösen kann (Rutschen), was den Kühlmittelfluss stoppt. Defekter Thermostat: Ein klassischer Defekt, der den Durchfluss blockiert.
Griasdi vui Spass hier und viele Kilometer mit deiner neuen V7 gruß Basti
Willkommen bei uns!!! Viel Spass mit dem Bike!
